Co głupiego wymyślili konstruktorzy w waszym samochodzie...?
1 godzinę temu, Jettison napisał(a):
Corolla e21 '22 e-reczny nie rozłącza się samoczynnie przy próbie ruszenia. A w VAGach to działa rewelacyjnie
U mnie tez nie jak nie masz pasa zapietego. Z zapietym odpuszcza
W Yarisie i C-HR działa rewelacyjnie. Może coś popsute?
Lancia Ypsilon 2014 - kurtyny są dla .....przednich siedzeń, poduszek bocznych brak, debilna skokowa regulacja oparć przednich. Wyłącznik brzęczka niezapiętych pasów możliwa jest komputerem diagnostycznym . wówczas pojawia się w menu i jak znów ten brzęczyk włączycie to .. .znika ponownie z menu.
Stelvio - koło zapasowe dojazdowe ze zwiniętą oponą - wyciągasz pompujesz - ma rozmiar wówczas 18 cali tylko ... gdzie dać uszkodzoną 20 stkę czy nawet normalną 18 stkę?
keyless na ...przednich drzwiach. automatyczny odjazd max do tyłu fotela kierowcy po wyłączeniu zapłonu- nie ma opcji wyłączenia w przedliftach.
W dniu 20.12.2024 o 09:32, bengamin napisał(a):
Z początku jak zobaczyłem w VW możliwość regulacji tylko o 10 to pomyślałem co za głupota, przecież tego nie da się używać na dłuższą trasę ale jak zobaczyłem jak współpracuje to z radarem odległości to się do tego przyzwyczaiłem.
 W Sharanie z 2019 roku, z klasycznymi przyciskami w kierownicy + i - zmieniają co 10 km, a naciskając RES i SET zmienia się co 1 km.
AR Giulietta, brak regulacji wysokości pasów bezpieczeństwa.
W dniu 21.12.2024 o 01:08, vlad1431 napisał(a):
Ja myślałem że tam jest coś zeebane z tymi kierunkami, też do dziś nie wiem jak to działa, myślisz że to jest losowo, że raz miga 3 razy, a raz ciągle?
10min zajęło mi ogarnięcie tego w Astra H ;] - może u Was coś było nie tak.
W dniu 20.12.2024 o 18:57, ppmarian napisał(a):
Kontrolka świateł długich
Pali się non stop w trybie świateł auto co nie oznacza że są włączone tylko że są „w gotowości”
Ta niebieska? W corolli świeci się zielona z napisem auto, a jak włączają się drogowe zapala się klasyczna niebieska.
W dniu 20.12.2024 o 16:37, Woockush napisał(a):
Instrukcja, strona 26
Dzieki - znalazłem i przestawiłem - Choć jak się będzie spisywać to muszę poczekać aż będzie trochę bardziej słonecznie niż dzisiaj było
1. Komu (oprócz księgowych) przeszkadzały oddzielne manetki do sterowania radiem i tempomatem przy kolumnie kierownicy - tak jak w starszych Francuzach ??  Musieli przenieść sterowanie na kierownicę - teraz nigdy nie wiadomo gdzie akurat są przyciski..
2. Wymiana żarówek reflektorów głównych wymagająca demontażu połowy przodu (przykład H7 w Mondeo mk5)
Phi. Musek tak zrobil z dzwigienką od kierunkowskazów ;)
W dniu 19.12.2024 o 19:04, Majkiel napisał(a):
W Fieście denerwowało mnie to, że jak przełącza się kierunek nadmuchu na szybę, to automatycznie włącza się klima.
W Focusie MK1 też tak miałem. Wystarczyło rozłączyć wtyczkę za pokrętłam i ten ficzer znikał.
Moje uwagi:
1. automatycznie włączająca się tylna wycieraczka przy włączonych przednich i wrzuceniu wstecznego biegu;
2. brak jakichkolwiek nawiewów/ogrzewania na tył w Auris II hybrid (ale to chyba bardziej wina księgowych niż konstruktorów)
3. dioda w suficie oświetlająca gałkę automatycznej skrzyni biegów (i jej okolicę) w Auris II hybrid zamiast np. podświetlonej samej gałki.
