Branie oleju - mechanik coś spaprał? Długie
Dużo już włożyłeś w naprawę:hmm:, bo coś mi się zdaje, że albo porządny remont silnika albo drugi silnik jedynie pomoże.
Ewentualnie trzeba się pogodzić i dolewać oliwę:(
wychodzi już ponad 5k zł. 1/3 wartości auta. Pogodzić się nie pogodzę bo ja chcę mieć sprawny samochód a nie trupa.
Walcz i nie odpuszczaj. Niech naprawiają.
8 godzin temu, Lukass186 napisał:
odebrałem samochód została wymieniona pokrywa zaworów (nówka) oraz wykonana próba olejowa która wypadła dobrze- 850zł z robocizną. Wg mechanika to na bank pokrywa i w najbliższym czasie nie będę musiał się pojawiać..
Jeżeli próba olejowa wyszła w porządku to oznaczać może tylko i wyłącznie problem z głowicą. Mam rację?
No tak, jeśli "w najbliższym czasie" znaczy dzień lub dwa - to mechanik miał rację :phi:
Ale próba olejowa nie pokaże Ci stanu pierścieni zgarniających, więc silnik, mimo dobrej kompresji, i tak może konsumować olej.
Jednak tutaj chyba nie obejdzie się bez zrzucenia głowicy i inspekcji/weryfikacji... a koszta rosną :(
Pisałem, że na logikę to nie pokrywa z magiczną membraną, a mechanik swoje. Ciekawe, co teraz wymyśli? Nową pokrywę Ci zapłaci? Ew. może ją zachować i niech założy regenerowaną, skoro nie ma innego efektu poza chudszym portfelem...
Edytowane przez romano11
Rzeczoznawca plus rozebranie silnika 2 tys... jak sprawasądowa to silnika nie naprawisz i 5 lat tylko inny wsadzasz...
11 godzin temu, Lukass186 napisał:
Samochód jest cały czas "naprawiany" u tego samego mechanika.
To czemu caly czas jezdzisz do tego samego partacza ktory ci popsul silnik i jeszcze za naprawe tego co popsul dajesz mu kase? Troche sam sie dymasz
13 godzin temu, Lukass186 napisał:
Raport sytuacyjny:
Wczoraj odebrałem samochód została wymieniona pokrywa zaworów (nówka) oraz wykonana próba olejowa która wypadła dobrze- 850zł z robocizną. Wg mechanika to na bank pokrywa i w najbliższym czasie nie będę musiał się pojawiać.
Dziś rano na bagnecie 3/4 oleju po nocnym postoju w garażu. Dolałem 250ml żeby było full. Wyjazd na autostradę dla próby - trasa w dwie strony A1 niecałe 200km, Zabrze->Ostrava. Tempomat 140km/h i nie więcej. Po zawróceniu w Ostravie i jakiś 100 km pojawiła się kontrolka o niskim stanie oliwy :facepalm:. Kontrolka zapala się gdy jest stan poniżej połowy. Od min do max wchodzi 1l. Wychodzi na to że auto na trasie pali ok 1l/1000km.
Po prostu ręce , cycki mi opadły aż do samej ziemi....
Czyli jeszcze 850zl doplaciles? Ja bym tam nie wrocil. Powiedz, ze wstawiasz do innego warsztatu i niech Ci koszty zwroci.
Faktycznie, macie racje. Może to i dobry mechanik, czyli robi dobrze robotę, ale nie do końca trafia z diagnozą. Moim zdaniem trzeba lepszego fachowca od diagnozy, a ten niech teraz naprawia, to czego wcześniej nie potrafił naprawić.
Wysłane z mojego PLK-L01 przy użyciu Tapatalka
Zarzekał się, że to pokrywa. Okazuje się, że jednak nie; jeśli ma choć odrobinę honoru, powinien to pokryć, wliczyć do strat, cokolwiek...
Może autor ujawni, co to za magik jest?
ale jak to jest, ma naprawić coś co działa źle ?? czy to ty decydujesz i odpowiadasz za to co naprawia ???
Problem jest taki ze mechanik nie wie co to jest i eksperymentuje. My jako klienci oczekujemy efektu finalnego a nie krokow. Osobisie omijam takich ktorzy nie znaja rozwiazania. Oczywiscie czasem zmieniaja zdanie
@Lukass186
Czy chłodnica oleju została założona nowa, czy używana?
Chłodnica jest nowa
Jeżeli nie naprawią silnika to napewno zrobię im reklamę. Narazie daje im jeszcze szansę
Właśnie wróciłem od mechanika. Znowu był w szoku i pojechał na analizator spalin. Był nawet w dwóch miejscach żeby się upewnić i wychodzi na to że spaliny są ok. Zapomniałem zapytać gdzie ten olej wylatuje ze analizator tego nie widzi. Podejrzenie jest ze olej mu nie służy.  Aktualnie wlany i wciąż dolewany jest Valvoline 5w30 dexos2. W środę rano mam podjechać na wymianę na standardowy GM 5w30. Po wymianie Odrazu robie but na bane bo nie wierzę 😐
a wczesniej co ci nie bralo oleju jaki miales?
Wcześniej jeździł na castrolu. Po remoncie na dotarcie GM. Po dotarciu wlalem Valvoline
No to masz. 5w30 to praktycznie "woda" to bardzo rzadki w sensie o niskiej gestości olej. "Oszczędza" paliwo bo ma niski opór wewnetrzny , dobry na zime ale są silniki co go nie lubią i "biorą".
Spróbuj "gęstszego" np 10w40. Ale najpierw sprawdź dobrze specyfikacje silnika czyli co producent zaleca - norma API/ACEA i norma fabryczna, także skład (syntetyczny, pólsyntetyczny). Jeśli silnik jest troche zuzyty to 5w30 nie jest najlepszym pomysłem.
 w chryslerach olej GM 5w30 znikał szybciej z silnika niż inne marki olejów, także nie wiem czy ten GM będzie dobry
Gadka bylego właściciela poloneza ;]
To teraz uwiarygodnij to - yaris żarl mi 5w30 (nie zalecany do tego silnika). Po przejsciu na 0w20 przestał ;)
Bo mu ten 0W20 nie smakuje i tyle... :hehe:
W innym aucie na GM 10w40 wpierniczał 0,5l/1000km. Po przejściu na Valvoline Max life zużycie spadło do 0,2-0,3l /1000km.
Wydaje mi się, że Valvoline to dobre oleje i nie wiem jakby miał być od niego lepszy GM na temat którego słyszałem wiele złych opinii.
Co myślicie o tym analizatorze?
Myślę, że jakbyś jeździł duże przebiegi, w ciężkich warunkach, long life etc to może ten olej miałby znaczenie.
Jak masz zwykłe tanie wozidło, w dodatku ze zdychającym motorem to po prostu zalej to olejem spełniającym normę producenta i nie doktoryzuj się z tego.
Chodzi mi bardziej o to czy olej Valvoline za 160zł/5l może żreć a olej GM 60zł/5l okaże się lepszym?
I jak analizator spalin niczego nie wykazał skoro przecież olej jest przepalany i wylatuje przez wydech.
Nie chodzi o gęstość tylko lepkość...
Sugerujesz koledze przejście na gorszy olej półsyntetyczny, jedyna korzyść to to, że będzie taniej.
Jeśli już to 5w40.
Jak kat jest sprawny to pewnie nic nie wyjdzie na analizatorze...
Kumpla Corolla palila 1l/1000km I bez problemu przechodzila przeglady ;]
Jeśli już to 5w40.
Owszem poprawniej jest "lepkość".  Gęstość jest oczywistym kolokwializmem, ale bardziej obrazowym. Niemniej co do ścisłości -racja.
Rocznik 2008 w popularnym samochodzie to raczej nie 0w30 i pełny syntetyk.  Dałem propozycję zmiany lepkości oleju może być równie dobrze 5w40. Chodzi o te 40 a nie 5 czy 10 przed w, szczególnie o tej porze roku. 10w40 nie musi być gorszy, jest po prostu inny i do innych warunków.
Dedykowanym olejem do tego silnika jest 5w30. Tam są delikatne KZFR i solenoidy które się zapychają przy nieodpowiednim oleju.
zepsułeś silnik ;]
Zapychają się od zagęszczonego od utleniania oleju.
Lepkość wg klasyfikacji SAE jest w tej chwili parametrem średnio-istotnym. Jedyne co to pozwala w szybki sposób zorientować się o temperaturze płynięcia.
