FiatEcuScan / MES - nowy SOFT do diagnostyki na USB
Może mi ktoś podać linki do przykładowych rzeczy które muszę kupić.
Auta do sprawdzania to Marea, SC, nowa Croma.
Np. to oraz licencja na FES.
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
Wezmę to i będzie wszystko co potrzeba?
Jeśli ELM w zestawie jest ok to tak, ale to się dowiesz jak podłączysz się do BC w Cromie.
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
Dzięki.
> Zaktualizuj sterownik.
> Pozdrawiam BAS
Hej! A więc stwierdzam że kabelkiem od Viaken-a z przełącznikiem i FiatEcuScan-em (w wer.1.4 , 1.6, 2.0 ,2.5 , 2.6) nie połączyłem się z poduszkami (46409123) oraz ABS-em Lukas (32 610689-05) w Marysi 1.6 z 96r. frown.gif Były 2 kabelki (oddałem sprawny interfejs viaken-owi a on mi wymienił mimo wszystko na inny), 3 systemy win XP SP3, 2 sterowniki poduszek i dwie pompy ABS. Sterowniki do fejsu również 2 (+ nie udane próby z innych marek) w tym najnowszy ster od viaken-a (w którym nie trzeba ustawiać portu com w zaawansowanych, sam się ustawia). Próbowałem również Finalist -nici.
Czy Komuś udało się połączyć z tymi właśnie systemami, o tych numerach ??
Najwięcej co udało mi się zdziałać to klik przekaźnika w pompie ABS i chwilowe załączenie pompy , przy próbach wyboru innych pomp z programu FiatEcuScan , np.Bosch-a . mierzyłem również miernikiem linie transmisji z poduszek są 3 próby połączenia ze strony interfejsu i 3 odpowiedzi o jakichś 3 volt-ach ze strony sterownika Airbag. Jednak dogadać się nie mogą oslabiony.gif
Masz EOBD czy 3-pin?
Dla 3-pin:
Podawałeś + na interfejs?
Podłączałeś się do właściwych złącz(abs-jedno ze złącz przy kielichu po stronie kierowcy, złącze poduszek masz nad nogami pasażera)?
Pozdrawiam BAS
> Dla 3-pin:
Tak napięcie + podałem ,przełącznik OBDII na 7 ,to stare autko więc ma 3 pin. Złącza właściwe - mierzyłem również ich przewodność względem złącz przy samych sterownikach. Z resztą wymieniałem pompę i sensor poduszek a że trafiłem na dobre bez zapisanych błędów, to wszystko działa i na chwilę obecną nie mam potrzeby kasowania błędów. Jednak chciałem mieć taką możliwość na przyszłość. Ponieważ Panowie z najbliższego ASO w Grabowie n.Prosną , to naciągacze !!!
angryfire.gif Sorki - ale musiałem ...
Moim zdaniem jest problem z samym programem FES. Sądzę tak dla tego iż w programie z poduszek Allied jedyne pasujące (2F 2P) jest MY 97 podejrzewam że to od 97r. Zauwarzcie że marea z 99r ma Allied MY 97 a multipla z 2002 ma SIEMENSa 99 Odpowiednio starsze poduszki od rocznika. Jest też dużo bosch-a jednak przejrzałem cały spis i nie ma nic starszego z niż 97. W Alfie czy Lanci również. Na moim sensorze nad kodem kreskowym jest wyodrębnione -95- i to pewnie seria z roku 95. Dlatego kabel z sensorem "rozmawiają" ale się nie "rozumią" Pompa abs też tylko pstryknie , prychnie i błąd połączenia. Ustawienia Com itp.również są ok (wystarczy przestawić zły com czy zmienić inną wartość z 1024 i już zero reakcji na linji K przy poduszkach,czy też pompa się nic nie oddzywa. A więc PAMOWIE POTRZEBUJE JAKIEGOŚ STAREGO PROGRAMU ! (którego pewnie tylko w ASO mają frown.gif
Ciekawe czy by poszedł Alfadiag z aktualnymi definicjami. Niestety nie mam do niego dostępu.
Visa i euroscan na 2 comy, tym powinieneś się połączyć a abs i airbagiem oraz dodatkowo z silnikiem.