A ten ficzer nie jest przypadkiem skonfigurowalny z poziomu menu pojazdu?
rynek nie cierpi prozni, podobno w pierwszy dzien przedsprzedazy sprzedali tego 70 000 sztuk :totalszok:
W dniu 19.12.2024 o 22:14, marcindzieg napisał(a):
Klimatyzacja automatyczna w Subaru żyjąca w sumie własnym życiem. Chyba zawsze miałem ręczne ustawienia.
Ale to dotyczy nowszych generacji bo w Legacy sprzed 2002 ;] automatyczna klima działa po prostu doskonale. W zasadzie ustawiasz temperature raz i możesz zapomnieć sama robi to co trzeba z nawiewami, w kolejnej generacji jest już popsute i trzeba myśleć za nią (miałem tego trochę egzemplarzy 2.0, 2.5 i 3.0 i w każdym było źle...)
Zresztą ogolnie Legacy przed 2002 to jest najwspanialsze Subaru a potem już zjazd ze wszystkim... Niestety ani to do SCT, ani na zolte... szkoda
Pewnie w czymś nowszym tak. W foce MK1 nie było czegoś takiego, jak "menu pojazdu" ;)
W dniu 20.12.2024 o 19:16, BOGUSS napisał(a):
Opel Meriva 2008, popychacze na pieniążki jak w Zastawie 30 lat temu.
To sportowe rozwiązanie, hydro nie nadąża przy wysokich obrotach ;]
W dniu 20.12.2024 o 09:50, delco napisał(a):
A w stelvio Jest to dość popieprzone.... Generalnie zmienia o 10 km/h... Po ale jak się ostrożnie klika i w odpowiednią stronę to można zmieniać po 1 km/h(z tym że czasami to nie wychodzi)
w Stelvio się zmienia o 1 km/h, ale jak przyciśniesz dłużej to o 10 km/h. Dobre rozwiązanie. Nigdy mi się nie zdarzyło, żeby "nie wyszło", a używam praktycznie codziennie :)
U mnie w aucie najgłupszym wymysłem konstruktorów jest zużycie paliwa ;]
70 tys idiotow nie rozumiejacych geniuszu mElona ;)
Moje uwagi:
1. Mi sie ten ficzer podoba - co w tym zlego?
2. Ja tez nie mam. I mam opcje, zeby dolozyc, zeby psiaka lepiej w lecie wentylowac, ale sporo z tym roboty, wersje z nawiewem maja inny tunel i mniejszy schowek podlokietnika. I na razie nie podjalem tematu.
3. Mam tak juz w kolejnym aucie - imo duzo lepiej wyglada niz jakby byla podswietlona gałka
że przy przymarzniętej tylnej wycieraczce guma zostaje na szybie :)
Nie zdarzylo mi sie. Ale ok. Jak ktos odniezy tylko przod to tak moze sie zdarzyc. Albo nie uzywa ogrzewania tylnej szyby
Bark oświetlenia na tylne kanapie.
Keyless w jednej klamce.
Edytowane przez sdss
Po prostu wprowadzili oszczędności pod przykrywka emejzning. Tez bym to dokupił jakbym wynajął tesle.
Dosłownie w każdym aucie to wyłączam. Najczęściej albo jest osyfiona i rysuje szybe albo akurat przymarzła albo zaczyna skrzeczeć i budzi dzieci :hehe: Nie ma nic bardziej denerwującego niż tylna wycieraczka powinni dać tam taki sam czujnik jak dla przednich.
A nie ustawie czasami prędkości odczytanej z systemu rozpoznawania znaków? bo u mnie  to jest priorytetem dzialania (chyba że da sie to jakoś wyłączyć)
A że system rozpoznawania znaków działa beznadziejnie to i regulacja tempomatu wymaga pewnego skupienia i uwagi
No chyba że masz nowszą Alfę i poprawili regulację ewentualnie system rozpoznawania znaków działa poprawnie
Choć tak na marginesie jeżdżąc alfą mówiłem że "system rozpoznawania znaków gorzej już nie może działać" ale jak kupiłem Yarisa przekonałem się że może działać gorzej niż w Alfie...
