Klimatyzacja - ile mocy zabiera
sluchajcie ale chyba w tych mniejszych autach sa mniejsze agregaty i mnie zapotzrebowanie na moc niz w wiekszych brykach. Wiec w jednym samochodzie zabiera tyle i tyle w drugim inaczej - zalezy od zamontowanej klimy (wydajnosc klimy)
Ja w swoim Aveo nie zauwazam az tak duzego spadku mocy , jedynie co mnie troche przeszkadza to przy wlaczonej klimie autko jest bardziej podatne na szarpanie ( zmiana biegow , puszczanie sprzegla , dodawanie gazu ) Ktos mi mowil ze moze to byc wina luznego pasku klinowego napedzajacego sprzezarke ale nie wiem czy to prawda ( przy nablizszej wizycie w ASO zapytam)
W leonie 1.6 czuc szczególnie przy ruszaniu- trzeba dac mu większe obroty- Na wyższcch obrotach juz jest róznica niewielka.
w Fabii II 1.2 70 KM klima zabiera od 10-12 % mocy... - czuć to przy ruszaniu spod świateł...
Miałem jakis czas temu Clio 1.2 60KM...
Wyraznie odczuwalny byl spadek mocy, o ile to nie wiem...ale ze swiatel bylem ostatni screwy.gif
troche bezsensu poniewaz punto moze mieć silnik 60 KM lub 130 KM a kubatura jest taka sama, więc klima raczej jest podobna smile.gif
np w moim aucie sa dwie rozne sprezarki w zaleznosci od mocy - inna jest w wersji 1.2 a inna w wersji 1.4
Co do punto - weszlam na strone fiata i widze ze punkto ma max 95KM
dokładnie, liczy sie wielkość objętości pomieszczenia do schłodzenia a nie długośc auta czy wielkość motoru
> Auto to passat 2000r 1.9 TDI na pompowtryskach 115 kM. Po włączeniu
> klimy wydaje mi się że ubywa jakby z 30 % mocy.
Jeśli to rzeczywiście aż tyle to coś jest nie tak z tymi 115 koniami zlosnik.gif
Klima realnie wpływa na spalanie, jesli dużo jeździ się po mieście.
W trasie i w silniku diesla, do tego T raczej nie czuć jej pracy.
Panda 1,2 8v bez klimy nie jedzie
z klimą również grinser006.gif miejskie toczydło wiec różnicy nie odczuwam zlosnik.gif
Jak klima jest wyłączona to nie mam zastrzezen do jego mocy.
Moze to moje subiektywne odczucie, ze tak słabnie bo mało jeżdze z właczona klimatyzacja i jak juz ja włączę to może ubytek tych 10 - 15 kM tak odczuwam. A jezdze głównie po miescie.
lekkie OT:
kiedys poruszalem to zagadnienie, pozostalo bez opdpowiedzi.
Czy przypadkiem w momencie zapotrzebowania na moc np wyprzedzanie, klima nie jest odlaczana ? I czy to zalezy od samochodu?
widzialem kiedyś POLONEZA CARO PLUS z klimatyzacja seryjną - tak tak... były takie pod koniec produkcji - i ciekawi mnie jak tam z wydajnością takiej klimy i z utratą mocy poczciwego poloneza hmm.gif
> Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa bo to das Auto. Tak ma być.
> U mnie nie ubywa - zero różnicy.....
> Pacjent to 4.7 V8 310 KM.
Dużo ubywa, ja w moim forku tez to odczuwam ale bardziej drazni mnie nie tyle ze jest slabszy co czuc jak sie zalacza i jak sie stoi na swiatlach to slychac to. Jakos drazni mnie to dlatego klimy uzywam tylko jak jest naprawde gorąco lub jak jade w trasie. Tak po wsi to wole otworzyc sobie szyberek smile.gif
> Uspokoiłeś mnie
> Jak bym miał taką moc to pewnie ten temat nigdy by nie powstał
No dobra, teraz na poważnie.
Miałem klimę w Fiacie Marea 2.0 20V (155 KM). Włączenie było wyczuwalne, ale nie zwalniające.
Dopiero po załądowaniu auta do pełna (wakacje) przy wysokich podjazdach wyłączałęm chwilowo klimę.
Potem miałem DODGE Caravan 3.3 V6 (180 KM) i tu było prawie spoko, niemalże bez różnic. Standardowa sytuacja do wyłączania na chwilę - pełny stan + bagaż lub podjazd wysoki.
Mnie się wydaje, ze najbardzioej będzie czuć obciążenie sprężąrką w przypadku wysilonych silników wysokoobrotowych. Ale moze mi się tylko zdawać.
Duże znaczenie moze mieć też stan techniczny samej spręzarki.
Seat Ibiza 1.4 75KM
przy max wlaczonej klimie
spalanie na jałowym(z włączonymi swiatłami mijania) rosnie z 0.5-0,6l/h na 1,1-1,2l/h
a pare razy udalo mi sie zgasic auto ruszajac z wlaczonym AC
jakby sie dorzuciło z 2 pasażerow
> a wlasnie - czy w fokach klekotowych spada czy nie?
> pewien znany tuner od diesli mowil mi ze jak sie daje gaz do dechy to
> sprezarka i tak sie wylacza...
Nie deptałem na maksa jadąc na klimie, przy zwykłej jeździe czuć lekko że jest mniej dynamiczny ale nie określiłbym go jako muła.