Mam wersję 3.4 Demo Nie łączy. Choć nie ma chyba bezpośredniego wyboru między np. poduszkami a abs. Chyba wybiera się ECU główne lub silnika i po połączeniu dopiero podzespoły typu ABS. Tak mi się wydaje.
> silnikiem.
Troszku się rozglądałem i znalazłem u Viakena za 139pln, tylko w mojej sytuacji jeszcze karta PCIMCA/COM za 99pln. Albo bym za 100 jeszcze jakiegoś starego lapka zakupił z Com-ami komp.gif . Gdybym miał pewność że to będzie działać z moją "babcią" ... Tym bardziej z silnikiem ... To bym chyba sobie sprawił owy
> Teraz u Viakena sprzedają cały zestaw dedykowany pod Fes za 120zyla jakiś tekst
A nie nie ,to nie dla mnie. To jest właśnie KKL (ten niebieski ) który mam i nie łączy oraz ELM - ten zaś jest do nowszych aut od 99r. Kolega rykfor poleca mi oo Trochę czytałem i faktycznie jest to chyba jedyna moja szansa.
A może słyszał ktoś o programie FIATSCAN ? z czym to się je?
Na Elektrodzie trafiłem na takie coś.
Jak w temacie:
Bravo 1.9JTD 105 GT '99
ABS TevesMK20/MK70
ECU Bosch EDC15 Diesel Injection
Marea Weekend 1.9JTD 105'00
Lucas EBC 430 ABS
poduszki - nie mogę się połączyć.
All work piknie;) W załączniku dowód.
Poduchy w Bravo już mi się nie chciało sprawdzać
panowie ,a czemu pomimo polaczenia z fesem nie moge skasowac u siebie dlugiej listy bledow spowodowanej odpinaniem poszczegolnych urzadzen typu krokowiec itp...
u szwagra w takim samym aucie bledy skasowalem w 3 sekundy, a umnie po wcisnieciu kasuj bledy fes sie zacina i koniec wspolpracy???
poniewaz zgrywam ostatnio namietnie logi z FESa - powtarzalna trasa dom-praca-dom (konkretnie to chce znalesc optymalna trase i sposob j azdy dla najlepszej ekonomiki spalania (ta wiem wiem ze nuovo bravo samo to robi jak jest gniazdo USB 270751858-jezyk.gif
w skrocie - mozna uzyc logow z FESa aby miec srednie i chwilowe spalanie (mam to w pugu - strasznie mitynguje noge na gazie smile.gif
potrzebne sa : RPM, Total Fuel Quanity, Vehicle Speed i formulka w excelu
przy czym wiekszosc stron na necie podaje bzdury ze sredniego zuzycia nie da sie okreslic w dieslu bo diesle nie stosuja mieszanki stechiometrycznej (to akurat prawda) - problem zaczyna przy okresleniu powietrza i jego masy - bo mamy EGR ktory potrafi dowalic spalin i zmodyfikowac znacznie mieszanke - a wyliczyc to ciezko
wiec da sie - z prostej przyczyny - co za roznica ile powietrza ssa traktor - wazne ze wiadomo ile paliwa wpadlo do wtrysku 270751858-jezyk.gif
na forum FESa jest jeden watek na tem temat - ale gosc z lancii 2,4JTD zaczal dobrze tylko liczyc nie umie wink.gif
