Olej do 2T w dieslu
Przeczytalem ostatnio dosyc duze dyskusje n.t. lania oleju do dwusuwow do paliwa diesla (fora Peugeota i niemieckie motor-talk czy podobnie) w malym stezeniu (1:300 - 1: 200). Czy ktos na AK praktykuje to ? Chetnie poslucham uwag z eksploatacji diesla z takim dodatkiem do paliwa.
jest to dość powszechna praktyka w starym typie diesli przy stukajacych wtryskach - powoduje ich wyciszenie
> wyciszenie
Nie doprecyzowalem, ze chodzi raczej o nowe auta z wtryskiem common rail, czesto z FAP/DPF.
ja stosuje od listopada ub.r. w Avensisie i Astrze.W obu stwierdzam ogólnie cichszą pracę - szczególnie po porannym rozruchu.Na pewno lepiej wtryskiwacze są smarowane i podobno są czyszczone.
W każdym razie nie zauważyłem żadnych negatywnych efektów lania 2T przy każdym tankowaniu.Leje zawsze w stosunku 1:250.
Od xxxdziesięciu lat leję mixol do ciągników rolniczych.
Trudno jednoznacznie pokazać efekty ale raczej liczę na mniejsze zużycie par precyzyjnych ok.gif
Jeden z ciągników mam od nowości (ursus 3502, silnik perkins 3 cyl, pompa rotacyjna) i nic nie było przy nim robione od... eee, niech pomyślę, 20 lat? Nie bierze grama oleju, pali w każdych warunkach, ogólnie śmiga tak jakby był nowy.
Czy ktos z was spotkal sie z wrazniami po rozbiorce silnika, pompy wtryskowej, wtryskiwaczy po dluzszej jezdzie na takiej mieszance ? Teoretycznie (i z tego co widze na forach rowniez praktycznie) nie ma zadnych minusow takiej mieszanki, ale moze jest ktos kto zalewal i "trybiki sie posypaly" ?
większa większość rolników leje miksol do OO
> czyszczone.
A jaki dokładnie olej lejesz?
jedynie filtr czastek stalych moze sie buntowac, poza tym same zalety ok.gif
Ja lałem od nowości do 1.5 dci 200ml na bak, silnik ciszej chodzi, mniej klepią wtryskiwacz i pompa na słuch jest różnica.
Z tym filtrem tez raczej buntowanie sie watpliwe. Na forum jakis gosc z Focusa TDCi pochwalil sie danymi z badania dymienia i po dolewce 2T spadlo wyraznie, wiec i filtr mniej bedzie obciazony (zakladamy lanie 2T o niskiej zawartosc popiolow siarkowych np. Orlen Platinum 2T).
Ja lałem Castrola 2T przez półtora roku do tdi AFN z mocą podniesioną o 35%.
Kopcenia nie stwierdziłem. Była cichsza praca pompy i wtrysków.
Chodziło mi o lepsze smarowanie układu, ale tego nie jestem w stanie stwierdzić.
Castrol 2T
OT:
Ja zalałem ten olej do skutera raz - przy drugim baku paliwa "zmostkowało" mi świecę.
Dokładnie to Liqui Moly 1052 2T - nadaje się również do aut z dpf.
Do Partnera 1,6 HDi 92km z FAPem Kleen-flo 953
Leje 50 ml na pełne tankowanie czyli ca 50-55 litrów
Czytalem tez o tym kleen-flo i sam sie zastanawiam (nad 2T tez, ale po gwarancji) - czy FAP wypala sie jakos rzadziej/czesciej lub pozostal bez zmian ? Przyznam, ze w kwestii FAP/DPF zaciekawily mnie posty od ludzi, ktorzy byli na badaniu dymienia o zmniejszeniu sie tego, a to by troszke odciazylo FAP/DPF i powinno (teoretycznie) przelozyc sie na wiekszy interwal pomiedzy dopalaniami.
Można lać, jednak nie Mixole i inne mineralne. Dobre niskodymne syntetyki w małych proporcjach 1:200 - 1:250.
a to z racji niskiego przebiegu i tego że przynajmniej co 2-3 dzień trafia się dłuższa trasa zlosnik.gif
na forum pługów jest opis instalacji diody sygnalizującej wypalenie fapa wink.gif
> 1:200 - 1:250.
Wedle tego co dotychczas przeczytalem jest dokladnie odwrotnie - z racji nizszej temp. zaplonu leje sie mineralne i polsyntetyki.
ja bez diody wiem kiedy dopala, zwykle zmienia sie dzwiek, a spalanie szybuje w kosmos (np. 12/100).
