Ubytek czynika z klimatyzacji
Mam problem z klima tzn sprawa wyglada tak ze po roku ubylo z klimy 140 gr czynnik ktorego powinno byc 480 gr. ASO twierdzi ze to jest wartość eksploatacyjna prawda to czy poprostu klienta trza nabić ?? Bo wedlug mnie to troche sporo go ucieklo ??? Zgadza sie ??
Wprawdzie teraz nabili i dowalili barwnik zeby sprawdzic ale narazie nic nie widac frown.gif
10% ubylo w rok + mniej bylo jak wyjechal z fabyki. IMO norma.
Normą to nie jest (przynajmniej nie powinno być), ale niestety zdarza się w nowych autach.
czyli można sie spodziewać ze powinno byc oki po tym zabiegu chyba ze faktycznie gdzies ucieka ale niech to sprawdza frown.gif
Suzuki po pol roku slabo chlodzi. hehe.gif Gwarancji niet. W Kia po dwoch latach na swoj koszt dobili zeszlo pol. Niby wszystko szczelne. Czyli producenci w fabryce oszczedzaja i tyle.
Wartość eksploatacyjna oznacza że chcieli by żebyś zapłacił za uzupełnienie ?
tak chca kase bo twerdza ze tyle moze ubyc w ciagu roku ale to przeciez 30%
Robiłem serwis klimy na wiosnę 2012 i odessano ok 35% czynnika który powinien się znajdować w układzie. Mimo to klima chłodziła dobrze. Tej wiosny, czyli po dwóch latach, ponowny serwis i ubytek w granicach 10g. Panowie stwierdzili że bardzo szczelny układ mam...
> W dwuletniej skodzie to samo.
U kumpla w 3 letnim Superbie padła całkowicie - brak czynnika. Obecnie uzupełnił i działa, pytanie jak długo.
> Witam
i tak i nie...
W dobrym układzie powiedzmy że nie powinno uciec ALE czasami zastosują "rzadką" gumę i dlatego gaz znika a wycieków nie widać, więc teoretycznie jest to norma ale w sumie być jej nie powinno.
Druga sprawa to klimę trzeba używać cały rok, to nie znaczy że codziennie ale często, dzięki czemu olej z gazem jest rozprowadzany po całym układzie i tenże olej robi za "uszczelniacz".
jak się nie używa to olej gdzieś tam się odstoi a gaz sobie powolutku robi papa banana-wave.gif
Uznawane jest, że 10-12% czynnika na rok może uciekać i to jest naturalna rzecz powyżej 20% trzeba już szukać dodając czynnika UV do klimy i szukać wycieku wink.gif
> jak długo.
... tacy, co twierdzą, że klima w samochodzie to jak domowa lodówka i że przez co najmniej 10 lat nie trzeba jej ruszać... sick.gif
Ja tak uważam i pewnie z tego powodu w żadnym aucie w którym jest szczelny układ nie musze nic uzupełniać. cool.gif
Otóż to. Mój Golf - 5 lat i serwis klimy to wyłącznie wymiana filtra ppyłkowego raz w roku. Klimatyzacja chłodzi i nie śmierdzi.
mar00ha
> mar00ha
Wiesz, to ja już się chwaliłem foxem, w którym klima bangla po kilkunastu latach od ostatniego nabicia (w tym nieużywana jakieś 11-12 lat, co niby jest czynnikiem negatywnie wpływającym na szczelność). grinser006.gif
A na drugim biegunie 1.5 roczny UP, w którym nie chłodzi (wg mnie - pytałem o to na KM) jak należy. W ASO powiedzieli mi, że to nie wada podlegająca gwarancji, tylko prawdopodobnie trzeba nabić. grinser006.gif
W ASO Seata usłyszałem że elementy gumowe nie podlegają reklamacjom, czyli w praktyce 50% części w aucie grinser006.gif
ASO renault naprawiło nieodplatnie (po negocjacjach) nieszczelną klimę, mimo że ta była wyłączona z gwarancji na auta używane.
