Minimalne wymagania na stare opony
Przepis może i ciekawy, ale na ile realizowalny?
Szybko zjechać oponę nie problem, ale czy zasymulowany upływ czasu odtworzy wszystkie możliwe realne warunki?
Producent nie będzie czekał i testował opon w różnych warunkach 5 czy 6 lat.
Wprowadzą jakąś obowiązkową procedurę testową tak jak ze spalaniem, niekoniecznie mającej przełożenie na wyniki w realnych warunkach drogowych.
Tak.
1 godzinę temu, G.O.A.T. napisał(a):
Super! Będziemy kupować lepsze opony :oki:
Przy okazji droższe 🙄
Guma po jakimś czasie twardnieje bez znaczenia czy premium czy budżetowa czy eco. Wtedy opona dużo gorzej trzyma. Przepisy tego nie zmienią.
11 godzin temu, MarcG napisał(a):
Ciekawe co z tego wyniknie.
I teraz na etykiecie będą deklarowane parametry gumy przy zużyciu bieżnika przed znakiem i 10 latach eksploatacji :hehe:
A jak po 10 latach się okaże, że jednak jest jak dawniej, to co?
I wulkanizatorzy, znaczy fachowcy, będą teraz zalecać wymianę rzadziej? :phi:
Wystarczy wprowadzić nowe ostrzejsze limity dopuszczalnych prędkości i problem rozwiązany:)
Nic się nie zmieni.
Dla jednych twardnieje dla innych nie. Fachowców u nas dostatek. To tak jak z olejami 0W jest rzadki i syntetyczny, a 20W gęsty i mineralny i nie przeglądasz, albo że syntetyk tylko do nowych, a do starych mineralny.
Mitów i półprawd jest od groma.
Być może chociaż na deszczu nawet mała prędkość przy starej oponie jest za wysoka.
Przecież oni już dawno robią takie testy i doskonale wiedzą jak starzeją się mieszanki plus jakie składniki wpływają na ten proces.
Ogólnie skończy się to tak że obecne opony będą miały niższą wartość na etykiecie, zgodnie z tym jak zachowają się "na starość" plus pojawią się nowe, droższe mieszanki które zrekompensują dłuższy interwał wymiany producentowi.
Te przepisy są zaprojektowane tak, żeby wywalić z rynku Chińskie opony, które średnio się drogi trzymają
Wszystko co jest przyzwoite, zda bez problemu.
Edytowane przez grogi
Za chwilę okaże się, że na tym polu Chińczyk też daje radę i nadal jest tańszy 😁
W sumie racja. Ciekawe czy wiedzą już ile czego dokładnie dać, by przestały trzymać dzień po wymaganym czasie? :hmm:
Duzo ludzi jeżdzi na starych oponach 2007r ,2011r i to jakies zimówki czy coś ,ale sa tacy co dbaja o opony .Na swiatłach jak stane to widzę stan i rocznik opon ,ale na blokach tez widac co maja na autach 15-20 letnich
Ja dużo chodzę na piechotę po Warszawie. Mozna przyjąć ze średni wiek aut jest niezły vs prowincja. Zauważyłem że w autach po leasingu opony są albo stare albo zużyte albo zimówki jako cało roczne. Ale są też plusy dużo ludzi jeździ na przyzwoitych całorocznych. Nie ma co się dziwić duże rozmiary i wysokie ceny robią swoje.
tak to jest jak próbuje się "twardo" opisać życie
nie ma czegoś takiego jak graniczny maksymalny czas życia opon, są tylko zalecenia.
Teoretycznie można 20 lat i dłużej jeździć na fabrycznych oponach i wymagać od nich poprawnych osiągów bo bieżnik jest >1,6mm
Zmienią.
Zmienia skład mieszanki na taki, który później twardnieje.
Mieszanka to czysta chemia i inzynieria, i można jej właściwości zaplanować. :ok:
Opona i guma to nie drukarka, która pada po zaplanowanej ilości wydruków. :ok:
Tam się projektuje przedziałami czasu i prawdopodobieństwa.
Mówisz, że wielosezonowe wychodzą taniej od dwóch kompletów?
Większość ludzi robi małe przebiegi a chcą mieć auto lepsze niż im potrzebne. Jeszcze niedawno standard to były tanie 16ki teraz 18 i 19. Taniej jest w aucie które mało jeździ a ma wyglądać kupić wielosezonowe.
Przy małych przedbiegach zgoda. Przy dużych już nie bardzo.
Tam się projektuje przedziałami czasu i;] prawdopodobieństwa.
Nie da się w programie takiej opony tego wpisać?
Normalnie szok i niedowierzanie! :totalszok:
Edytowane przez ZUBERTO
Tak to tylko czujnik ciśnienia w oponie - na liczbę obrotów koła. :ok:
W dniu 27.07.2024 o 20:22, MarcG napisał(a):
Nie moze byc, testy w jakims niemieckim Papenburg'u nie moga byc wiarygodne, te byly by wiarygidne gdyby byly przeprowadzine w Pmcim dolnym ( lub gornym ).
Opona z 2019 roku, zdjęcie z 2023.
Zgadujecie jaki producent.
Jakaś chińska?
W dniu 5.08.2024 o 21:03, Jettison napisał(a):
Jakaś chińska?
Zapytaj Michelin, Continental, Goodyear czy np. Nokian gdzie produkują...
Nokian to wiem, ale reszta chyba jeszcze nie
Urban legends. Od wielu lat tak jest z trwałością nowoczesnych opon, w PL krzyki o Nokian były tylko dlaczego, że zaczęły się opowieści z mchu i paproci, że to z ruskich fabryk takie efekty.
Nokian "produkuje" w Korei, w fabrykach Kumho...
:ok:
Nie wnikam gdzie, bo jakość będzie taka, za jaką zapłacą. Zwinęli się z Rosji po wybuchu wojny, gdzieś produkować muszą.
Jakaś chińska?
