Płyta ochronna pod silnik - plusy i minusy
Zastanawiam się nad założeniem płyty ochronnej pod silnik i chciałbym poznać plusy i minusy tego dodatku smile.gif
Plusy to takie że sie niby silnik nie brudzi. Minusy takie że co byś nie chciał zrobić trzeba ją zdejmować, potrafi się urwać i szurać po asfalcie zlosnik.gif
Osobiście bym nie zakładał. No chyba że mówimy o rajdówce i prawdziwej płycie pod silnik.
> Ogólnie czy warto wydać pieniądze czy to zbędna rzecz
Z plusów - zabezpiecza alternator, który np. w Fiatach nagminnie montowany jest w odsłoniętych miejscach.
Z minusów - w Stilo udało mi się ją wyrwać cofając na śniegu.
Moim zdaniem - jak nie śmigasz po polach albo nie masz modelu w którym taka płyta jest wskazana, to możesz ją założyć co najwyżej dla szpanu grinser006.gif
> dodatku
plusy: czysty silnik
minusy: brak (bo urwać można tez zderzak, rękę, nogę wiec trochę dziwny argument)
Z plusów dodałbym też nieco szybsze nagrzewanie się silnika w zimie (przynajmniej u mnie w mondeo diesel różnica jest zauważalna).
Jest tez ciszej (w dieslach na tych osłonach zazwyczaj jest jakas gąbka wytłumiająca hałasy).
Oczywiscie powyzsze tyczy sie fabrycznej osłony 270751858-jezyk.gif:
Z minusow to konieczność demontażu tego przy wymianie oleju (ale niektóre modele maja otwory lub klapki do tego celu).
Jaki dziwny? Sam urwałem osłonę przy cofaniu w śniegu. To nie jest jakaś kazuistyka. Ręki, nogi czy zderzaka przy takim manewrze nie udało mi się urwać.
> dodatku
z plusów ciszej w kabinie , przetestowane na Ibizie klekocie gdzie po kupnie nie było a potem założona zrobiło się ciszej
No w związku z tym minus - gorsze odprowadzanie ciepła.
a w benzynie tez jakos nie zauwazylem, zeby sie przegrzewal latem
> dodatku
Plus: zdecydowanie mniej syfi sie komora silnika, w Fiatach dodatkowo ochrona alternatora, chociaz u mnie i tak padl grinser006.gif.
Jezeli zamowisz stalowa czy aluminiowa to takze jest to dobra oslona przez uszkodzeniami mechanicznymi dolu silnika jak np miski.
Minus: w serwisie maja wiecej srubek do odkrecania przy przegladzie grinser006.gif
> w dieslu kompletnie bez znaczenia
No to fakt, diesel jest w ogóle rzadko dobrze dogrzany.
No ale jednak ogranicza to w jakimś stopniu przepływ powietrze, pewnie pomijalnie podczas zwykłej jazdy.
Na stalową płytę warto, na plastikowy ersatz - szkoda kasy.
> jazdy.
Ogranicza - więc odrobinę częściej będziesz miał termostat otwarty...
Dlatego piszę - wpływ pewnie pomijalny podczas zwykłej, cywilnej jazdy, ale jednak może to być w pewnych sytuacjach minusem.
W jakim samochodzie ? Plaskacz osobowy (ten z info koło awatara SCS) chyba gra niewarta świeczki. 4X4 stalowa wręcz wskazana grinser006.gif
Nie ma sensu zakładać. Pod maskę syf i tak sie dostanie przez chłodnice.
U siebie miałem oryginalną, ale chciałem przejechać przez wodę 50-70cm; woda dostała się do komory silnika i pod wpływem ciężaru wody oderwała sie cała osłona. Od tej pory nie zakładam, anie nie mam zamiaru. Nie widze różnicy.
mylisz się, błoto z pod kół nie pryska na el silnika, a przez chłodnicę to na pewno syf się nie dostaje
widzę różnice w aucie użytkowanym na budowie
tam gdzie są płyty silnik jest prawie czysty, tam gdzie nie ma, cały zachlapany błotem
aha, ja jeżdżąc po budowie nie urwałem osłony, więc żeby to zrobić na ulicy trzeba mieć szczęście wink.gif
najlepsza była by stalowa, ale plastik też daje radę
ja naderwałem zderzak przy przejezdzaniu/wyjezdzaniu przez zmrozony snieg ale nie uwazam ze zderzak jest niepotrzebny
> dostaje
Ja nie nie mam samochodu terenowego, co za tym idzie jeżdze po utwardzonych drogach. Wiec błotem nie chlapie mi po silniku.
