Zabezpieczenie turbiny
Do posiadaczy aut z silnikami TDI / CRDI. Jak w praktyce wygląda zabezpieczanie turbiny (koszt nowej to ok. 4000zł yikes.gif) przed uszkodzeniem ? Czy zawsze trzeba po jeździe zostawić auto na wolnych obrotach przez minimum minutę czy tylko po dłuższej, agresywnej jeździe ?
W sieci znalazłem urządzenia o nazwie turbo timer. Można je zrobić samemu http://oto.to/schematy/turbotimer.html lub kupić http://sklep.4turbo.pl/product-pol-82293280-TurboTimer-Blitz-DCIV-DTT.html . Cena gotowego urządzenia trochę przesadzona grinser006.gif Czy ktoś z Was montował takie urządzonko i może się podzielić wrażeniami ? smile.gif
Jak nie masz 4kzł to zawsze pozostaje Ci regenerowana sprężarka i będzie ok.
Jak T ma paść to i tak padnie niezależnie od stylu jazdy - sprawdzone u kumpla który chuchał dmuchał i padło icon_rolleyes.gif
te 4 tys to troche przesada. Poza tym to zwykla czesc i tyle. To samo dotyczy sprzegla, kola 2 masowego itd
Wszystko z tego moze sie popsuc.
Co do turbiny to nie palowac na zimno i chwile poczekac przed wylaczeniem silnika.
> nowej to ok. 4000zł ) przed uszkodzeniem ? Czy zawsze trzeba po jeździe zostawić auto na
W instrukcji do D4D piszą, aby po jeździe z prędkościami autostradowymi (rzędu 120km/h i więcej) pozostawić silnik chodzący na biegu jałowym ponad 1 minutę (jak mnie pamięć nie myli) przed zgaszeniem. Przy prędkościach rzędu 80km/h - kilkadziesiąt sekund. Po jeździe miejskiej z prędkościami rzędu 50km/h nie trzeba studzić i można od razu gasić silnik. Więc praktycznie muszę o tym pamiętać, gdy w trasie jade z większymi prędkościami i od razu chcę się zatrzymać. W innych przypadkach najczęściej w ostatyniej fazie jazdy poruszam się z niskimi prędkościami, więc gaszę od razu.
Przeciez i tak zanim wylaczysz silnik trzeba zaparkowac, znalezc miejsce, wjechac w osiedlowa uliczke - akurat sie turbo wystudzi.
a posiadacze TSI i innych turbobenzynek to co??
Instrukcja z nowego A6:
> co to za dyskryminacja
W TSI nie ma potrzeby studzić turbiny - jest tam niezależny system, chłodzący turbinę jeszcze przez ileś tam sekund po wyłączeniu silnika ok.gif
Tyle, ze ten system jej nie smaruje.
Ee bez przesady. Wazne zeby nie katowac samochodu jak jest zimny a po ostrej jezdzie dac mu chwilę a nie gasić odrazu. To naprawde nie jest wielka filozofia zeby kilkaset metrow przed dojazdem do domu jechac powoli. Nie ma co przesadzac i sie przejmowac na zapas
> więc gaszę od razu.
z tego co pamietam, to przy okazji jazdy miejskiej nie sprecyzowano predkosci. Przykladowo w Warszawie jazda miejska potrafi dosc niezle zaangazowac turbine, wiec nie ufam na slepo instrukcji i czekam troche przed wylaczeniem silnika.
A drugi kupił ibizę pałuje ją na zimnym, ciepłym, gasi od razu i działa, nie ma reguły na to ok.gif
> kumpel tak robił 3 lata wsio ze sztuką i T padło
nie znaczy ze jak qmplowi padlo to tez kazdej osobie dbajacej o turbo tez padnie zlosnik.gif
ja autami diesla z turbina smigam w ten sposob
po odpaleniu auta czekam ok 20sekund az olej wypelni w pelni przewody olejowe, dopiero pozniej ruszam..
na zimnym silniku (jak na kazdym aucie z turbina czy bez) brak buta, spokojna jazda, biegi zmieniam przy maks 2200rpm
gdy silnik ma optymalna temp pracy mozna smigac
po normalnej jezdzie nigdy nie gasze od reki auta, zawsze sobie czekam ponad 30sekund, w tym czasie akurat mam czas zabrac dokumenty, telefon z auta wiec zupelny luzik biglaugh.gif
po dluzszej jezdzie albo jezdzie z wiekszymi rpm zawsze czekam ok 2min zanim wylacze silnik..
ale jesli turbina bedzie miala wade fabryczna to i tak padnie, wazna sprawa jest tez fakt nie zamulania non stop silnika i turbiny na jezdzie eco, bo pozniej kierownice beda dawac o sobie znac..
