Wyposażenie dodatkowe - fanaberia czy standard
Tak się zastanawiam co w Waszym rozumowaniu jest wyposażeniem standardowym, które powinno być w każdym aucie, co dodatkowym a czym są fanaberie bez których można się spokojnie obejść. Czego Wam brakuje w aucie, którym się poruszacie? Co jest niezbędne a co na wyrost? Czego nie może zabraknąć w kolejnym aucie jakie kupicie? Pytania sformułowałem na podstawie aktualnych aut które posiadam a różnica w wyposażeniu jest znaczna, rok produkcji to 3 lata różnicy. Wyszukując auto w necie dla siebie zakładałem co musi mieć a kupiłem z kilkoma dodatkowymi bajerami, które sprawiły że życie stało się łatwiejsze i wygodniejsze. Kilka przykładów:
- servotronic - na postoju i przy powolnej jeździe kierownicą kręcimy leciutko - przy szybkiej kontrolujemy tor jazdy z bardzo dobrym wyczuciem gdyż wspomaganie spada i kierownica "chodzi ciężko"
- ogrzewanie postojowe - myślałem że to tylko dla tych co się przespać chcą na parkingu a tu się okazuje że ten wynalazek działa wyśmienicie w zimie. Naciskamy przycisk ok. 15 minut przed wyjazdem i auto odmrożone, nie trzeba skrobać szyb itp. Działa też jako dogrzewacz w silniku diesla powodując podgrzanie silnika do temperatury roboczej zdecydowanie szybciej
- podgrzewane siedzenia - mając ogrzewanie postojowe może i zbędny bajer, nie mam skóry ale jeżdżę na krótkich odcinkach do pracy i to podwyższa komfort
- czujnik cofania - nikt mi nie wmówi że to jest bez sensu. Dla kogoś zbędne ale dla mnie w tej krowie stało się super dodatkiem który ułatwia mi życie tzn. cofanie. Ile razy patrząc do tyłu myślałem że do przeszkody 10 cm a według czujników ponad pół metra? Oczywiście ja się myliłem. Zawsze. Jakbym miał z przodu... ale nie mam.
- czujnik deszczu - jakby nie było czasówka lepsza. Spadnie kropla i wycieraczki latają jak szalone. Spadnie 1000 kropel i nic. Wycieraczki stoją jak zaklęte. Ten wynalazek akurat się średnio sprawdza...
- czujnik światła - ustawiłem sobie by dzienne się włączały automatycznie czyli LEDy a mijania na czujnik. Wsiadam, wysiadam i zapominam o światłach. Polecam.
- wbudowana navi - nic nie nosisz ze sobą, nie trzeba przypinać, wszystko wbudowane. Aktualizacja i jedziemy;
- cały radioodbiornik i odtwarzacz DVD - wszystko pod ręką, prawą
- telefon - poprzez bluetooth - po przekręceniu kluczyka łączy się automatycznie i mamy zestaw głośnomówiący
- coming, leaving home - niby nic a na wiosce w A w zimie powoduje  że widzę cokolwiek zanim dojdę do fotokomórki zapalającej światło przed wejściem. Normalnie jest całkiem ciemno, bo to wiocha a nikt nie będzie oświetlał parkingu za frajer...
Wg mnie "must have"
1. Klima
2. ASB
3. Radio z Bluetooth + zestaw głośnomówiący
4. Czujnik parkowania
5. Oddzielne automatyczne światła dzienne
6. Centralny + el. Okna
Send from iPhone by Tapatalk
Nie mam nic z tego i żyję :) może jakbym miał a potem przy następnym aucie brakło to bym odczuł ;)
Po prostu u Ciebie działa źle.
Kiedyś nie znając byłem przeciwny, teraz mam i jest miodzio :)
W zasadzie im więcej tym lepiej, nawet nie chce mi się wypisywać, bo wszystkie gadżety są fajne.
W większości miałem ale nigdy nie używałem podgrzewanych siedzeń.
