z forum onetu diesel/benzyna
To ja może wyjaśnię o co chodzi, bo lubię tępić matołectwo, które zapewne za chwilę się tutaj zbiegnie. Uwaga.
Turbodiesel jest silnikiem użytkowym i karierę w samochodach osobowych zaczął znacznie później niż silniki ZI. Z całym szacunkiem, ale nie jest to silnik w jakimś sensie lepszy od benzynowego. I proszę nie porównać tutaj np. TDI grupy VAG posiadających bezpośredni wtrysk i turbodoładowanie do znacznie mniej zaawansowanych technicznie benzyniaków wolnossących z wtryskiem przed zawory. To zupełnie inna bajka. Porównajcie 1.8 TSI 160 KM do, chociażby, 170KM TDI. To zupełnie inna rozmowa. 1.8 TSI dostaje od fabryki gifta, za to TDI CR zjeżdża z linii "niedowoltowany" o parę KM. W konsekwencji mają tę samą moc. Myślę, że poza mniejszym jednostkowym zużyciem paliwa (200 g/kWh w TDI względem 240 g/kWh w benzynie) TDI nie ma nic do zaoferowania względem TSI. Zaczynamy obalanie mitów diesla:
Zalety TDI:
*Wyższa sprawność energetyczna, niższe zużycie jednostkowe tańszego paliwa;
*Wyższa sprawność energetyczna, niższe zużycie jednostkowe tańszego paliwa.
Wady TDI:
*Krótki zakres obrotów użytecznych - początek życia turbo od 1500 rpm, maksymalną moc za to osiąga już przy 4500 rpm, 1,8 TSI zaczyna "życie" przy tej samej prędkości obrotowej, kończy zaś przy 6000 rpm;
*Niska kultura pracy, hałas i wibracje;
*Toksyczne spaliny i kosztowne systemy oczyszczania spalin, także z sadzy;
*Wyżyłowany (awaryjny) system paliwowy, wrażliwość na złe paliwo (Common Rail);
*Wcale nie lepsza wytrzymałość, w długoskokowych nowoczesnych TD też jest wysoka średnia prędkość tłoka;
*Praca na nadmiarze powietrza, a więc słabe wykorzystanie przestrzeni cylindra przez proces spalania. Dla osiągnięcia tego samego momentu obrotowego jak w benzynie potrzebne jest o 50% wyższe ciśnienie doładowania, co mocno obciąża silnik mechanicznie;
*Potężne ciśnienie doładowania, to także potężny turbo-lag. W końcu potrzeba określonego czasu aby napompować do 2 bar oponę w samochodzie, lub kolektor dolotowy... Im mniejsze ciśnienie doładowania, tym krótsze "pompowanie";
* Wrażliwe systemy VTG w turbosprężarce (bez zmiennej geometrii TDI byłoby niczym, niska temperatura spalin umożliwia jego stosowanie częściej niż w benzynie);
*Problemy z zestopniowaniem skrzyni biegów - jedynka musi mieć przełożenie podobne do benzyny aby sprawnie ruszać i przemieszczać się w korku, jednak najwyższy bieg musi mieć dużo "dłuższe" przełożenie ze względu na niskie obroty mocy maksymalnej diesla;
* Mocna konstrukcja ze względu na wysokie ciśnienie sprężania, przez co wysoka masa i obciążenie przedniej osi, duża podsterowność samochodu;
Wszystko na ten temat:)
Proszę, nie wciskajcie też bajek o tym potężnym momencie obrotowym. Liczy się nie sam maksymalny moment obrotowy (jak podają producenci), tylko moment obrotowy w funkcji obrotów silnika. Przykładem jest F1, gdzie bolidy mają tylko 300Nm, ale dochodzą do 19 tys. obr. Zatem para idzie w gwizdek, gdy Nm przemnożymy przez przełożenie główne, odpowiednio "dłuższe" do zaspokojenia małego zakresu obrotów diesla. TDI mające 350 Nm przy 2000 rpm pociągnie przy "setce" tak samo, jak 200 Nm w benzynie przy 3500 rpm. W obydwu przypadkach odpowiada to mocy dokładnie 100 KM. Tylko trzeba wiedzieć co to jest moment obrotowy, moc oraz przełożenie, no i jak wyglądają między nimi zależności. Dlatego też w poważnych sportach motorowych diesle nie mają szans.
Rozumiem, ze po raz 15 chcesz wywolac dyskusje na temat wyzszosci beznzyny nad dieslem lub odwrotnie sick.gif
Jak dla mnie to temat do zamkniecia bo na serio nie widze sensu merytorycznej dyskusji tutaj.
