130km tylko na dwójce- kto dwa wiecej?
Siema
Wracalem znad morza i zdechlo mi sprzeglo. Mozna bylo wrzucic lub wyjac bieg tylko przy zgaszonym silniku.
Niedziela, 22:15, 130km od domu, cala rodzinka na pokladzie i bambetli po dach.
Zaryzykowalem jazde na dwojce ...
Start z 2-ki z rozrusznika, nie przekraczalem 5000 obrotow, predkosc 60-65km/h.
Przed swiatlami hamulec i zgaszenie silnika na malej predkosci. Potem znowu rozrusznik ...
Najgorzej bylo przez Warszawe bo duzo swiatel.
Na szczescie bylo juz po polnocy i maly ruch ...
Przed 1:00m bylem w domu.
Auto przezylo ...
Diagnoza u mechanika: tarcza sie rozsypala ...
Kto da wiecej oink.gifzlosnik.gifclown.gif?
AL
> Siema
> bambetli po dach.
> 60-65km/h.
> Auto przezylo ...
> Kto da wiecej ?
> AL
A co to za problem zmieniać biegi bez sprzęgła?
taki problem ze nie mozna by potem napisac o swoim wyczynie na MK zlosnik.gif
Czasami z lenistwa zmieniam biegi bez sprzęgła, nie jest to jakiś straszny problem, rozpinasz bieg odejmując gazu, podbijasz obroty i zapinasz kolejny. Można tak bez problemu robić od 2 do 5 biegu, jedynkę też da się tak zapiąć, podstawa to ruszyć:)
Pozdrawiam BAS
> przeciez biegi mozna zmieniac bez wciskania sprzegla
Potwierdzam.
Wykonalne.
Nie opanowałem tylko ruszania (miałem sprawne sprzęgło i z niego korzystałem smile.gif ), głównie szkoda mi było rozrusznika.
A sprawdzałem z czystej ciekawości. Testowałem to w SC 900. Auto nie cierpiało zbytnio a biegi wskakiwały bez zgrzytów. Kwestia "wyczucia lewarka" i obrotów silnika operując gazem.
Warto to sobie uzmysłowić i potrenować, żeby nie piłować auta 130km na drugim biegu.
Tak samo ktoś kiedyś mi powiedział, że nie da się ruszyć SC 900 z "trójki" yikes.gif. Da się nawet z "piątki", tylko sprzęgło jakoś śmierdzi wink.gif po takim ruszaniu. Ogólnie nie polecam.
> Siema
> bambetli po dach.
> 60-65km/h.
> Auto przezylo ...
> Kto da wiecej ?
> AL
Odezewało się 5 mega driverów co to niczego się nie boją!
Ludzie dajcież spokój, napiszcie to chociaż w innej formie.
Nie każdy potrafi latać w zimie bokiem po zakrętach, jak i zmieniać biegi bvez sprzęgła.
Pzdr!
> Pzdr!
nigdy nie probowalem zmieniac biegow bez sprzegla. Jesli sie da to jak dlugo da sie to robic bez uszkodzenia skrzyni/synchronizatorow?
jesli robisz to umiejetnie to praktycznie tak dlugo jak ze sprzeglem
jaki jest to sposób? jakie powinny byc obroty zeby zmieniac biegi bezzgrzytowo?
pytanie:
jak to zrobic?
jakis manual w skrocie mozna?, zakladam ze chodzi o zmiane biegu przy odpowiedniej predkosci obrotowej silnika, cos dokladniej?
> Pozdrawiam BAS
zrzucić bieg bez sprzęgła to nie ma problemu, wystarczy lekko odpuścić gaz zeby predkości obrotowe koła zebatego napędowego (silnik) i napedzanego (skrzynia) sie wyrównały. Ale wrzucić? jak to zrobić, żeby nie było zgrzytu?
> "trójki" . Da się nawet z "piątki", tylko sprzęgło jakoś
> śmierdzi po takim ruszaniu. Ogólnie nie polecam.
raz zdarzyło mi się na zapiętej i zablokowanej piatce przejechać ok 40 km z wjazdem do Szczecina. Do dziś nie wiem jak udawało mi się ruszać spod świateł, a o niemiłosiernym zapachu palącego się sprzęgła chyba nie musze wam mówić. Po zatrzymaniu spod auta leciało mnóstwo białego dymu.
Były to czasy kiedy nie wiedziałem jeszcze wiele o działaniu sprzęgła a szczęsliwcem okazał sie Mercedes 124 300E. Przeżył
rozumiem, ze w zależności od przełożenia, każdy bieg ma inne, konkretny bieg bez sprzęgła zapina się przy innej prędkości obrotowej silnika?
> obrotowej silnika?
Ja robiłem to tak, że najpierw próbowałem jakby* zapinać bieg i w tym samym momencie robiłem małą przegazówkę. Nic na siłę z wyczuciem i biegi same wpadały bez zgrzytów. Było to w Seicento i nie wiem dla jakich obrotów to działało.
*jakby zapinać bieg w rozumieniu: lewarek juz nie w pozycji luz, jeszcze nie bieg. Okreslił bym to jako pierwszy opór na lewarku przy wbijaniu biegu.
> pytanie:
> jak to zrobic?
np przy zmianie z 2 na 3 - jedziesz na 2, LEKKO odejmujesz gazu popychając dźwignię na luz, wychodzi jak masełko, następnie ustawiasz dźwignię w pozycji jak do zapięcia 3, LEKKO do produ, do pierwszego oporu (tak, żeby w skrzyni zetknęły się synchronizatory, przegazowujesz, zdejmujesz nogę z gazu i w momencie gdy spadają obroty mocniej naciskasz na dźwignię zmiany biegów (ale NIC NA SIŁĘ !!!!!!!) i w chwili gdy obroty na wałku sprzęgłowym i zdawczym się wyrównają, bieg wejdzie jak w masełko - wtedy gaz i jedziesz dalej i powtarzasz procedurę dla następnego biegu.
Ważne, źeby robić to przy spadających obrotach, a nie rosnących, bo przy rosnących można zrobić kuku skrzyni.
Trochę wyższą szkołą jazdy jest redukcja (odbywa się tak samo, tylko sporo wyżej trzeba obroty podbić), ale też da się zrobić.
Opis skomplikowany, ale cała zabawa wbrew pozorom prosta jak konstrukcja cepa.
dokładnie tak ok.gif to jest kwestia tylko wyczucia i sprawa naprawdę okazuje się bardzo prosta. Warto sobie przetrenować właśnie na takie niespodziewane okoliczności.
> dokładnie tak to jest kwestia tylko wyczucia i sprawa naprawdę
Niespodziewane okoliczności zdecydowanie przyspieszają proces uczenia :-D
> Biegi można zmieniać bez sprzęgła , ale ja tego nigdy nie robiłem
Ja tak się bawiłem kiedyś jak miałem sportowego dużego fiata i latałem bokami po lasach
teraz szczerze mówiąc to mi skzoda skrzyni w Toyocie na takie eksperymenty..Wiem ze się da i kilka razy tak jeździłem ale jednak czasem potrafiło coś zazgrzytać.... swiety.gif
problem sie pojawia gdy nie można zdjąć biegu (zablokowany)
> Siema
Rózne samochody są nieporównywalne, ze 20 lat temu wtóciłem z Rzeszowa do Lublina maluchem na 3. Sprzegło działało natomiast rozlazł się "lizak" i wrzucić bieg mozna było tylko poprzez położenie się pod samochodem.
Ale z kolei znajomy wrócił nissanem maximą z uszkodzonym automatem z Francji - działał tylko I bieg. A wrqacał z przyczepą zlosnik.gif
Ale to akurat zupełnie inna sytuacja.
Też takową ćwiczyłem (zablokowana dwójka) :-D
Bo do tego najlepsza jest skrzynia z dobrymi synchronizatorami, a z tym to w Toyocie kiepsko...
dokładnie zgadzam się z Tobą w Toyce skrzynia jaka jest taka jest trwała ale nie rewelacyjna,
dobre skrzynie myślę z doświadczenia są w starych Mercach
Jak mieliśmy nie zniszczalnego dostawczego 308d to bez sprzegła jeździł pare tygodni i nic sie ze skrzynią nie stało
potem sprzedaliśmy go za 500 zł
silnik na liczniku ponad 600 000 a w rzeczywistosci cholera wie ile...i nawet oleju nie bral
ale kabina juz sie rozlatywala i cala chodzila
smieszna byla nim jazda na zakretach bo jak kabina chodzila to drzwi sie otwieraly
niezle byly miny mijanych gosci w samochodach jak wchodzilem w zakret a mi drzwi sie otwieraly boje_sie.gifhehe.gif
> Pzdr!