> Włączenie klimy w Cordobie 1,4 15V powodowało wrażenie otwarcia
> spadochronu z jednoczesnym wyrzuceniem kotwicy
> Ale za to klimatronic w tym aucie miał rewelacyjną wydajność
> W subaru impreza wrx nie czuć różnicy czy klima działa czy nie
Chevrolet Evanda 2.0 16V nic sie nie zmienia poza lodem z kratek ale co ciekawe jak depne do podłogi to ECM automatycznie odłącza klime na chwilę
> Yarek, Pan do Ciebie
> klimy wydaje mi się że ubywa jakby z 30 % mocy. Nie miałem nigdy
> auta z klimą. Czy w każdym aucie z klimatyzacją czuć taki spadek
> mocy?
Na spotegowanie wrazenia utraty mocy ma jeszcze wplyw temperatury zewnetrznej przy ktorej uzywamy klimatyzacji.
Najczesciej jest to w upalne dni kiedy gestosc powietrza jest mniejsza i silnik , zwlaszcza turbo, juz ma odczuwalnie mniejsza moc .
Dokladamy do tego obciazenie sprezarka klimy i auto nie jedzie .
Z mojego doswiadczenia jest to zjawisko normalne i dla mnie zawsze bardzo
odczuwalne, niezaleznie od mocy auta . Utrata mocy bolała mnie w autach,
ktore mialy ponad 100KM , prawie 200KM jak i ponad 200KM .
> bardzo
> autach,
> ciekawa teoria
ja różnicy nie wykryłem w tym aucie ale np. w thalii 1.2 to różnica jest zauważalna tongue.gif
> może moja dupohamownia tego nie wykryła
> jest zauważalna
może masz mało czułą dupohamownię wink.gif ja się zgadzam w 100% z Radkiem, na odczucie osłabienia auta składa się zarówno upał i zmniejszona gęstość powietrza, gorsze jego ochładzanie w slnikach turbo i na dodatek sprężarka klimy.
Tak jak czułem że Octa TDI (190KM) słabła, tak i WRX słabł wyraźnie i tak samo MPS w taki upał nie za bardzo chce jechać i jest wyraźnie słabszy
> może masz mało czułą dupohamownię ja się zgadzam w 100% z Radkiem,
> wyraźnie słabszy
Nie wiem jak Ty to odczułeś ale spadek np. mocy przy 220KM był no nie wiem max 20KM i już do odczuwałeś hmm.gif
Każda dupa jest inna i inaczej odczuwa, może dlatego nie odczułem, że mało tym autem jeździłem hmm.gif
Mnie się wydaje że kolega ma rację.
Jakoś nie wierzę, w to co piszecie (niektórzy) że Wasze auta nie słabną.
Wydaje mi się, że każde będzie słabło, przecież jak by nie mówić to obciążenie dla auta. Będzie słabło niezależnie od tego czy nowe, czy stare, czy 1.2 czy nawet 4.0, niezależnie czy 60KM czy 300KM.
> słabną.
> 300KM.
Każde auto słabnie, bo włączenie sprężarki zabiera moc w KW. Jak w dowodzie auto ma napisane że ma tyle i tyle kilowatów, to po włączeniu klimy ma ich sporo mniej.. nikt nie powie, że tego nie czuć, chyba że jak to bywa, są tacy co widzą ostro i tacy co widzą dobrze wink.gif
> u siebie czuje mały spadek mocy
ale przy przyciśnięciu wyłącza sie sprężarka
> nie wiem, jak mam klimę to jadę jak pantofel
ja zauważyłem, że przy depnięciu wentyl zmiejsza obroty w trybie auto więc i pewno się sprężarka wyłącza hmm.gif
> myślę ze dużo ma tu konstrukcja, Ty masz Fiata ja VAG
Ja bym sprecyzował zwrot, że po włączeniu klimy "nie chce jechać". Myślę, że to jest duża przesada. Ale utratę mocy to w każdym odczuwałem.
> a ja mówie o 1.9TDI
jutro jadę w trasę, sprawdzę jak sie wyprzedza.
> mniejsza moc .
ciach
A tak sobie gdybam - chcąc troszkę popędzić czy nie lepiej wyłączyć klimkę ? Czy śmigając powiedzmy do pięciu tys. obr. auto nie dostaje bardziej po tylku jesli jest zalaczona klima ? Ma to jakies znaczenie ?
> ciach
> jakies znaczenie ?
W wiekszosci samochodow jest czujnik ktory jak wykryje ze wcisnales gaz do dechy to wysprzegla sprezarke.
mówisz ? czyli jak wcisnę to powinna zniknąć chwilę śnieżynka na panelu ?
> panelu ?
nie musi sygnalizowac, u mnie swiatelko na klawiszu A/c pali sie mimo ze klimatyzacje komp odlacza
dokladnie,nowe klimy w razie kickdowna wylaczaja klime,tak jak w automatach skrzynia redukuje bieg na nizszy
Nie tylko w nowych, u mnie tez to tak działa
> ciach
> jakies znaczenie ?
Nic się nie stanie, jechałem autobahnem dobre 8 godzin, gdy na zewnątrz było 32 *C w cieniu, klima non stop włączona a obroty bardzo często wychodziły poza 5k rpm.
