Co zrobiłeś dla swojej Francy czyli bieżące wydatki nasze
Gdzieś, ktoś pisał, żeby namoczyć w glicerynie.
Coś kojarzę o min 12h.
A tak jakoś wyszło i kupiłem jej taka wkładkę...
Wysłane z mojego LG-H815 przy użyciu Tapatalka
fajna sprawa, miałem taką, najlepszy filtr jaki do tej pory uzywałem :oki:
czym się objawiała jego najlepszość? Miał najmniejsze opory, najlepiej oczyszczał powietrze? Nie wiem za bardzo jak ocenić działanie filtra bez dodatkowych przyrządów... :hmm:
:) miał zaje.....ste opakowanie :)
Chyba masz na myśli ten napis "Plus potencja", co? ;)
Ogólnie :)
Koszt pudełka to że 60% ceny :)
..... i te 25 lat .... na rynku ? doświadczenia ? :)
Purflux był już wówczas dziadkiem :)
jędrocha, przypominam Ci ze to nie klub cytrynki, zachowaj prosze chociaz troche przyzwoitosci w swoich wypowiedziach.
Muzyk, ........ ale o co Ci chodzi ?
bo nie załapałem ....
Już pisałem, że to durny wątek, prawda? ;)
Clio 2 - filtr powietrza i kabinowy i pokrowce na siedzenia (oryginalna tapicerka porwana miejscami, uzupełniłem nawet gąbkę gdzieniegdzie)
C5 1 - świece, filtr powietrza i kabinowy, sworzeń wahacza, odbojniki tył, wspornik linki ręcznego, nowy korek wlewu oleju oraz załatanie dziury w zbiorniku spryskiwaczy.
Olej Elf SXR 5W40 + filtry powietrza i oleju, świece, 2 drążki kierownicze (miały minimalny luz), pełna geometria. Razem 500 zł. Rozrząd .graty od Muzyka (dzięki za opanowanie tematu w rozsądnych pieniądzach, szybko miło i kompetentnie), 1085 zł z KZFR. Wymiana 250 zł + 50 zł płyn + 50 zł zmiana języka wyświetlacza i pełna diagnostyka CLIPem. Doszła jeszcze poduszka lewa, bo siadła. Niestety mechanik wymieniła na byle co za 150 zł i pewnie długo nie pojeździ. Fuldy ecocontrol HP 205/55/R16 za 930 zł z montażem. Filtr PP 20zł + CRC AircoCelan 33 zł. Starczy na razie tych inwestycji w nowy zakup. Jeszcze skrzypią na hopach gumy na stabilizatorze, ale częściowo podobno TTTM.
muzyk najlepsze jest to że większość osób szydzących nie miała nigdy styczności z takimi filtrami :ok:
Wymieniłem żarówkę pozycyjną, całe 3,90 za dwie sztuki. Strasznie łatwo poszło, za łatwo.
ale czy przy seryjnym, niewysilonym turbodieslu jest sens stosować filtry o niższych oporach przepływu, które mają niższą skuteczność filtrowania?
w codziennym użytkowaniu bardziej mu możesz zaszkodzić, niż zyskać na osiągach.
Mnie natomiast bardziej rozśmieszyła "kolorowość" opakowania, ściągająca wzrok klienta, a przy tym wypływająca na cenę produktu. Ładnie wygląd więc musi być "super" i te 25 lat doświadczenia.....
kosztowalo tyle co 1.5 Twojego ulubionego purfluxa, wiec nie narzekam :D
Ceny u Ciebie ? Czy tam gdzie ja kupuję :)? :P
znam ludzi co stosują dla oszczędności na wymianach.  Podaj mi proszę informacje o gorszym filtrowaniu filtrów K&N Pipercross
taką informację znalazłem jak używałem K&N - teraz tego nie odszukam :(
W c5 wymieniony filtr powietrza na hart za 22zl, w Clio filtr powietrza na purflux za 55zl. W kolejce kabinowe juz zakupione. Oba purflux
Angrius, też maż C5mk1 oraz Clio? heh...
No i nareszcie się udało upolować... Dzisiaj montaża763e22b8e4d2e6d2b9b98896f1a5d98.jpg
Oby tylko LED był w odpowiednim kolorze :) Bursztynowy a nie Orangowy :)
C4 Picasso, wsio się zgadza :D
I po montażu ;)
Co to za led? Do czego on?
Fragment oświetlenia kameralnego z C4 P/GP w C5X7 również występuje w kolorze Orange :)
Jak mi się zachce to spróbuje zrobić coś takiego u siebie :)
dziś w Megi wymieniłem 3-cie światło stop, bo poprzednie padło na amen. Do tego wymieniłem klapkę/pokrywę tylnego światła - kostka przestała istnieć i nie było masy. Do tego niedawno doszły rainsporty 3:
oraz wyczyściłem przepustnicę
przed:
po:
no i oczywiście jak to we francowatych coś musiało pójść nie tak, bo na biegu jałowym okresowo łapie obroty w okolicach 1,5 k rpm - pewnie uszczelka pod przepustnica już straciła elastyczność i puszcza lewe powietrze
Chciałbym zobaczyć "kameralne" w C5 II :) zwłaszcza drzwi :)
Od tygodnia mam clio 3 z 2006r. Zona nim jeździ. Wczoraj wymieniłem w nim swiece jeszcze
przed:
po:
Czy musiales adaptować przepustnice kompem? Jak to jest w cytrynach? Tez niedlugo chce zajrzec do przepustnicy, tylko ze nie mam lexii
Jaki masz motor w cytrynce?
Pełne sterowanie elektryczne? Pedał gazu bez linki?
Adaptację przepustnicy robi się z leksji.
Ale powiem Ci, że czyściłem parę razy (co prawda syfu wielkiego tam nigdy nie było) i adaptacja w ogóle nie była potrzebna.
2.0 bez linki bo mam tempomat. Tylko gdzies czytałem ze jak się nie zrobi adaptacji leksja to po czyszczeniu dalej sa zachowane parametry brudnej i tak działa... Nie wiem na ile to prawda
przed:
po:
nie robiłem adaptacji, ponoć nie trzeba i sama w trakcie jazdy się kalibruje/ustawia. Po założeniu chodziła dokładnie tak samo jak przed czyszczeniem
Uruchomiłem klime. Na szczescie nieszczelnosc była na oringu a  nie na chłodnicy jak mnie straszyli . Koszt 250zł z nabiciem i odgrzybieniem :)
Clio - nowa pompa płynu chłodzącego  :] , bo się rozciekła po dwóch latach i 23 tys, przebiegu  :hehe:  :facepalm: . Wymianie takiej pompy towarzyszy w ASO - cały kompletny rozrząd z paskiem, napinaczani i rolkami, paskami od alternatora i sprężarki klimy bo są jednorazowe beznaciągowe, przetoczenie czynnika klimatyzacji bo trzeba rozszczelnić. Do tego płyn plus jakiś uszczelniacz. Koszt 1900 złotych  :sciana: . Samochód po gwarancji, zrobić musiałem i chciałem w ASO  :blush: . Po negocjacjach w centrali Renault postanowili partycypować w kosztach i do zapłaty zrobiło się 900,-.
Możecie wpisywać poziom płynu w zbiorniku wyrównawczym  :ok:  :hehe:  :phi: .
a u mnie dla odmiany po 300 km w trasie przepustnica się sama dopasowała do nowych warunków pracy i trzyma obroty na biegu jałowym tak jak powinna  :hehe:  Reno :ok:
Jakiś czas temu zmieniłem kierunki, bo pomarańczowy zamienił się na jakiś taki żółtawy.
Co do kierunków...
Było:
Jest z wersji FL:
Dziś auto ma wymienione wszystkie filtry, olej, płyn chłodniczy (oraz płukanie), płyn hamulcowy, rozrząd, drążki stabilizatora.
No i postępy - trochę wolnego i z tyłu z korbek na elektrykę się przerzuciłem :)
Jak będę wymieniał światła od razu "francuski" smaczek wleci w oświetlenie :)
W clio wymienione opony. Dwie nowe plus dwie z zeszłego roku.
Ozonowanie Clio i c5. W clio wymieniony filtr kabinowy, w c5 tez chciałem wymienić ale sprzedali mi niepasujacy filtr... Musze reklamować.
Widac można. A ze pierwsi raz ja w nim zmieniam to nie zwróciłem na to uwagi. Na opakowaniu pisze c5, ale tez berlingo. Za krótki i bez mocowania na sruby
Laguna2 f4r elective
Wiec tak po 9 miesiącach posiadania Renuara to tylko tak to wyglądało u mnie
Filtry (powietrza,kabinowy)
4szt.swiece
4szt.cewki
2 szt. Opony Continental Conti Sport Contact5 (2 były nowe ,wiec dokupiłem tylko 2)
2 sprężyny tylnego zawieszenia (pękły po 1 dnym zwoju )
Poduszka tylna (tak zwana ósemka )
Pasek osprzętu
Prawą półoś (kompletną )
I myślę że narazie wystarczy na jakiś czas :(
jak do c5 można sprzedać źle filtr?
A można bo do C5 MKI część katalogów podaje (np FILTRONA) K1147A a część K1125A.
Jeden jest jakby samym wkładem, drugi w takiej plastikowej obudowie. U mnie musi być w tej plastikowej obudowie, co się dwiema śrubeczkami przykręca..
A skoro już wlazłem w ten wątek: C5 4 nowe opony, Clio wymiana oleum i filtra oleum.
był czas więc:
Nowy look :)
... ale że o co chodzi ? o tą żółtą folie na p. mgłowych ?
