[ZIMOWY]Płyn do spryskiwaczy !
> Po zimie miałem piękne zacieki i przebarwienia na całej masce i na szybie. Których nie udalo się
> usunąć kilkukrotnym myciem. Dopiero pasta lekkościerna usunęła to paskudztwo
od płynu z biedronki??
uzywalem, uzywam nic sie takiego nie dzieje
> BTW, co polecacie na buczącą pompkę i zero psikania? Jedyna metoda
> to wstawić do ciepłego, wypsikać resztki letniego i zalać zimowy?
> Muszę obmyślić jakieś podgrzewacze spryskiwaczy, czyli drut oporowy
> i wyłącznik w kabinie. Szlag mnie trafia już z tym byle -8 i nie jestem
> w stanie wyjechać w trasę, bo nie psika
przeciez po chwili jazdy od silnika powinno sie rozpuscic
> Jaki morał z tej bajki ? Biedronka w tym sezonie odpada, trzeba szukać, dla kogo obecnie produkuje
> Organika
Może mam jakiś zapas magazynowy, ale dzisiaj kupiłem w biedronce i na etykiecie jak wół napisane "organika" zeby.GIF
> "organika"
Jutro sprawdzę u nas na wsi i zamelduję
> Dysze spryskiwaczy masz z tej samej strony nadwozia, co silnik ?
to przejedz sie kawalek autem w zimie i zobacz co dzieje sie ze sniegiem/lodem na masce, pad.gif
rozumiem ze szyby tez co chwile drapiesz od zewn strony bo sa od zewnatrz??
Też miałem plamy po tym płynie, i zrezygnowałem. A zeszły dopiero po użyciu Cleanera
Po pewnym czasie częściowo się topi. Rzadko czyni to w całości. Dowcip polega na tym, że w niektórych samochodach dysze spryskiwaczy nie są umieszczone na masce, a w znacznie większej liczbie modeli (między innymi w Stilo) zbiorniczek i przewody płynu są w miejscach, bardzo słabo ogrzewanych przez silnik.
> Woda? Jesteś pewny?
Co roku ta sama procedua - czekam aż mróz puści, wypsikuje i zalewam
jakiś tam do -22, który okazuje się być do -12/-15 MAX, i to nawet
Ja od Psik-Psika miałem na szybie tęcze i nie dało się tego usunąc zwykłym płynem. frown.gif
> Co za inżynierowie to wymyślilii... Włosi ech
> markowe płyny. Potem też wszystko zamarza
Masz w swoim podgrzewane dysze spryskiwaczy ? W moim golasie nie ma, podobno występowały w tzw. pakiecie zimowym frown.gif
Z płynem w zbiorniczku nie ma biedy, bo dysponuję garażem. Co prawda nieogrzewanym, ale mimo wszystko po wstawieniu auta z nagrzanym silnikiem zawsze jest o kilka stopni więcej, niż na zewnątrz. Płyny, jak już mówiłem, staram się kupować wyłącznie produkcji Organiki.
a mi dzisiaj niedość, że pomarzły mechanizmy wycieraczek - strasznie wolno chodzą to jeszcze zamrzły węże, chociaż miałem zimowy płyn - tzn. była resztka letniego, ale zalałem zimowy do pełna i już trochę tak jeździłem. Jak to teraz rozmrozić ? Z tego co udało mi się sprawdzić to pomarzły zaraz przy dyszach pod maską. Auto to citroen berlingo
Auto do garażu i grzać punktowo suszarką do włosów lub farelką.
Przy minus kilkunastu stopniach na zewnątrz nie widzę innej możliwości. niewiem.gif
Ja kupiłem taki nowy żółty w Auchan. Ma napisane na etykietce "do -22st.".
Dzisiaj przy -9 zamarzł.
Wniosek - termometry kłamiązlosnik.gif.
> A nie 4 litry ?
No wlasnie - 4 litry.
Cenowo w zeszla zime lepiej wypadal plyn z lidla. 5 litrow i za liter mniej wychodzilo.
> tylko, że nie mam garażu w tym problem
Ja kiedyś zrobiłem tak ( jak zamarzły mi dysze spryskiwaczy ) że polałem same dysze ciepłą wodą i odrazu zacząłem wypsikiwać płyn. Mi się udało więc i Tobie powinno wink.gif Aha , też nie dysponuję garażem no.gif
masz numerek #3 w klubie tęczowych zlosnik.gif u mnie tęczowe ciapy pod spryskiwaczami, szyba i dach.
> Stary kawał. Złapać klienta na jakość, a potem zmienić porządnego producenta na taniego gównotwora
> zakładając (skądinąd słusznie), że mało kto czyta wydrukowane petitem opisy na etykiecie.
> Przerabiałem to już z wieloma "marketowymi" towarami. W jednym wypadku (płyn do kąpieli) nie
> przeczytałem dokładnie etykiety w sklepie - zrobiłem to dopiero w domu, gdy mnie wypryszczyło
> w wannie
> Organika
ja w biedronce kupiłem organikę
Ostatnio kupiłem płyn K2 - 13zł za 5L w Kauflandzie. Dopiero będę testował. Macie jakieś opinie o nim?
o właśnie.
Ja nie zrobiłem fotki, ale miałem takie zacieki od spryskiwaczy w dół na masce aż do świateł. no.gif
> Pewnie ktoś już to napisał ale po testach wielu różnych płynów wygrywa Aura z Biedronki za 9,99 za
> 5 litrów
Swojego czasu chyba w "autoszmacie" był test płynów i właśnie aura wygrała, biedronka chyba nie sponsorowała by testu ? biglaugh.gif
używam płynu z LIDLA (zeszłoroczny zapas jeszcze) - było po 9,99 zł / 5 litrów, ale ostatnio obczaiłem (ale nie testowałem) w PRINCE-POLO-MARKET biglaugh.gif płyn zimowy po 7,69 za 5 litrów - jak na razie wygrywa cenowo... trzeba przetestować jeszcze
BMW pan kup, podgrzewane spryskiwacze, podgrzewane zamki w drzwiach biglaugh.gif
> Oczywiście. Tylko należy ją wypsikać w całości, zanim zamarznie
> Nie trzeba zresztą ciepłej wody, wystarczy ogrzewany garaż
Udało się - przód puścił po wlaniu wrzątku do tego płynu co był.
Natomiast tył nadal nie leje. Ale tył to tak dla formalności chciałem.
Ważne że przód działa, zalałem jakiś Orlenowski -22 stopnie płyn
BMW osobiście mi nie podchodzi, ale ciekawe czy jeszcze jakieś
> auta mają podgrzewane zamki i spryskiwacze?
Podgrzewane zamki IMHO zbędne jak się ma CZ a w grzane spryskiwacze Adam wyposażył mojego Opla 13lat temu!
może jak zamarznie bębnenek
jak złapie zamek to i CZ nie pomoże, miałem tak w zeszłym roku w fordzie, świeciła się kontrolka drzwi i zamek nie zamykał
najgorsze że jak zamknąłem ręcznie "dzyndzlem", to po trzaśnięciu drzwiami otwierał - drzwi kierowcy spineyes.gif
zresztą w suzuce też kiedyż nie mogłem zamknąć, po prostu zamek "odbijał"
> i wygląda na to że nie zamarznie
A dziękuję za poradę to co? Mam ci brodę wyskubać za karę? Wiesz, że nie piszę głupot smile.gif Jak się nie znam to uprawiam silencium.
A wszystkim niedowiarkom życzę miłej eksploatacji płynów robionych na bazie odpadów przemysłowych, uplastyczniaczy do betonu lub metanolu. Wasze auta na pewno to pokochają!
> Dziękuję
> A ten Orlenowski -22 to ujdzie w tłumie?
Tak, robi go Petro Oil.
Ile kosztuje?
> Ile kosztuje?
> Bo widze,ze kolega rusek zna sie na rzeczy.Wiec tez ten plyn
Zeszłej zimy (-27st.c.) w bagażniku miałem dwie bańki płynu zimowego:
-Aura z Biedronki
-Orlen
Od tamtej pory leję tylko i wyłącznie Aurę lub płyn z Lidla
> Co polecacie na zimowy czas ?
> Coś pewnego i sprawdzonego na mrozy
Ja ostanio zanabyłem jakiś koncentrat 2l na Rafinerii w Trzebini za 10zł do -80* do zmieszania z letnim, a na dolewkę wziąłem z LIDLa -22*. W te mrozy nic nie marznie, czyści szyby super, nie wiem czy pachnie bo mam katar.
Za ok 10zł masz 5l płynu w butelce z praktycznym lejkiem.
LIDLowski Polecam.
> Ile kosztuje?
za 4l 29zł
> nim?
Jest ok. Używałem ubiegłej zimy i obecnie zużywam zapasy zrobione w czasie wiosennej wyprzedaży w tymże markecie. Polecam też koncentrat do -80stC K2 Claris ok.gif
No to to samo co rok temu przerabiałem w laczku...
W spożywczym 0,5 litra denaturatu zlosnik.gif (przezroczysty 270751858-jezyk.gif) i ładnie wszystko rozpuścił, grzenie silnikiem nic nie dało...
A z tą gorącą wodą to strach bo jak nie rozpuści to bardziej zamarznie crazy.gif
podobnie było w poprzednim aucie tj. punto 2, zbiornik był w nadkolu...
spryski były na masce,
po zagrzaniu silnika do temp pracy plyn który zamarzł normalnie odtajal i sikał
> A dziękuję za poradę to co? Mam ci brodę wyskubać za karę? Wiesz, że nie piszę głupot Jak się nie
Akurat mam do czenienia z chemią również zawodowo i płyn na bazie POCh-owskich lub ChemPur-owskich odczynników daje radę ok.gif
Autoland psik psik -22 stopnie pare zim już daje rade tylko no 27 zł za 5 litrów trochę cena duża jak np Realowski czy Lidl 5 litrów za 10 zł