Pzdr,
Maciej
> 6000 rpm;
Kończy trochę dalej niż przy 6000...
Bardzo ładny wykres. Szkoda, że u mnie się tak nie dało (w dieslu).
> Ale giftu nie było
no jak to nie... producent obiecuje serię 160 / 250
eee no ale nie dochodzi do 160 nawet. Rozumiem, że ta czerwona linia to po chipie?
> Przeciez po lewej masz legende
co z tego jak nic nie widzę. Literki małe, a wzrok na stare lata słaby. Ktoś się zlituje i wyjaśni?
EDit Widzę że szare to koła? Czyli ten dolny to moc na kołach, a czerwony na wale?
Czerwona: moc estymowana na wale (??)
Szara: moc na kołach
Granatowa: moment
tak, moc na silniku wg. normy
> Granatowa: moment
zielony - straty.
jeden woli diesla drugi benzyne a trzeci jak mu nogi śmierdzą-po co znów taki temat?
Ja bardzo przepraszam, wiem że moja wypowiedź będzie mało merytoryczna, ale przeczytałem całość wypowiedzi i po prostu nie mogę się powstrzymać przed zadaniem tego pytania:
No i?
> No i?
No i czasem na onecie można trafić na sensowny kawałek tekstu.
Czyli ten temat nadaje sie tylko na HP.
po czipie to te auta maja pod 220 koni palacz.gif fajne motory nie ma co ok.gif
Ha widzę tu 2 równorzędne wątki jeden o którym wspomniałeś a drugo op tym co ważniejsze moc czy moment (wraz z jego rozczłonkowaniem na temat co było pierwsze jajko (moment) czy kura (moc) spineyes.gif). O matko ale będzie się działo. Generalnie , jako laik co prawda, z grubsza zgadzam się z tezą postawioną w 1szym poście autora wątku smile.gif
Tak.
> Wady TDI:
> 6000 rpm;
Co za różnica, skoro auto ma skrzynię biegów? Auto nie jeździ obrotami silnika tylko obrotami kół.
Niby tak. Ale żadna sztuka tak odizolować silnik od kabiny żeby nie było wiadomo co siedzi pod maską.
Tak.
Awaryjny tam, gdzie producent zrobił coś źle. A to nie wina typu paliwa, tylko konkretnej serii silników. Benzynowe silniki 1,4 VW swego czasu pękały na mrozie ale nikt z tego argumentu przeciw benzynowcom nie robi.
> tłoka;
Wytrzymałość jest "wystarczająca". W dzisiejszych czasach, niezaleznie od technologii auta są projektowane na określony przebieg. Auto X przejedzie 1mln km a Y 200kkm niezależnie od silnika, bo tak chciał producent.
Co za różnica? Jeśli ktoś używa auta do jeżdżenia, a nie do ekscytowania się wykresami to mu to zwisa.
Tak. Ale to dotyczy turbo a nie rodzaju paliwa.
Wiele diesli radzi sobie pięknie BEZ systemów zmiennej geometrii. To zaś, że można je stosować to nie wada a zaleta.
To tak jakby twierdzić, że auto z klimą jest gorsze bo się można przeziębić.
Eeeee? Nowe diesle mają tyle samo biegów co benzyny, taki sam zakres użytecznych prędkości na poszczególnych biegach co benzyny, a wiele aut ma automaty. Mają równiez inne przełożenia główne. Jeździ się tak samo, niezależnie od rodzaju paliwa.
W perzypadku ŹLE rozłożonej masy, co w benzynowcach też się zdarza. W przypadku DOBRZE rozłożonej masy nie ma tego problemu, niezależnie od masy silnika. Benzynowe V8 waży więcej niż 1,2 - czy jest przez to gorsze?
> mają szans.
Super. A ja i tak wolę jeździć swoim klekotem niz benzyną 270751858-jezyk.gif
> Tak.
Przy automacie może i różnica żadna, przy skrzyni ręcznej zakres prędkości na poszczególnych biegach jest w dieslu mniejszy.
Jednak sztuka - prawie nie ma takich aut.
Jakieś przykłady?
co dotyczy 90% jeźdżacych po drogach aut?
zależy w jakim aucie. W autach popularnych owszem większa masa silnika to większy problem dla trakcji.
> No. W Le Mans na przykład.
Tia, super przykład. Zawsze można tak ustawić przepisy by faworyzowały jakieś rozwiązanie.
Idź i sprawdź jakie auto wygrało wszystko co było do wygrania w WTCC w zeszłym roku.
Na Twoim miejscu już bym sprzedał BMW. Tragedia takim autem jeździć co, którego silnik ma same wady.
