uzywanie klimy
> jeżdżę tak od lat i nigdy mi powietrza nie ubyło. jeśli sie coś wbije, to bedzie kapeć. cisnienie
> sprawdzam, przy zmianie kół z zimy na lato i na odwrót, i zawsze jest takie jak powinno
> Nieodpowiedzialne
U mnie są czujniki ciśnienia = nie muszę sprawdzać.
No wiesz, trudno żeby w Fiacie był taki wynalazek futurologiczny.
Dlatego sprawdzam sam. Średnio raz na miesiąc muszę albo upuścić,
> Jasne. W razie wypadku życie zweryfikuje trakcję.
> Ciśnienie należy kontrolować choćby przy każdej zmianie pogody
> z upalnej na chłodną... Nawet nie wiesz jakie mogą być różnice...
I może jeszcze zmieniać powietrze z letniego na zimowe?
Kontrola co 10tyś lub kilka tygodni wystarcza. A jak za mało to widać na oko, wtedy można zmierzyć i dopompować.
> co innego klima- bo tego gołym okiem nie widać, czy jest czynnik i czy nie za mało
Zaczyna słabiej chłodzić
> i dopompować.
Ja uważam że raz na miesiąc trzeba sprawdzić choćby dla świętego spokoju, i uwierz mi że wiele osób nie zauważa niskiego ciśnienia w oponie i tak jeździ. Swoją drogą po jakimś czasie, jak ktoś to olewa to opony nadają się na śmietnik, bo są popękane po bokach.
> To żeś teraz dowalił, kontrola co 10 tyś lub kilka tygodni
Nie wiem skąd bierze się to olewactwo powietrzno-oponowe.
Ludziom tak strasznie nie chce się sprawdzić, choćby żeby się _upewnić_,
> To przecież elementarne bezpieczeństwo nas, naszych bliskich
> że wszystko jest w porządku. To chyba jednak takie polskie
Ludzie nie rozumieją że opony to jedyne co łączy ich super wypasione mocne i bezpieczne bryki z asfaltem.
Olewać to można ciśnienie w oponach rowerowych, tam można sobie co najwyżej złapać kapcia. Ale autem można przy okazji zabić trochę przypadkowych osób.
Nie mówie że różnica 0,2 bar spowoduje jakieś kolosalne zmiany w prowadzeniu, ale wystarczy że ze starości rozleci się wentylek albo pognie felga na dziurze i można nie zauważyć ani nie wyczuć dużo większych ubytków ciśnienia.
No ale temat jest o klimie, na szczęście ona nie ma wpływu na bezpieczeństwo grinser006.gif
Jak nie ma jak ma? Pojedziesz np. 700 km bez klimy vs z klimą?
> Wiesz jaka jest różnica jak wysiadasz z auta?
> Czujnik ciśnienia jest, jak za małe to nie uruchomi sprężarki
Czujnik ciśnienia sprawdza ciśnienie czynnika,a nie ilość oleju i ciśnienie układu smarowania sprężarki.
> i dopompować.
Zostaw takie rady dla siebie, słuchając takich "speców" można zrobić sobie lub innym sporą krzywdę.. facepalm%5B1%5D.gif
A ja sądzę, że jedno i drugie ma ze sobą wiele wspólnego.
IMO ludzie którym samoistnie ubywa/przybywa czynnika w układzie klimatyzacji i muszą go wymieniać/uzupełniać co sezon to są ci sami, którym samoistnie ubywa/przybywa powietrza w oponach i muszą to co chwila korygować.
dlaczego trudno... w Bravo był (w opcji), teraz coraz więcej aut, nawet kompaktów to ma - system zwykle oparty na czujnikach ABS (często dość problematyczny w eksploatacji - vide Laguna "królowa lawet" II)
> albo dopompować. Ot fizyka
Powietrza nie przybywa, ale zwiększa się ciśnienie w danej temperaturze,
więc jeśli napompowałeś na wiosnę do 2,0, to w lecie przy +35 pewnie będziesz
miał znacznie, znacznie więcej i auto będzie Ci pływać po drodze, nie mówiąc
już o tym że zużywać się będzie raczej środek opony, a boki nie, czyli opony
popsujesz dość szybko. W drugą mańkę czyli jak pod koniec lata napompujesz
do 2,0 to zanim zmienisz na zimówki, ciśnienie może spaść tak drastycznie,
że będiesz jechał na flakach mimo że nie będize tego w ogóle widać. Jedno
gwałtowne hamowanie i pojedziesz nie tam gdzie chcesz, albo jeszcze co gorszego.