otoz do obliczenia zuzycia paliwa w litrach na godzine potrzeba wziasc obroty, przemnozyc przez 60 (bo sa rpM a potrzebujemy rpH na godzine), przemnozyc przez 2 (w 1 cyklu tylko dwa cylindry maja wtrysk) nastepnie pomnozyc to przez wartoc Total fuel Quanity (czyli sume injection, preinjection i co tam jeszcze) (wartosc jest w mg/i to i to interwal czyli inaczej tzw stroke po naszemu to bedzie pelny cykl silnika ) otrzymana wartosc dzielimy przez 1000^2 (z mg na kg) oraz prez gestosc paliwa - ja przyjmuje 0,845kg/l - otrzymujemy l/h
(gosc z lanci dzielil przez gestosc 1,2802 - HGW czego to jest gestosc - pewnie powietrza - i potem bzdury wychodza ze na zimnym silniku przy -10 pali 4l /100
dalej - to co nam wyjdzie w l/h czyli x wstawiamy do formulki 100/speed*X i wychodzi nam chwilowe spalanie
na wykresach wychodzi to tak - chwilowki to niebieskie kropki - sa spore rozrzuty - od 0 do 20-30l (predkosci ponizej 15kmh powoduja dramatyczny wzrost spalania hehe 270751858-jezyk.gif - ja zaokraglam wszystko ponizej 15kmh do 15 - nie ma to wplywu na srednie i nie daje skokow nawykresie
kolorowe srednie - staram sie znalesc ladny algorytm dla liczenia sredniej - zielone schody to po prostu wez poprzednia chwilowa dodaj aktualna i podziel przez 2 - skacze to jak dzikie
najladniejsza srednia to sumuj wszystkie i dziel przez aktualny licznik - ladnie wyglada ale ... mysle o zrobieniu kompa pod OBD - dla malego atmela moze byc to za duzo do przelkniecia 270751858-jezyk.gif
najbardziej blizsza prawdy jest czarna krzywa - liczy srednia z chwilowek przez minute - wynik pamieta i zwieksza o 1 licznik - a z tego liczy srednia sredniej smile.gif
probki sa z tras 12-15km po ok 1000sek - glownie co 1sek probka
jak widac jest 5000probek z 70km
chailbym kupic samego ELM327 zeby zrobic fejsa ale ceny sa scalaka sa z kosmosu
w kazdym razie zamowilem juz arduino na prototypowy uklad
w kazdym razie juz wdiac ze znacznie prosciej jest zamiast czytac liczby zmiennoprzecinkowe z FESa lpeiej czytac same impulsy z instalacji w aucie - np z czujnika predkosci czy wtrysku - wtedy komp pokladowy operuje na liczbach calkowitych
jak potestuje to jeszcze to moze Yani sie tym zainteresuje jako ficzer do FESa ? smile.gif
BTW - wiem wiem 6,7 to duzo - ale wlasnie przez ogladactwo odkrylem wlasnie ze mam przytkany EGR - dziala tylko w zakresie 1-65% zakmniecia - czyli nie domyka sie na stale - wiec juz chyba wiem skad kopcenie jak sie da gaz w podloge - za malo powietrza na spalanie calkowite mieszanki
UPDATE:
srednia ciagle spada - doszly dwa pomiary z niskim spalaniem - toczenie sie 60kmh
7500probek i~100km
no ciekawe ciekawe... a moze takiego gotowca kupic ?
http://www.leagend.com/viewpro.asp?id=345
http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&a...e=0&fpart=1 350 pln u chlopakow a AK :>
defakto podlacze u siebie fejs na jakas dluzsza trase i zobacze co z tych logow u mnie wyjdzie skoro wzooor juz mam. moze udostepnisz arkusz excela? czy w czym to liczyles ?
