aniqwerty Napisano 8 Grudnia 2019 Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2019 Żona właśnie zaliczyła krawężnik Merivą B i jeszcze z powietrzem dojechała do domu. Teraz kapeć. Czy takie uszkodzenia się naprawia czy szukać nowej felgi? Ciekawe czy opona przeżyła? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 8 Grudnia 2019 Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2019 Jedź do wulkanizatora - puknie parę razy młotkiem i felga powinna być do użytku. 6 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Cinek Napisano 8 Grudnia 2019 Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2019 Dokładnie albo samemu większy młotek od środka mniejszym walić od zewnętrz i będzie gitara. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bob96 Napisano 8 Grudnia 2019 Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2019 Mały młotek przykładasz do uszkodzonego rantu, dużym użyj odpowiedniego Niutona i będzie gitara Potem metaloplastyka tak jak napisał Cinek. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
grogi Napisano 8 Grudnia 2019 Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2019 Przecież to trzeba spawać, rant się urwał od reszty felgi.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ccLot Napisano 8 Grudnia 2019 Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2019 Nic się nie urwało, to tzw felga strukturalna, czyli stalówka w kształcie alusa z kołpakiem. Na zdjęciu widać stal i plastyk z dekla. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
janusz Napisano 8 Grudnia 2019 Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2019 (edytowane) 23 minuty temu, grogi napisał: Przecież to trzeba spawać, rant się urwał od reszty felgi.... Raczej nie, bo by raczej do domu nie dojechała (z powietrzem). P.S. Gdyby faktycznie rant był urwany, to chyba wolałbym nową felgę kupić niż spawać. Edytowane 8 Grudnia 2019 przez janusz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rostex Napisano 8 Grudnia 2019 Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2019 Młotek w rękę (wulkanizatora) i będzie dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
vaz2110 Napisano 8 Grudnia 2019 Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2019 Rant felgi da się wyprostować ale trzeba sprawdzić czy felga nie jest "przekoszona", tzn. czy płaszczyzna osadzenia i symetrii są równoległe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
angrius Napisano 8 Grudnia 2019 Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2019 Pytanie czy przy takim uderzeniu w zawieszeniu coś nie poszło lub geometria... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cumel Napisano 8 Grudnia 2019 Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2019 4 godziny temu, Cinek napisał: Dokładnie albo samemu większy młotek od środka mniejszym walić od zewnętrz i będzie gitara. Koniecznie w okularach ochronnych, grubych rękawicach i najlepiej to zlecić Od 12 lat mam odprysk z młotka między żyłami w nadgarstku taki że wykrywacze metalu reagują Też waliłem młotek o młotek więcej nie będę strasznie niefajne uczucie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Cinek Napisano 8 Grudnia 2019 Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2019 13 minut temu, cumel napisał: Koniecznie w okularach ochronnych, grubych rękawicach i najlepiej to zlecić Od 12 lat mam odprysk z młotka między żyłami w nadgarstku taki że wykrywacze metalu reagują Też waliłem młotek o młotek więcej nie będę strasznie niefajne uczucie. Nie myślałeś żeby to usunąć, myślę że medycyna sobie poradzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
volf6 Napisano 8 Grudnia 2019 Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2019 13 minut temu, cumel napisał: Koniecznie w okularach ochronnych, grubych rękawicach i najlepiej to zlecić Od 12 lat mam odprysk z młotka między żyłami w nadgarstku taki że wykrywacze metalu reagują Też waliłem młotek o młotek więcej nie będę strasznie niefajne uczucie. Ale tu nie będzie młotek o młotek, bo pomiędzy młotkami będzie miękka blacha felgi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Cinek Napisano 8 Grudnia 2019 Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2019 2 godziny temu, janusz napisał: Raczej nie, bo by raczej do domu nie dojechała (z powietrzem). P.S. Gdyby faktycznie rant był urwany, to chyba wolałbym nową felgę kupić niż spawać. Kolega nie wie jakie patenty były kiedyś modzone felgi przespawywane na zewnątrz, albo motocykle z felgą od Syreny a środek szprychowany, spawanie rantów alusów też było normą. Choppery z przednim widelcem z gazrurki... Dziś to by nie przeszło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cumel Napisano 8 Grudnia 2019 Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2019 10 minut temu, Cinek napisał: Nie myślałeś żeby to usunąć, myślę że medycyna sobie poradzi Godzinę po wypadku byłem u chirurga. Panie tam jest tyle nerwów, żył, ścięgien że lepiej tam nie grzebać i zostawić.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Cinek Napisano 8 Grudnia 2019 Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2019 4 minuty temu, cumel napisał: Godzinę po wypadku byłem u chirurga. Panie tam jest tyle nerwów, żył, ścięgien że lepiej tam nie grzebać i zostawić.... Może chirurg dupa? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
janusz Napisano 8 Grudnia 2019 Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2019 Kolega nie wie jakie patenty były kiedyś modzone felgi przespawywane na zewnątrz, albo motocykle z felgą od Syreny a środek szprychowany, spawanie rantów alusów też było normą. Choppery z przednim widelcem z gazrurki... Dziś to by nie przeszło.Ale chyba nie o tym jest wątek. Sam odpowiedz kolego, czy dawał byś zwykłą felgę do spawania, kiedy pewnie za podobne pieniądze można kupić nie uszkodzoną? Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Cinek Napisano 8 Grudnia 2019 Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2019 3 minuty temu, janusz napisał: Ale chyba nie o tym jest wątek. Sam odpowiedz kolego, czy dawał byś zwykłą felgę do spawania, kiedy pewnie za podobne pieniądze można kupić nie uszkodzoną? Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka Owszem dałem kiedyś alusa do spawania, za mojej kadencji nic nie odpadło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
