Co zrobiłeś dla swojej Francy czyli bieżące wydatki nasze
nie nowe lampy:
Jakiś czas temu zmieniłem kierunki, bo pomarańczowy zamienił się na jakiś taki żółtawy.
Co do kierunków...
Było:
Jest z wersji FL:
Dziś auto ma wymienione wszystkie filtry, olej, płyn chłodniczy (oraz płukanie), płyn hamulcowy, rozrząd, drążki stabilizatora.
No i postępy - trochę wolnego i z tyłu z korbek na elektrykę się przerzuciłem :)
Jak będę wymieniał światła od razu "francuski" smaczek wleci w oświetlenie :)
jedrocha, tak btw, przy****dalasz się jak rzep do psiego ogona, a nie czytasz ze zrozumieniem, ewentualnie pomijasz posty
:facepalm:
Wczoraj zamontowany przełącznik zespolony od wersji z tempomatem, tym razem przełącznik działa, jednak przyciski działają na opak....
Powoli kończą mi się pomysły, choć grunt, że tempomat działa.
W czasie gdy ja się byczyłem i zdobywałem sprawność kierowcy kampera, C3 dostała serwis olejowy + filtry + czyszczenie rozrusznika. A C8 dostał komplet linek ręcznego. Wreszcie działa jak należy :)
Wymiana w Lali rozrzadu z pompa wody, pasek i rolka alternatora, nowy olej z filtrem wraz z filtrem powietrza, klocki tyl oraz filtr gazu. Polecialo grubo a teraz tylko tankowanie i jazda...
LIFE IS TOO SHORT TO RIDE SHIT BIKES
Wymiana stukajacej kolumny kierowniczej, nareszcie w srodku nastala cisza.
Dokrecenie rury dolotowej przy turbo, kogos kto wymyslil taki sposob mocowania powinno to sklada i rozkladac codziennie.
nowa kabinowka.
To wszystko w C5 ;) za to odwdzieczyła się 1000km na zbiorniku przy normalnej jezdzie ;)
Zabrałem Puga na spotkanie z nieco bardziej doświadczonymi kolegami. ;)
2016.06.11%20staresamochody%20%281%29.jp
2016.06.11%20staresamochody%20%282%29.JP
2016.06.11%20staresamochody%20%283%29.JP
2016.06.11%20staresamochody%20%284%29.JP
Piękne błyszczące nowe tarcze i klocki na przód+zestaw do regeneracji zacisków bo przegrzalem stare tarcze ;(
Zielona Megane:
nowe sprzęgło kompletne z wysprzęglikiem - oryginały by Renault, wysprzęglik Valeo
płyn hamulcowy TRW DOT4
olej w skrzyni ELF dedykowany
końcówki drążków TRW
łączniki staba TRW
W przyszłym tygodniu wymiana:
tarcze klocki przód - ori by Renault
tarcze i klocki tył - ori by Renault
filtry oleju i powietrza oraz kabinowy
olej 5W40 Elf
To tyle zabawy na 120kkm w pojeździe z 2003r.  ;]
A grudniu/styczniu będzie do sprzedania  :facepalm:  :phi:
Części od Muzyka  :oki:
Dzięki Maćku  :piwko:
Edytowane przez Pipper
A ja wstawiłem 4 nowe amortyzatory i nowe sprężyny na przód do Scenica. Sprężyny byłu peknięte na końcach. Inne auto się zrobiło. Nareszcie się prowadzi jak należy
Zielona Megane:
olej 5W40 Elf
dodatkowo drążki kierownicze + zbieżność
Prowadzi się jak po sznurku, hamuje rewelacyjnie, przyspiesza jeszcze lepiej  :jem:
Człowiek lżejszy o prawie 4kpln na wszystkie wymiany, ale pojazd w stanie odpowiednim dla mnie  :oki:
Sworznie, koncowki drazkow, smoczki stabilizatora, zbierznosc. Alez slabe te zawieszenia sa.
Wymieniłem rozrząd, po 5 latach i 40tyś,
pompa wody i pasek wielorowkowy,
jestem lżejszy o 750pln
o widzisz,  ja mam 67 kkm i 6,5 pół roku na rozrządzie w K4M... nie wiem czy już zmieniać. Producent podaje 120kkm i 5 lat  :hmm:
U mnie już była pora, pasek Contitech, widać było już malutkie pęknięcia przy zębach  :(
lepiej zrób ten rozrząd, obróbka góry dość drogo wychodzi w tych motorach...
Clio dostało nowe świece NGK (były chyba jeszcze oryginalne bo z logo Renault na porcelanie).
A jutro czyszczenie czujnika położenia wału, bo zaczęło gorzej odpalać...
W ciagu ostatnich dwóch tygodni: wymienione linki i prowadnicę linek ręcznego, nowe żarniki ksenonowe, wymieniony lacznik stabilizatora, zrobiona geometria. Ale najlepsze bylo dzisiaj: wymieniłem klocki z przodu, wyczyscilem zaciski i prowadnice klockow. Jade na jazdę probna. Co jakis czas ostro deptam by sprawdzić czy wszystko jest ok. Nagle wpadł mi pedal w podłogę. Mysle sobie ze zapowietrzone hamulce. Cóż... poniewaz nie chciało juz mi się tego robic pojechałem do warsztatu niedaleko mnie. Niech to zrobią w 5 min. Dojeżdżając do warsztatu mialem dusze na ramieniu bo nagle komunikat o awarii układu hamulcowego i praktycznie zero hamulców... Jak się okazało strzelił gwint przy zacisku tylnym z przewodu hamulcowego. Plynem sikalo jak krwią. Na szczęście w warsztacie dorobil mi na miejscu miedziany przewód. Szczęście w nieszczęściu. Za tydzień nad morze jade i wole sobie nie wyobrażać co by bylo przy awaryjnym hamowaniu na autostradzie... Chyba ktos tam czuwa nade mna. Teraz juz hamulce hulają. Klocki to Textary.
Acha... Znów gora zawieszenie w c5. Na całkowitej glebie jechałem pod samochodem zawieszonym na podnosniku do drugiego podnośnika :D dzieki temu nie musiałem czekać aż zrobia inny samochód
Edytowane przez angrius
Postanowiłem spełnić marzenie z czasów młodości i startów w KJsach i kupiłem felgi OZ Racing SuperturismoGT dedykowane do PSA o rozmiarze 7x18 ET25 4x108 z oponami 225/40/18. Wchodzą do C5 MkI i MkII bez problemu. Trochę ucierpiał komfort w mieście ale z tym się liczyłem - pojawiły się nierówności w jezdni na które trzeba uważać ale nadal bez stresu jak w alfie 159 brata na seryjnym zawieszeniu i kołach 17. I nadal czuję, że jadę Citroenem ;)
A wygląda to tak:
Wysłane z mojego SM-N910F przy użyciu Tapatalka
Edytowane przez TomcatT4
  • 3 tygodnie później...
no i Megi dostała nowy rozrząd, płyn hamulcowy i nowy (używany) ogranicznik drzwi kierowcy. Jutro wskoczą nowe hamulce na przód
Graty jak zwykle od Muzyka, thx :oki:
Kupiłem sobie na Allegro przycisk ECO za 32 złote z przesyłką  ;] . Zamontowałem w miejsce istniejącej zaślepki pod którą była wtyczka z wiązki do kompa  :oki: . Średnie spalanie na tej samej trasie w dół z 5,4 na 5,1 - dystans 150km  8] , aż się boję co będzie do końca baku  :hehe: . Taki mały gadżecik, a tak cieszy  :hehe:  :phi: . I jak ładnie świeci  :]
Dziś zainwestowałem 105 zl w nową cewkę beru ;)
Ale, że jak to niby działa? W połączeniu z tempomatem się tego używa?
Nie, w normalnej jeździe w mieście i na autostradzie. Samochód minimalnie się zamulił, klima słabiej działa i tyle. Dajesz buta, a ten jedzie jak byś delikatnie musnął gaz  ;] . U mnie spalanie już -10%, jak ktoś by jeździł agresywnie może być sporo więcej.
Czyli taki tryb "awaryjny" :D
Dzisiaj po 5 godzinach walki wymieniłem komplet silentblocków wahaczy przednich. Jedna tylna w stanie agonalnym, druga zerwana do połowy. Przednie nie wyglądały na bardzo zmęczone, ale nauczony doświadczeniem wymieniłem też i te. Koszt razem 4 x 40 zł Lemforder. Praca własna, prasa 12 t ledwo dała radę :). Zniknęło szarpanie kierownicą przy hamowaniu i kanapowe skrzypienie przy przejeździe przez leżących policjantów. Teraz jeszcze zbieżność 70 zł i klocki na przód trzeba nabyć ...
Wczoraj wieczorkiem dotarł do mnie przełącznik zespolony do Berlingo... Aż boję się go montować bo w zaprzyjaźnionym szrocie mieli 5 sztuk i z każdym coś było nie tak a demontaż łącznie z kierownicą zajmuje mi już może z 10 minut... Cena za takie cacko używane 245zł zaś nowy kosztuje 650zł na co mnie nie stać :/
Po drugim używanym stwierdzisz że trzeba było brać nowy :)
megane II grandtour z 2004r 1,5dci :phi:
Wymiany/naprawy trwały ostatnie pół roku, i mam nadzieję że to już koniec... no może jeszcze tylko wyświetlacz zdobędę ;l
-rozrząd kompletny
-cztery letnie oponki
-cztery tarcze+ klocki
-serwis klimy- nieszczelność
-sprzęgło, wysprzęglik
-amorki przód+poduszki+łożyska+osłony
-sworzeń wahacza
-zapach
-no i laweta z Italii+ przejażdżka lawetą na miejscu
w sumie to mogłem za to kupić drugą... ale co mi tam ;l
Polerka lamp. Nie wiedziałem, że Scenic może tyle światła dawać
Kup w lakierniczym klar (bezbarwny) ale koniecznie z utwardzaczem (bez nawet nie próbuj) i to polakieruj. W Corolli tak zrobiłem i spokój od 3 lat, inaczej co rok-dwa trzeba polerować od nowa.