fajniste urzadzonko ale nieco drogie (choc sam elm327 chodzi po 60zl za uklad - taniej chyba kupic fejs i rozebrac 270751858-jezyk.gif
sa tez podpinane w gniazdo rejestratory USB - cena tez cos ponad 300zl - ale ten turgbogauge ciekawszy bo ma wyswietlacz i realizuje wlasnie to co mnie sie umyslilo
ja dla sportu powalcze bo jeszcze chce dane zsynchronizowac z GPSem - wtedy np bede mial porownanie jakie parametry jazdy byly najlepsze dla danego odcinka (graficznie jak tu ) (niestety mam do pracy pod gorke i do domu pod gorke (taki paradoks zwiazany z dojazdem i zjazdem z autostrady a4 smile.gif
traktuje to jako zabawe i przyjemne z pozytecznym a nie sztuke dla sztuki
formulke excela dam pozniej - jak bede siedzial z laptoka (bo w tekscie sie nie bardzo idzie polapac choc i tak lepiej niz sucha formula bez opisu
arkusz w zalaczniku
heh po zosatosowaniu rolniczego ekodrajwingu srednia w miescie moze spasc do 4,5l /100
ale to ciezkie dla samochodu i kierowcy - nerwy trzeba miec ze stali - nie przekraczac 2000 a lepiej 1500 obr przy ruszaniu
przy 60 to juz 5 bieg i toczymy sie traktorkiem toczymy ... tylko trzeba uwazac potem na idiotow ktorzy nerwowo wyprzedzaja w terenie zabudowanym zeby za 50m skrecac w boczna ulice :[
z kadej gorki lekko gaz - wazne aby caly czas silnik szedl kolo 1500obr - faktycznie idzie na same powietrze - wtryskiwacze sikaja tyle co nic - ale strasznie meczace - idzie zwariowac (szczegolnie ze wczesniej nagminnie przekraczalem w zabudowanym do 80-100 shhh.gif
w kazdym razie widac ze trzeba unikac wahlowania biegami, deptania ponad 2000 (albo depnac do 2500z 1biegu po to zeby od razu 3 wrzucic i sie toczyc
no i te 60-70 sobie spokojnie jechac - srednio 1,5l mniej wychodzi niz normalne jezedznie
teraz wiem skad ludzie maja takie wyniki w miescie po 5-6l - to rolnicy i emeryci w kapeluszach smile.gif
mozna zabic dwumas takim meczeniem na niskich obrotach, defakto zero dynamiki jest wtedy 270751858-jezyk.gif 60/h i 5 bieg?to sie wogole toczy? ile rpm wtedy jest? pytam z ciekawosci bo nie schodze az tak nisko...
czyli mitem jest ze podczas jazdy na biegu z gory (hamowanie silnikiem) zuzycie paliwa jest 0 (slownie: zerowe) ?!
zobacze u siebie, jak wyniki sie beda prezentwoac.
ee dopiero ponizej 1200 zaczyna telapac 1500 i sie toczy elegancko - jak szambiarka na drodze smile.gif
niespecjalnie - tyle co w kombajnie
nie to nie mit - przy hamowaniu silnikiem odcina paliwo - samo powietrze w cylindrach jest 270751858-jezyk.gif
ale nawet z gorki hamuje silnik - wiec leciutko gazu tak aby utrzymac predkosc - jesli sie rozpedza to popuscic - spalanie w granicy litra jest 270751858-jezyk.gif
FES odczytuje wartość wysterowania EGR-a , a nie sygnał zwrotny - te 1% to wartość OK .
Szczelność zaworu można sprawdzić jedynie organoleptycznie .
> Obliczenia wyglądają OK
wiem
1% to 99% otwarcia zaworu
tyle ze mnei zawsze wysterowywuje na max 65% i ni chu chu
moze ktos to sprawdzic ?
wlasnie kupilem olej i jutro wymiana - bo 11k nakulalem na starej oliwie a FES podaje ze Oil Pressure Status: Not OK
nie znalazlem co to znaczy - kontrolka gasnie po uruchomieniu silnika odrazu, oleju jest 50% na bagnecie
fakt ze przechodzony i czarny - w dotyku siakis rzadziuski
generalnie najlpesze info o fesie jest na alfaholikach i ,,,,, jednej stronie o Paskach (tzn same informacje o czujnikach i wskazaniach z tubodiesli) - trzba by cos na wiki urodzic z naszych BBMow
obliczenia tzn usrednianie srednich chwilowych staralem sie dobierac tak aby wyszlo mi to co w rzeczywistosci
nie wiem jak robi to fabryczny komp w instalacjach CAN - w BBM nie ma info o poziomie paliwa - przynajmniej FES nie czyta tego - prawopodobnie srednie spalanie jest liczone na podstawie wskazan z czunika poziomu paliwa i przebytej drogi
w pugu komp wie np ile km mozna zrobic na baku z aktualnym srednim spalaniem - po tankowaniu sie resetuje - wiec wie ile ma paliwa - w BBM poza podlaczeniem sie pod czunik paliwa nie widze innej drogi niz to lub reczne kasowanie po tankowaniu
Witajcie,
Fachowcy, czy TEN zestawik wystarczy do połączenia się z Bravą 1,9TD 75KM ??
