Branie oleju - mechanik coś spaprał? Długie
14 minut temu, steyr napisał:
Niekoniecznie, ,mam Matiza od salonu w domu. Też brał ~1l/1000km, kompresje miał lepszą niż fabryka bo mu mierzyłem przed "remontem" i wyszło ~14Bar gdzie nominalnie fabryka podaje 12,2Bar jak dobrze pamiętam. Okazało się że zapieczone były pierścienie olejowe, a przedostający się olej poprzez nie zgarniające pierścienie olejowe tylko uszczelniał połączenie tłok-cylinder, dodatkowy nagar w komorze spalania zwiększał jeszcze ciśnienie sprężania. Wymieniłem pierścienie po 140kkm i problem znikł:ok:
w moim Matizie było podobnie tylko przy przebiegu ok. 70kkm, brał 1l na 700km. Aktualnie przejechał 80kkm po wymianie pierścieni olejowych i nie ma najmniejszych problemów do dzisiaj (10lat jazdy) ;D
9 godzin temu, maras77 napisał:
To by się zgadzało. Mialem Lanosa 16V (klon tego silnika X16XE ) i brał 1l oleju na 1000 km i moc miał, nie dymił na niebiesko, za to z rury wydechowej po prostu chlapało czarnym, brudnym olejem (drobne kropelki w spalinach przy gazowaniu - widoczne na chusteczce przyłożonej do wydechu).
Takie objawy miałem w fordzie przed remontem pierścieni.
No ale o pierscienoach olejowych w matizie kazdy wiedział i jak zaczynal sie temat j.w. to od razu wiadomo bylo ze to one
Potwierdzasz regule ze pierscienie olejowe i kompresyjne to 2 rozne sprawy:)
Pierścienie olejowe to wbrew pozorom mało znana przyczyna brania oleju, bo test sprężania wychodzi przy ich np. zapieczeniu pozytywnie i bardzo często mechanicy wymieniacze kierują swe dłonie ku sprawnej glowicy.
Akurat w Daewoo to była norma, przerabiałem najpierw problem w Tico [ale auto kupione od x wlaściciela] a następnie w Matizie. Jedna wspólna cecha tych "wozów" to wspólny "dół" silnika. A główny problem jest w 3 częściowych pierścieniach zgarniających olej które były montowane fabrycznie, zresztą nie tylko Daewoo montowało takie pierścienie i nie tylko u tego producenta pojawiał się ten problem. Zmiana pierścieni na jednoczęsciowe załatwia problem w każdym przypadku jeśli oczywiście zużycie silnika na to pozwala.
Wobec tego nie powinien nazywać się mechanikiem ktoś, kto nie zna podstaw działania silnika spalinowego... pierścieni olejowych może nie być, a kompresja będzie OK.
I daj potem takiemu bolid do zrobienia... :ooniee:
Dnia 28.05.2017 o 20:28, Lukass186 napisał:
Hej.
Jutro jadę do mechanika powiedzieć mu "dzień dobry" i umówić się na ponowne rozebranie silnika. Wystarczyło zrobić w sobotę trasę droga ekspresową 250km i kontrolka znowu się zapaliła....
I jak mechanik zareagował?
"Niemożliwe; to znowu pan?" :phi:  :hehe:
Wskazał na ścianę ze zdjęciami na napisem "tych klientów nie obsługujemy"...
Jestem umówiony z mechanikiem na poniedziałek. Będą otwierać jeszcze raz. Mam nadzieje że to głowica bo nie chce mi sie znowu docierać silnika...
i?
Możemy zrobić ankietę z typami :hehe::
1. Głowica
2. Pierścienie
3. W poniedziałek mechanik przestał odbierać telefon i zamknął warsztat
4. Mechanik rozebrał silnik i wymyślił, że to wina "treblinki do kombajnu". Za naprawę "treblinki" i złożenie silnika chce kolejne 2.5 tyś. zł.
Ja stawiam na "niewłaściwe docieranie i proszę tu więcej nie przyjeżdżać."