Klocki hamulcowe wpadły na tył, bo obecne miały około 1mm grubości a jeden z nich już zaczynał "szurać" o tarczę. Sama wymiana banalna, ale pod warunkiem posiadania przyrządu do wkręcania tłoczków hamulcowych. Takowy zakupiłem, więc wymiana nie sprawiła trudności.
Pytanie dodatkowe - jaki klucz (+rozmiar) jest potrzebny do odkręcenia jarzma, do którego przykręcany jest zacisk? To jakiś torx jest?
Pytanie na zaś, jak mi przyjdzie wymieniać tarcze.
Edytowane przez Bartłomiej
Nowy nabytek (C5X7tourer) dostał nowe zimówki YOKOHAMA W.drive V905 225/55 R17 101V XL :)
A poprzedni nowy nabytek (C4GP II) Continental ContiWinterContact TS830P 225/45 R18 95V XL :)
  • 1 miesiąc później...
Salonka dostała komplet filtrów, olej w silniku i linkę ham. ręcznego lewą. Kolejny rok nudy nic się nie dzieje. Zobaczymy co przyniesie 2017r. :hmm:
Sport dostał nowe amory koni z reg. twardości plus camber śruby i geometria.
Jak ja lubie to auto :)
Przez 2 lata nic sie nie zepsuło!!!
Nowy nabytek w postaci akumulatora Centra Futura.
Stary Tudor Renault wytrzymał prawie 10 lat :skromny: Obecne mrozy niestety jednak skutecznie go wykończyły...
Edytowane przez slasz
Ja nie byłem zadowolony z tegoż w Stilonie.
Jakoś słabo kręcił zimą.
Obyś był bardziej kontent.
W swoim C5 mam Futurę. Tak już kupiłem 4,5 roku temu i już był wtedy nienowy (wyblakły i zakurzony)
Nie mam więc pojęcia ile ma lat (pewnie minimum 6) ale działa do dzisiaj.
Kupiłem 2 litry płynu do spryskiwacza, a i 2 tygodnie temu ładowarkę do zapalniczki samochodowej.
Weszły poliuretany do C5, zobaczymy co to z tego bedzie...
  • 4 tygodnie później...
w c5 w zeszłym tygodniu wymienione: 2 x końcówki drążka kierowniczego, 1 x łącznik stabilizatora, przedni zacisk hamulcowy, olej i filtr oleju, zrobiona geometria. Dzis przegląd na skp przeszedł z palcem w dziurze :oki:
swoja droga luzy w zawieszeniu mocno wpływają na komfort w c5. Teraz znów jest ponton
No to C4 Picasso II dostało dziś nowy olej (Total INEO ECS 5W30) i wszystkie filtry :) (PURFLUX: oleju, powietrza, paliwa i kabinowy).
Liczydło przekroczyło 122 kkm, zmieniłem interwał z fabrycznych 30000 km i 12 m-cy (tak był eksploatowany we Francji :) ) na moje 20000 km i 18 m-cy.
W BlueHDi wrócono do puszkowych filtrów oleju :) a nie samych wkładów i jest wreszcie tak zamocowany, że nie leje się z niego na blok i miskę :)(wisi uszczelką do góry). Dodatkowo miska w 2.0 BlueHDI 150 jest plastikowa, a korek nie jest już śrubą, tylko zaślepką (z oringiem) i blokowane jest toto zawleczką sprężystą :)
A tego skur#$@%, pop$#!@, jeb@#$&* konstruktora co tak wymyślił umiejscowienie kabinowego zatrudniłbym na stałe do jego wymiany i to w sposób jaki sam przewidział. Jest gorzej niż w C4GP I a było tam już przej@#$*&.
Dlatego najlepszym rozwiązaniem jest demontaż schowka pasażera, 3 plastiki, 7 śrubek, a i tak musi on wisieć na części kabli..... ale można powiedzieć że daje się to wymienić.
Na weekend pozostała wymiana klocków z przodu - idą TEXTARy :) i kolejny rok/półtora nudy :)
A z ciekawostek, wiecie KTO jest teraz dostawcą filtrów OEM dla grupy PSA....... dla mnie masakra :( ..............ja zostaję przy Purfluxie... :)
Edytowane przez jedrocha
