uzywanie klimy
Kiedys slyszalem, ze dobrze jest przy dojezdzaniu do celu wylaczyc klime (zostawiajac sam nawiew). Ma to niby na celu osuszenie kanalow powietrznych i dzieki temu jest mniejsza szansa na tworzenie sie grzybow i innych smierdzacych cudow.
Ile w tym powyzszym prawdy?
Wg mnie zdrowiej też jest, dzięki temu wolniejsza jest zmiana temperatury.
nie mam pojecia. W 2 ostatnich autach wciskalem auto, ustawilem wymagana temperature i tyle. Nic nie smierdzialo... Nie ma co kombinowac. Chyba ze jestes maniakiem mrozonek i masz ustawione jakies chore temperatury to mozna lekko podbic przed dojazdem na miejsce zeby takiego szoku nie bylo.
dla ludzia - no byc moze, bo stopniowo zimno jest tracone i coraz cieplej (i niestety duszniej) robi sie w kabinie.
ale chodzi mi raczej o to czy na sam mechanizm klimatyzacji ma to jakis wplyw czy niekoniecznie.
Staram się tak robić zawsze (prawie zawsze bo czasami zapominam)-grzyby grzybami, mechanika-mechaniką, ale bardziej dla zdrowia swojego i dzieciaków jak z nimi jeżdżę. Ostatnimi czasy zdarzyło mi się kilkunastokrotnie wysiadać po kilku km z auta, a że gorąco więc nie gasiłem samochodu tylko pyrkał sobie więc i klimy nie ruszałem, w samochodzie w stosunku do zewnątrz kilka stopni mniej (przyjemnie), po kilku wysiadkach był moment że mocno zaczęła mnie boleć głowa (takie krótkie bolesne ukłucia)-czyli organizm sam się bronił grożąc mi bym tak nie robił smile.gif Zawsze 2-3 km przed finishem wyłączam i nie ma szoku przy wysiadce.
> mi bym tak nie robił Zawsze 2-3 km przed finishem wyłączam i nie ma szoku przy wysiadce.
Co do samego wpływu na mechanizm, hmm...zapewne łożysko klimy może wcześniej paść (większe obciążenie na starcie), nie wiem jak dla kompresora, czy podobnie jak z turbawką, że skraca się jej żywot gasząc po deptaniu. Mamy mechaniorów niech się wypowiadają.
Ale z drugiej strony rozprowadzasz całą wilgoć z parownika po kanałach wentylacyjnych, które do czasu wyłączenia sprężarki były suche. Tak źle, i tak niedobrze biglaugh.gifgrinser006.gif.
nigdy tak nie robie, ani nie robilem
klima w focusie nie odgrzybiana ani nie nabijana od 2008r i kilma dziala, nic nie smierdzi
> czasu wyłączenia sprężarki były suche. Tak źle, i tak niedobrze .
Ostatnie km tak zasuwam, że cała wilgoć zostaje za autem wink.gifzlosnik.gif
Może runie w gruzach Twój świat teraz, ale....albo robisz b. mało km, albo mylisz świecącą lampkę AC z działaniem klimy zlosnik.gifgrinser006.gif
Po czym wnosisz? Powinno smierdziec u niego?
Fakt - klima w focus nie wlaczy sie jak jest ponizej +4 stopni na zewnatrz - mimo tego, ze lampka AC sie pali to klima (sprezarka) nie pracuje.
Zażartowałem sobie, jeśli nie śmiga za wiele to te 4 l to nic szczególnego. Ja co 2 lata jeżdżę profilaktycznie, wolę, żeby nie zabrakło mi oleju w sprężarce bo to więcej kosztuje niż 150 zł serwis ...
W większości aut tak jest że poniżej +4 nie pompuje, za to pięknie osusza wtedy wnętrze w wilgotne dni.
Ja tak robię. Kiedy zapomnę albo wiem, że za chwilę jadę znów to nie wyłączam ale wtedy po uruchomieniu silnika z kratek przez kilka sekund leci wilgotne, zatęchłe powietrze.
Chyba dość istotna jest temperatura jaką uzyskujemy w aucie dzięki klimatyzacji. Gdzieś słyszałem albo czytałem, że jeżeli ma się klimatyzację automatyczną to powinno się ustawiać temp 5 stopni niższą niż na zewnątrz.
Ja nie wyłączam klimy przed dojazdem na miejsce - działa dobrze i nie śmierdzi.
Ja tak robię, tzn. jak wracam z trasy gdzie mocno mroziłem, to tak z 5 km przed
domem wyłączam klimę, lekko otwieram szyby i załączam grzanie na 50%.
Nie wiem czy to coś konkretnie daje, ale dałem się przekonać klimaciarzowi grinser006.gif
Wymyślili to ludzie dla których korzystanie z czegokolwiek "po prostu" to za mało i trzeba wydziwiać, kombinować i stosować jakieś dziwaczne zasady bez logicznego uzasadnienia.
Już widzę jak w 40-stopniowym upale ustawiają klimatyzację na 35 i tak jadą np. 1000km.
> Tak, daje. Mimo klimatyzacji wysiadasz z auta spocony.
Nie zdąży się jeszcze nagrzać smile.gif Przed samym garażem otwieram jeszcze szyby.
Tak samo w zimie - po trasie szyby i wyłączyć grzanie. To akurat, żeby rano
auto nie było zaparowane.
> Nie zdąży się jeszcze nagrzać Przed samym garażem otwieram jeszcze szyby.
Jeśli ustawisz żądaną temperaturę i wciśniesz guzik "auto" to uzyskasz ten sam efekt bez żadnego kombinowania.
Ja chyba mam jakies inne systemy klimatyzacji w moich autach. Klima jest wlaczona praktycznie non stop od kwietnia do pazdziernika i jakos jeszcze nigdy nic zlego sie nie stalo. Nic tez nie smierdzi itp. niewiem.gif I to zarowno w jeepie, fordzie jak i subaru.
Jedyne co robie to po sezonie "letnim" przeprowadzam taki zabieg:
I to bardziej dla swietego spokoju niz z potrzeby.
130kkm przez ten czas zrobilem
to duzo czy malo?
a jak leci zimne powietrze latem to klima dziala, czy tylko lampka sie swieci?
> kombinowania.
> to duzo czy malo?
Napisałem już wyżej że zażartowałem sobie, nie spinaj się zlosnik.gifok.gif Ja nie lubię czekać jak mi się coś urwie, albo zepsuje poważniej, dlatego wolę co 2 lata sobie podjechać na uzupełnienie czynnika i zmianę oleju. Koszt 10 krotnie niższy do podstawowych prac naprawczych klimy, a ja wolę zapobiegać niż leczyć.
> Mam ręczną klimatyzację Nie mam takiej opcji
Gdy miałem auto z ręczną to z guzikiem A/C jeździłem włączonym na stałe. Nigdy go nie wyłączałem.
Uwielbiam jak ludzie na temat prostego mechanizmu jakim jest klimatyzacja potrafią pisać elaboraty. Guzik non stop włączony (teraz mam manual), w automacie ciągle odpalone auto i tyle. I tak przez cały rok i zawsze wszystko działa jak należy. W ogóle klimy nie dotykam jak chłodzi, nawet nie nabijam bo po co jak sprawne. Czy lodówkę w domu też ktoś profilaktycznie nabija?
> i zmianę oleju.
gdybym zauwazyl, ze klima jakos slabiej dziala to pewnie bym pojechal, ale wydaje mi sie, ze dziala tak jak i w poprzednich latach, wiec nie kombinuje niepotrzebnie zlosnik.gif
We wszystkich moich samochodach z klimatyzacją przez cały czas ich użytkowania nigdy nie serwisowałem klimatyzacji. I we wszystkich działała doskonale.
Jedyny raz gdy robiłem coś przy klimie to gdy dostałem kamieniem w jej chłodnicę.
tez praktycznie cały czas na włączonej latam. raz w roku odgrzybiam tylko na sezon chłodniczy.
Powiedz mi - jaki sens ma wtedy klimatyzacja? Tak jak napisał Ryb - mam ustawić 35st gdy na zewnątrz jest upał 40*C?? Po to mam klimę żeby móc sobie zrobić lodówkę w aucie.