W Twingo z 1998r. nigdy nie robiliśmy serwisu klimy - i działała bez zarzutu grinser006.gif
> mar00ha
W Cordobie klima śmierdziała zawsze.
I każdy na to narzekał, czyszczenie, miesiąc-dwa spokoju i waliło skarpetami.
Co nie zmienia faktu ze klima jak szczelna to można do niej długo nie zaglądać. W końcu to tylko taka lodówka - ktoś robi przeglądy lodówek? grinser006.gif
6 letnie Bravo i 80kkm, nawet jak się pytałem w ASO o klimę to się pytali czy chłodzi, ja mówię, że tak, no to nic nie trzeba robić zlosnik.gif
> W niektórych samochodach nie dodaje się oleju do układu np. corolla
> A która dokładnie jest to corolla
> 2.0 D4D z 2003r kombi
> w lodówce nie masz gumowych rurek
Dokładnie, a przez lata do układu przez gumę dostaje się wilgoć i później jest problem 270751858-jezyk.gif
W GS'ie klima była nie dotykana 7 lat i żadnych problemów. Żaden czynnik nie ucieka itp. Ale to pewnie dlatego że to japoński samochód...
Isuzu też jest japońskie, dziś po 10 latach od wyjazdu z fabryki byłem uzupełnić czynnik, ubyło 50% i 2/3 oleju.
Przez 10 lat nikt raczej do klimy nie zaglądał, bo do tej pory działała, tylko na ostrych zakrętach w prawo przestawała biglaugh.gif
W 10letni outback u klima poza filtrem kabinowym raz do roku nigdy nie dotykana
To czym jest smarowana sprężarka i jej elementy ??
Nie pytaj mnie, ale jak przeglądałem instrukcje maszyny do nabijania klimy to tam wpisane było jasno 345gram czynnika 0 oleju - te parametry wypluła maszyna przy wybraniu opcji corolli z 2003r ok.gif
> i 2/3 oleju. (...)
> i 2/3 oleju.
> w prawo przestawała
Isuzu to GM - w GM po 3 latach musiałem uzupełniać.
Do Corollki E12 wchodzi ok 120-135g oleju (PAG 46), ale dolewa się tylko przy wymianie sprężarki. Nie ma chyba specyfikacji ile dolać np: przy wymianie skraplacza.
Tak? W jaki sposob smarowany jest ompresor klimy?
Jesli uzupelniamy klime- co jest glupim stwierdzeniem bo czynnika nie da sie dolac do ukladu wiec jak uzupelnic;) serwis zazwyczaj dodaje kontrastu badz stsuje olej zawierajacy kontrast. Czesto pojawiaja sie wycieki na oskach kompresorow kiedy klima jest szczelna. W moim przypadku 140g ubylo w ciqgu 3 miesiecy ale miale dwie dziurki w chlodnicy klimy...
Tego to ja nie wiem, ale jak dowiem się jaką maszynę kumpel używał do wymiany czynnika i sprawdzenia czy jest olej czy nie to dam znać wink.gif
> Proszę
Hmm, jak mam rozumieć ten "-"? Że jednak oleju nie uzupełnia się?
> Dokładnie tak
A to dziękuję bardzo, dobrze wiedzieć, dzisiaj jadę na sprawdzenie ilości czynnika.
