fiat 1.2 czy da się wyciagnąć wiecej km
> pytam o silnik fiacika 1.2 69km. 8v
> da się podwyzszyc moc silnika bez zbytniej ingerencji ?
Prawie 70 koni z silnika 1,2/8V to i tak jest niezły wyczyn. Zwłaszcza na Fiata i dzisiejsze normy emisyjne spalin i zużycia paliwa.
> Nie da się
Oj tam się nie da. Spawarka i trochę rzeźby w wydechu, mała przeróbka magistrali olejowej, założenie turbo i czegoś co ogarnie to elektronicznie. Plus oczywiście trochę rurek na nowy dolot. Jakby się dobrze rozejrzeć, to wszystko poza turbiną i elektroniką w Ciastoramie kupi. wink.gif
To ten z P1? Bo tam były 1.2 8V o różnej mocy (na bank różniły się wałkiem rozrządu i nie wiem czym jeszcze) To z takiego 1.2 8V na wałku 866 (73KM w serii) zrobiłem 93KM i to dość nisko budżetowo, przy większych nakładach spokojnie mógłby mieć ponad 100.
Co znaczy zbytnia ingerencja?Magnetyzer,ceramizer i stożek efektu nie dadzą, więc jeśli o tym myślałeś to odpada, ale nieduże turbo, albo kompresor do tego soft i nowy ukł wydechowy i powinno być lepiej. Jednak wyjdzie to pewnie w okolicach równowartości bolidu...Jeszcze swap zostaje.
Popytaj na centromani. Oni z tego silnika w ccs/scs robią małe rakiety smile.gif
to ten z pandy co ma euro 6
zbytnia ingerencja - myślałem ze przepustnica / jakiś wirus lub inna modyfikacja polegajaca na przekładce elementu z innego fiacika...
ok
75km ma seria skoda city go z 1.0
> ok
gra nie warta świeczki, kiedyś miałem 1.2 8v z 60PS, dawałem większa przepustnicę, sławny wałek 866, trochę było lepiej, ale z perspektywy czasu nie było warto
a ile on ma mocy przy tym przebiegu?
troche ten ale nie ten
przedmiotowy 1,2 ma 69 KM i zmienne fazy
kiedyś robili test po 50 ,100 i 150 kkm ....i niejednokrotnie powyżej 100kkm auto miało większą moc niż nominalnie wink.gif
Chyba ,że chodzi ci o "75km"..... gdzie autor pomylił kilometry z koniami grinser006.gif
> i to bardzo mocno czuc
nikt nie jest doskonaly, choc akurat silnik vw zachowuje sie w miare ok.
> czuć niemiecką technologię
czuc te 3 cylinderki - w tym jak i w kazdym innym
niestety 3 cylinderki nie grzesza pozytywnymi wrazeniami jakie oferuja w czasie pracy
Zmień auto, o ile nie jesteś w nim "zakochany", a auto nie jest "wyjątkowe" ok.gif
> Zakuć silnik
Nie ma potrzeby. Zajrzyj do mojego linku parę postów wyżej.
Pptrzeby moze i nie ma, ale zakuty silnik wytrzyma wiecej ;-)
Bez kucia one spokojnie 160km wytrzymują.
> Zakuć silnik, założyć turbinę itp
Szczegóły proszę. Piszesz z doświadczenia czy naczytałeś się tylko i chcesz udać mądrego?
Streszczenie tamtego wątka:
Da się softem podnieść o 6 KM, prawie 10% ale raczej nie warto
bo moc będzie dostępna wysoko, a ten silnik jest zdechły poniżej 3000 obr.
Bez zbytniej ingerencji może cos poczujesz z 5% większej ingerencji nikt nie praktykował raczej. grinser006.gif
To wbrew pozorom nie takie proste N/A jak się wydaje wink.gif
Nie ten segment, nie ten odbiorca-czyli brak części i know-how co i jak.
