Maź pod korkiem oleju (Astra II)
Panowie - szybkie pytanko.
Przejmować się tym czy nie ?
Nie mam pojęcia od jakiego czasu się to zbierało - ostatnio jak to odkryłem to wytarłem i dziś sprawdzę ile się przez miesiąc zebrało.
Generalnie samochód zapala, jeździ (wyłącznie miasto, krótkie trasy), pali jakieś 6,5 litra (1.4 90 KM) - nic się nie dzieje.
Przebieg oryginalny 122 kkm.
Co to znaczy krótkie trasy, ile km?
Dość sporo tej mazi... płynu chłodzącego nie ubywa?
Panie lipa. Ostatnio też robiłem odcinki po kilometrze i takich cudów nie mam.
Nie ma powodu do paniki , obserwować poziomy płynów i jak nic nie ubywa/przybywa to po następnej wymianie oleju i wyższych temperaturach zewnętrznych powinno ustąpić lecz nie musi.
Opel :facepalm: mam to samo w Corsie .
Efekt krótkich tras i niedogrzania silnika.
Zdecydowanie, ale oprócz tego olej coś nie teges...
Nie konieczie upg. Jak jezdzisz krotkie trasy to moze tak byc. Tak jak wczesniej napisano obserwuj plyny, poziomy i czy sie nie mieszaja. I nie ktos przygazuje a ty patrz na wydech.
Rano jakieś 5-7 km w korkach.
Po południu to samo.
Praktycznie tylko i wyłącznie takie przebiegi.
Płynu chłodzacego ubywało ale przyczyną był wyciek z chłodnicy - uszczelnione proszkiem aluminiowym i już nic nie cieknie.
Od miesiąca jak przeprowadziłem operację płynu nie ubywa.
Z wydechu para nie wali.
Płynu nie ubywa od czasu jak uszczelniłem chłodnicę.
Skoro płynu nie ubywa to nie masz się czym martwić   :ok:
Ja bym wyczyścił odmę bo pewnie zapchana jest już nieźle. Jeśli nie ma w płynie śladów oleju to  efekt krótkich odcinków ... jedne silniki tak mają inne nie na ten przykład z mojego doświadczenia
E39 2.8 dużo mazi
Golf IV 1.6 zero mazi
oba jazda tylko po mieście 5 - 7 km, żadnych płynów nie ubywało ani przybywało Jak przegoniłem E39 po trasie (tak ze 100 km) to mazi nie było wcale
Może to olej jak lałem castrol magnatec 10w40   podobny efekt jak na fotach po wymianie na valvoline max life korek suchutki :)
U mojej żony w Corsie 14XEP jest tak samo - jeździ 1,5km w jedną stronę i za 8 godzin 1,5km w drugą stronę i to bez żadnych korków a jedynie z 1 skrzyżowaniem. Spróbuj wytłumaczyć kobiecie że powinniśmy się zamienić co jakiś czas na parę dni (robię 50km dziennie) to zazwyczaj opadną ręce a sam zostaniesz największym wrogiem, zwłaszcza że na podmiankę proponuję Seicento:hehe:
Miałem to samo w 1.4 16V 90KM. O ile w lecie nie sprawiało to problemu, to w zimie auto przez zamarzajacą tą maź w odmie było niezdatne do użytku.
Edytowane przez rostex
W tym samym silniku w Astrze H moja mama ma to od nowości. Łudziłem się, że wlanie 0W40 coś pomoże ale niestety. Mama pokonuje krótkie odcinki 2x14km drogami lokalnymi, jeździ wolno i stąd problem. Silnik niedogrzany po prostu, jak wziąłem od mamy auto na tydzień i dynamiczniej pojeździłem to tego nie było.
Niedogrzany silnik i wytraca sie woda z pary i osadza na korku z olejem. Jezeli w misce nie ma majonezu to nie UPG.
Tego majonezu to ogólnie w tym silniku zbiera się bardzo dużo, jak palcem się głębiej pogrzebie to w sumie pod całą pokrywą tego jest od **uja. :no:
 W astrach g to częsty widok.
Np. w x16szr to normalne było
A cieplej się zrobi i to zniknie w 80-90%. Ja wcześniej mamie lałem 5W40 i ta maź była, wkurzało to, więc pomyślałem że 0W40 poprawi sytuację ale jednak nie. Ten model tak po prostu ma. :ok:
Ja w f x16szr też to miałem. Długie odcinki też niewiele pomagały. Trzeba przyjąć tttm i się nie przejmować.
Wysłane z mojego XT1068 przy użyciu Tapatalka
nie w takiej ilości....
mam ci pokazać ile ja mam mazi przy codziennym przebiegu ok 12-14km?
też tak myślałem....nic nie ubywało, nic nie przybywało - bynajmniej żeby to było jakoś zauważalne....maź była coś jak powyżej....niby urok AEX.....
zmieniłem UPG i jakoś mazi nie stwierdzono....a przebiegi te same
Jaki samochód i silnik? Opel?
VW, 1.4 AEX - znany z problemów z odmą.....
W oplach maź pod korkiem jest doskonale znana, co potwierdza wielu użytkowników. U mnie w F-ce przed i po wymianie UPG maź się pojawiała wyraźnie pod korkiem. Nawet w lecie po długiej (400 czy 600 km) trasie "masło" do końca nie znikało. Jeśli kolega nie ma innych objawów, to nie szukałbym problemu na siłę.
 nie zamierzam się z tobą licytować, kto w jakim silniku miał więcej mazi....
też tak jeszcze miesiąc temu myślałem, że AEX tak musi mieć....
i okazuje się że jednak nie musi mieć...
jak dla mnie taka ilość świadczy o zbyt dużej ilości wody w oleju, a skąd ona się tam bierze - jak dla mnie UPG, dla ciebie to może być wilgoć z otoczenia....
Ja się nie licytuję tylko opisuję, to co wiem. Wyżej kolega @rwIcIkteż napisał, że miał to samo z "masłem" pod korkiem w astrze, którą posiadał od nowości. Czy to znaczy, że od nowości była zepsuta?
Moja mama też ma to od nowości, na dodatek w identycznym silniku (Z14XEP). Jutro mogę przeprowadzić test CO2, który gwarantuję że będzie negatywny ;]
Co prawda było to daaawno temu, ale taką maziugę miałem w fieście 1,3. Winny był termostat, po wymianie już się nie pojawiało. A dojazdy wtedy miałem 2x5 km.
A w astrze 1,6 16v (g)  pierwsze co zrobiłem, to termostat wymieniłem. W cytrynce zresztą też- takie uczulenie.
Edytowane przez roberciu
W Z14XEP i bliźniaczych silnikach 1.0 i 1.2 jest uszczelka metalowo-gumowa pod deklem rozrządu i gdy ze starości guma się oddzieli, to niewielkie ilości płynu chłodniczego mogą się przedostawać do oleju i powodować takie objawy.
Nie panikować, sprawdzać poziom płynu chłodzącego, jeśli nie ubywa to olać. Krótkie trasy robią swoje. U mnie w skodzie też się zbiera maź pod korkiem, płynu nie ubywa. Robię trasy do pracy 23 km w jedną stronę, myślałem, że to wystarczająco długa trasa żeby nie zbierało się, a jednak jest.
W Corsie 1.2 miałem to samo przy jeździe na krótkich odcinaka, dłuższa trasa załatwiała problem.:oki:
Standard podobny problem stwierdziłem w Merivie z 2009r silnik z14xep przebieg śmieszny 60kkm. Nawet zakładałem wątek z zdjęciami ale nie mogę się do niego dokopać. 2 tygodnie temu wymieniałem w niej olej, odkręciłem pokrywę to się przestraszyłem. Wyczyściłem ile się dało, z kanałów z pokrywy zaworów normalnie woda wypływała8]
W - czy też - przez pokrywę zaworów przepływa płyn chłodzący? 8]
Kto pisał o pokrywie zaworów?
Ty :phi:
Cytuj
pod deklem rozrządu
Co to dekel rozrządu, jeśli nie pokrywa zaworów? Wszak wałek i zawory to rozrząd, ale... :hmm:
Nie odpowiadaj... chodzi o pokrywę łańcucha rozrządu. No tak, przecież sam ją wymieniałem, ale przyznaj, że wysłowiłeś się nieprecyzyjnie i dwuznacznie :hehe:  ;)
W grande punto 1.4 na krótkich odcinkach też tak miałem, czyściłem co jakiś czas odmę. Jak się za bardzo zabrudziła to silnik troszkę szarpał. To było na odcinkach ok. 5km, teraz żona jeździ na ok. 11km  i problem zniknął. Auto jeździło na krótkich odcinkach ok. 2 lat z tym majonezem i nic mu się takiego nie działo prócz tego delikatnego szarpania a był konkretnie zabrudzony.
czemu tak sądzisz?
Ta woda nie bierze się z płynu chłodzącego tylko z różnicy temperatur:hehe:
To nie ja, to kolega rostex:
Cytuj
Weź samochód, przejedź się po autostradzie kilkadziesiąt kilometrów z duża prędkością i samo zniknie.
Jeżeli byłoby coś z uszczelką pod głowicą czy samą głowicą to byłyby jeszcze objawy związane z chłodzeniem silnika, do tego olej w chłodziwie, a kolor oleju przypominałby kawę z mlekiem.
Z dużą, czyli jaką? :phi: Niekoniecznie samo zniknie i mogę się założyć, że po kilkudziesięciu kilometrach tego masła będzie mniej, ale nie zniknie.
Wytłumacz mi zatem dlaczego w moim przypadku powyższych objawów nie było, bynajmniej przez 2 lata...potem dopiero pokazał się olej w układzie chłodzenia  a po wymianie UPG majonezu na dzis nie stwierdzono  nie stwierdzono?
tylko zauwaz ze co innego jest olej w wodzie, a co innego woda w oleju.
jezeli bylaby woda w oleju w misce i wszedzie bylby szlam, tutaj olej jest czysty tylko skroplona woda z oparami oleju tworzy maslo na korku. w przypadku w oleju w wodzie w zbiorniczku powstalby tlusty ciemny osad. przy padnietej uszczelce pod glowica predzej pojdzie olej do wody niz woda do oleju z powodu roznicy cisnien w obu ukladach.
Nie wiem, ale piszemy o tym samym silniku, o którym pisze kolega @Tomo? Pad UPG może objawiać się masłem pod korkiem, ale nie musi. Tak samo jest w drugą stronę, masło może być przyczyną padu UPG, ale nie musi. Jasne?