To ja będę szósty i potwierdzę słowa pięciu poprzedników-bez sprzęgła można pomykać niemal równie sprawnie, jak ze sprawnym. Trochę tylko wyczucia trzeba, ale i zdecydowania. A bokami w zimie nie latam smile.gif
ja tez a ale z zblokowana 1. linka stanela na amen zlosnik.gif cale szczescie do warsztatu 3km byly
kiedyś w poldku tak się "zesrało' 2 została a lewarkiem mozna było machcać jak w wiadrze sick.gif to były najdłuższe 50 kilometrów
dziekuje za manuala. popróbuje w firmowym samochodzie bo mojego szkoda na nauke hehe.gif
Normalnie podbijasz obroty i powoli je spuszczając zapinasz bieg, wystarczy trochę potrenować. Nie osiągniesz tak jakiś sensownych czasów 0-100km/h, ale do spokojnej jazdy wystarczy.
Potrenuj rozpinanie skrzyni tak, żeby nie było szarpnięcia to będzie Ci łatwiej zapinać biegi. Na początku nie obędzie się bez zgrzytnięć, ale to kwestia treningu.
Pozdrawiam BAS
Warszawa-Zakopane-Solina z notorycznie blokującą się czwórką w UAZie (wypadały "pieski") zlosnik.gif. Przy większym postoju (podróż trwała kilka dni) wycinałem po jednym "piesku" ze skrzyni biegów. Nad Soliną miałem już skrzynię, która się nie blokowała i nie miała synchronizacji zlosnik.gif.
Najlepsze było ruszanie:
1. Włączenie reduktora i bezproblemowy start spod świateł,
2. Przy ok. 30 km/h wyłączenie reduktora i włączenie normalnego przełożenia przy donośnych zgrzytach i trzaskach pochodzących z reduktora zlosnik.gif
thx, ale mam nadzieje ze sie nigdy nie przyda
Dodać gazu, delikatnie wrzucając bieg, jak się obroty zrównają z właściwymi, to bieg wchodzi bez zadnego ale... wink.gif
... i udało się, Pikuś przyjął to bez problemu. Trochę cięzko było z 1 na 2, ale 2>3, 3>4 i 4>5 poszło bez żadnego zgrzytu.... smile.gif
> Siema
> bambetli po dach.
> 60-65km/h.
> Auto przezylo ...
> Kto da wiecej ?
> AL
już nie będę pisał tego co koledzy ale
miałem kiedyś Wartburga 1,0 GTI i poruszając się nim po drogach sprzęgło było używane tylko w połowie , a mianowicie jak chciałem szybko zmienić bieg z niższego na wyższy ( 2>3 ).Jeżeli miałem na to czas to spokojnie można było zapiąć bez sprzęgła tylko troszkę wolniej i to bez jakiejkolwiek kombinacji z dopasowaniem obrotów.Wartburg - dwusów po zdjęciu nogi z gazu obroty silnika spadały do biegu jałowego i można było zapinać jakikolwiek bieg , byleby obroty na tym biegi nie spadły poniżej jałowych.Zrzucając a 4 na 3 ( czyli z wyższego na niższy ) nigdy nie używałem sprzęgła smile.gif .Wszyscy moi znajomi dziwili się na tamten czas jaki to był "cud techniki" .
i co najważniejsze
-CC900
-duże Fiaty i Polonezy
-Skody Favorit
itp
mogły tylko powąchać mój dymek , bo dostawały sporo w du...ko na światłach zlosnik.gif
a i jeszcze jedno
Wielki respekt winner.gif dla mołojcow, ktorz zmieniaja biegi bez sprzegla ... Ja nie potrafie ... Po cos to sprzeglo ktos wymyslil.... icon_rolleyes.gif Nie trenowalem nigdy, na kursie tez mnie nie uczono niewiem.gif
W tym konkretnym przypadku probowalem wyjac bieg tzn wrzucic na luz hmm.gif Ale nawet dzialajac dos duza sila na lewarek nie udawalo mi sie wyrwac lewarka na luz ... Wolalem nie ryzykowac i nie rozwalic skrzyni ...