W obecnym, w stosunku do poprzedniego, brakuje mi automatycznie składanych lusterek i lusterek fotochromatycznych.
Klima, tempomat i grzane fotele. Reszty może nie być, tym bardziej czujek cofania. Łatwiej przyjebać z nimi, jak bez nich.
Wg mnie "must have"
1. Klima
2. ASB
moja lista:
Musi być (tzw. pakiet minimum):
ABS, klima (auto lub manual - obojętne), wspomaganie kiery, czujniki parkowania, centralny z pilotem + el. szyby i el. sterowane lusterka, radio z MP3 (CD niekonieczne), 4 poduszki
w kolejnym aucie postaram się żeby było oprócz w/w pakietu:
ESP, sterowanie radiem z kiery, składane elektr. lusterka, tempomat, podgrzewane fotele, webasto, więcej poduszek, dzienne led, komputer pokładowy
Jeżeli by oprócz tego było jeszcze coś z poniższej listy to byłby to dla mnie total full wypas:
alcantara (wolę od skóry), ASB, kamera cofania, szyberdach/dach panoramiczny
innego wyposażenia raczej mi do szczęścia nie trzeba.....
Jak auto w trasy to do klimy i tempomatu dodałbym podłokietnik.
Wysłane z mojego XT1068 przy użyciu Tapatalka
Klimy, tempomatu i uchwytów na napoje.
Teraz już wiem, że NIGDY więcej nie kupię samochodu bez klimatyzacji. To mój pierwszy, więc myślałem sobie "nie będzie tak źle, i tak długo nim jeździć nie będę". A w czerwcu minie 5 lat ;] I latem jest naprawdę tragicznie.
A co musi być?
- centralny zamek z pilotem
- wspomaganie
- ABS
- radio z USB
- klimatyzacja
- tempomat
- cupholdery
- podłokietnik
Reszta to dla mnie bajery, choć nie powiem, że automatyczne światła czy wielofunkcyjna kierownica to fajne gadżety, ale nie są obowiązkowe.
Musi byc:
Klima auto
Pełna elektryka szyb i lusterek
Head up display
Bluetooth
Dach szklany
Czujniki parkowania przód i tył
Alu felgi
Duży bagażnik
Tempomat
Przydałoby sie:
Grzania szyba przednia
Dach otwierany
Może być nie musi:
Navi
Grzane zydle
auto musi mec:
klime
wpomaganie
radio
fajnie jak ma dodatkowo:
ESP
elektryczne szyby
bluetooth
szyberdach
tempomat
auto swiatla
wbudowane NAVI
aktywne zawieszenie
masaz foteli
czujniki parkowania
skrzynia automat
zbedny wyposazenie dla mnie (ktore probowalem):
czujnik deszczu
aktywny tempomat
TV i DVD
skora
system bezkluczykowy
kamere cofania
automatyczna klapa
Klima automatyczna musi być.
Elektryka szyb - wystarczy z przodu.
Podłokietniki - bardzo wskazane.
Tempomat - obowiązkowo.
Radio fabryczne ze sterowaniem z kierownicy - to też ma być.
I to co dla mnie istotne - dwupłaszczyznowa regulacja kolumny i możliwie szeroki zakres regulacji fotela kierowcy. Jako, że jeżdżę tylko ja, nie musi to być elektryczne.
Przymusowo
1.Klima - to wiadomo
2. ksenony - nocą  więcej widać niż na halogenowych lampach
3. Świniaki na zydlach.   Przy dzieciarni dużo łatwiej utrzymać czystość  na skórze  niż w wypadku tradycyjnej tapicerki
4. elektryka szyb i lustrek
5. Radio z navi i bluetothem.
6. Czujnik deszczu i zmierzchu.
7. Czujniki parkowania.
8. Grzałki na przednich fotelach
fajnie gdyby też było:
1.  Asystent ruszania pod górkę albo elektryczny ręczny.  - to z lenistwa , nie chce mi sie machać wajchą od recznego a ruszania pod górkę przekładając nogi na pedałach nie lubię.
