Z cyklu co kupic - budzet 20-25
draco40
Witam.
Obecnie Lacetti hb - auto zwykłe szare i ponure, ale nie psujące się i jezdzace tak jak trzeba, jedyna wada zbyt mały bagażnik.
Powoli dojzewam do czegos większego i robie mały rekonesans rynku.
Założenia:
-auto dla 2 osób dorosłych i 2 dzieci w fotelikach
- bagażnik (no musi zmiescic sporo szpargałów) mile widziane jakies kombi
- silnik koniecznie PB z możliwości dołożenia LPG poj.max 1.6
- z wyposazenia klima styknie (reszta i tak jest pewnie już w standardzie więcej nie trzeba)
moje sugestie
1.Skoda octawia 2 - gabarytowo ideał
2.Skoda romster - tez idealnie się wpisuje w założenia
3.Opel zafira - nie miałem osobiście styczności
4.Renuar Scenic - nie miałem osobiście styczności
5. Renuar megane 3 kombi lub megane 2 z końca produkcji
Co szanowne grono doradzi??
Auto ma być max "bezusterkowe" i "tanie" w eksploatacji na ok kolejnych 5 lat jazdy.
> Witam.
> Założenia:
> moje sugestie
Odpuść zafirę z tym silnikiem, auto nie jedzie. Minimum to 1.8 140KM na minus do lpg to brak hydrauliki zaworów.
> hydrauliki zaworów.
1,8 bez hydrauliki były w wersji do LPG, ale w Chevroletach.
> nadaje się dla myślących właścicieli
Sadzilem, ze jestem myslacy i przekombinowalem.
Przypomne, dobra instalka, niby dobry warsztat, 3x w roku wizyta u gazownikow, po 40kkm luzy zaworowe na wydechu duzo ponizej normy, do tego stopnia, ze nie ma szklanek o takim wymiarze by je wymienic.
Narazie skonczylo sie szlifowaniem szklanek, gaziarze ustawili dotrysk benzyny, a ja spodziewam sie kolejnych jaj.
> przed laczkiem szukałem astry 3 i wydaje mi się ze jednak na tylnych fotelach jest znacznie mniej
> miejsca niż np. w Octawi czy laczku
Ja bym obstawil, ze najmniej miejsca jest w kolejnosci: Octavia-Astra-Lacetti.
Niemilo wspominam przejazdzke na tylnym fotelu O2FL.
Kup focusa mk2 kombi lub mondeo mk3 lub mk4.
Auta trudne do zabicia, przewidywalne, wygodne, serwis prosty i tani. Jedynie pojemność wyższa niż zakladana zwłaszcza w mondeuszu.
A że nijakie i nudno... cóż po laczku powinieneś być przyzwyczajony.
> tez gdzies chodzi po głowie, ile trzeba liczyc na sensowny egzemplarz??
> pojemność tez do przeskoczenia
sensowna sztuka z 2005/6r ponad 24kzł, ładna 2003/4 między 17-19kzł ok.gif
> ile to będzie palic??
u 1 kolegi w Astrze 1,8 125KM pali do 9l, a u drugiego w VC pali między 10 a 13l ale ma ciężką nogę wink.gif
> Czyzbys chcial mnie obrazic
> by je wymienic.
> kolejnych jaj.
> Witam.
> Założenia:
> moje sugestie
Scenic. Brać wersję grand - ma duży bagażnik. Zalety: do wersji II silniki Pb dobrze znoszą LPG, dobre zabezpieczenie antykorozyjne, dużo schowków.
Przeciętnie pali mi około 8,6. Jeżdżąc tylko po mieście dolicz litr a w zimie jeszcze trochę wink.gif Bez problemu można zejść w spokojnej trasie w okolice (a nawet nieco poniżej) 8 litrów LPG.
Były Vectry 1.6. zlosnik.gif Mi paliło 9.5-10l w mieście i 7-7.5l w trasie. Ale w kombi nie było, 1.8 pali podobnie.
> Rozumiem, że LPG?
Nie, benzyny. Z tym że 7l wciągała na autostradzie przy 130km/h, 4 osobami i bagażnikiem wypchanym tak że paczka chusteczek by się nie zmieściła (sedan - bagaże dla 4 osób dorosłych na dwa tygodnie).
Generalnie na autostrady i ekspresówki spoko, na miasto też raczej bez problemów. Gorzej na zwykłej drodze i wyprzedzanie powyżej 100km/h.
> Jeśli vectrę C to szukać przedliftowej z 2004 roku jak ma być jak najmłodsza z silnikiem 1.8 125KM,
> do gazu idealna. Chyba że po lifcie znajdziesz z takim silnikiem ale to jak szukanie igły w
> stogu siana.
> stogu siana.
> stogu siana.
A warto bo mało pali jak na swoje gabaryty.
  • 3 tygodnie później...
W lacetti przynajmniej kombi na tylnych siedzeniach jest miejsca najwięcej z w/w pojazdów ale chyba to napisałeś :)
Chciałbym tylko zauważyć, że Astra kombi ma sporo większy rozstaw osi niż htb. - tak o 9cm - dokładnie 2703mm (htb ma 2614). To więcej (co prawda tylko o 3mm) niż w Vectrze sedan/htb (2700mm), 10cm (!) więcej niż w Lacetti kombi (2600mm) oraz o ponad 12cm więcej niż w Octavii II kombi (2578mm). Więc nie bardzo chce mi się w to wierzyć...
co do focusa wszystko prawda tylko jedno ale- z tyłu zawias do tanich nie należy, przy przebiegu 180 tyś.km dwa razy był robiony. Jednak jeszcze miejscami ruda lubiła sobie gdzieś tam wyjść
Witam.
Założenia:
moje sugestie
Astra H 1.6 116km
Golf V 1.6 8V 102km
Focus II 1.6 16V 100 - 115KM
Ocatvia II 1.6 8v 102km
wszystkie wychodziły jako kombi i lubią się z LPG
szukałbym w tych modelach zadbanego egzemplarza, trafiają się też poleasingowe :oki:
