Hybryda w trasie
10 minut temu, maro_t napisał(a):
BINGO. Dzisiaj wracałem z Trójmiasta tą samą drogą. Zatrzymałem się na tankowanie zaraz za Toruniem, prawie w miejsu w którym 3 dni wcześniej zrobiłem załączone wcześniej zdjęcie, potem tempomat na 130km/h i zdjęcie zrobione pod Łodzią, dokładnie na tej samej trasie spalanie drastycznie większe. Wygląda na to, że 3 dni temu ten wiatr musiał być jednak bardziej w plecy niż w bok ;]. Dzisiaj wiało mniej, ale za to wyraźnie w twarz. W kabinie było wyraźnie głośniej, silnik też pracował na zauważalnie wyższych obrotach. Czyli jednak czarów nie ma i klockowate hybrydy muszą swoje wypić w trasie. :hehe:
AAA i jeszcze taka drobna różnica, że pierwszy przejazd był po zatankowaniu noPB 98 E5 a drugi 95 E10
Dosc czesto jezdze rano 200km i wracam tego samego dnia... Wiatr w PL wieje najczesciej z zachodu, wiec mam dosc reprezentatywna probe.
Rano jade pod wiatr a wracam z wiatrem, spokojnie roznica potrafi przekraczac 2l/100 przy predkosciach 130-140km/h w Mazdzie.
Ale to dalej jest bardzo dobry wynik.
Licznik z gps sprawdziłeś? 😉 Znając Nissana w innych autach licznik by pokazywał 120km/h :bzik:
Nie wiem jak w cx5, ale w cx30 140km/h w Maździe, to 136-137 na GPS. W Pulsarze (mam obawy co do QQ) to ze 125km/h ;]
Dodam jakiś link, żeby nie było, że się biednego Nissana czepiam:
https://www.qashqaiforums.co.uk/viewtopic.php?t=10704
Edytowane przez bartekm
Jesli dobrze pamietam to +/- 5km/h wzgledem licznika pokazuje Naviexpert.
jak to mozliwe ?
3 minuty temu, PawelWaw napisał(a):
jak to mozliwe ?
Hybryda równoległa
no nie sprawdziłem. Ale patrząc na przebieg i czas (zakładam że te dane są w miarę prawdziwe ;]) wychodzi że może być za duży rozjazd z rzeczywistością jeśli chodzi o prędkość
10 godzin temu, PawelWaw napisał(a):
jak to mozliwe ?
normalnie. Większy opór, obroty rosną, jedziesz ze stałą prędkością, zaczyna się górka, obroty rosną, kończy się górka spadają. Taka technika japońsko-brytyjska :hehe:
Ja jezdzilem przez 1,5 roku 2x w tygodniu do pięknego miasta Uć - i do Łodzi spalanie zawsze było większe - do litra różnicy.
jak to mozliwe ?
też miałem zdziwko, ale w CVT możliwe
Nawet w manualu to możliwe.
Jak jedziesz na innym biegu, czego raczej na autostradzie nie robisz, chyba, ze masz 50KM i jedziesz pod Ankę albo jakąś przełęcz w Alpach i brakuje pary
Trasę W-wa-Łódź robiłem bardzo regularnie (nawet parę razy w tygodniu) i tak jak @Maciej__ pisał - nawet od 2 litrów różnicy było między jazdą do Łodzi i z Łodzi (prędkości autostradowe) :) Do Gliwic (i okolice) też często jeżdżę i jadąc z W-wy na Śląsk nijak nie dało się zejśc z zużyciem, a w drodze powrotnej z palcem w nosie litr mniej i t bez specjalnego starania się. Co ciekawe przy regularnych trasach po A1 zużycie było podobne w obie strony, ale szarpało od wiatru bocznego (tego od zachodu) ;]
Wlawam tyle ile samochody chcą :hehe:
Mam podobny przykład z wyjazdu na święta do siostry. Wieliczka -Getynga, ok. 800km pod wiatr 7.8, z powrotem 6.8. warunki takie same, znikomy ruch, tempomat ustawiony na 140, stosowanie się do ograniczeń gdzie trzeba.
Edit: zapomniałem dopisać, że w obie strony wiało tymi huraganowymi wiatrami co były w święta. W drodze do Niemiec pierwsze 400 km to było powyżej 8, normalnie było czuć jak auto dostaje z przodu kopniaki i zwalnia o 10, potem trochę wiatr odpuscil. W drodze powrotnej wiało w plecy, stąd wynik poniżej 7. Normalnie przy 140 Vitara spali tak z 7.3-7.5
Edytowane przez Pito
  • 4 miesiące później...
W dniu 8.05.2024 o 16:10, Raku napisał(a):
A co ma na autostradzie robić hybryda, a dokładniej zasilanie elektryczne ?
Jak jedziesz po płaskim, albo troszkę z górki, to spokojnie sam silnik elektryczny daje radę (potrzeba wtedy tylko ~30KM). Bateria trakcyjna rzędu 1.5kWh, czyli taka jak w większości hybryd, wystarcza na potrzymanie prędkości 120km/h przez 3-5minut - ok 6-10 km. Wydaje się niewiele, ale to bardzo spora oszczędność.
Chyba że się naładować
Ładować to się powinna przy mocniejszych zjazdach z górki (powyżej 5%) albo przy podjazdach pod górkę, kiedy silnik spalinowy i tak musi pracować.
No ale na autostradach rzadko zdarzają się na tyle krótkie zjazdy i podjazdy żeby się taka bateria mogła wykazać. Na zjeździe się szybko napełni i koniec.
No wiadomo, że przecież cały czas jest pod górkę... Non-stop. Jeszcze dwa przystanki na siku i wejdziesz na orbitę stacjonarną... :P
No dobra ostatnio się wziąłem i sprawdziłem ile pali corolla hybryda 1.8 120KM na autostradzie.