Niezależnie od temperatury, która dla syntetyków wynosi poniżej 130stopni, olej gorszy jakościowo będzie pozostawiał po spaleniu znacznie więcej nagarów i dymu. Nie wspominam nawet o własnościach smarnych, które zawsze będą dużo lepsze.
EDIT:
Co do Cleen-Flo, to używałem tego w JTD i JTDM - nie zauważyłem żadnej poprawy pracy czy spalania, nawet po zastosowaniu podwójnej dawki.
dobrze, a teraz porownaj te temperature z temperatura zaplonu ON. Sorry, ale jestes pierwsza osoba, ktora proponuje lanie syntetyka i jakos tak nie pasuja mi jednak Twoje argumenty. Ten olej ma nasmarowac pompe wtryskowa - temp. w pompie nie jest duza, a potem ma sie spalic w jak najwiekszym stopniu - jest duza szansa, ze syntetyk z wysoka temp. zaplonu doleci do katalizatora/FAP/DPF w postaci niedopalonej i zamiast pomoc to zaszkodzi.
> 12/100
zastanawiam się czy wzorem ludzi z Peugeot Klub nie za założyć sobie diody która będzie informowała o załączeniu wypalania hmm.gif
Ja od czasu do czasu (jak mi się przypomni) wlewam do mojej Fabii SDI tak z 0.5l-1l na cały bak paliwa...raz nawet ściągnąłem na mojego LG z androidem miernik decybeli i zrobiłem pomiar przed wlaniem i później na tej samej trasie po wlaniu (w podobnych warunkach pogodowych), po wlaniu było w aucie trochę ciszej ok. 2-3 dB (telefon był w tym samym miejscu).
Mylisz pojęcia kolego - zastanów się w jakiej temperaturze spala się ON w cylindrze? Im wyższa temperatura zapłonu oleju, tym lepiej - nie dochodzi do niekontrolowanych samozapłonów! Do paliwa zasilającego silniki CR, gdzie pompa wytwarza bardzo wysokie ciśnienie i jest mocno obciążona, lanie oleju mineralnego mija się z celem - w bardzo małych proporcjach nie będzie w stanie stworzyć odpowiednio odpornego filmu olejowego, tak więc sens jego stosowania jest żaden. Dodatkowo w trakcie spalania wydzieli sporo zanieczyszczeń w formie stałej i lotnej. W przypadku silnika z DPF, zapewne przyśpieszy degradację DPF.
Lej co chcesz, twoje auto i ty poniesiesz konsekwencje. Zrób sobie eksperyment - wlej litr syntetyka do baku i zalej do pełna, obserwuj jak wygląda zapchanie DPF, potem powtórz eksperyment z Mixolem. Powiem ci tylko, że za mojej młodości MZ-tki i Jawy 350 TS, wymagały remontu co 10 tysięcy po Mixolu, nieliczni szczęśliwcy, którzy mieli możliwości kupna olejów półsyntetycznych lub syntetycznych w Pewexach lub z za granicy, jeździli bez remontu nawet 30 tysięcy km.
Piszesz kompletne bzdury. Wyzsza temp. zaplonu oleju do 2T zaburzy proces spalania w cylindrze - ktos policzyl i upchnal w ECU charakterystyke spalania ON, wsadzajac tam olej do 2T o znacznie wyzszej temp. zaplonu po prostu "przeszkadzasz". W skrajnym przypadku (zimny rozruch, niska temp. silnika) jest spora szansa, ze do wydechu poleci niespalony syntetyk do 2T. Proste. Temat jest szeroko omawiany na wielu forach i naprawde jestes pierwszy, ktory upiera sie przy syntetyku.
> Do
> żaden.
Kolejna bzdura. Policz sobie, moze na podstawie danych producentow, na ile ten sytnetyk poprawi odpornosc filmu olejowego w stosunku do polsyntetyka czy mineralnego. Najlepiej jakbys odniosl sie do testu scieralnosci (HFFR).
Praktyka (badania zadymienia spalin) i teoria (spala sie bardzo czysto - moze podasz ilosc popiolow siarczanowych syntetyka do 2T i np. lansowanego LM 1052 czy Orlena Platinum 2T na poparcie wyzszosci syntetyka ?) wskazuje, ze mocno sie mylisz.
Litr ? Samo dawkowanie wskazuje, ze chyba nie wiesz o czym piszesz.
> tysięcy km.
Wpadles na to, ze spalanie w dwusuwie zasilanym mieszanka na benzynie znacznie rozni sie do tego co sie dzieje w czterosuwowym dieslu ? Za "Twojej mlodosci" mialem okazje pomykac wlasnie MZ-kami, Jawami, Rometami i jakos zaden nie polegl od oleju, zaden tez nie byl zalewany niczym innym niz to co mozna bylo kupic na stacjach CPN (Mixol i Lux). To sa silniki znacznie inne konstrukcyjnie, gdzie warunki smarowania i spalania mieszanki sa rowniez skrajnie inne. Tylko kompletny ignorant techniczny mogl wyskoczyc z tym porownaniem i szczerze mowiac to po Tobie sie tego typu argumentacji nie spodziewalem.