Edytowane przez grogi
też tak kiedyś miałem w jednym aucie, olej znikał ,wycieków nie było, silnik nie kopcił ani gdy był zimny ani gorący, i analizator spalin na przeglądach też nic nie pokazywał niepokojącego
Czyli wychodzi na to, że to są takie współczesne dwusuwy z tym, że olej lejemy np.1 litr co tankowanie, ale do silnika... :hehe:
Bezpłatnie został wymieniony olej na GM + filtr. Mam obserwować. Jeżeli będzie tak dalej to będą ponownie  robierać silnik.
Edytowane przez Lukass186
Dnia 15.05.2017 o 16:55, Vadero napisał:
...yaris żarl mi 5w30 (nie zalecany do tego silnika). Po przejsciu na 0w20 przestał ;)
Który silnik? Bo mam przypadek, że 1KR-FE też bierze 5W30. Około dwóch litrów na 10 tys. km.
Zalecany też ma 0W20 a 5W30 tylko chwilowo i jak najszybszy powrót do 0W20. Tylko ciężko uwierzyć, że to nie celowe zalecenie, żeby skracać żywot auta.
:hmm:
:hmm:
1.33 czyli jesli sie nie myle 1nr-fe
Hej.
Jutro jadę do mechanika powiedzieć mu "dzień dobry" i umówić się na ponowne rozebranie silnika. Wystarczyło zrobić w sobotę trasę droga ekspresową 250km i kontrolka znowu się zapaliła....
no przecież odrazu  pisałem ci  co  jest  zepsute,  i to  mówi ci  człowiek,  który  po 3 próbach  wygrał walkę z  silnikiem Opla 2.0 16V 136km,  po  3 razie  już  nie6 brał  ani  mililitra oleju,  przy  regularnym pałowaniu go na czerwonym polu.
Każdą możliwą trasę  pokonywałem  z max  prędkością (przeszło  200km/h) na 5 biegu z obrotami ok.  6 tys.
I to wszystko na LPG,  także  ja już nie uwierzę,  że  ople  palą olej,  nie,  ot  poprostu nadają się już  do  remontu.  A czy to jest opłacalne,  NIE,  no ale  możliwe do  naprawienia
Zgadzam się, może być tak że X16XEL jest wadliwy i zaczyna szybciej brać olej, ale generalnie można to wyleczyć. :ok:
To co jest zepsute?
30 minut temu, TWENTIS napisał:
To co jest zepsute?
Pisał, że zawory wydechowe ZTCP
58 minut temu, technix napisał:
 co  znaczy ZTCP?
 Z Tego Co Pamiętam
prawie,  prowadnice zaworów,  luz na nich
To by się zgadzało. Mialem Lanosa 16V (klon tego silnika X16XE ) i brał 1l oleju na 1000 km i moc miał, nie dymił na niebiesko, za to z rury wydechowej po prostu chlapało czarnym, brudnym olejem (drobne kropelki w spalinach przy gazowaniu - widoczne na chusteczce przyłożonej do wydechu).
Dnia 13.04.2017 o 08:14, Dembu napisał:
No faktycznie ... Przebieg oryginał ...
Rozumiem, ze przeglądałes to co tu wkleiłeś przed zakupem? ... Bo widac tu czarno na białym dlaczego ktos pozbył sie tego samochodu.
Kolego Dembu przetłumaczysz co wyczytałeś z historii serwisowej którą wkleiłem 12.04. ;]  ?
Chyba sam widzisz po datach i przebiegu, że auto dłużej stało w serwisie niż jeździło ... Chyba, ze poprzedni właściciel lubił jeździć na darmowa kawę
Niekoniecznie, ,mam Matiza od salonu w domu. Też brał ~1l/1000km, kompresje miał lepszą niż fabryka bo mu mierzyłem przed "remontem" i wyszło ~14Bar gdzie nominalnie fabryka podaje 12,2Bar jak dobrze pamiętam. Okazało się że zapieczone były pierścienie olejowe, a przedostający się olej poprzez nie zgarniające pierścienie olejowe tylko uszczelniał połączenie tłok-cylinder, dodatkowy nagar w komorze spalania zwiększał jeszcze ciśnienie sprężania. Wymieniłem pierścienie po 140kkm i problem znikł:ok:
