ccLot Napisano 12 Grudnia 2019 Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2019 6 godzin temu, volf6 napisał: Jakiej firmy/mocy panele i inwerter? Masz jakieś duże zużycie prądu typu grzanie wody czy ogrzewanie domu? Just solar polikrystaliczne 285 W. Inwerter Growatt. Nie mam grzania prądem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ccLot Napisano 12 Grudnia 2019 Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2019 2 godziny temu, szyman napisał: co trzeba zrobić by mieć takie rachunki miesięczne za prąd Nic specjalnego, zmywarka 2x dziennie, pralka/suszarka też pewnie x2, światło, czajnik, pompy cyrkulacyjne, nas+routery. Tak się nazbierało. Sąsiad ma bardzo podobnie. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 12 Grudnia 2019 Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2019 10 godzin temu, ccLot napisał: Zużycie z faktury za zeszły rok 4800 kWh. Płacę miesięcznie za prąd ~250 zeta. Można przyjąć, że 1kw paneli w ciągu roku wytworzy ok. 1000 kWh. Zatem przy współczynniku odbioru 0.8 i braku zużycia własnego/na bieżąco instalka powinna pokryć całe moje roczne zapotrzebowanie. A jak wyjdzie zobaczymy za rok. Firma chciała za podobny zestaw na gotowo 25k PLN. No to u mnie potrzebowałbym podobnej instalacji, albo ciut większej, gdym chciał więcej grzać prądem (Mam 10 kW grzejników Ja myślałem o 7 kW z paneli. Inny problem to dach - u mnie spadki są tylko na wschód i zachód .... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ccLot Napisano 12 Grudnia 2019 Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2019 1 minutę temu, rwIcIk napisał: są tylko na wschód i zachód .... Da radę, działają takie instalacje. 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 12 Grudnia 2019 Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2019 2 godziny temu, szyman napisał: co trzeba zrobić by mieć takie rachunki miesięczne za prąd ? U mnie grzejniki elektryczne kreują wysokość rachunków Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Adam___ Napisano 12 Grudnia 2019 Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2019 2 godziny temu, szyman napisał: co trzeba zrobić by mieć takie rachunki miesięczne za prąd ? Nic specjalnego . Bojler elektryczny w łazience , mały bojler 10 litrów w kuchni , grzejnik elektryczny w łazience i czasami w pokoju. U Mamy tak było i wychodziło po 300 pln za rachunek miesięcznie , latem trochę mniej było. Niestety nie wszędzie jest inna możliwość. Teraz , po zamontowaniu gazu rachunki są po 130 pln. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szyman Napisano 12 Grudnia 2019 Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2019 To u mnie za dwa miesiące wrzesień październik było 315 zł 4 osobowa rodzina w tym jest garaż z kompresorem i podnośnikiem o sprzetach typu mig szlifierki nie wspominam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Majkiel Napisano 12 Grudnia 2019 Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2019 4 godziny temu, szyman napisał: co trzeba zrobić by mieć takie rachunki miesięczne za prąd ? W małym mieszkaniu (z resztą byłeś jak jechaliśmy do Rumuni), w którym było ogrzewanie gazowe i kuchenka gazowa regularnie miałem połowę tego. Jakby mi weszła zmywarka, zamieniłbym kuchenkę np na indukcję to 200 zł byłoby do osiągnięcia przy 40 m2. Dużą część prądu ciągną nie pralka, zmywarka czy czajnik, bo one pełną moc pobierają stosunkowo krótko, a różne drobiazgi, którymi się nikt nie przejmuje. Tu 2W, tam 5W, w jeszcze innym miejscu 10W i się uzbiera 200W i przed dobę jest 5kWh, 150 kWh miesięcznie czyli około z 80 złotych. 12 godzin temu, ccLot napisał: Dzisiaj dekarz (ten co robił mi dach) skończył u mnie montować 22 panele i zainkasował niecałe 1000 PLN... Teraz tylko elektryka przy rozdzielnicy i instalacja 6kw wyjdzie mnie mniej jak 18k PLN minus premia od premiera, czyli będzie ~13k. Okres zwrotu w moim wypadku wyjdzie ~4 lata (CP). Nie ma co narzekać. Dostałeś dotację z "czystego powietrza"? Elektrykę sam ogarniasz? Zakup elementów robiłeś na vat 23%? 