Trasa 2 x 320km tam i z powrotem , prędkość na liczniku na tempomacie aktywnym 150km/h, wg gps 145km/h - średnie spalanie wg komputera 7.0 (gazu wg tankowania niecałe 9).
Droga kiepska, szczególnie Warszawa-Stryków, jazda prawie cały czas lewym pasem z prędkościami 100-160km/h.
Wokół komina pali niecałe 4.5.
Bardzo dobre spalanie👍
W dniu 19.05.2024 o 22:21, ghost2255 napisał(a):
Hybryda równoległa
Szeregowa.
Godzinę temu, Danielpoz. napisał(a):
Szeregowa.
Jedna i druga potrafi mieć różne obroty silnika spalinowego dla tych samych prędkości. Szeregowa z oczywistych względów, równoległa dzięki eCVT.
Tak ale kolega Maro_t pisał o swoim aucie. On ma szeregową.
Nie twierdzę, że cały czas tylko że bateria wystarczająca na kilka minut nie sprawdzi się na zjeździe mającym kilkanaście kilometrów (a jak na warunki autostradowe to niedużo, zdarzają się takie po kilkadziesiąt) bo napełni się po pierwszych trzech i dalej już nie będzie czego odzyskiwać. Cała reszta potencjalnej energii zostanie zmarnowana ze względu na niemożność jej zgromadzenia. Tak więc w takich warunkach osiągniesz wynik może o kilka procent lepszy od zwykłego auta spalinowego bo przez dramatyczną większość takiego odcinka pojadą tak samo. Gdyby podjazdy i zjazdy były krótkie lub gdyby do dyspozycji była duża bateria jak w elektrykach to co innego.
Wystarczy choć raz przejechać się autostradą żeby wiedzieć jak działa hybryda w trasie. Nawet może być po płaskiej Polsce😁
Ale to jest przecież bardzo niszowy przykład górski. W normalnym pykaniu z Konstancina na Bemowo czy nawet do Łodzi taka bateria jest wystarczająca.
Edytowane przez grogi
Ja na A/S miałem spalanie od 7 do 13.5l. ;]
Ale powiedzmy że przeciętnie jadąc z minimalnym bagażem w 2 dorosłych i 3 dzieci, na S'ce na tempomacie 130 km/h pali powtarzalne 7.0-7.2l. Na autostradzie raczej w okolicach 145km/h na tempomacie 7.5-8l w zależności od warunków wietrznych.
13.5l spalił przy 100km/h z przyczepą 1100kg pod silny dość wiatr. ;]
W mieście pali pomiędzy 6 a 7l, w zależności od nastroju kierowcy. ;]
Najniższe zanotowane to 4.2l po zwykłej DK, po nocy we dwie osoby.
W dniu 16.05.2024 o 12:25, kravitz napisał(a):
Temat ciekawy i nie będę się wymądrzał czy wystygnie czy nie.
Jazda z górki i hamowanie silnikiem, to jednak też kompresja powietrza w cylindrach, a to generuje temperaturę.
Nie wiem czy to nie wystarczy do utrzymania właściwej temperatury silnika.
Mi się nigdy nie zdarzyło w sprawnym aucie wychłodzić silnik jadąc z górki, ale nie twierdzę że to niemożliwe.
Podskórnie czuję tylko, że samo kompresowanie powietrza może podgrzać silnik.
Zauważ różnicę między kompresją, a spalaniem, różnica energii olbrzymia, a termostat oczywiście sprawny był, bo w żadnym innym przypadku nie miał problemu z utrzymaniem temperatury.
Przecież jeśli chłodnica ostygnie, termostat się zamknie, to normalnym jest że powietrze wpadające do komory silnika również będzie zimne i silnik zacznie studzić.
Reklama z miesięcznika "Touring" z 1937 roku.
Edytowane przez Harnas80
Kompresja przy hamowaniu silnikiem nie zmienia temperatury, bo zaraz po suwie sprężania jest dekompresja. Proces jest na tyle szybki, że praktycznie adiabatyczny i bilans cieplny wychodzi na zero. Jedyne co wchodzi w grę to tarcie.
To dla równowagi, średnie spalanie w hybrydzie z dzisiaj :hehe:20241012_195814.jpg.dd08896844e12f079c26c3d33ff91b9a.jpg
10 minut temu, rwIcIk napisał(a):
Mi też czasem pod stówę pokaże, jak zimnym przeparkuję ;]
Ja już miałem się pytać gdzie to spalanie na tych zegarach, bo założyłem że 85,9 to średnia prędkość. :hehe:
Inny kolega chwalił się spalaniem rzędu 2 litrów. Wszystko jest możliwe chwilowo ;]
  • 3 miesiące później...
Wiem, że to nie hybryda i tylko możemy przybliżać... Ale myślę, że warto się temu przejrzeć.
Zbieram dokładną telemetrię ze swojego elektryka i na trasach auto rekuperuje średnio 7.5% zużytej energii (np. zużyte 51,80 kWh, odzyskane 3,94 kWh), co przekłada się na zużycie mniejsze o 7% niż by było bez jakiejkolwiek rekuperacji. (w mieście i 30% potrafi się rekuperować).
Zakładając, że silnik spalinowy ma wydajność na poziomie (szczyt dla silnika pracującym w cyklu Atkisona) 40% a elektryczny 90%, to rekuperacja oszczędza w trasie coś około 15% paliwa. Dodać do tego inteligentne zarządzanie czasem pracy silnika spalinowego, co minimalizuje straty,(hybrydy Toyoty nierzadko dobijają do 50% dystansu na prądzie) będzie to jeszcze więcej...