Kupuj sedany* tam nie ma wycieraczki :dziekidzieki:
* Nie dotyczy starych japonskich ;)
Tia... Kolejne dziadostwo do psucia się. Wystarczy możliwość wyłączenia automatu tylnej wycieraczki.
Ja mam kierunkowskazy na kierownicy, w związku z tym np. podczas zjazdu z ronda muszę kliknąć guzik skierowany w stronę lewą (bo kierowca obrócona jest o 180°) chcąc skręcać w prawo. Gdy obrócona jest o 90° muszę kliknąć guzik skrętu w dół, a gdy obrócona jest o 270° guzik do skrętu w górę.
Myślę że wygrałem ten konkurs. Pytanie jaka jest nagroda?
Miałem Forestera z 2001 i też nie było dobrze :) Ale miał Euro 3 i katalizator.
SCT to jeszcze trochę czasu. I raczej nie będzie problemu. Choć różnych pomysłów można się spodziewać :)
Edytowane przez marcindzieg
To w Leonie 1p tak miałem, z tyłu żadnego światła nie było
Seat Arona.
Keyless mam w dwóch. Ale automat w przycisku do otwierania/zamykania okna dotyczy tylko okna kierowcy. Rozumiem że nie ma z tyłu ale do cholery pasażera też się przydaje.
W Focusie MK1 też tak było.
Przypomnialmi się jeszcze jeden bezsens projektantów (. @Lucyfer powiedzialby pewnie że ksiegowych)
W okolicy roku 2015 wchodził nowy model Renaulta Espace... W żadnej wersji za żadną dopłatą nie można było mieć przy tylnej kanapie dwóch miejsc na kubeczki/butelki.... Przestałem rozważać ten model jako opcję do kupienia wyłącznie z tego powodu...
Faktycznie game changer ;]
obecną mam MY 2024, ale w poprzednich też działało bez zarzutu. Serio, z tym akurat nie mam żadnego problemu. To co mnie natomiast wkurza, to debile zamienili miejscami regulację głośności i przerzucanie stacji/utworu. Z 3 miesiące mi się zeszło zanim się przyzwyczaiłem :hehe:
Jakbym mial 1 dziecko to faktycznie 2 miejsca na kubki niepotrzebne. ..
Meriva wyścigówka 😀 😂
Weekend z @twinsen :skromny:
Alfa kasuje z pamięci ograniczenie prędkości po przejeździe przez skrzyżowanie?
Moja nie, ale potrafi przeczytac ograniczenie ze zjazu
Nowy VAG potrafi przeczytać ograniczenie nieobowiązujące od 4 lat na drodze, która nie istnieje tyleż samo. Dzisiaj jest w tym miejscu zupełnie inna nitka drogi z ograniczeniem do 50, a VAG radośnie przyspiesza do 90, bo kiedyś to było... Tylko że ten VAG jest produkcji 2024 i wszystko tam w info powinno być zaktualizowane na poziomie jego produkcji.
Mapy nie aktualne. Nie ma znaczenia jaki rocznik.
Nie, mapy były aktualne. Idealnie widział nową drogę, która zupełnie inaczej idzie, ale ma odcinek ok 300 m w miejscu starej drogi i auto sobie nagle przyspiesza do 90 przy ograniczeniu 50.
Nie ma znaków , bierze z mapy.
Ale zrozum, to był Golf 8.5, mapa aktualna, droga zbudowana od podstaw i oddana 2 lata temu, ale jej fragment był na starej drodze, która od 4 lat nie istnieje. Dzisiaj jest na nowej drodze 50, kiedyś było na tym fragmencie 90. Tylko na tym fragmencie, który się nakłada według współrzędnych gps auto samo przyspiesza do 90 by za 300m zwolnić do 50. Jechałem w tym miejscu kilka razy, bo to jest kilometr od mojego domu, w obie strony auto wariuje.
Zrozum 🤣, na jakiej podstawie auto ustawia prędkość ? Odczytany znak albo z mapy.
To, że mapa jest nowa, to nie znaczy że jest aktualna. W VAG jest z tym słabo niestety.