Czyli w zasadzie opcja nr 4, tylko przed wyceną ;)
Sam watek mnie sporo nauczyl. Trzeba znalezc dobry warsztat, taki z polecenia IMO. Jak sie nie uda to kupic uzywke i przelozyc. W innym przypadku to sprzedac i tyle. Remont prostego silnika przerosl wasztat.
W pierwszym poście autor napisał, że warsztat polecany między innymi na tym forum.
No to rece opadaja.
Dużo zależy od mechanika. Jeden weźmie na klatę i się przyzna do błędu. A w tym przypadku albo zrobił błąd i tak kręcił żeby nie wyszło że to on, albo nawet nie wie że coś zrobił źle
Ale silników współczesnych aut się nie remontuje. To nie są czasy poloneza że dostępne są nadwymiarowe tłoki do wszytskiego. Ręce opadają jak do silników ze słabą kompresją wstawia się tylko nowe pierścienie licząc na cud że może trochę podniesie kompresję...
W tym przypadku domniemam, że pierścienie zostały wymienione "przy okazji" zdjęcia głowicy, ale nie mam pojęcia dlaczego.
A dlaczego?
Powiem więcej,  Ja osobiście  wolę  tłoki  stare nominalne zostawić a cylindry tulejować.
Taniej i nie ma  problemu  z szukaniem nadwymiarowych  tłoków i pierścieni
Edytowane przez technix
14 minut temu, technix napisał:
A dlaczego?
Bo tłoki tez się zużywają i wypracowują się w rowkach. Jak założysz nowe pierścienie a luz w rowkach tłoka będzie zbyt duży to silnik będzie pięknie pompował olej do cylindrów.
Można oczywiście roztoczyć rowki i dać wyższe pierścienie ale takie zabawy w popularnych silnikach nie maja sensu:skromny:
Na tą chwilę zrzucona jest głowica i oddana do innego zakładu niż w tym w którym była robiona pierwszym razem. Mają ją ocenić i sprawdzić czy została dobrze zrobiona. Jeśli nie to idzie na poprawkę. Mechanik dalej się upiera że dół jest dobry.
Tylko mu nic więcej nie zapłać!
A przynajmniej nie przed testem drogowym... :hehe:
Nie mam zamiaru płacić. Zapłaciłem raz i nie miałem już przyjeżdżać
Jakos w mojej karierze zawodowej malo sie spotkslem zeby tle oleju palic przez glowice, zawsze problem byl po stronie pierscieni.  Zasem sie zdarza rysa w kieszeni prowadnicy ale to zadko i zaciaga tam tedy olej. A pr y prowadnicy z otworem fi 5,00 gdzie luz powinien wynosic okolo 0,05-0,06 mm takie ilosci nie maja szans sie przedostac.
jak na razie mechanik nie ma za bardzo moralnego prawa, żeby się przy czymkolwiek upierać, ponieważ się już pomylił praktycznie w każdej sytuacji.
no właśnie,  a jak ma większy to leci litrami,  właśnie tamtędy
Nawet przy wiekszym kuzie nie wezmie takich ilosci. Ciekawe czy sazporobione zdjecia kolektora ssacego oraz wyglad tlokow.
weźmie,  sprawdzone  na własnej skórze w dwóch autach
 Głowica jest już w kolejnym zakładzie bo pierwszy nic nie znalazł. Jak drugi tez nic nie znajdzie to otwierają dół 😕
Gwarantuje ze przez gore tak nie bedzie ciaglo oleju.
Nie wiem jakie raty miałyby być na nowe auto ale ostatni raz chyba kupiłem używany samochód  😕 Drugi fachowiec stwierdził że głowica jest ok i wyciągają cały dół żeby go przekopac. Podejrzewają ze jest owal na tulei cylindra i chcą do szlifierza go zawieźć na sprawdzenie...  nie mozna zmierzyc owalu po sciagnieciu glowicy tylko trzeba caly blok na stół kłaść? Na tą chwilę mechanik zapewnia ze nie będę ponosił żadnych kosztów.
Ja tylko pozwolę sobie wtrącić - a podobno benzynki są takie tanie i łatwe w naprawie :hmm:
W przypadku remontu nie ma większego znaczenia czy silnik jest benzynowy czy diesel.
Najdziwniejsze w tej historii jest to, że przed tym rzekomym remontem silnik nie brał oleju (te jednostki akurat nie słyną z brania oleju) a po wymianie pierścieni bierze. Czyżby owal się zrobił nagle?
Edytowane przez rostex
Można, wystarczy mieć średnicówkę. Ale, nawet jak wymiary będą ok, to o niczym świadczyć nie musi, nie wiem jakie w tym silniku są dokładnie pierścienie, ale czasem wystarczy założyć zgarniający "do góry nogami" i już będzie taki efekt :)
Tak: poprzez nieumiejętne docieranie po remoncie... :hehe:  ;)
Widzieliście historie serwisową. Te auto ma teraz nalotu 120kkm. I przy takim przebiegu juz jaja z cylindrów się zrobiły?  Ja już normalnie nienwiem co myśleć czy mechanicy mnie lądują bez mydła czy rzeczywiście jakiś ciarach wcześniej grzebał w silniku. Tylko po co i dlaczego? Ostatni wpis w książce przy niecałych 90kkm.
Edytowane przez Lukass186
Sprawdziłem, i w tym przypadku nie tylko na odwrót można pierścienie założyć, ale też zamienić pierwszy z drugim, bo grubości te same, choć to już musiałby jakiś wyjątkowy ciemniak robić....
Chociaż jak wróciłem do pierwszego posta i teorii o złym smarowaniu wyczytanej z czerwonych cieni na tłokach, i że UPG wyszła "dodatkowo", to wcale bym się nie zdziwił :)
Twoja teoria ma jeden słaby punkt: sądzisz, że odwrotnie założone pierścienie "pompowały" by olej dopiero po przejechaniu ~1500km? :hmm:
Godzinę temu, Lukass186 napisał:
Widzieliście historie serwisową. Te auto ma teraz bałagan 120kkm. I przy takim przebiegu juz jaja z cylindrów się zrobiły?  Ja już normalnie nienwiem co myśleć czy mechanicy mnie lądują bez mydła czy rzeczywiście jakiś ciarach wcześniej grzebał w silniku. Tylko po co i dlaczego? Ostatni wpis w książce przy niecałych 90kkm.
A masz pewność, że jest tam założony oryginalny silnik, z którym auto wyszło z fabryki ?
Jesteś w stanie na 100% stwierdzić, że nikt go w międzyczasie nie wymienił, bo miał jakieś problemy?
Używane auto, to zawsze zagadka. Ty masz pecha, bo trafiłeś na mechanika, który go nie potrafi naprawić.
Taniej juz by chyba wyszlo to w aso zrobic :P
A jeśli rzeczywiście jest owal na tulei i założone nowe pierścienie które gorzej przylegają  jak poprzednie to może to jest powodem tych problemów?
Nie mam tego samochodu obok, teoretyzuję racja, ale dochodzi fakt, że przez te pierwsze 1500km z silnikiem obchodzono się jak z jajkiem.
Na szczęście to tylko moja teoria i nie każę nikomu za to płacić grubej kasy.
Edytowane przez goofer007
Nie jest to powodem, jeżeli wszystko co napisałeś w pierwszym poscie jest prawdą.
A jeżeli się mylę, to proszę tylko o racjonalne dowody na to jak już będzie po wszystkim i możesz się zgłaszać po dobrą butelkę :)
Taniej to bylo dolewac oleju i jezdzic...
Ogolnie to w obecnych czasach remont jakiegokolwiek popularnego silnika nie ma sensu...
czemu?
na Forum Lanosa jeden z userów robił w ASO głowicę, olej znikał jeszcze szybciej niż przed remontem..
