czy redukować do jedynki podczas przyspieszania z wolnych?
Jeśli np. toczę się w korku na dwójce bez gazu i trzeba przyspieszyć to po prostu dodać gazu - silnik troszkę zadrży i pójdzie, czy zredukować do jedynki żeby płynniej przyspieszyć?
Oczywiście zakładam, że nie jest pod górkę i nie zależy mi żeby zdążyć na pomarańczowym bo wtedy wiadomo wink.gif
Generalnie pytanie brzmi czy warto redukować do jedynki jeśli się nie spieszy?
Jak się nie śpieszy to nie. Jak się śpieszy to tak.
> Pytanie jakbym co najmniej zaczynał egzamin na prawko, ale trudno
> wiadomo
Tak albo nie. Zalezy czy chcesz szybciej czy wolniej. Nie wiem co to za pytanie czy warto - rob tak jak Ci wygodniej.
Chodziło mi o to czy silnik się zbytnio nie męczy podczas przyspieszania z dwójki na wolnych obrotach.
> wiadomo
Sprzeglo, wiecej gazu i z dwojki.
> obrotach.
> obrotach.
Nie wiem skąd jesteś ale spotkajmy się to ja Ci pokażę, kiedy silnik się na prawdę męczy hahaha.gif
Duuuużo więcej gazu i.... strzał ze sprzęgła gwarantowany biglaugh.gifhehe.gifhahaha.gif
Ja zaś gwarantuję Ci, że takim sposobem załatwisz sprzęgło dużo szybciej, niż silnik przyspieszając z wolnych obrotów na II biegu.
> obrotach.
Jak czujesz ze silnik sie męczy, to przerzuc na jedynke, w czym problem? A jak czujesz ze idzie ładnie, to zostan na dwojce.
zalezy przy jakim silniku. ja przy moich całych wsciekłych 60KM musze wrzucić jedynkę bo inaczej sie nie da zlosnik.gif
jeśli się da przyspieszyć to nie trzeba
> obrotach.
Będzie się męczył, jak mu wdepniesz gaz za mocno. Jak go ledwo dotykasz,pozwalasz wchodzić spokojnie na obroty i wciskasz go płynnie wraz z narastaniem obrotów, to nic się nie stanie.
> wiadomo
jezeli masz autko na no Pb to nic sie nie stanie , jak masz klekota z dwumasą to szykuj sie na jej wymianę
W Twoim przypadku to na 1 i 2 by stał w miejscu, dopiero 3 łapałaby trakcje z wolnych obrotów hehe.gifgrinser006.gif
> wiadomo
więcej gazu i będzie ok. Ja rzadko redukuje do jedynki.
> wiadomo
No jasne w czasie jazdy redukcja do 1 , skrzynia do remontu
Ale piszesz o maluchu, czy o bardziej współczesnym samochodzie?
Maluchem też dawało rade z dwójki ruszać.
> wspolczujemy-warto takze wtedy wcisnac pedal sprzegla
> Są sposoby aby zmienić biegi bez sprzęgła
niemozliwe-nigdy o takich sposobach nie slyszalem ani nie uskutecznialem ,zwlaszcza w motocyklachok.gif
moze trzeba miec osobistego mechanika w czasie jazdy?
a jeśli chodzi o pytanie to 1 służy tylko i wyłącznie do ruszenia z miejsca, jesli się toczysz to przyspieszanie z 2 dla silnika nie ma znaczenie, no chyba że poruszasz się ciągle na granicy płynności
bawiłem się w takie coś jak w trasie poleciała linka sprzęgła. Możliwe, ale z wyczuciem
> A jak się zmienia z N na 1
Chodzi Ci o pozycję N -reduktor rozłączenie napędu w terenówce?
Jak się toczę na tyle wolno, że puszczenie sprzęgła bez dodania gazu na 2 biegu przyduszałoby silnik to zawsze wrzucam 1bieg, ale jak się toczę na 2 biegu bez gazu i chce przyspieszyc to po prostu wciskam gaz bez zmiany biegu.
Nie, chodzi mi o to gdy stoisz w miejscu i chcesz ruszyć.
> Może tak > Nie, chodzi mi o to gdy stoisz w miejscu i chcesz ruszyć.
Te dwa pierwsze sposoby chyba logicznie nie wchodzą w grę, bo jak tak pojadę w korku. A trzeci sposób chciałbym zobaczyć jak się skończy zlosnik.gif
> międzygaz - fajna zabawa
Dokładnie. Przeczytałem kiedyś o tym na AK, a po kilku miesiącach urwała mi się w Pikusiu w trasie linka od sprzęgła. Dzięki tej wiedzy, odpalając na jedynce i przełączając z międzygazem spokojnie dojechałem do domu. Oczywiście potem o tym na AK napisałem... smile.gif
> wiadomo
Zalezy jaki silnik, w 107 1.0 lepiej bylo do jedynki redukowac, w fiacie ladnie dwojka lapie i silnik nie protestuje
coz-jako byly wlasciciel syreny ze skrzynia bez synchronizatorow,2 maluchow i kilku dwusladow o watpliwej jakosci miedzygaz i jazde bez sprzegla opanowalem jako jeden z fundamentalnych warunkow dotarcia do celu ok.gif
> Nie obchodzi mnie to...
> A na codzien polecam automat.
> Z taką fotą to mnie to jakoś nie dziwi...
> Może się kiedyś skuszę... na starość
Automatyczne skrzynie, tempomaty, auta same parkują, hamują a gdzie radość prowadzenia?
Ta sama historia była u mnie - czytałem kiedyś na AK. Ostatnio w drodze urwało się końcowe mocowanie linki sprzęgła - 115 km przejechałem bez sprzęgła (akurat miałem farta bo tylko ze 3 czy 4 razy trzeba było "odpalać z jedynki" z zatrzymania grinser006.gif).
TAK ZAWSZE WARTO... ( oszczędzasz paliwo, koło 2-masowe o ile jest, i skrzynie wraz z sprzęgłem i silnikiem )
Moja pierwsza jazda pojazdem OPEL ASTRA 1.7 2011 zakończyla się dwukronym zgaśnieciem silnika przy próbie przyspieszenia na dwójce z prędkości ~15km/h pzy pięciu osobach na pokładzie facepalm%5B1%5D.gif
