Uszkodzona felga - czy to się naprawia?
Żona właśnie zaliczyła krawężnik Merivą B i jeszcze z powietrzem dojechała do domu. Teraz kapeć.
Czy takie uszkodzenia się naprawia czy szukać nowej felgi?
Ciekawe czy opona przeżyła?
Dokładnie albo samemu większy młotek od środka mniejszym walić od zewnętrz i będzie gitara.
Mały młotek przykładasz do uszkodzonego rantu, dużym użyj odpowiedniego Niutona i będzie gitara :) Potem metaloplastyka tak jak napisał Cinek.
Przecież to trzeba spawać, rant się urwał od reszty felgi....
Nic się nie urwało, to tzw felga strukturalna, czyli stalówka w kształcie alusa z kołpakiem. Na zdjęciu widać stal i plastyk z dekla.
Raczej nie, bo by raczej do domu nie dojechała (z powietrzem).
P.S.
Gdyby faktycznie rant był urwany, to chyba wolałbym nową felgę kupić niż spawać.
Edytowane przez janusz
Młotek w rękę (wulkanizatora) i będzie dobrze.
Rant felgi da się wyprostować ale trzeba sprawdzić czy felga nie jest "przekoszona", tzn. czy płaszczyzna osadzenia i symetrii są równoległe
Pytanie czy przy takim uderzeniu w zawieszeniu coś nie poszło lub geometria...
Koniecznie w okularach ochronnych, grubych rękawicach i najlepiej to zlecić ;] Od 12 lat mam odprysk z młotka między żyłami w nadgarstku taki że wykrywacze metalu reagują 8] Też waliłem młotek o młotek :facepalm: więcej nie będę strasznie niefajne uczucie.
Nie myślałeś żeby to usunąć, myślę że medycyna sobie poradzi :facepalm:
Ale tu nie będzie młotek o młotek, bo pomiędzy młotkami będzie miękka blacha felgi;]
P.S.
Kolega nie wie jakie patenty były kiedyś modzone :) felgi przespawywane na zewnątrz, albo motocykle z felgą od Syreny a środek szprychowany, spawanie rantów alusów też było normą.
Choppery z przednim widelcem z gazrurki... Dziś to by nie przeszło.
Godzinę po wypadku byłem u chirurga. Panie tam jest tyle nerwów, żył, ścięgien że lepiej tam nie grzebać i zostawić....
Może chirurg dupa?
Kolega nie wie jakie patenty były kiedyś modzone [emoji4] felgi przespawywane na zewnątrz, albo motocykle z felgą od Syreny a środek szprychowany, spawanie rantów alusów też było normą.
Ale chyba nie o tym jest wątek. Sam odpowiedz kolego, czy dawał byś zwykłą felgę do spawania, kiedy pewnie za podobne pieniądze można kupić nie uszkodzoną?
Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
Owszem dałem kiedyś alusa do spawania, za mojej kadencji nic nie odpadło.
Nie tak brzmiało pytanie [emoji6]. To inaczej, ile kosztowała ta felga aluminiowa używana i czy była dostępna, a ile kosztowało spawanie?
Jak zdejmę z auta to podjadę do wulkanizatora. Jeśli da radę wyklepać to ok a jak nie to nowa felga.
Geometria obowiązkowo.
byle tylko nie z napompowaną oponą na niej
22 godziny temu, janusz napisał:
Nie tak brzmiało pytanie emoji6.png. To inaczej, ile kosztowała ta felga aluminiowa używana i czy była dostępna, a ile kosztowało spawanie?
20 lat temu ceny alusów były zupełnie inne... Wyższe.
Dokładnych cen nie pamiętam ale musiało się opłacać skoro dałem felgę do spawania.
Felga w naprawie.
Przy zdejmowaniu koła zauważyłem sporą kałużę (nie tłustą) i mokrą rurę wydechu. Obejrzeliśmy z mechanikiem od góry, od dołu i sucho. Płyny ok. Jakieś pomysły?
woda z klimatyzacji?
5 godzin temu, aniqwerty napisał:
Po dobie stania?
w megane 2 jest taki gumowy lej pod parownikiem i czasem jego odpływ się zatyka, jak się w końcu odetka to robi taki zrzut wody, podobnie jak u ciebie w okolicach złącza elastycznego na wydechu.
2 godziny temu, grogi napisał:
Może jakiś zwierz się zlał?
Mam 3 koty ale nawet one by tyle nie wylały :)
2 godziny temu, SorenLorenson napisał:
w megane 2 jest taki gumowy lej pod parownikiem...
Poobserwuję. Na razie sucho.
A może stal na zewnątrz, oszronilo go i później splynelo jakimiś kanalami odprowadzajcymi wode?
Ostatnio sporo wilgoci w powietrzu i auta mocno oszronione na parkingach.
ALe opna chyba trup. Na lewo od godziny 12 (śnieżynki) jest chyba pęknięcie\nacięcie.
A ja mam do naprawy felgę aluminiową 17". Dostała nieźle o krawężnik. Konieczne szpachlowanie. Ile teraz wołają za coś takiego? Znalazłem przez OLX jakąś firmę na miejscu. Podali cenę 150 zł. Sęk w tym, że robią jakieś hece żeby podać adres firmy... Pewnie szara strefa ;)
4 minuty temu, HARDTECHNO napisał:
@bochumil nie wysyłaj felgi. Znajdź zakład w pobliżu co ci wyprostuje itp.
No właśnie nie chcę wysyłać. Szukam na miejscu. Ci są na miejscu tylko robią jakieś podchody. Szukam dalej :)
