Silnik 1.3 w Oplu Astrze...
Czy silnik 1.3 CDTI Ecotec montowany w Astrze III to ten sam silnik, który montowany jest/był w Fiatach np. w Grande Punto?
Tak
> Tak
Dzięki.
Tak i lepiej sobie go odpuścić, średnio udana jednostka. Nic z legendarnej trwałości diesla, padające łańcuchy rozrządu oraz turbiny. Średnio po 200tyś km silnika zaczyna pić zauważalne ilości oleju.
Podepnę się z pytaniem:
wady i zalety oplowskiego/isuzowskiego(?) 1.7 CDTI 125KM
Nie muszę, moje pytanie było czysto teoretyczne...
To chyba dotyczy prawie większości nowych silników diesla.
A niech sobie pije... na zdrowie.
te większe np 1.9JTD odznaczają się sporo większą trwałością mimo iż są nowoczesne.
grinser006.gif grunt to się nie przejmować
że tak zrobie off top - czy te auto z tym silnikiem "jedzie" ??
punto 2 z tym motorem średnio jedzie astra większa więc i cięższa będzie się raczej toczyła niż jechała :/
Nie wiem niewiem.gif Nie miałem okazji jeździć tem autem!
> jechała :/
no wlasnie to mnie zastanawia jakie jest sens wkładania takiego silniczka to takiego auta, bo Astra III małym autem nie jest. Ja rozumiem ekonomia ekonomią ale bez przesady
W porównaniu do "Kropka" z podpisu, nie jedzie. Aczkolwiek, jeździłem wersją full wypas, nawigacja, klima automat, szyberdach, podgrzewane fotele itd itd. Przy mojej nodze, komputer pokazywał spalanie w granicach 8l po mieście yikes.gif
Jechalem taka pare razy, przy ruszaniu myslalem, ze bede musial sie noga odepchnac....
W sam raz. Można dziecku kupić taką Astrę GTC jako pierwsze auto. Wygląda fajnie, a krzywdy sobie dzieciak nie zrobi.
Mam aktualnie taką firmówkę AIII kombi z 1.3 dieslem i 6 biegową skrzynią.
Auto ogólnie ok. Ale silnik to jakaś masakra. oslabiony.gif Mega ślimak.
Ruszając ze skrzyżowania na lewoskręcie można zawału dostać. Jedynka but w podłogę a to pudło napędzą się jakby to człowiek pchał.
Pod względem osiągów to maskara, nikomu nie polecam.
Jak się przesiadasz z 2,5litrowego auta, to może i masakra. Szału nie ma, ale 13,7 s do paczki, to chyba nie jakiś straszny dramat. hmm.gif
Ciekawe jaką opinię by napisała osoba po przesiadce z np. uno 1.0...? biglaugh.gif
> jechała :/
punto 2 nie miało 1.3 pod maską - miało punto 2FL i miało silnik 70 albo 75 KM (nie pamiętam dokładnie) a astra ma 90 KM
A jak z mocą tego silnik 1,3 cdti, bo w punto to 75 kucy siedzi, a do astry to i 90 mieszczą.
Kadett E 1,6i miał dokładnie tyle do setki i był uznawany za dość dynamiczny. Fakt, że w swoich czasach ok.gif
Matizem bylo znacznie prosciej ruszyc na skrzyzowaniu niz taka astra.
kulałem się pare razy takim autkiem i powiem że ruszanie to tragedia, ale można się przyzwyczaiś i kręcić jak benzyne.
Po rozkręceniu się autka nawet jedzie...ale jak napisałem na początku pierwsze ruszanie i nie udało mi się włączyć do ruchu bo musiałbym wysiąść i pchać rotfl.gif
Ten silnik jest dobry,ale do Corsy. Astra za ciężka do niego jest. A i w Corsie najlepiej klimę przy ruszaniu wyłączyć zlosnik.gif (ale mam 70 kucy,w Astrze chyba jest 90)
> przy ruszaniu wyłączyć (ale mam 70 kucy,w Astrze chyba jest 90)
A ile Ci to pali przy lekkiej nodze ?
Pytam, bo trzeba zmienic auto mamie i wlasnie corsa D 1,3 cdti jest faworytem
W Corsie D już jest wersja 75/90-konna, w niektórych wersjach z DPFem. waytogo.gif
Zależy czy trasa/miasto, ale w dużym mieście na pewno da się zejść poniżej 6l. wink.gif
Ja ten silnik w C mam, więc ma chyba trochę lżej - moje najniższe spalanie to 4.4l/100km, ale bez specjalnych wysiłków z mojej strony. Normalnie to 5 - 5.1l/100km u mnie bierze, warunki mieszane - ale nie wiem, jak z klimą - nie była zbyt często potrzebna.
> W Oplu Combo nie jedzie
tu juz chyba przesadzili, COmbo to taki mini dostawczak, tam to sie daje mocniejsze silniki no.gif
Ale w zasadzie po co ?
Np w "moim" biznesie nic ciężkiego nie wożę. Dużo po mieście. Gdyby Logan 1.5 dci był tańszy ( a KM ma zdaje się mniej niż ten 1.3 CDTI) to byłby teraz właśnie dyszel.
> czasach
mhm tylko że jazda silnikiem benzynowym 1.6 8 zaworowym a takim wysilonym pierdzigwizdkiem dieslem to zupełnie 2 różne rzeczy. Takiego małego diesla musisz dosłownie zarzynać żeby jakkolwiek dynamiczniej ruszyć, a 1.6 8V ciągnie w lekkim kadecie od samego dołu smirk.gif
1.3 multijet 16V ( a to zdaje sie to samo) spokojnie i bez stresu napędza moje doblo ( a to troche większe od combo) więc nie rozumiem - jechałes tym w ogóle?
Firmówkę miałem z tym silnikiem-dosyć żwawy,220km/h licznikowe leci,elastyczny,z lekką turbodziurą.
Pali wg. kompa 8l w mieście 6,5 trasa,średnie przeważnie miałem 7l.
Olej jak to nowe td-0,5l na 5kkm 5w40 gdzieś-w serwisie nalewają GM 5w30l to jeszcze więcej.
Na zimno i przy niskich obrotach wyraźnie słychać diesla.
Twarde sprzęgło,ale dwumasy wytrzymywały ponad 150kkm w tych Astrach,a szanowane nie były.
Może właśnie dlatego krótsza żywotność, pewnie silnik jest ciągle żyłowany żeby jakoś jechać taką wcale nie małą masą jak Astra H.
Jak Fiat wprowadzał ten silnik na rynek wiele lat temu, to wszyscy się nim zachwycali, że nowoczesny i mały dieselek, ale mnie zastanawiał przewidziany gwarantowany przebieg przez Fiata 250 tys km, co wydało mi się nieco mało na tle wcześniejszych długodystansowych niewysilonych jednostek wysokoprężnych.
Tak, czy inaczej silnik nieźle się sprawuje w autach typu Panda, Punto, czy Corsa i do takich powinien być montowany, gdzie nie są przewidziane duże przebiegi.
W Astrze nieźle sprawdza się najprostszy 1.7 CDTI (100 KM), niezły jest też FIATowski1.9 CDTI (120 KM / 8v), choć nieco bardziej skomplikowany. Spośród nich wybierałbym 1.7, moc wystarczająca (zwłaszcza jak ktoś się zastanawia nad 1.3), spalanie i trwałość też OK.
Dokładnie kolego, zrobiłem parę tras Combo z 1.3 cdti i jak do tego auta taki silnik w zupełności wystarczy, chyba, że mówimy o wyścigach, wtedy i 1.7 może być dla niektórych za mało. Silnik cichutki, niewielka turbodziura. Poza tym spalanie na poziomie 5 litrów - czegoż chcieć więcej.
Jeździłem ostatnio również Astrą III z 90 konnym 1.3 i jak dla mnie, do normalnej jazdy ten silnik jest w 100% wystarczający, nie ma problemu z wyprzedzaniem, 6 bieg na polskich trasach jest w większości przypadków zbędny.
Jeżdżę taką Astrą 6 miesięcy od jej nowości.
Samochód nie jest demonem prędkości ale jak dla mnie w zupełności wystarczający.
Astra ma 90 KM i 6 biegów.
Z szóstego biegu korzystam dość często i nie tylko w trasie.
Astra pali mi z włączoną klimą 6 litrów w mieście i również 6 w trasie ( nie jeżdżę więcej jak 140 km /h )
Naprawdę mi się ten samochód podoba ale jeżeli ktoś szuka auta do wyścigów to nie ten model.
pracowałem w oplu, widzialem jak to sie zbiera, dlatego zapytalem czy to jedzie, jeszcze cos??
> W mieście zapinasz szóstkę?
> Ja też, bardzo często
Nie płacz później, że dwumasa Ci padła, to najkrótsza droga do naprawy.
Daruj to sobie. Mielismy kilka sztuk tego w robocie i od poloneza sie spod swiatel dostawalo po tylku..
Widocznie krótko zestopniowane skrzynie macie - u mnie szóstka to taki nadbieg - poniżej stówki motor sie meczy i zaworami dzwoni. biglaugh.gif
Primo: nie mam dwumasy zlosnik.gif
Secundo: jadąc równo AK, Połczyńską czy Poznańska (W Wawie) w okolicach 80 km/h nie widzę powodu nie jechac na 6-tce.
U mnie do równej jazdy 6-tka nadaje się od 80 km/h bez męczarni dla silnika ok.gif
>jeszcze cos??
już nic. Juz wiem wszystko sciana.gif , nie tylko aucie . Ale w sumie po tobie moglem sie spodziewac takiej odpowiedzi 20.GIF
> Daruj to sobie.
Nie planuje tego kupować...
No i co? Wstyd przed Ryśkiem?
To tak dla przedstawienia wlasciwosci dynamicznych tego samochodu.
> już nic. Juz wiem wszystko , nie tylko aucie . Ale w sumie po tobie moglem sie spodziewac takiej
> odpowiedzi
i po co ta emota piwa?? widzę że znów masz jakis problem