Dlatego bardziej chodzi o zmniejszenie różnicy przed samym finishem (wg mnie), jeżdżę sporo z dzieciakami i mi nie chorują po klimie, a w aucie chłodek, ale jak jadę na wakacje, planuję postój, to odpowiednio wcześniej wyłączam żeby temp się trochę wyrównała, nie ma wtedy szoku dla organizmu 10-15 st. A mam znajomych co nie używają klimy jadąc z dzieckiem bo 2x używali i 2x im się pochorowało, ale lodówka w samochodzie i wysiadka na wys temp to dla malucha delikatny szok.
No dobra, bo masz dostęp do lizolu w spraju.
Czego by tu użyć w warunkach krajowych? Oczywiście po wyjęciu filtra PP, którego tu najwyraźniej nie uwzględniono.
Moim zdaniem najlepiej ją wymontować z samochodu, ładnie zakonserwować i trzymać w bezpiecznym miejscu. Wtedy mamy pewność że się nie zepsuje.
A poważnie to pomyśl lepiej o schłodzeniu oleju w skrzyni biegów na ostatnich kilometrach przed dotarciem na miejsce.
> delikatny szok.
Prawda jest taka, że wszystko zależy od odporności dziecka a niczego innego. U mnie w aucie zawsze ustawione jest latem 21 stopni, zimą 19 stopni. I zawsze całą rodzina włącznie z dwoma maluszkami wyłazi na zewnątrz bez jakiegokolwiek "przygotowania". Nic nikomu się jeszcze nigdy nie przytrafiło zdrowotnie z tego powodu.
Jak to mawiają co kraj to obyczaj, dlatego każdy powinien dla siebie dobrać optymalne dla siebie i bliskich rozwiązanie
U mnie:
- w poprzednim samochodzie przd dojechaniem do celu klima suszona, co roku odgrzybiane, ozonowane itp - smrodek był.
- w obecnym samochodzie j.w.
U Rodziców:
- w poprzenim samochodzie od zimy do lata w pozycji auto - smorodku nie było
- w obecnym j.w.
? po co zabierasz glos jak nie zamierzasz nic konkretnego napisac?
Napisałęm bardzo konkretnie - wszelkie idiotyczne pomysły "suszenia" klimy nie mają najmniejszego sensu.
A filtr kabinowy jak go wyrzuce to co negatywne bedzie dla klimy czy nie ma znaczenia? Bo jezdze bez rok czasu.
> bez rok czasu.
vitara z podpisu nie ma filtra kabinowego i jeździ już 18lat, o dziwo klima działa grinser006.gif
> bez rok czasu.
Dla klimy to raczej nie...
> bez rok czasu.
Filtr kabinowy zatrzymuje syf, który jak nie zostanie zatrzymany to osadza się na wymienniku ciepła. Wiec nie, nie zepsuje się, ale będzie wymagała porządnego czyszczenia.
U mnie tak samo. Zawsze ok. 22 stopni. Nigdy nie było problemów. Chociaż wrażenie jest fajne, gdy wysiadasz z auta a na zewnątrz 39.
> I nie przeszkadzało Ci, że niepotrzebnie zużywasz paliwo?
Nie. Tak naprawdę w naszym klimacie i tak jest niewiele dni w roku gdy klima nie ma co robić. Oczywiście z wyjątkiem zimy, ale zimą i tak jej komputer nie załączy - mimo wciśniętego przycisku. Więc po co to w ogóle dotykać?
Dla mnie to szamaństwo i nigdy tak nie robię. Od 2003 roku, czyli odkąd mam auta z A/C nie miałem problemów z klimą.
mar00ha
Nigdy tego nie robiłem i nie mam zamiaru, chociaż też o tym słyszałem.
Być może coś w tym jest, ale z drugiej strony w moich autach klimatyzacja zawsze działała bez takich zabiegów.
zimą czy latem mam ustawione AUTO A/C i mam w nosie. Ma sie wlaczyc to sie wlaczy - nie, to nie. Nie cuduję z wylaczaniem.