> mają szans.
Powiedz to pruducentom Audi TDI R10, R12 czy R15 oraz Peugeota 908 HDI FAP tongue.gif
Jeśli potrafisz to zapoznaj się z regulaminem. Będziesz wiedział dlaczego.
Wystarczający do równie sprawnego poruszania się. I tak podczas normalnej jazdy nikt nie piłuje aut do odcinki.
Mnóstwo, nie tylko w klasie premium. W większości współczesnych aut klasy średniej z dieslami CR nie słychać i nie czuć silnika wcale.
> Jakieś przykłady?
VAG stosuje 6-biegowe DSG w dieslach i 7-biegowe w benzynach. Jeśli prędkość maksymalna jest podobna to zakresy prędkości w benzynie MUSZĄ być niższe.
Owszem, ale tak samo benzynowych jak diesli.
> trakcji.
W autach popularnych nie ma być dobrze tylko tanio, więc nikt się tym nie przejmuje.
O ile się nie mylę przepisy Le Mans powstały na dłuuuuuugo zanim ktokolwiek wymyślił żeby wystawić tam diesla.
Napisałeś:
"w poważnych sportach motorowych diesle nie mają szans"
a to zwyczajna nieprawda, pochopny wniosek. Nie ma czego dyskutować.
> tam diesla.
Oczywiście że tak.
Diesle swoją drogą zyskały w LeMans na mniejszym spalaniu,
ale nikt przecież nie bronił zespołom obniżyć spalania w benzynowcach..
Obawiam się, że masz problemy ze słuchem.
Kolego w automacie to nie ma to żadnego praktycznego znaczenia. Poza tym mimo wszystko biegi i tak mogą mieć mniejszy zakres prędkości obrotowych w dieslu mimo, że jest ich mniej.
Nie muszą. Na to wpływa jeszcze przełożenie główne.
Owszem, ale wraz z dieslem (jego masą) problem się powiększa.
Producenci się nie przejmują - niektórzy użytkownicy tak.
> tam diesla.
Mylisz się i to bardzo.
> Napisałeś:
Po pierwsze nie ja napisałem, bo to kopia czyjejś wypowiedzi z forum onetu. Do Ciebie jak zwykle słowo pisane nie dociera. Po drugie możesz przyjąć, że to niepoważny sport.
ale zwroc uwage ze diesle zabily ten sport...
ograniczenia benzyny: musi byc wolnossaca i nie moze przekraczac 8000 obr
ograniczenia diesla? doladowanie?, ktory ma turbine i do tych obrotow sie nie zblizy powoduja ze benzyna nie ma szans...
te 2 typy silnikow nie powinny startowac razem, a jak juz startuja to maja dluga droge do zbalansowania parametrow poprzez roznice w napedzie
dodatek nt często nadużywanego pojęcia elastyczności silnika:
http://autofoto.pl/blogs/blog_silnika/archive/2009/05/25/elastyczno-was-ist-das.aspx
znamienny jest ostatni fragment:
Elastyczności nie można podnosić jako argumentu w dyskusji "Diesel vs Benzyna". W ogóle taka dyskusja staje się bezcelowa, jeśli skupiamy się tylko na osiągach. Mały przykład:
- samochód z silnikiem ZS: 140 KM przy 4000 obr/min, 300 Nm przy 2000 obr/min, przełożenie główne skrzyni równo 4
- samochód z silnikiem ZI: 140 KM przy 6000 obr/min, 200 Nm przy 3000 obr/min, przełożenie główne skrzyni równo 6.
Niech oba mają taki sam kształt krzywej momentu (prosta, parabola czy zygzak - nieważne), taką samą masę i takie samo zestopniowanie skrzyni. Okaże się wtedy, że przyspieszenia 0-100 czy 80-120 będą identyczne, zmiany biegów będą odbywały się przy takich samych prędkościach. Jedynymi różnicami będzie inny dźwięk spod maski i zapewne zużycie paliwa... Wystarczyło by wyciszyć silniki i zakleić obrotomierze, a kierowca by był pewien, że ma do czynienia z tym samym silnikiem!
pozdro
Ja nic do Diesli nie mam, ale szczerze wolę wolnossącą benzynę. Chodzi przede wszystkim o koszty serwisowania po kilku latach eksploatacji (tak, nie stać mnie na nowe auto z gwarancją i kupuję używane, wtedy tylko benzyna, nie wyobrażam sobie kupić TD i wywalić 2 koła na dzień dobry za dwumasę lub turbo).
Do wad TDI trzeba zaliczyć również konieczność stosowania kłopotliwego filtra cząsteczek stałych. A jaki on jest kłopotliwy przekonał się mój Boss kupując nówkę sztukę X-Trail 2.2 dCi 170KM z salonu i w ciągu pierwszego roku eksploatacji był 2 razy na czyszczeniu filtra - po 800 PLN za jedno czyszczenie. Gdzie ta ekonomia i wygoda użytkowania nowego bądź co bądź auta. sciana.gif
dCi to Common Rail, a nie pompowtryskiwacze jak w TDI.
A jak się kupuje diesla do lansu po mieście, to niech potem nikt nie gada na filtry cząstek stałych
Trzeba było dać tylko linka i nie zabierać głosu, zamiast otwierać nowy temat i potem wyciągać błędne wnioski.
TDI teraz produkowane to też już CR.
Jakiego lansu yikes.gif? Auto ma jeździć po mieście i nie po mieście, tak się składa, że nie jest napisane na autach, że nie nadaje się do jazdy miejskiej. A akurat cykle mojego szefa są mieszane, mieszka 15km za miastem, raz na miesiąc trasa do stolicy, również raz w miesiącu wypad weekendowy daleko za miasto. Współczuje mu, że dał się nabrać na ten zryw dCi, bo to głównie fajny silnik przesądził...
> Jakiego lansu ? Auto ma jeździć po mieście i nie po mieście, tak się składa, że nie jest napisane
No cóż, to jest zwykłe niedoinformowywanie klientów przez sprzedawców. Owszem auto ma jeździć wszędzie,
ale DPF wymaga jednak żeby przejazd w trasie był w miarę często.
Tutaj fragment instrukcji Fiata:
15minut * 60km/h oznacza odcinek 15 kilometrów jazdy.
W jakim mieście są warunki (poza nocą) do takiej jazdy?
> Oczywiście że tak.
Diesle zyskały bo są mocniejsze i wcale nierzadziej tankowały....
a co ma dwumasa do porownania noPb/ON ?
Określenie "TDI" bynajmniej nie warunkuje rozwiązania wtrysku.
TDI były i na pompach rozdzielaczowych, i na "pimpe-dize" i na CR - do wyboru do koloru.
> wszędzie,
Chłopie.
Bzdury wierutne prawisz, ale "bo w ynstrukcjy napysaly to tako je".
Temat filtrów cząstek stałych był tu maglowany dżilion razy - nie chce mi się prostować bzdur, jakie wypisujesz - poszukaj, znajdziesz m.in. moje wypowiedzi, a potem wróć i przeproś...
Wg mnie tak naprawdę zawsze liczy się kasa cool.gif Ostatnio wstępnie rozważałem taki temat diesel vs. benzyna.
Pacjent: Opel Insignia
Wybór: 2.0T benz (220KM) Automat
vs.
2.0CDTI (160KM) Automat
Cena i wyposażenie aut: można przyjąć że identyczne.
Jedno zastrzeżenie - benzyną jeszcze nie jeździłem - na dniach pojeżdzę. Zakładam, że jest dużo szybsza i cichsza niż diesel (ale i on to nie jest klekot TDI na pompowtryskiwaczach smile.gif)
Wnioski:
Nie lubię diesli, ale po jeździe stwierdziłem, że diesel i automat to fajne połączenie. Diesel i manual to denerwujące połączenie bo w mieście ciągle trzeba wachlować biegami - zakres obrotów w których coś się dzieje jest jednak mały. Natomiast w przypadku automatu ten temat odpada i jest fajnie ok.gif
Koszty:
Przyjąłem do liczenia katalogowe spalanie w mieście zakładając, że ok. 80% jazdy to u nie miasto i zakładająć, że jadąc w trasie i tak auto spali mi więcej niż to co producent opowiada bo jeżdzę ciut dynamicznie. Anyway: benzyna w mieście spala 14/100 diesel 9,2/100 - mnożąc to przez ceny paliwa i przez przebieg roczny 25tys km (tyle mniej więcej może mi wyjść) wychodzą takie dane: koszt benzyny 15750zł koszt diesla 9400. Mamy różnicę na paliwie 6350 zł.
Zakładam że koszty przeglądów i ubezpieczenia są takie same i że nic tam nie powinno się specjalnie psuć - w końcu to nowe auto, a zresztą i tak jest na gwarancji.
Różnica na paliwie oznacza, że pomykając sobie benzynką kosztuje nas to dodatkowo 530zł/mies drożej, niż pomykając Identycznym autem z dieslem. Czy to dużo ? To pytanie już dla każdego otwarte.
Ja będę znał odpowiedź po jeździe benzyną. Jeżeli będzie naprawdę "szła jak przeciąg cool.gif" to być może warto. Natomiast jeżeli nie będą to wrażenia Diametralnie lepsze (a oba auta mają ten sam 6 biegowy automat i taki sam moment obrotowy - 350Nm) to moim zdaniem jednak nie warto w tym wypadku benzyny.
Ps. Nie bez znaczenia może być też fakt pewnie mniejszej utraty wartości diesla i znacznie łatwiejszej odsprzedaży za parę lat - no ale na razie możemy to powiedzmy pominąć.
Zaleta Insigni 2.0T - może być 4x4 - jak myślisz o ośce to weź diesla, po co się denerwować? zlosnik.gif
1. To nie jest merytoryczny argument. 2. Wg lekarzy słuch mam doskonały.
W ręcznej skrzyni też. Teraz benzynowe i diesle mają po 5 lub 6 biegów, podobne prędkości maksymalne i podobne osiągi. Prędkości na poszczególnych biegach też muszą być podobne. Podczas normalnego użytkowania różnice są przecież nieodczuwalne.
Jakbyś nie kombinował 200km/h na godzinę dzielnoe przez 7 wyjdzie mniej niż 200/6.
W autach dla których diesel jest optymalnym wyborem tego problemu nie ma. Diesel się lepiej nadaje do aut jeżdżących w trasy. Problem nie istnieje np. w Audi A8 - czy ma pod maską 4,2 V8 czy 4,2 TDI jeździ w zakrętach tak samo.
Głupim pomysłem jest za to wsadzanie diesla do Pandy. Ale to nie jest wina silnika, że ktoś go wsadza do nieodpowiedniego auta.
To reguluje rynek. Skoro się przejmują to niech nie kupują. Skoro kupują to chyba się nie przejmują. Bo używają auta do jeżdżenia, nie do przerzucania się wykresami na forum.
Wyprowadź mnie więc z błędu. Jakie przepisy Le Mans zmieniły się w celu faworyzowania diesli?
Nie uważam żeby 220km na 1 osi było nie do ogarnięcia cool.gif I jakoś też jeżdżąc do pracy niezbyt wiele oesów widzę tudzież zaśnieżonych pagórków smile.gif A Insignia 2.0T z automatem i 4x4 palić może w mieście w okolicach 18/100 (na forum Insignii tak piszą cool.gif) co uważam za wartość debilną no.gif w normalnym samochodzie z 2 litrowym silnikiem. Sorry, ale nie jest to 400 konne dudniące V8 więc taka wartość jest dla mnie idiotyczna.
> Wg mnie tak naprawdę zawsze liczy się kasa Ostatnio wstępnie rozważałem taki temat diesel vs.
> benzyna.
> Ps. Ps. A zawsze tak nie znosiłem diesli
Bo tak naprawdę to nie ma różnicy. Zarówno diesel jak i benzyna ma swoje wady i zalety.
Problem polega na tym, że od czasu do czasu ktoś próbuje zestawiać zalety jednego rozwiązania z wadami drugiego i udowodnić na tym jakąś swoją teorię. Do niczego to nie prowadzi.
Żadne rozwiązanie nie będzie lepsze, ale zawsze będą one inne. I dlatego takie dyskusje nigdy się nie skończą.
takie male OT.
skoro diesle sa takie rewelacyjne czemu nie ma ich w F1 albo WRC zlosnik.gif?
> takie male OT.
> skoro diesle sa takie rewelacyjne czemu nie ma ich w F1 albo WRC ?
Nigdzie nie pisałem, że są rewelacyjne. Dyskutuję tylko z argumentami przeciw dieslom wyrwanymi z kontekstu, gdyż te silniki mają zarówno wady jak i zalety.
A co do pytania:
1. Skoro benzynowe są takie rewelacyjne to dlaczego nie ma ich w statkach?
2. Żaden z tutaj dyskutujących nie jeździ w F1 ani w WRC. Rozmawiamy o autach używanych do podróżowania, nie do wyścigów.
> takie male OT.
> zbiegnie.
"Matołectwo" musi lliczyć pieniądze i wybiera samochód z silnikiem, który na zaletę:
Dla mnie sprawa jest oczywista. Gdyby "matołectwo" nie liczyło pieniędzy, producenci samochodów zostawiliby diesle dla przemysłu, bo tam trzeba pieniądze liczyć wink.gif
> bo chmura czarnego dymu utrudniałaby wyprzedzanie
widziałeś jakieś chmury dymu za Seatmi w WTCC albo Audi podczas 24H wyścigów ?