2.  tempomat
3.  podświetlenie podłoża w drzwiach. Przydaje sie przy wysiadaniu po ciemku żeby nie wdepnąć w jakąś kałużę.
Fajnie, gdyby były:
- ABS i ESP - ale to już chyba standard
- grzane/wentylowane siedzenia
- grzana kierownica
- lusterko "samościemniające" się i do tego z wbudowanym wyświetlaczem kamery cofania
- Android Auto
- czujniki parkowania
- hill holder
- wąskie progi - te w Jettcie (i chyba we wszystkich znanych mi VW) są po prostu skandalicznie szerokie - trzeba się 5 razy zastanowić, czy - choć jeśli zaparkuję - to będę mógł wysiąść - parę razy musiałem ustąpić miejsca innym autom, nawet dużym SUV'om - bo z Jetty się nie dało wysiąść bez nadwyrężania stawu biodrowego
Jakie wbudowane nawi w PL poinformują o korkach czy przeliczą trasę najszybszą na podstawie aktualnej prędkości innych użytkowników na tej trasie? O aktualnych informacjach o wypadkach, policji i radarach na trasie czy cenie aktualizacji nie wspominając.
IMO wbudowana nawi to nr 1 zbędnego bajeru w aucie. Byle smartfon z darmową nawigacją deklasuje każdą wbudowaną. A za cenę aktualizacji map wbudowanej jest połączenie z netem na lata.
Jakie wbudowane nawi w PL poinformują o korkach czy przeliczą trasę najszybszą na podstawie aktualnej prędkości innych użytkowników na tej trasie? O aktualnych informacjach o wypadkach, policji czy radarach na trasie czy cenie aktualizacji nie wspominając.
W Fordzie miałem takie coś. Dodatkowo można było jej dyktować adresy czy miejsca docelowe.
W Jettcie tego nie mam (prosta wersja zaślepkowa), ale na Amazonie kupiłem Garmina i to właśnie ma. Za ułamek ceny wbudowanej navi - Garmin daje dużą funkcjonalność może nawet przewyższającą Ford'owską, bo dodatkowo mogę wyszukać rzeczy w telefonie i wysłać do navi po BT. Jak mówią lokalni: "It works seamlessly".
Że wciskałeś info "zgłoś suszarkę" i wysyłał do innych userów? To i kartę SIM pewnie musiałeś tam pakować i opłacać? Co to za navi?
Dyktowanie na Androidzie to standard. Więc nie ma się czym onanizować.
Takie rzeczy to chyba tylko w Waze.
Adaptacyjnego tempomatu i automatycznej skrzyni biegów. Żeby samo jeździło.
Zależy od auta, są takie gdzie działa doskonale.
A moja lista "must have" to:
- 4x4
- duże koła
- prześwit
- automatyczna klima
- tempomat
- dobre audio
- Bluetooth
- keyless entry
- czujnik deszczu, zmierzchu
- ksenony/ledy
- doświetlanie zakrętów
- składane lusterka
- ciemne szyby z tyłu
- ESP, poduszki i te wszystkie inne
- szyby z funkcją "auto" (najlepiej wszystkie)
- chłodzony schowek
Co mam a z czego mógłbym zrezygnować:
- zdalne domykanie szyb
- coming home
Z czego nie chciałbym zrezygnować a być może będę musiał:
- 7 miejsc
- dzielona tylna klapa z ławeczką do siedzenia (najgenialniejszy wynalazek na świecie)
Co bym chciał:
- automat
- samościemniające wsteczne lusterko
- adaptacyjny tempomat
- ostrzeganie o aucie w martwym polu
- ostrzeganie o opuszczeniu pasa jazdy
- zdalne odpalanie silnika
- samopoziomujące tylne zawieszenie
- szklany dach
To co musi być - zasmakowałem i nie wyobrażam sobie auta bez tego:
- klima
- el. szyby przód (tył niekoniecznie)
- el. lusterka, podgrzewane
- centralny z pilota
- abs, esp
- hill holder (lub podobnie jak np w sceniku el. ręczny który sam się zwalnia przy ruszeniu)
- czujniki światła i deszczu (choć działanie czujek deszczu bywa różne)
- radio z BT i sterowane z kierownicy + USB
- tempomat
Fajnie jakby było do tego:
- szyberdach
- grzana przednia szyba
- webasto
Większość wyposażenia staje się must have po tym, jak kupimy auto które je posiada. Do tej pory webasto, grzane fotele i dobry sprzęt grający znałem z opowiadań, a teraz ciężko mi się odnaleźć w aucie które tego nie posiada.
Nawet moja mega praktyczna małżonka, która nie widzi różnicy między naszymi autami, jak wyjeżdżaliśmy teraz na narty i chciałem jechać jej autem a swoje zostawić u mechanika, to zaczęła marudzić, że jak to na narty, bez grzanych foteli, ona nie chce, itd. :)
Wracając do meritum:
- mam chyba wszystko co było w roku 2000, może prawie wszystko, natomiast absolutnym minimum jest klima automatyczna, elektryka szyb i zamków i ASB,
- niewiele niżej na liście mam szyberdach
- dłuuugo dłuugo nic mi nie potrzeba, a później cała reszta - webasto, porządne fabryczne audio, elektryka foteli z pamięcią, przydaje się jak nic, nivo, samościemniające lusterka wsteczne, składane i grzane, itd.
Jedyne czego mi w moim aucie brakuje to bluetooth i możliwość bezproblemowego sparowania kilku słuchawek z instalacją radia... Mam fajny zestaw grający, fabryczny, mam fabryczny działający telefon, ale są to rozwiązania sprzed 15 lat i niestety muszę mieć w aucie osobną kartę, co jest mega upierdliwe. Albo coś rozgrzebię w instalacji, albo kupię E61.
Coyote, Rysiek, Radarstop...
Do tego producenci nawigacji na Andka prześcigają się w ulepszaniu i dodawaniu funkcji do, zazwyczaj darmowych, nawigacji. Fabryczne nie dość, że ubogie w funkcje, to jeszcze jednorazowa aktualizacja map kosztuje tyle, co przeciętny smartfon. Fabryczna nie ma żadnej przewagi nad zewnętrzną. Nawet to, że wbudowana to IMO wada - bo jak pojadę do lasu, to nie mogę wziąć w kieszeń i nie ułatwi mi powrotu do auta.
@. Z tego ostatniego akapitu "co bym chcial" polecam zakup nowego ciągnika siodłowego. Posiada wszystkie te funkcje oprócz lusterka wstecznego ;]
Eee, większość tego będę najprawdopodobniej miał w następnym aucie. Plus jeszcze jakieś pierdoły których nie wymieniłem a które dopiero jak poużywam okażą się "must have".
automatyczne siedzenia potrzebne są tylko przy skórach. one zupełnie inaczej przewodzą siepło niż tkanina. i faktycznie siadanie na zmrożonym fotelu skórzanym -nie jest przyjemne.,
Dla mnie podgrzewane fotele sprawdziły się kilka razy - jak wiozłem pizze do domu :) karton na siedzenie pasażera i grzanie na max :)
Oczywistości:
1. automatyczna klima
2. ASB
3. uchwyty na kubki
4. bluetooth do komórki
Moje obecne wozidło jest gorzej wyposażone niż poprzednie.
Brakuje mi:
1. czujnika deszczu
2. dostęp bezkluczykowy
3. trochę brakuje HUD
4. haczyki w bagażniku :)
5. automatycznie otwierany i zamykany bagażnik
Mi brakuje automatycznych świateł, pomimo że jakiś tam czujnik jest, bo sam ściemnia/rozjaśnia podświetlenie deski rozdzielczej (do janości ustawionej pokrętłem) w momencie gdy jest odpowiednio jasno/ciemno i wlaczone sa swiatla. Zapewne dla elektryka chwila zabawy zeby podpiac pod to swiatla, ale szkoda gwarancji na auto.