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kravitz Napisano 12 Grudnia 2019 Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2019 2 godziny temu, szyman napisał: To u mnie za dwa miesiące wrzesień październik było 315 zł 4 osobowa rodzina w tym jest garaż z kompresorem i podnośnikiem o sprzetach typu mig szlifierki nie wspominam Kuchnia indukcyjna i piekarnik zeżre więcej niż te podnośniki i kompresory Podnośnik działa kilkadziesiąt sekund, a kuchnia i piekarnik działają godzinami Może masz jeszcze gaz i na nim gotujesz. Dodaj ten rachunek do ceny prądu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szyman Napisano 12 Grudnia 2019 Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2019 22 minuty temu, kravitz napisał: Kuchnia indukcyjna i piekarnik zeżre więcej niż te podnośniki i kompresory Oczywiście ale piekarnik też pracuje min 4-6 razy w tyg a garaż średnio 4h dziennie nie wspominając o weekendzie plus całe jego wyposażenie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ccLot Napisano 12 Grudnia 2019 Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2019 2 godziny temu, Majkiel napisał: Dostałeś dotację z "czystego powietrza"? Elektrykę sam ogarniasz? Zakup elementów robiłeś na vat 23%? Taki jest plan, żeby dostać dotację. Elektrykę będę sam ogarniał, potrzeba tylko kogoś najlepiej z uprawnieniami SEP żeby zrobił schemat instalacji i podpisał się pod wnioskiem do zakładu energetycznego. Zakup elementów na 23%, jak sprzedawca będzie ogarnięty to warto pogadać o innej stawce Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kravitz Napisano 12 Grudnia 2019 Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2019 8 minut temu, szyman napisał: Oczywiście ale piekarnik też pracuje min 4-6 razy w tyg a garaż średnio 4h dziennie nie wspominając o weekendzie plus całe jego wyposażenie. Ale czego oczekujesz, cudów? U Ciebie zwyczajnie mniej się gotuje i piecze, niz u kolegi. Ja nie mam podnośników w garażu, a rachunki o ile pamiętam po 180PLN/mieś. Zmywarki, pralki, suszarki, płyta indukcyjna, piekarnik no i oczywiście lodówka. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fili_P Napisano 13 Grudnia 2019 Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2019 co trzeba zrobić by mieć takie rachunki miesięczne za prąd ? Ziew Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marcinur Napisano 13 Grudnia 2019 Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2019 Dnia 11.12.2019 o 21:13, ccLot napisał: Dzisiaj dekarz (ten co robił mi dach) skończył u mnie montować 22 panele i zainkasował niecałe 1000 PLN... Teraz tylko elektryka przy rozdzielnicy i instalacja 6kw wyjdzie mnie mniej jak 18k PLN minus premia od premiera, czyli będzie ~13k. Okres zwrotu w moim wypadku wyjdzie ~4 lata (CP). Nie ma co narzekać. Jeszcze od tych 13 000 możesz odliczyć 18% w PIT. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
exor Napisano 13 Grudnia 2019 Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2019 Godzinę temu, marcinur napisał: Jeszcze od tych 13 000 możesz odliczyć 18% w PIT. A jak jest na liniowym podatku to tez moze? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marcinur Napisano 13 Grudnia 2019 Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2019 23 minuty temu, exor napisał: A jak jest na liniowym podatku to tez moze? Cytat: Z ugi może skorzystać podatnik podatku PIT opłacający podatek według skali podatkowej (zarówno według stawki 18, jak i 32%), 19% stawki podatku liniowego oraz opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, "będący właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych, ponoszący wydatki kwalifikowane do skorzystania z ulgi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Majkiel Napisano 13 Grudnia 2019 Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2019 1 godzinę temu, marcinur napisał: Jeszcze od tych 13 000 możesz odliczyć 18% w PIT. I wychodzi dycha Przy takiej cenie to już zupełnie inna rozmowa 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marcinur Napisano 13 Grudnia 2019 Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2019 16 minut temu, Majkiel napisał: I wychodzi dycha Przy takiej cenie to już zupełnie inna rozmowa Ja zakładałem w kwietniu i nie załapałem się jeszcze na 5000+, ale jako rolnik dostałem z gminy zwolnienie z podatku w wysokości 25%. Inna sprawa, że przy tych kilkuset złotych rocznie będą mnie zwalniać z podatku pewnie przez 10 lat, ale to kolejny plus. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
AkuQ Napisano 15 Grudnia 2019 Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2019 Dnia 12.12.2019 o 05:10, szyman napisał: co trzeba zrobić by mieć takie rachunki miesięczne za prąd ? Nic specjalnego...indukcja, piekarnik, mikrofala, pralka, suszarka, 4 pompki przy piecu, + cała reszta... 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lucyfer Napisano 15 Grudnia 2019 Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2019 Dnia 12.12.2019 o 09:32, szyman napisał: To u mnie za dwa miesiące wrzesień październik było 315 zł 4 osobowa rodzina w tym jest garaż z kompresorem i podnośnikiem o sprzetach typu mig szlifierki nie wspominam Spokojnie, przyślą wyrównanie 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fili_P Napisano 16 Grudnia 2019 Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2019 (edytowane) PV u kuzyna (wielkopolskie - prawie idealnie na południe kąt 26s instalacja 6,1 kW Edytowane 16 Grudnia 2019 przez Fili_P Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
volf6 Napisano 17 Grudnia 2019 Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2019 3 godziny temu, Fili_P napisał: PV u kuzyna (wielkopolskie - prawie idealnie na południe kąt 26s instalacja 6,1 kW Instalacja działa dopiero od 16 listopada ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
costam000 Napisano 17 Grudnia 2019 Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2019 (edytowane) instalacja u rodziców, 5.13 kW, dane za 2019r Edytowane 17 Grudnia 2019 przez costam000 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cumel Napisano 17 Grudnia 2019 Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2019 Dnia 12.12.2019 o 05:10, szyman napisał: co trzeba zrobić by mieć takie rachunki miesięczne za prąd ? Dnia 11.12.2019 o 21:25, ccLot napisał: Zużycie z faktury za zeszły rok 4800 kWh. Płacę miesięcznie za prąd ~250 zeta. Można przyjąć, że 1kw paneli w ciągu roku wytworzy ok. 1000 kWh. Zatem przy współczynniku odbioru 0.8 i braku zużycia własnego/na bieżąco instalka powinna pokryć całe moje roczne zapotrzebowanie. A jak wyjdzie zobaczymy za rok. Firma chciała za podobny zestaw na gotowo 25k PLN. Ja właśnie badam temat jak to samemu zmontować Kolega ma firmę co to montuje i obiecał pomoc w papierach i doradztwo Liczę że w 12k się zamknę a rachunki u mnie srogie bo 250zł miesięcznie mało nie jest 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Adalbert Napisano 17 Grudnia 2019 Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2019 3 godziny temu, cumel napisał: Liczę że w 12k się zamknę Przy zużyciu 4800 kWh aby pokryć zapotrzebowanie potrzebujesz elektrownie min 6kW, a to znaczy 19-20 paneli. Same panele to wydatek ok 12k. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cumel Napisano 17 Grudnia 2019 Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2019 50 minut temu, Adalbert napisał: Przy zużyciu 4800 kWh aby pokryć zapotrzebowanie potrzebujesz elektrownie min 6kW, a to znaczy 19-20 paneli. Same panele to wydatek ok 12k. Do tego falownik z 5k, okablowanie z 1k. Odliczyć podatek i zwrot to wyjdzie koło 12-13k. Montaż we własnym zakresie dobra flaszka dla sąsiada elektryka z uprawnieniami i się ogarnie 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fili_P Napisano 17 Grudnia 2019 Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2019 Instalacja działa dopiero od 16 listopada ?Tak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fili_P Napisano 17 Grudnia 2019 Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2019 instalacja u rodziców, 5.13 kW, dane za 2019r A coś więcej? Strony świata itd...Zadowoleni? Sprawdzilo im się? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