> zgoda, ale nie ma reguły jak ma paść to i padnie
ale zadna sztuka jest mininalizowac ryzyko padu, tyle przynajmniej mozemy zrobic smigajac ok.gifzlosnik.gif
> nie mam T i nie mam problemów
> Sprzedaj auto - nie będziesz miał nawet problemów z tankowaniem
> no i?
cisza i spokój podczas zapalania-gaszenia, nerwy podczas wyprzedzania rotfl.gifrotfl.gifrotfl.gif
Ja wiem jak jeżdżę, więc klekocika żony po jeździe miejskiej wyłączam od razu.
Wiadomo, że przy innym stylu jazdy, może być cieplej pod maską.
przy spokojniutkiej jezdzie tez gasze od razu
> Ja od katowania do 6000 obrtów w mieście mam wolnossącą benzynę
Nie pamietam kiedy widzialem taka wartosc na obrotomierzu zlosnik.gifzlosnik.gif
5200 obr / min = odciecie spineyes.gifspineyes.gifspineyes.gifzlosnik.gif
> Jak stać Cię na auto to na turbo też
> dmuchał i padło
owszem jak ma paść to padnie to fakt
ale użytkowaniem zabija się również egzemplarze które " nie mają paść "
Nigdy nie zrobiłem nic w celu jakiegoś specjalnego "dbania" o turbo czy inne elementy samochodu.
Ot, wsiadam, odpalam, jadę. Jadę jak chcę, bez zastanawiania się czy ciepły/zimny i jaka jest faza księżyca. Jak dojadę to wyłączam silnik i wysiadam. Żadnych ceregieli. I auta śmigają bez problemów.
Kluczem do długowieczności turbosprężarki jest wiedza JAK działa to urządzenie.
To nic innego, jak dwa wiatraczki na wspólnej ośce - z jednej strony na wiatraczek dmuchają spalinki, z drugiej strony wiatraczek dmucha w powietrze.
Wiatraczki obracają się dość szybko - 100-300 krpm, są łożyskowane ślizgowo i smarowane olejem pod ciśnieniem.
Jak wiadomo, spalinki do najzimniejszych nie należą, zwłaszcza, że turbosprężarka powinna być umieszczona jak najbliżej zaworu wydechowego.
Mamy zatem obciążenia:
1. Cieplne od strony turbiny
2. Cieplne od strony sprężarki (powietrze jak się spręża, to jego temp rośnie, prawda?) ale ono jest - patrząc przez pryzmat naszych rozważań - zaniedbywalne
3. Cieplne od strony łożysk - wysoka prędkość obrotowa = wysoka temperatura = natychmiastowe zatarcie
No i tak:
Jedziemy sobie, łycha-opór i mamy komplet w/w obciążeń - temp spalin jest wysoka, bo silnik pracuje wysilony, prędkość obrotowa turbosprężarki jest wysoka.
Dopóki silnik się kręci - jest "lala", aleeeee...
Jeżeli silnik znienacka zatrzymamy, to mamy:
1. Baaardzo rozgrzaną turbosprężarkę
2. Czasami także wysoką prędkość obrotową
ale nie mamyyyyy....
SMAROWANIA (a więc i chłodzenia).
Co się dzieje?
Jeżeli wirnik ma wysoką prędkość obrotową, to sie zatrze/częściowo zatrze, co jest końcową przyczyną śmierci "zużyciowej" turbosprężarek.
Jeśli nie, to mamy mocno nagrzany korpus - olej nie wytrzyma takich temperatur i się spali - konkretnie - skoksuje.
Mamy zatem twarde drobiny w przegrzanych łożyskach turbosprężarki.
Uruchamiamy silnik i mamy piękną pastę szlifującą...
Teraz jak tego uniknąć ?
Ano OCHŁODZIĆ turbosprężarkę.
Czy długo trzeba ?
Nie wiadomo.
Z pktu widzenia kierowcy nie ma możliwości stwierdzenia, czy "już", czy "jeszcze"...
Trzeba działać na czuja.
Generalnie - im mocniej i dłużej upalany sprzęt, tym dłużej musi popracować na spokojnie.
Dodatkowo to co JESZCZE ważniejsze - nie upalamy sprzęta na zimno.
Zimny, zwłaszcza zimowo zimny silnik to słabe smarowanie.
Słabe smarowanie = zatarcie łożysk turbosprężarki.
To mnie zawsze ciekawiło.
Dlaczego zimny silnik= słabe smarowanie?