Brakuje mi automatycznie otwieranej klapy bagażnika - mierze 197cm, a guzik do otwierania umiescili strasznie nisko.. ciagle schylanie sie jest niewygodne.
Dużym zaskoczeniem jest za to podgrzewanie siedzen i koła kierownicy - myslalem ze to zbedny gadzet, tym bardziej ze nie mam skorzanej tapicerki .. a jednak to genialna sprawa  :phi:  Oczywiscie latem sie nie przyda  ;l
Fajny jest dostep bezkluczykowy, chociaz nie rozumiem po co guzik Start/Stop umiescili tam gdzie stacyjkę (wiem wiem, koszty.. sa przeciez wersje z kluczykiem) ... mozna bylo dac w wygodniejszym miejscu na tunelu srodkowym.
W poprzednim aucie miałem skórzane i też nie używałem ;) Zwyczajnie nie lubię uczucia "ciepełka" bo mam wrażenie, że robię pod siebie ;]
W moich samochodach ogrzewania foteli używało się w dwóch przypadkach - kiedy pasażerka chciała ogrzać sobie plecy (zadziwiająca większość kobiet to lubi) i kiedy ktoś robił komuś kawał włączając ogrzewania w lato i obserwując reakcję ;]
Teraz juz wiem ze must :
ABS
ESP,
ISOFIX
czyli glownie bezpieczenstwo
odpowiednio regulowane siedzenie /ledzwiowe itp
centralny zamek i szyby w elektryce
Nice to have:
Skorzana kierownica
szyberdach
welurowa/alcantara tapicerka
tempomat
Headup display
zbedne:
klima
skora
automatycznie zamykany bagaznik
start & stop
szyberdach
O... duży szyberdach / sky window / szklany dach - zwał jak zwał - bez tego w aucie czuję się jak w trumnie ;] Coś zupełnie zbędnego do momentu kiedy kiedy to mamy; później rzecz bardziej niż pożądana.
U mnie to odpada, bo gdy auto ma taki ficzer podsufitka jest sporo nizej .. na tyle nizej ze dotykam do niej wlosami lub glowa ;)
dokladnie nie ma lepszego sposobu na naturalna wentylacje niz szyberdach cieple leci do gory a i wiatr we wlosach fajna sprawa ,,, i faka mozna pokazac  :phi:
Tzn, że za małe auto albo za małe okno ;]
To co mój samochód powinien mieć.
Klimatyzacja.
Światła dzienne.
ABS
Wszystkie szyby opuszczane elektrycznie.
Elektrycznie sterowane i podgrzewane lustra.
Regulowana kierownica.
Regulowana wysokość fotela kierowcy.
Przednie światła przeciwmgłowe.
Wspomaganie kierownicy.
Prosta instalacja radiowa z zestawem głośnomówiącym.
a ja bym chciał pamięć ustawienia fotela kierowcy ...
To się da łatwo obejść: nie dawaj nikomu kluczyków. W moim aucie ustawiłem fotel po jego zakupie i do dziś pamięta.  ;]
Czasem się zdarza że żona wraca moim autem ;]
Wygląda na to, że małżeństwo to błąd.  ;]
Ma swoje minusy nie da się ukryć ;]
Polecam - u mnie też czasem, bardzo rzadko ale jednak, żona wsiada do mojego auta a że różni nas prawie 30 cm, to przestawia wszystko. U mnie jest możliwość ustawienia 3 pamięci, przy czym ustawia się i zapamiętuje ustawienie fotela, lusterek zewnętrznych i kierownicy. Ponoć mam też opcję zaprogramowania tak, aby w zależności od kluczyka się dostosowywał ale nie było mi to potrzebne i nie próbowałem.
fajna rzecz - przydaje się u mnie też. niestety mamy to tylko w aucie weekendowym. i do tego skopane - bo nie przestawia się automatycznie wewnętrzne lusterko!!!
a powinno? z tego co wymacałem wewnętrzne nie jest ustawiane elektrycznie, ale może jest zepsute i o tym nie wiem... masz E38 z tego co kojarzę, a ja piszę o e39, były elektryczne?
no wiem ze nie jest i nigdy nie było takiej opcji. ale powinna być. bo teraz to trzeba ruszyć ręką :)
Dlaczego od razu źle? Identyczne odczucia miałem po czterech latach jazdy nówka Fordem Transitem i zrobieniu nim 100kkm.