Też nie wiedziałem aż do momentu jak kumpel nie zaczął się bawić w nabijanie klim i kupił urządzenie i wdraża się w to coraz bardziej i porównywaliśmy czynniki i olej w różnych autach wink.gif
bardzo fajnie to napisałes i tego sie trzymajmy zlosnik.gif " kumpel zaczął się bawić w nabijanie klim "
na tym bym sie skupił zlosnik.gif tabelka to tylko marny wykaz w którym brakuje ilości w większości modeli co tylko i wyłącznie świadczy o jakośći informacji . Skoro jest wpisany jaki olej to znaczy ze on tam jest waytogo.gif
maszyna nigdy nie wymieni oleju bo nie jest w stanie go wyssac całego z układu i tyle . Cały olej nowy idzie w momencie zatarcia sprężarki i płukaniu układu wink.gif
bzdura jest tez "test szczelności " że niby robi sie go w momencie gdy maszyna robi proznie zlosnik.gif to niz innego jak osuszenie układu a nie test szczelności wink.gif
> Przyda mu się dobry program z danymi ,ile i jaki olej i czynnik
Ma go i sprawdzał nie tylko w 1 programie, jak nie ma potrzeby wymieniać elementów klimatyzacji to się go nie dodaję ale wiesz lepiej....
> 2003r
> urządzenie
Bardzo trafne określenie, obecnie panuje taki trend i niestety się nasila - mam sobie warsztat, kupię maszynkę kasa się będzie kręcić.
Ogrom świeżaków nie mających pojęcia o układach klimatyzacji jest obecnie na rynku, szkoda że uczą się na błędach swoich w autach klientów zamiast zainwestować chociażby w szkolenia.
-dziurawy skraplacz, dajemy nowy
-a osuszacz... -
a po co?
-coś ciśnienia nie tak w układzie...
-yyy....
-jest gdzieś nalepka ile czynnika bo nie mam książki...
- wciąż nie chłodzi...
- coś z elektryką jedź pan do elektronika, to na pewno to
Poza tym twierdzenia, że próżnia 5 min. styka w zupełności a azotem to już w ogóle nie ma sensu sprawdzać, układu po zarzniętej sprężarce płukać nie trzeba, używane osuszacze są git, a ozonowanie to najlepiej co 3 miesiące robić...
Długo można by tak wymieniać, ale jeżeli usłyszycie w Waszym warsztacie coś podobnego do powyższych to radzę uciekać smile.gif
Post absolutnie nie złośliwy, ale jako przestroga dla tych którzy szukają byle taniej.
Dajmy na przykład w dużym uproszczeniu:
- serwis oleju: spuszczasz stary olej, wymieniasz filtr, nie nalewasz nowego oleju i jedziesz
-serwis klimy: podpinasz maszynę, opróżnia układ możliwie dokładnie, ładujesz czynnik w układ (albo azot jak handlarze) ale bez oleju i jedziesz
Może i jest jak piszesz ale ja próżnię miałem robioną 30min, test szczelności 2x bo wykazało, że jest lekka nieszczelność dodano UV i mam przyjechać jakby klima przestała chłodzić ale wiem, że nieszczelność jest bardzo mała bo nie byłem robić z klimą 5-6 lat i zamiast 430gram czynnika było 250 więc jest w porządku ale na wszelki wypadek dodaliśmy UV ok.gif
Póki co śmigam i działa idealnie, całość operacji przy klimatyzacji zamknęła się w 1h.
Jeśli chodzi o czas robienia próżni to w jednym przypadku 15 min może być wystarczające a w innym nawet 30 min to będzie za mało. To zależy od wielu czynników które profesjonalny serwis powinien znać.
Zgadza sie :-) wiem lepiej bo siedzę w tym juz nie od dziś .
A ty ciagle piszesz ze maszyna ci test szczelnosci robiła :-))) bzdura totalna :-) to są właśnie teorie " nabijaczy " :-D
> Dobra to pochwal się jak robisz test szczelności
Test szczelności azot. Nabijasz 25-30atm zostawiasz na godzinę albo dłużej i widzisz na manometrach czy ubywa. Maszyna robiąc próżnię tylko osusza układ bo w próżni temp wrzenia wody drastycznie spada i wtedy cała wilgoć odparowuje.
Też od niedawna robię w klimach, ale na początku sporo czytam i szukam informacji zamiast eksperymentować na klientach. Tak samo z tym olejem, w tabelach podają całkowitą ilość oleju sprężarce, a nie ile się dolewa przy uzupełnianiu czynnika.