Przecież zimny olej jest gęsty, ale za to pod dużym cisnieniem (przy mocno nie zajeżdzonym silniku koło 5 bar), więc zakładając, że damy mu kilkanaście sekund na dotarcie wszędzie, dlaczego miałby nie smarować wystarczająco? 5 bar go przepchnie w do najdalszego elementu układu smarowania bez problemu
Wg mnie, zalecenie nie pałowania silnika na zimno nie jest spowodowane brakiem smarowania, lecz rozszerzalnością cieplną metali. Dopóki cylindry, tłoki, pierścienie nie osiągną optymalnej temperatury luzy miedzy nimi są inne niż w zwykłej temperaturze pracy, przez co przeciążenia są znacznie wieksze, spalani paliwa następuje w nieco innych warunkach etc..
Ciśnienie to jedno, ale WŁASNOŚCI SMARNE to coś zupełnie innego.
Owszem, współczesne oleje to nie selektol, ale właściwy poziom smarowania osiagają w temp roboczej, a nie przy minus iluśtam stopniach.
To też, ale to zupełnie inna kwestia niż ta, którą rozważamy tutaj.
> Co się dzieje?
Co wprzypadku: silnik zdławię przy ruszaniu i od razu szybko odpalam. Szanse na uszkodzenie turbo są chyba minimalne?
Tym bardziej, ze zawsze krótki czas stałem (światła, przyhamowanie przed poprzedzającym autem podczas dojazdu do skrzyżowania ) co dało minimalny "oddech" turbinie...
Właściwe pytanie to chyba takie, jak szybko spada ciśnienie oleju do jakiś wartości krytycznych z punktu widzenia turbiny? To są pojedyncze sekundy, czy części sekundy?
Silnik nie pracuje= ciśnienia nie ma
No ale bez jaj. Żeby się przejmować wpływem zgaśniecia silnika podczas ruszania na turbine icon_eek.gif
> ciśnieniem.
Jaka jest konstrukcyjna przyczyna tego, że tutaj stosowane jest łożyskowanie ślizgowe a nie np. toczne?
> toczne?
A znasz jakieś łożysko toczne, które wytrzyma takie obroty?
Tak przynajmniej ja to sobie tłumaczę, potrzebowałem się upewnić zeby.GIFswiety.gif
Znam gościa co po alku często za kierownik wsiada i nigdy jemu ani nikomu innemu sie nie stało z tego powodu, ani nie stracił prawka.
> też sporo jak na odcięcie, jak dobrze rozumiem, klekota
tak jest, d4d.
> I co z tego ? Znaczy że mozna jezdzić na bańce ?
> tak jest, d4d.
Malutki d4d już tak warczy przy 4000, że żal mi więcej z niego dusić. A standardowo zmieniam biegi niewiele przekraczając 3000 obr. W ogóle użyteczny zakres obrotów tego silniczka to 2000-3000 obr. Poniżej można się turlać i oszczedzać paliwo, ale nie przyspieszać, a powyżej warczy na kierowce dopominając się zmiany biegu zlosnik.gif
W firmie kolega jeździ Mondeo od 150kkm i nigdy nie stosował się do zasad chłodzenia turbiny po jeździe....od razu gasi. T nigdy nie wymieniana. Jak widać...trzeba mieć farta wink.gif
wieksze d4d (2,0) jedzie w miare dobrze do 4 krpm. Zeby w miare dynamicznie sie tym poruszac: zmiana biegu przy 3600 rpm.
z drugiej strony: jedna ze sluzbowych skod octavii z niesmiertelnym 1,9 tdi. Przebieg : 180 kkm. Ujezdzana glownie przez kolesia ktory mial gleboko zasady traktowania samochodu z turbina, która zdechla. Skonczylo sie na tym ze na dojezdzie do Sanodmierza (dosc gorzysty teren) jechalem poboczem na 2 biegu.
> toczne?
Prędkość obrotowa i obciążenie.
> są chyba minimalne?
Bardzo duże są gdy zadławisz, odpalisz i od razu łycha.
Niestety - względy bezpieczeństwa górą i po prostu trzeba :-(
Ale jak odpalasz i od razu strzał z gazu i lecimy, to zanim ciśnienie będzie właściwe już masz wysokie obroty.
Co prawda trwa to chwilunię, ale i zatarcie turbosprężarki przy pełnym obciążeniu to też chwilunia...
nie jestem w stanie sensownie odpowiedzieć na to pytanie.
Ale - olej to ciecz - nie ma tu pojęcia "sprężenia" i "powolnego spadku" - jeżeli pompa robi stop, to i ciśnienie = zero.
poczytaj na googlach tam jest tego od groma jak uzytkowac auto z T ogolnie to trza chlodzic po ostrzejszej jezdzie np po trasie gdzie przekraczasz 3 k rmp ja robie to czesciej zawsze po troche szybszej jezdzie przynajmniej ta minute trza poczekac badz ostatnie 2-3 km przed zgaszeniem wozu jechac spokojnie i wtedy mozna odrazu siup wink.gif