Moze ta mozliwosc troche zalezy od typu lub producenta sprzegla/skrzyni. W mojej serence jest wysprzeglik i wspomaganie hydrauliczne sprzegla ...
iZ tym akurat nie mam problemow (w pewnym sensie) bo majac autko tylnonapendowe musze uwazac, zeby nie dodawac zbyt mocno gazu w zakretach. Dwa razy juz autko na skutek nieostroznego uzywania gazu przy wyprzedzaniu zima pojechalo tam gdzie chcialo i do tego tylem... NA szczescie zaspa bylo dostatecznie duza i nic nie jechalo z drugiej strony ... spineyes.gifkrolik.gif
AL
Koledze w nocy na trasie Gdańsk - Warszawa padła pompa wody. Jechał i co pare km budził ludzi żeby mu baniaki i wode pożyczali - tak dojechał do Warszawy icon_eek.gif i podobno w momencie awarii nie był pod Warszawą a gdzieś dalekooooo...
> dojechał do Warszawy i podobno w momencie awarii nie był pod
wracajac do sprzegla, wracajac z DE z ostatniego parkingu po stronie niemieckiej przed samym Swieckiem do domu z ladunkiem ponad 2 T przyjechalem do domu bez sprzegla choc tez twierdzilem, ze ten model skrzyni nie pozwala na zmiane biegow bez sprzegla. mylilem sie swiety.gif
za mozliwosc przerzucania biegow w ten sposob w watrburgu odpowiadal taki wynalazek jak "wolne kolo" z tego co pamietam. Jak bylem malolat to mielismy takiego wartburga. zlosnik.gif
A ja myślałem że 130km/h na dwójce...
Wielerazy w firmowych autach dawałem bez sprzęgła.
> Kto da wiecej ?
Ech, filozofie... zlosnik.gif a nie słyszłes o międzygazie i zmianie biegów bez sprzęgła...
> Ech, filozofie... a nie słyszłes o międzygazie i zmianie biegów bez
> sprzęgła...
> Ale to pewnie dla większości zbyt trudne
Odpowiem anegdota z zycia:
Moja znajoma kupila sobie nowego notebooka.
Pani w sklepie pokazala jej co i jak. Spakowala do pudelka, skasowala 2700pln i odeslala do domu.
Znajoma przez kilka dni nie dotykala nawet pudelka, bo bala sie, ze wirusy zaatakuja ...
Dopiero w obecnosci i z pomoca bezposrednia (support telefoniczny byl niewystarczajacy) udalo sie oblaskawic bestie marki F-S 893goodvibes.gif
AL
PS. Wczesniej znajoma miala "zwyklego PC-eta"
> sprzęgła...
Znajomy wrócił busem z Niemiec do Lublina bez sprzegła. autko : Mercedes jakiś 15 latni BUS.
O synchronizatory nie masz się co bać jesli umiesz zmieniać bez sprzęgła.
Poważnie.
też miałem kiedyś warczyburga 1.0 z 87, a musze powiedzieć że bardzo miło wspominam bo skurczybyk nie dość że w miare dynamiczny to w ogóle sie nie psuł smile.gif
tylko ze względu na wysoko zawieszoną budę strach tym jechać więcej niz 120 na zakrętach zlosnik.gif
a i jeszcze jedno - to chyba najbardziej przestronny samochód z silnikiem 1.0 EVER ok.gifzlosnik.gif
> sprzęgła.
> Jak dobrze się nauczysz to nawet nie zgrzytnie
> Poważnie.
> Warto się nauczyć na wypadek takich zdarzeń
> Oby ta umiejętnośc nigdy nikomu nie była potrzebna
> sprzęgła...
wymaga troche wprawy - nieumiejetnie mozna skrzynie posadzic