10% momentu softem wink.gif-dodajmy, że w określonym przedziale nie max, bo to nie możliwe ok.gif..ale i tak wątpię grinser006.gif
jak dobrze pamiętam było na IKP błękitne 1.2 uturbione na LPG, jednak silnik po nie dużym przebiegu do remontu
> do remontu
Ale w nim bylo chyba wiele roznych prob modyfikacji, moze to sie przyczynilo do koniecznosci remontu.
Jesli sie nie byle to zamiast 60KM bylo ze 120-130KM. Felix dlubal.
To pytanie w stylu czy z 50 letniej baby da się zrobić supermodelkę hehe.gifMoże i się da ale lepiej zmienić na 18-stkę zlosnik.gif
> do remontu
Na gazie przejechałem ok 50tys km w tym 2 skrzynie padły devil.gif Oleju nie brał, ciśnienie trzymał a kłopoty się zaczęły jak mój brat zaczął zmieniać turbo itp....
Ogólnie silnik wypadł po blisko 200tys km.
Jeśli jest to silnik fiata 1.2 8v ,który ma 75 koni to można z tego zrobić niezłą rakietę.
Takw skrócie:
Zmiana wałka
solidna obróbka głowicy
dolot
Lekkie koło zachowe
większa przepustnica
wydech z mądrym kolektorem
soft
Bez większych problemów robisz z tego 90-95koni.
Nie wiem w jakim samochodzie ma to jeździć ale jeśli jest to np. Panda/SC./CC to można wsadzić skrzynię biegów od palio 1.2-koszt 300zł a efekt bardzo duży.
Ogólnie popytaj na centomanii,tam niektórzy się z tego już chyba nawet doktoryzowali;)
Jeśli jest to silnik 1.2 60 koni to kupa ,bo nie ma jak obrobić głowicy(bardzo cienka ścianka oddzielająca kanały z wodą).
> Takw skrócie:
> Zmiana wałka
> dolot
> Lekkie koło zachowe
> soft
Co wg Ciebie podpada pod większą ingerencję?
> To pytanie w stylu czy z 50 letniej baby da się zrobić supermodelkę Może i się da ale lepiej
> zmienić na 18-stkę
Przejedź się kiedyś siecento ,które ma tak 8-9s do setki to zmienisz zdanie:)
> Napisz po ludzku bo nie wiem o co chodzi
Człowiek pyta czy "da się podwyzszyc moc silnika bez zbytniej ingerencji ?", a wyjeżdzasz ze zmianami wałków, kolektorów, dolotu, polerowaniem głowicy i zmienioną skrzynią...
Pytam zatem, co Twoim zdaniem jest większą ingerencją, skoro w/w to ingerencja zbliżona do zera?
Ok,spokojnie ,niedoczytałem o małej ingerencji:)
Swoją drogą to zmiana skrzyni jest chyba najmniej problemowa i nieinwazyjna:)
Ale mocy magicznie nie wyczaruje, nawet pół konia...
jest to silnik 1,2 8v ktory ma 69KM baza do neigo byl 1,2 60KM tylko dodano zmienne fazy i norme euro5 i wyszlo mu z tego 69KM
> Takw skrócie:
> Zmiana wałka
> dolot
> Lekkie koło zachowe
> soft
Nie zrobiłem chyba z połowy rzeczy co napisałeś a miałem 93KM zlosnik.gif Jakby to wszystko robić to spokojnie ponad 100 wychodzi 270751858-jezyk.gif
> Nie zrobiłem chyba z połowy rzeczy co napisałeś a miałem 93KM Jakby to wszystko robić to
A odelżenie zamachu ile koni dodaje grinser006.gifgrinser006.gifgrinser006.gif
Pytaj kogoś kto to robił. Znajomy kiedyś wsadził odelżony, pojechał na próbę i następnego dnia wsadził seryjny spowrotem toteż trzyman się z daleka od tego wink.gif
> remontu.
> Na gazie przejechałem ok 50tys km w tym 2 skrzynie padły Oleju nie brał, ciśnienie trzymał a
To z ciekawości jaką moc miał po zmianie turbo wink.gif ?