Ja nazywam taką niefrasobliwość w podejściu do ciśnienia w ogumieniu,
jako świadomą ignorancję. Albo lenistwem i nieodpowiedzialnością...
Olej ludzie dolewają, bo wiedzą że bez oleju silnik może się zatrzeć, ale już
jeśli chodzi o opony, klimatyzację - gdzieś ta świadomość umyka.
Ile więcej? Na moje oko jakieś 5-10%.
Przy wymienionej wyżej róznicy raczej nie będzie to miało wpływu na nic.
I znów. O ile? Na moje oko podobnie jak wyżej.
Pomijając już fakt, że trudno o "drastyczny spadek ciśnienia", którego nie widać.
> Jedno
Równie dobrze można pompować azotem. Wpływ takiego zabiegu na realne warunki pracy jest tak samo iluzoryczny.
Wahania ciśnień są po prostu za małe.
Fizykę to przespałeś w szkole ? Jak ciśnienie się zwiększy to auto nie będzie na pewno pływało.
Ja zrobiłem eksperyment kiedyś i napompowałem do 3,0. Auto latało po drodze
jak chciało.
> iluzoryczny.
Są na tyle duże, że są zauważalne.
Zauważalne po tym jak opona się ugina pod ciężarem auta i po tym, jak opony reagują na nierówności terenu, co wpływa na komfort jazdy.
Ja pilnuję ciśnienia i w co jakiś czas reguluję.
Znalazłem nawet tabelę. Nie pomyliłem się - od kilku do kilkunastu procent różnicy. Tak samo może wpływać na obciążenie opon zatankowanie auta do pełna.
jakiś tekst
> jakiś tekst
Nie znam tabelek.
Widzę uginającą się oponę, dopompowuję. Czuję, że jest za twardo upuszczam. Staram się by w różnych temp. zewn. ciśnienie było na min. zalecanego przez producenta - lubię komfort smile.gif
Ciśnienie sprawdzam na zimnych kołach, po postoju w zacienionym miejscu.
> Nie znam tabelek.
u mnie sie plinuje samo. Czujniki maja dość sporą tolerancję ustawiona fabrycznie bo w zaleznosci od obciazenia / predkosci sa zalecane lekko inne cisnienia. Trzymam sie wartosci posrednich caly czas.
> caly czas.
zauważyłem, że w moim aucie czujnik informuje o spadku ciśnienia w kole (domyślnie przebicie) jeśli ciśnienie spadnie o 0,5 atm.
> Nie znam tabelek.
ostatnio wydawało mi się że jest twardo, więc pojechałem na stacje i faktycznie 3.5bara icon_eek.gif
to upuściłem do tych z tabliczki i auto siadło, zrobiło się miekko ale opony mocno jednak się ugięły hmm.gif
wziąłem czujnik który kiedyś kupiłem i zrobiłem pomiar - 1.6 do 1.2 bara icon_eek.gif
wychodzi że manometr na stacji pokazywał głupoty
> sprężarki.
A to nie ten sam układ?
> krzywdę..
Jakoś od dwudziestukilku lat mi się nie trafiło. Ciśnienie w kołach kontroluje jak napisałem, czy to cud że jeszcze żyję?
Miesiąc to 4 tygodnie, a 4 to kilka. Gdzie dowaliłem?
> asfaltem.
No to ja mam jakiś dar normalnie, bo ubytek ciśnienia o 0.3-.0.4 bara wyczuwam na kierownicy i wzrokowo.
W kołach mam 2.3 i jak jest 2.0 to widzę i czuję.
Nie wiem jakie Tym masz opony i jakie powietrze ale u mnie po napompowaniu w kwietniu przy 10st 2.3 bara, w lipcu przy 35st jest dalej 2.3 bara. Zwiększa się dopiero podczas jazdy po nagrzaniu opony.
A robisz w miesiąc 10 tyś. km?
> wzrokowo.
Ja też, ale mowa o ludziach którzy nawet wizualnie nie widzą "flaka", a co dopiero żeby to wyczuli w czasie jazdy.
Tacy ludzie tym bardziej powinni mieć wbite do głowy, że ciśnienie w kołach trzeba kontrolować.
> jeszcze pytanie gdzie pompujesz
> ugięły
Nie, a co to zmienia?
> Mam swoją pompkę z manometrem i spr. jeszcze osobnym manometrem
dość często jeżdżę zza wysokim ciśnieniem, np na wakacjach gdy jedziemy z pełnym obciążeniem pompuje 2.8 na tył (wg producenta)
a w ciągu tygodnia trza się gdzieś pojechać autem i bez sensu spuszczać do 2.3 spineyes.gif
w praktyce codziennie musiał bym pompować i upuszczać
> w czasie jazdy.
Wydawało mi się, że rozmawiam ze świadomymi posiadaczami samochodów, dla których pewne rzeczy są normalnością.
Pomińmy tych co kapcia są w stanie stwierdzić jedynie manometrem.
Ja nie pompuję tak dużo, bo Chevrolety mają zalecane równe ciśnienia na przód i tył.
Lacetti załadowane miało zalecane 2,3 zamiast 2,1. A w Cruze podają, że dla komfortu ciśnienie powinno być 2,2 a do ekologicznej jazdy 3,0.
> Pamiętam, że w Astrze były zalecenia by dopompowywać tył
zarówno w astrze jak i w c-max'ie mam różne ciśnienia z pełnym i pustym autem
w c-maxie przy pełnym ma być 2.4; 2.8, nieobciążone ma chyba 2.1 i 2.1
a ponieważ jeżdżę z kempingiem to tyłu staram się pilnować (50-70kg na haku)
w fieście którą teraz ujeżdżam też jest rozbicie na pełne i puste
ciekawe jest to do "ekologicznej jazdy 3,0" ?
jak to się ma do opinii AK że nie należy "dmuchać" za dużo ?
W instrukcji fabrycznej Fiata Stilo jest napisane, żeby na pusto pompować po 1,9 na koło.
Ja pompuję 2,0 i kontroluję to raz na tydzień-dwa i albo dopompowuję albo upuszczam.
Przy maksymalnym obciążeniu, o ile dobrze pamiętam zalecają po 2,3.
a upuszczasz to niby dlaczego? przybywa Ci powietrza w ciągu tygodnia - dwóch?
Co to znaczy za dużo?
Ja i tak pompuje minimum zalecane, czyli 2,2 - lubię komfort, gdy opony miękko wybierają nierówności.
Te 3,0 pewnie jest po to, by bić rekordy niskiego spalania, ale ciekawi mnie, czy wtedy opona nie będzie się nierówno zużywać.
> np. temp. zmienia się, więc i ciśnienie zmienia się
nie przesadzaj. o ile nie pompował przy -30 a sprawdzał po szybkiej jezdzie w 30 stopniach, to roznice są pomijalne.
ja nie sprawdzam cisnienia wcale - czuje jak mam za malo w prowadzeniu auta. a poza tym to mi pompują jak zmieniam zimowki/letnie i tak latam.
> Jeśli producent podaje max 3,0 to nie powinno być za dużo.
> nierówności.
ano właśnie, powiedzmy że std jest te 2.2, napompowanie 3.0 żeby było eko hmm.gif a gdzie bezpieczeństwo grinser006.gif
inna sprawa że np sprawdzasz rano, gdzie temp jest powiedzmy 15'C, a potem w trasę, gdzie temp asfaltu ma ok 50'C
> ano właśnie, powiedzmy że std jest te 2.2, napompowanie 3.0 żeby było eko a gdzie bezpieczeństwo
> asfaltu ma ok 50'C
W trasie, w wyniku podniesienia temp. kół, ciśnienie w oponach podnosi się o klika dziesiątych.
Ale ja sprawdzam zawsze na zimnych kołach.
> Nie są
> Nawet w to mi sie nie chce bawic.... Po prostu nie robie nic, nigdy w zadnym z aut, ktore mialem...
Zauważ że w Polsce większość samochodów nie ma oryginalnych instalacji AC, bo z tych po poważnych wypadkach (a większość samochodów w Polsce to auta powypadkowe) nie zostaje nic. Stąd większość problemów z AC, które w cywilizowanym świecie nie występują.