volf6 Napisano 17 Grudnia 2019 Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2019 (edytowane) 4 godziny temu, Adalbert napisał: Same panele to wydatek ok 12k. To takie za 8k są do niczego? https://allegro.pl/oferta/panele-fotowoltaiczne-solarne-panel-gamko-gka60m-8686849318 Lub choćby te, przy 30 sztukach cena za 1 to 385 zeta https://allegro.pl/oferta/okazja-panel-pv-fotowoltaiczny-just-solar-285w-8375574752 Edytowane 17 Grudnia 2019 przez volf6 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sherif Napisano 18 Grudnia 2019 Autor Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2019 20 godzin temu, costam000 napisał: nstalacja u rodziców, 5.13 kW, dane za 2019r Całkiem nieźle, jakie to rejony ? U mnie ten rok słabszy (mało słoneczny sezon co widać nawet na wykresie), do dziś 4.28MWh z instalacji 4.5kW Nadprodukcji stykło niemal do końca listopada, obecnie jestem -210kWh w plecy, czyli za ten rok będzie do zapłaty ok 150zł. Jak dojdzie EV trzeba będzie panele dołożyć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sherif Napisano 18 Grudnia 2019 Autor Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2019 Dnia 16.12.2019 o 21:26, Fili_P napisał: PV u kuzyna (wielkopolskie - prawie idealnie na południe kąt 26s instalacja 6,1 kW Też mam idealnie na południe, tyle że obok mam las i styczeń/grudzień końcówki drzew zacieniają trochę panele, dlatego uzyski mam takie: 10kWh w takie dni to bardzo dobry wynik. Niestety przy zabudowie miejskiej i niskim słońcu trudno o brak cienia . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ociec Napisano 18 Grudnia 2019 Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2019 Czy ktoś może powiedzieć, czy takie zestawy jak u kolegów, zadziałają w przypadku "braku prądu" ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
punktak Napisano 18 Grudnia 2019 Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2019 W przypadku "braku prądu" nie zadziała żaden zestaw typu 'on grid" czyli nie zawierający akumulatorów - to podstawowa zasada bezpieczeństwa. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
costam000 Napisano 18 Grudnia 2019 Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2019 18 godzin temu, Fili_P napisał: A coś więcej? Strony świata itd... Zadowoleni? Sprawdzilo im się? 10 szt na południe 9 szt na zachód to dopiero pierwszy pełny rok i jak na razie wydaje się OK teraz doszła pompa ciepła, więc wszelkie nadwyżki szybką znikną Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
costam000 Napisano 18 Grudnia 2019 Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2019 6 godzin temu, sherif napisał: Całkiem nieźle, jakie to rejony ?U Zawiercie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Koonrad Napisano 18 Grudnia 2019 Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2019 (edytowane) 1 godzinę temu, punktak napisał: W przypadku "braku prądu" nie zadziała żaden zestaw typu 'on grid" czyli nie zawierający akumulatorów - to podstawowa zasada bezpieczeństwa. ale jak świeci słońce i ZE wyłączy prąd to ze "swojego" nic nie uzsykamy ? mam dwie małe instalacje na 12v i tam jak nie ma aku, ale slonce swieci to urządzenia działają, na tyle ile solar wyprodukuje Edytowane 18 Grudnia 2019 przez Koonrad Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fili_P Napisano 18 Grudnia 2019 Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2019 Mam Taką ofertę: za niecałe 30kzł Brać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sherif Napisano 19 Grudnia 2019 Autor Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2019 16 godzin temu, Ociec napisał: Czy ktoś może powiedzieć, czy takie zestawy jak u kolegów, zadziałają w przypadku "braku prądu" ? Jak nie ma prądu nie działa inwerter = brak produkcji. Trzeba ratować się mniejszym inwerterem z aku czy upsem. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Adalbert Napisano 19 Grudnia 2019 Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2019 12 godzin temu, Fili_P napisał: Mam Taką ofertę: za niecałe 30kzł Brać? Masz tak złe warunki, że na każdy panel potrzebujesz optymalizator ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fili_P Napisano 20 Grudnia 2019 Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2019 Masz tak złe warunki, że na każdy panel potrzebujesz optymalizator ?Chyba nie, ale ponoć nie bardzo jest jak to zrobić sensownie tylko na części ( ekspozycja wschodnia zasadniczo by była...trochę komin pe,eszkadza i własną ściana dziełowa/szczytowa) drzew zero Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sherif Napisano 20 Grudnia 2019 Autor Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2019 5 godzin temu, Fili_P napisał: Chyba nie, ale ponoć nie bardzo jest jak to zrobić sensownie tylko na części ( ekspozycja wschodnia zasadniczo by była...trochę komin pe,eszkadza i własną ściana dziełowa/szczytowa) drzew zero Optymalizatory powinny być na tych panelach na których może być cień, jak np od komina. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Adalbert Napisano 20 Grudnia 2019 Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2019 Można też zastosować połączenie równolegle. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fili_P Napisano 20 Grudnia 2019 Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2019 Ok. Dzięki. Instalator przyjeżdża zobaczyć na żywo po nowym roku- na razie wirtualnie plus to co pamiętał jak sąsiadowi coś tam robił parę lat temu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
AkuQ Napisano 16 Stycznia 2020 Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2020 Dnia 18.12.2019 o 11:32, sherif napisał: Nadprodukcji stykło niemal do końca listopada, obecnie jestem -210kWh w plecy, czyli za ten rok będzie do zapłaty ok 150zł. Jak dojdzie EV trzeba będzie panele dołożyć. Robiłeś instalację z dofinansowaniem?Bo ja zapisałem się na projekt, nie wiem czy wystartuje, ale były tylko 2 możliwości 3 i 4 kW, zapisałem się na 4kW, gdy grzałem w lecie wodę prądem zużywałem 5200kWh/rocznie, ostatni sezon z kolektorami solarnymi, wychodzi mi jakieś 3700kWh/rocznie czyli w teorii będzie na styk? Jak jest potem z dołożeniem paneli, wystarczą same panele, czy zmiana falownika tudzież innych gratów? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sherif Napisano 16 Stycznia 2020 Autor Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2020 42 minuty temu, AkuQ napisał: Robiłeś instalację z dofinansowaniem?Bo ja zapisałem się na projekt, nie wiem czy wystartuje, ale były tylko 2 możliwości 3 i 4 kW, zapisałem się na 4kW, gdy grzałem w lecie wodę prądem zużywałem 5200kWh/rocznie, ostatni sezon z kolektorami solarnymi, wychodzi mi jakieś 3700kWh/rocznie czyli w teorii będzie na styk? Jak jest potem z dołożeniem paneli, wystarczą same panele, czy zmiana falownika tudzież innych gratów? Tak, robiłem z dotacją UM. Decyzja o mocy i rozwiązaniu należała do mnie. Nie wiem co rozumiesz przez "na styk". Nie da się porównać prosto energii wytworzonej do zużytej. Część E konsumuje się podczas produkcji (u mnie np jest to zwykle15-25%), czyli bez kosztowo. Reszta idzie do sieci, więc mamy 20% straty przy odzyskaniu. Żeby mieć na styk po odjęciu E zużytej bezpośrednio trzeba wyprodukować te 20%. 4kW to IMO deko za mało przy normalnym zużyciu, bez grzania wody. Panele oczywiście można dokładać, sam mam taki plan po zakupie EV. Zalezy oczywiście od falownika, jak celowo kupiłem większy. Falowniki nominalnie potrafią pracować z deko większą mocą. Poza tym musisz sobie przeanalizować produkcję, ile czasu pracuje z max mocą lub blisko max mocy. IMHO będzie to ok 1%. Jeżeli moc PV bedzie większa nić falowanika, to prosty w tych momentach będzie obcięta, ale za to będzie większa produkcja w okresach przejściowych. 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
AkuQ Napisano 16 Stycznia 2020 Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2020 54 minuty temu, sherif napisał: Reszta idzie do sieci, więc mamy 20% straty przy odzyskaniu. Żeby mieć na styk po odjęciu E zużytej bezpośrednio trzeba wyprodukować te 20%. 4kW to IMO deko za mało przy normalnym zużyciu, bez grzania wody. Panele oczywiście można dokładać, sam mam taki plan po zakupie EV. Zalezy oczywiście od falownika, jak celowo kupiłem większy. To, że 20% idzie w sieć to wiem i ogólne zasady znam. Bardziej chodziło mi o tematy czy 4kW wyrobi na domostwo i czy potem dorzucenie paneli wystarczy by zwiększyć moc. U Ciebie fajnie podeszli do tematu bo miałeś możliwość założenia elementów jakie chciałeś, tutaj wątpię by tak było. Jedyna myśl, to czy firma na to pójdzie, że za dopłatą dla nich robią np. 6kW. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zurekk Napisano 16 Stycznia 2020 Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2020 2 godziny temu, AkuQ napisał: To, że 20% idzie w sieć to wiem i ogólne zasady znam. Bardziej chodziło mi o tematy czy 4kW wyrobi na domostwo i czy potem dorzucenie paneli wystarczy by zwiększyć moc. U Ciebie fajnie podeszli do tematu bo miałeś możliwość założenia elementów jakie chciałeś, tutaj wątpię by tak było. Jedyna myśl, to czy firma na to pójdzie, że za dopłatą dla nich robią np. 6kW. U mnie przy dofinansowaniu, które ogarniała gmina (85%) to ona jest przez 5 lat umownym właścicielem instalacji. A przelicznik, który można znaleźć w necie to 1kWp =1000kWh rocznie 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
AkuQ Napisano 16 Stycznia 2020 Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2020 18 minut temu, zurekk napisał: U mnie przy dofinansowaniu, które ogarniała gmina (85%) to ona jest przez 5 lat umownym właścicielem instalacji. Tak, więc chyba najrozsądniej rozszerzać sobie instalkę po 5 latach, chociaż na zdrowy rozsądek nikt tego nie będzie ściągał po założeniu i dotowaniu. 19 minut temu, zurekk napisał: A przelicznik, który można znaleźć w necie to 1kWp =1000kWh rocznie Raczej piszą o deko mniejszym 900-980, więc nawet zakładając 900 to z 4kWp wydoli 3600kWh minus 20% to niespełna 3000kWk do wykorzystania, czyli jakieś 800-1000kWh byłoby do zapłacenia w moim przypadku per rok. Tak w sporym uproszczeniu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sherif Napisano 16 Stycznia 2020 Autor Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2020 5 godzin temu, AkuQ napisał: To, że 20% idzie w sieć to wiem i ogólne zasady znam. Bardziej chodziło mi o tematy czy 4kW wyrobi na domostwo i czy potem dorzucenie paneli wystarczy by zwiększyć moc. U Ciebie fajnie podeszli do tematu bo miałeś możliwość założenia elementów jakie chciałeś, tutaj wątpię by tak było. Jedyna myśl, to czy firma na to pójdzie, że za dopłatą dla nich robią np. 6kW. Gadaj z nimi, jak by się tak dało to jesteś w domu. Sam większy inwerter wiele załatwia, bo same panele nie są drogie i wystarczy je fizycznie dołożyć. Pamiętaj natomiast, że czy to ty czy firma instalująca musi zdać z inwestycji dokumentację i tutaj może być problem z innym urządzeniem czy mocą. Jeżeli to nie przejdzie to nawet warto przemyśleć rozmieszczenie paneli na dachu, tak aby później dołożyć a nie przesuwać. Jednak jak dają prawie darmo (czyt duże dotacje) to się bierze max moc i tyle. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
AkuQ Napisano 16 Stycznia 2020 Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2020 2 minuty temu, sherif napisał: Jednak jak dają prawie darmo (czyt duże dotacje) to się bierze max moc i tyle. No duże dotacje to były na początku, teraz za 4kW musiałbym coś ok 7,5 czy 8,5 tys dopłacać. Przy 3kW najniższa dopłata to 5,7 tys. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