Abstrahując od tego czy mineralny czy syntetyczny 2T to moim skromnym zdaniem poco lać tam coś co nie zostało do tego przewidziane... Na rynku jest kilka fajnych produktów - dodatków do ON które można dolać i które zostały zaprojektowane pod tym względem i nawet sa zalecane do układów CR.... Wiele firm Shell - dodaje komponenty do bazy jaką kupuje w Lotosie czy Orlenie... wink.gif
Jeszcze rozumiem stare Diesle gdzie ciśnienie było do 140 Bar... tam można lać... ba tam pompy miały osobny układ smarowania ... ale w nowoczesne CR.... gdzie mamy juz ponad 2000 Bar....
I brak smarowania, a do tego paliwo z ciagle malejaca zawartoscia siarki. Rzecz sie o to rozbija, ze teoretycznie np. moj silnik jest przewidziany do takiego paliwa, ale taki "generacje nizej" juz niekoniecznie i taki dodatek rekompensuje spadek wlasciwosci smarujacych ON. Co ciekawe zarowno w silniku mojej generacji jak i tym "starszym" po dodaniu 2T uzytkownicy zauwazaja poprawe akustyki, spadek dymienia, niektorzy lepsza dynamike i mniejsze spalanie.
> Orlenie...
Jeżeli lać to tylko półsyntetyki - przy spalaniu pozostawiają mniejszą - znikomą wielkość niespalonych popiołów.A to ma bezpośredni wpływ na DPF.
Moja Ave jest z 2007.Silnik prawdopodobnie konstruowany jeszcze wcześniej.I wtedy były inne mniej ekologiczne paliwa - większa ilość siarki itp.W tej chwili paliwo jest suche.I całe zamieszanie to jak uczynić je bardziej smarnym - ale bez pozostałości po spaleniu.
Wielki wątek na kilku forach : Motortalk ; Peugeot ; Toyota dowodzi,że warto i trzeba lać olej 2T do dzisiejszych silników CR . A że Liqui Moly jest jednym z najlepszych / spełniający wszelkie parametry i oczekiwania / to wszyscy z w/w for polecają go jako bezpieczny.
leję do swojego 1,5 dCi ok. 60-100 ml/60 l ON i stwierdzam elastyczną pracę, trochę wyciszenie jednostki i ogólną poprawę. dwa razy wyjmowałem EGR po ok. 20 kkm jazdy i zawsze był "normalny" tzn. nie obklejony olejem.
stosuję olej 2T CASTROLA lub czerwony ORLEN.
  • 3 miesiące później...
Skusilem sie i ja... wczoraj dodalem orlen 2T moto
vectra c 2.2 dti ze slynna pompa paliwa po przebiegu 196000km
zobaczymy czy naprawde bedzie zauwazalna roznica w pracy silnika...bo jak narazie to klekocze niemilosiernie sick.gif
ile wlałeś i jakiego?
> niemilosiernie
Mam toyote D4D CR oraz Astrę 2.0 DTH.Od 9 miesięcy leje Liqui Moly 1052 w stosunku 1:250 do tankowanego paliwa.
Zauważam cichszą i bardziej miękką pracę silnika ,szczególnie gdy jest zimny.W/g badań olej ten poprawia w znaczący sposób smarność ropy.
> niemilosiernie
ja także z czystej ciekawości dodałem olej 2T (orlen platinum moto , półsyntetyk) do mojej drugiej alfy 146JTD ,
co zauważyłem , po obecnie dwukrotnym tankowaniu i dodawaniu 2T : łagodniejsza , ''miększa'' praca silnika , spalanie się raczej nie zmieniło , nie występuje dymienie , to tyle na razie
> tankowanego paliwa.
Czyli wlewasz 200 ml na każde 50 l ON?
A cenowo wychodzi niewiele taniej niż jakieś dodatki do ON typu STP, K2 itp.
> To prawie jak do dobrego dwusuwa
Do dwusuwa leje się 1:50, czyli 1 litr na bak! Coś ma kolega problemy z podstawową matematyką. pojemnik litrowy oleju kosztuje około 20 zł, więc na bak wychodzi około 4 zł.
Do dwusuwów się leje zwykle 1:50.
Te dodatki to potrzebne jak ............. .I tak jak tanio kosztują tak g..... pomagają.
Przecież nikt nikogo do niczego nie namawia.Wymieniamy poglądy i opinie.
Nie masz nic w temacie do powiedzenia to po co się odzywasz?