janusz Napisano 8 Grudnia 2019 Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2019 Owszem dałem kiedyś alusa do spawania, za mojej kadencji nic nie odpadło.Nie tak brzmiało pytanie . To inaczej, ile kosztowała ta felga aluminiowa używana i czy była dostępna, a ile kosztowało spawanie? Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aniqwerty Napisano 9 Grudnia 2019 Autor Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2019 Jak zdejmę z auta to podjadę do wulkanizatora. Jeśli da radę wyklepać to ok a jak nie to nowa felga. Geometria obowiązkowo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jettison Napisano 9 Grudnia 2019 Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2019 22 godziny temu, Cinek napisał: spawanie rantów alusów też było normą byle tylko nie z napompowaną oponą na niej 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Cinek Napisano 9 Grudnia 2019 Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2019 22 godziny temu, janusz napisał: Nie tak brzmiało pytanie . To inaczej, ile kosztowała ta felga aluminiowa używana i czy była dostępna, a ile kosztowało spawanie? Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka 20 lat temu ceny alusów były zupełnie inne... Wyższe. Dokładnych cen nie pamiętam ale musiało się opłacać skoro dałem felgę do spawania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aniqwerty Napisano 12 Grudnia 2019 Autor Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2019 Felga w naprawie. Przy zdejmowaniu koła zauważyłem sporą kałużę (nie tłustą) i mokrą rurę wydechu. Obejrzeliśmy z mechanikiem od góry, od dołu i sucho. Płyny ok. Jakieś pomysły? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jettison Napisano 12 Grudnia 2019 Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2019 woda z klimatyzacji? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aniqwerty Napisano 13 Grudnia 2019 Autor Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2019 11 godzin temu, SorenLorenson napisał: woda z klimatyzacji? Po dobie stania? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
grogi Napisano 13 Grudnia 2019 Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2019 Może jakiś zwierz się zlał? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jettison Napisano 13 Grudnia 2019 Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2019 5 godzin temu, aniqwerty napisał: Po dobie stania? w megane 2 jest taki gumowy lej pod parownikiem i czasem jego odpływ się zatyka, jak się w końcu odetka to robi taki zrzut wody, podobnie jak u ciebie w okolicach złącza elastycznego na wydechu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aniqwerty Napisano 13 Grudnia 2019 Autor Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2019 2 godziny temu, grogi napisał: Może jakiś zwierz się zlał? Mam 3 koty ale nawet one by tyle nie wylały Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aniqwerty Napisano 13 Grudnia 2019 Autor Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2019 2 godziny temu, SorenLorenson napisał: w megane 2 jest taki gumowy lej pod parownikiem... Poobserwuję. Na razie sucho. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Maciej__ Napisano 13 Grudnia 2019 Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2019 Teraz, aniqwerty napisał: Poobserwuję. Na razie sucho. A może stal na zewnątrz, oszronilo go i później splynelo jakimiś kanalami odprowadzajcymi wode? Ostatnio sporo wilgoci w powietrzu i auta mocno oszronione na parkingach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aniqwerty Napisano 13 Grudnia 2019 Autor Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2019 Felga wygląda nieźle. Z jednej strony ciężarek 45 a z drugiej 20. 4 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ccLot Napisano 13 Grudnia 2019 Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2019 ALe opna chyba trup. Na lewo od godziny 12 (śnieżynki) jest chyba pęknięcie\nacięcie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
HARDTECHNO Napisano 13 Grudnia 2019 Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2019 @aniqwerty geometria ok? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gregor_BS Napisano 14 Grudnia 2019 Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2019 ile płaciłes za naprawę felgi ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aniqwerty Napisano 14 Grudnia 2019 Autor Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2019 @HARDTECHNO jeszcze nie sprawdzałem. Prowadzi się ok. Może lekko jest skrzywiona kierownica. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aniqwerty Napisano 14 Grudnia 2019 Autor Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2019 @Gregor_BS 45 naprawa + 25 zdejmowanie/zakładanie opony. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bochumil Napisano 14 Grudnia 2019 Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2019 A ja mam do naprawy felgę aluminiową 17". Dostała nieźle o krawężnik. Konieczne szpachlowanie. Ile teraz wołają za coś takiego? Znalazłem przez OLX jakąś firmę na miejscu. Podali cenę 150 zł. Sęk w tym, że robią jakieś hece żeby podać adres firmy... Pewnie szara strefa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
HARDTECHNO Napisano 14 Grudnia 2019 Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2019 @bochumil nie wysyłaj felgi. Znajdź zakład w pobliżu co ci wyprostuje itp. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bochumil Napisano 14 Grudnia 2019 Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2019 4 minuty temu, HARDTECHNO napisał: @bochumil nie wysyłaj felgi. Znajdź zakład w pobliżu co ci wyprostuje itp. No właśnie nie chcę wysyłać. Szukam na miejscu. Ci są na miejscu tylko robią jakieś podchody. Szukam dalej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