Panowie mam problem. Dawno nie używałem FESa i dziś nie chciał się połączyć z sejem. Informacja była podana iż jest nieprawidłowy port COM1. Przed reinstalka systemu śmigało aż miło. System to win7 wiec .Net jest. Brakuje mu chyba jakiegos sterownika do USB. Ma ktoś jakiś pomysł?
EDIT: Próbowałem się podłączyć za pomocą samego OBD do seja 1.1 MPI. Kabel z allegro kiedyśtam polecany przez BAS-a. Wcześniej działało. Tzn z pół roku temu zlosnik.gif
Z fejsem dostałeś płytkę ze sterami. Do napędu, poszukaj folderu INSTALACJA/VAG KKL USB Driver Automatic/Interfejs USB Drivers, kliknij, zainstalują się, potem wsadź fejsa wykryje go automatycznie. Potem w menadżerze urządzeń we właściwościach, port (com i lpt), USB Serial Port (com1), ustawiasz port1 i opóźnienie 1.
Witam mam problem, podpinam alfe 156 pod fiatecescan i nie ma łączności z silnikiem. Poduszki i ABS normalnie podłączają się i mogę kasować błędy a jak chce silnik to nic nie podłącza się z Puntem i Pandą bez problemu się łącze. Czytałem trochę forum i może być to wina sterowników do vag kkl czy może ktoś podesłać mi link do działających na xp?
Skoro łączysz się z poduchami i absem to raczej nie jest wina sterowników. Masz dobrze ustawiony port? I napisz konkretnie jakie to auto.
> Port oki samochód alfa romeo 156 v6 24v 2000r.
Jaka wersja fesa? darmowa czy pełna? Jeżeli masz nazwy sterowników silnika podświetlone na czerwono to się nie połączysz.
Pełną i darmową sprawdzałem ale jest możliwe że mam złą wersje mógłbyś mi podać link do fesa i sterowników do kabla?
Witam, właśnie wczoraj podłączyłem się adapterem kkl vag(ten z diodą czerwoną na środku) + 3 pin z + i - i udało mi się połączyć z ECU silnika(nie umiem się połączyć przy zapalonym siniku wyskakuje że do portu szeregowego jest brak dostępu?) i ABS jest ok, wskazanie odometru to 602332,7 ile to km ? Samochód to Bravo 1.2 2000.
I jeszcze jedno pytanie spróbowałem połączyć się z sterownikiem AIRBAG i niestetu wogóle go nie widzi nawet jak skanuje żeby mi go wykrył automatycznie złacze jest pod schowkiem pasażera.
Świeci mi kotrolka AIRBAG-u ale jak zapalam silnik to na chwile gaśnie i potem znów się zapala wiec raczej centralka powinna żyć. Zapłon oczywiście włączony.
Porgram diagnostyczny to Fiat ECU Scan 2.7.2
nic nie napisałeś czy do połączenia kkl do poduchy użyłeś adapterkabel nr 2 plus przejściówka na 3 pin , czy twój kkl ma przełącznik na pin 3 plus przejściówka . Ponadto w programie przy wyborze interfeisu kkl na dole możesz wybrać prędkość taktowania KWP2000 .jeżeli na dole pokazuje się czrwony napis o wolnej komunikacji spróbuj zmienić na slow może wtedy nie będzie ci wybijać
Proponuje FES 2.5 .
Do połączenia z M1.5.5 ELM 327 (vag rozłącza)
ABS i poduszki vag
niestety nie używam przejściówki bo jej nie posiadam uzytkownik od którego kupiłem na allegro KKL VAG + przejsciówka na 3 pin z + i - zapewniał mnie że to jest KKL VAG z przełącznikiem taki jak na filmie
wiec myslałem że to będzie normalnie działać a mój adapter VAG KKL ma tylko czerwoną dziodę i zaczyna świecić jak podłącze do USB to wytłumaczcie mi dlaczego nie chce mi się łączyć z poduchami ?
> ci wybijać
próbowałem wszystkie konfiguracie to samo nie widzi nic.
żeby połączyć się z poduchami jeżeli nie masz vaga z przełącznikiem potrzebujesz adapter kabel na trzeci pin w twoim interfeisie . najlepiej jak wejdziesz na stronę fiatecuscan i zobaczysz w temacie obsługiwanych samochodów na czym rzecz polega i co dany interfeis obsługuje i co potrzeba żeby się połączyć .to co piszą sprzedawcy to dopiero połowa prawdy. taki kabel kupisz za 25-28 zł lub przerób sobie vaga kkl schematy znajdziesz też na w/w stronie
Jakie masz gniazdo diagnostyczne ? 16 czy 3 pinowe?Prawdopodobnie masz nie przerobiny do końca kabel - brakuje podłączenia do airbaga. Poszukaj troszkę a znajdziesz jak zrobiś przeróbkę we własnym zakresie i wtedy porównasz jak to jest zrobione u ciebie . Jeżeli 16 pinowe to zamontuj przełącznik i po kłopocie .
Mam gniazdo 3 pinowe, dzisiaj walczyłem od rana w garażu i według wskazówek wyczytanych na forum gniazdo które znajduje się na dole pod schowkiem to nie jest gniazdo od poduszek, zastanawiało mnie to że ono powinno być w zółtej rurce a tamto nie było odkręciłem wiec schowek i na środku zobaczyłem właśnie gniazdo opisywane przez forumowiczów ma tylko 2 kabelki podpięte odpaliłem euroscana i połączyłem się bez problemu i moim oczom ukazało się to - w załączniku
czyli mam rozumieć to mata obecności pasażera jest uwalona ???
  • 1 miesiąc później...
Kilka dobrych wiadomości.
Została dodana obsługa sterownika Bosch Monomotronic MA1.7.3 czyli 1.4 12v - niestety trzeba wykupić program.
Poprawiona współpraca ze sterownikami Hitachi silników 1.8 16v.
W związku z tym, że ciśnie mnie żeby wykupić program i kupić urządzenia mam pytanie:
Czy wersja kabla VagCom np 409.1 czy też 409.2 ma jakieś znaczenie?
No dobra
Mam coś takiego
Czy jeśli kupię program to będzie banglać?
> No dobra
> Mam coś takiego
Yes, Sir.
Pozdrawiam BAS
No i mam problem bo głównie mi chodziło o odczytanie błędów i parametrów bieżących silnika.
1. Niemalże ciągły komunikat "Zbyt duże opóźnienia"
- próbowałem chyba już wszystkie kombinacje prędkości COM, bez skutku.
EDYTA
Yani zadeklarował, że za kilka dni wypuści wersję z poprawioną stabilnością dla VAG KKL
2. Przy włączeniu odczytu więcej niż 2 parametrów program rozłącza się.
- podejrzewam, że ze względu na opóźnienia.
- zrobiłem zwarcie do masy sondy lambda przez przełączenie na gaz, po wyłączeniu zapłonu i jego włączeniu błędu już nie było hehe.gif
- mam taki problem, że silnik ni z gruchy ni pietruchy wywali marchewkę, a po przejechaniu 300m zgaśnie albo i nie, czasem bywa, że przejadę i 5km zanim zgaśnie.
4. Mam dziwny błąd i nie wiem co to jest.
w programie w ustawieniach okno interfejsy na dole masz taktowanie KWP2000 masz cztery opcje spróbuj tam
tak to ze względu na opóźnienia
jest ogólny problem jeżeli chodzi o 1.4 zresztą poczytaj tu :http://fiat.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=125947&start=30&postdays=0&postorder=asc&highlight=&sid=15396121772ee90ebbe68f36b15a32a9
Jak dobrze pamiętam to na forum fiatecuscan ktoś miał podobny błąd . Yani odpowiedział że w dokumentacji jaką on posiada nie ma takiego błędu FF i że oznacza to chyba brak błędu. Jak coś to sprawdź jeszcze na tym forum, może ktoś jeszcze odpowiedział w tym temacie smile.gif
Rykfor, Kobra180 macie chłopcy rację, bo gdy przełączyłem na gaz -> błąd sondy lambda -> błędu FF nie ma. Do postów Yaniego już się dogrzebałem.
Spróbuję jeszcze te ustawienia KWP2000 jutro.