W twojej motorynce zapewne tak jest.
Nowoczesny silnik zaburtowy ma :100 lub 1:150
przywołany tu olej Liqui Moly 1052 kosztuje 60 z/l na alegro
Przelicz jeszcze raz swoje obliczenia.
Ja wyjmowałem EGR po 160kkm i też nie było oleju, był tylko naturalnie okopcony. Leje właściwie tylko na Bliskiej i nie dolewam żadnych dodatków zlosnik.gif
Najbardziej bym się zastanawiał co na to w tym wszystkim powiedzą końcówki wtrysków po dłuuuższym używaniu. niewiem.gif
> razie
dokładnie zauważyłeś tyle, co inni - elastyczność silnika przy braku innych objawów. inni zauważają jeszcze cichszą pracę. a jak do tego dodamy jeszcze lepsze smarowanie najważniejszych elementów wtryskowych to mamy to, co potrzebujemy w dzisiejszym dizlu!
oczywiście ABSOLUTNIE nie mogą tego stosować wszyscy, bo większy popyt = większa cena!
> używaniu.
jak lejesz umiarkowanie 1:250 - 1:300 to NIC nie powinno się z powodu oleju wydarzyć.
bardziej bym obstawiał problemy wynikające z tankowanego paliwa (paliwo ORLENu), gdzie czystość paliwa pozostawia czasami wiele do życzenia.
Są tak samo pomocne jak lanie oleju 2T do ON. Tylko są czystsze.
Tylko dodatki są bezpieczne dla filtra DPF, czego nie można powiedzieć o oleju 2T.
Zdajesz sobie sprawę, że nawet olej silnikowy do silników z DPFem jest zubożony o dodatki uszlachetniające właśnie ze względu na ochronę filtra przed popiołami?
Czy olej 2T też jest odpowiednio czysty pod kątem popiołów ze spalania?
Ja napisałem, że lanie tego LM jest mało opłacalne.
A co twój post wniósł do tematu?
Masz coś jeszcze do dodania?
Na forum peugeot-klubu jest kilka osób, które zauważyły rzadszą konieczność wypalenia się FAPu po zastosowaniu oleju 2T. I większość pisze o używaniu Platinum Moto 2T półsyntetyka, którego spalenie daje wielokrotnie mniejszą ilość popiołów niż spalenie Mixolu S.
Yamaha do zaburtowych 2T zaleca 1:100, ale do crossówki YZ250 już tylko 1:30, także wszystko zalezy chyba od wysilenia i przeznaczenia danego silnika.
Taka YZ250 ma 50 koni z ćwiartki pojemności, ile KM mają te silniki zaburtowe o smarowaniu 1:150 ?
Mam.Poczytaj na forum Toyoty / http://avensis.info/viewtopic.php?f=69&t=11501 / i na szacownym Motortalk czy też forum mercedesa o stosowaniu oleju 2T również do silników z DPF.
A co do opłacalności.Komplet wtryskiwaczy do Ave - denso nieregenerowalne - kosztuje 4X 1800zł.Zatem kilka butelek LM1052 ( a kupiłem zapas po 27,50 zł/l ) jest wysoce opłacalną inwestycją.
> inwestycją.
tylko czekam jak ludzie beda adaptowac dozowniki ze sktorerow 2T do "automatycznego" podawania oleju do paliwa zlosnik.gif
To rzadsze dopalanie FAP'a ma ZTCW dwie przyczyny:
1) Lepsze spalanie samej mieszanki ON+powietrze z uwagi na oczyszczenie sie wtryskiwaczy itp. itd. (widac to po wyrownaniu sie korekcji u osob ze sporym przebiegiem)
2) Wyzsza temperatura spalin (2T dodany do ON podnosi temp. spalin, o ile moze uda mi sie niedlugo stwierdzic), a co za tym idzie wyzsza szansa na "naturalne" dopalenie sie sadzy w FAP.
Do diesli z FAP mozna lac 2T z obnizona zawartoscia siarki (wspomniany Platinum 2T, LM 1052 - zdaje sie, ze maja cos okolo 0,06 siarki).
> A gdzie po tyle kupowałeś? Teraz po 44.90 jest
Kupiłem w maju na ich stronie - jak poprzedni zapas mi się skończył.
Podobno 1504 ma takie same właściwości a kosztuje mniej http://allegro.pl/olej-polsyntetyczny-do-dwusuwow-liqui-moly-1504-i2571187361.html
Druga opcja to http://allegro.pl/olej-ravenol-scooter-2-takt-polsyntetyczny-5l-i2584590549.html
P.S. W porównaniu do LM Orlen Platinum przepad z kretesem.Większa ilość popiołów i gorsza smarowność.Polecany nie jest.