Dlatego, bo u mnie działa dobrze  ;]
Nie ma takich problemów.
Zaskakująco dobrze się dopasowuje. Trzeba tylko zrozumieć jak to działa i czasem minimalnie pomóc w specyficznych przypadkach.
Jak jest na automacie to dodatkowo można manetką czułość/prędkość ustawić w 4 czy 5 zakresach.
Ogólnie na duży plus  :ok: , a byłem zagorzałym przeciwnikiem, oczywiście nie mając i nie znając  :phi:
Są auta gdzie działa źle i gdzie działa dobrze lub świetnie. Tych pierwszych jest olbrzymia większość niestety. Jak trafisz na dobrze działający układ to będziesz zachwycony.
Nie trzeba - moja żona ma zaszytą opcję nie korzystania z lusterka wstecznego :hehe:
Podobnie ja, nie lubiłem automatycznych skrzyń, aut z instalacją gazową, czujników deszczu, itd.
Jedyne czego nadal nie lubię a mam, to czujniki parkowania (przecież zawsze umiałem parkować, a taki mi piszczy jak mam jeszcze dobre 30 cm do murku) oraz skórzanej tapicerki... Jakoś wolę welur, choć przyznaję, po dziecku rewelacyjnie się czyści.
Co moim zdaniem musi być:
- abs, esp, poduchy - no ale to dziś oczywistość,
- elektryka szyb i luster - j.w.,
- automatyczna skrzynia. Nie jestem stary i nie mam problemów z koordynacją ruchową, ale z automatem jeździ mi się przyjemniej, a jak się chce ostrzej pojeździć, to wcale fun nie jest mniejszy niż z manualem.
- klima automat - raz miałem samochód z ręczną klimą. Nie chce mi się bawić pokrętłami.
- czujniki parkowania tył - przydatne na wózki sklepowe, które ktoś postawi nie zważając, że cofasz, albo na przechodniów, którzy nie widzisz że cofasz.
- tempomat - w trasie nie wyobrażam już sobie cały czas trzymać nogi na gazie by utrzymać stałą prędkość.
- sterowanie radiem w kierownicy - nie wiem jak ludzie mogą kupować podstawowe wersje samochodów marek "premium" gdzie na kierownicy nie ma nic.. prócz znaczka. Wygodne rozwiązanie,
- radio z bluetooth - nie potrafiłbym jeździć ze słuchawką przy uchu?,
- sterowanie głosowe - nie lubię podczas jazdy bawić się książką telefoniczną jeżeli chcę zadzwonić,
- lusterka fotochromatyczne
- fabrycznie sciemnione tylne szyby - nie tyle chodzi o nagrzewanie, co o ciekawskich.
- aktywny tempomat. Testowałem ostatnio i .... mnie zachwycił. Chyba jednak też must have.
Z rzeczy które miałem, a za które nigdy nie dopłacę by znów mieć:
- grzane stołki - miałem to, ale skorzystałem z tego może ze 2 razy, a pasażerowie kilkanaście razy. Nieprzydatne.
- czujnik deszczu - a do kitu. Wycieraczki działały kiedy chciały, a niekoniecznie wtedy kiedy miały,
- jasna tapicerka - dobra na wystawę. Choćby się człowiek nie wiem jak starał zawsze się ubrudzi,
- funkcja świateł "coming home" - użyłem tego raz - byłem w garażu i odkurzałem samochód, kiedy mi nagle prąd wyłączyli i światło zgasło.
- skórzana tapicerka - na szorstkim materiale lepiej mi się siedzi ;)
To ja już może podziękuję Panu Przeklinakowi. :out:
mar00ha