W zimie doskonale widać jak sól się dostaje przez chłodnice.
> IMO osłona ma jednak więcej plusów
Jakie?? Czysty silnik?? (2min myjką i silnik jest czysty)
Również potwierdzam, urwałem dwa razy cofając na śniegu
> dodatku
płyta jak płyta ale nie zapomnij solidnych mocowań zrobić. Najlepiej pospawać do podłużnic i do mocowań wahaczy poprzeczki ok.gif
Jeżeli plastik to koledzy napisali.
W Skodach można było kupic stalową wraz jako element pakietu "Bezdroża" bo miski były aluminiowe i lubiły pękać
No wlasnie sie tez zastanawialem, do jakiego auta autor chce zalozyc plyte, jaka i w jakim celu, bo do tego, co ma w profilu, to po co?
Stalowa jest ciezka. U siebie mam 5mm aluminium, tyle ze mam fabryczne miejsca mocowania. Zwieksza sie przeswit wzgledem plastikowej, ale to male piwo - dziesiatki razy uratowala mi miske olejowa i inne elementy silnika, a zdarzalo sie przygrzmocic porzadnie w rozne kamole przy ostrzejszej jezdzie po bezdrozach. Kilka razy myslalem, ze juz po silniku i zostawilem go w tyle, ale tylko dwa razy musialem plyte sciagac i klepac (zaczynala juz dotykac miski olejowej i wpadal w drgania na jalowym).
Taka plyta, jaka mam, jest tak solidna, ze swobodnie mozna pod nia podlozyc podnosnik i caly przod uniesc.
Mozna jeszcze u mnie dac oslone skrzyni oraz tylnego postu, ale tutaj rzadziej sie zdarza, zebym cos haczyl. Do 4x4 szczerze polecam.
> lubiły pękać
chyba nawet do c-max'a
> w salonie forda też widziałem stalowe
Ja mam fabryczną, stalową w 307-ce.
> miejscach.
Tak w zwykłej osobówce,
> jak Ci coś spadnie to ciężko wyciągnąć
> A jak ja plastikową płytę mam przyspawać
Tak naprawdę pytasz o plastikową osłonę silnika a nie "płytę".
> Tak to opisują np. na aukcjach więc tak napisałem
> Ale tak chodzi o taką wytłoczkę z tworzyw sztucznych
ma sens pod warunkiem, że jest przemyślana - tzn ma otwory rewizyjne i do wymiany oleju nie trzeba jej ściągać
Trochę mniej wody, a zimą soli, zawsze dobrze zrobi misce
W takim razie jedyna wada to, że przy cofaniu w głębokim, mokrym śniegu prawdopodobnie ją urwiesz.
W każdym razie mi się udało w ten sposób: "załatwić" oryginalną w CR-V i w X-Trail-u.
Za to aluminiowa płyta 5mm, w dużo niższym Civic Shuttle, wytrzymała wszystko.
Pozdrawiam.
Oslona plastikowa czy metalowa?
Metalowa oslna plusy chroni miske, nie brudzi sie silnik, minusy czasem zwoni, wiekza masa auta
Plastikowa plusy czysty silnik
Minusy latwo uszkodzic, nie chroni silnika.
Ja mam u siebie plyte stalowa i sobie chwale przy glebie okolo -70 mm :-)
W moim przypadku jest mi lżej na sercu, ponieważ mam tak nisko michę olejową, że na każdym śpiącym było szuru buru, a nowa micha droga... zlosnik.gif Minusem na pewno jest to, że przy większości działań przy aucie trzeba ją demontować.
Co do odpadania, to jak ktoś kupuje jakieś plastikowe "barachło", to potem odpada. Ja mam stalową i od trzech lat jest z nią wszystko w porządku.
A teraz szorujesz osłoną i to dużo bardziej, bo jest niżej hmm.gif Swoją droga - jaki trzeba mieć prześwit, żeby uszkadzać maskę na spowalniaczach? icon_eek.gif
Tak, ale nie ma ryzyka, że uszkodzę miskę. Osłony mi nie szkoda.
Co do prześwitu, to zwykły Leon ma ok. 10 - 11 cm. Wersja TS (mój) jest 15 mm niższa, FR jeszcze o 10 mm bodajże.
