Klucz udarowy akumulatorowy
Chciałbym kupić taki klucz do użytku własnego. Coś takiego będzie ok ? https://allegro.pl/yato-klucz-udarowy-akumulatorowy-18v-1-2-2-0ah-i7547672810.html
Odkręci/przykręci tym koła;p?
Ewentualnie coś innego w podobnej kwocie, powiedzmy do 600 zł.
Edytowane przez Mr_Hyde
Jak masz gniazdko to do używania raz na jakis czas weź taki z kablem bo bateria nieużywana niszczy się.
Ja używam klucza Ryobi 18v. Bez problemu odkręca wszystkie koła w s-maxie. Tylko ze posiadam inne narzędzia tego producenta i bateria cały czas gdzieś jest podłączona.
Tylko bateria tego z aukcji 2.0 ah na pewno będzie za mało wydajna
Ja mam już z 5 lat przewodowy klucz udarowy DWT i polecam, odkręca nawet nakrętki na półosiach (chociaż nie z każdą da radę).
Zamówiłem ten Yato na aku. Jakoś na allegro na kabel same no name. W tym tyg pewnie przetestuję to napiszę czy daje rade;)
2 godziny temu, exor napisał:
Toto ma dobre opinie i cena akurat teraz przyzwoita.
Ale jak już kupiłeś...
https://www.jula.pl/catalog/motoryzacja/akcesoria-samochodowe/narzedzia-do-opon/zakretarki-elektryczne/klucz-udarowy-009120/
daje radę, kupiony tak sobie dla jaj na jekiejś promocji - chyba za 99 zeta całkiem sprawnie się spisuje
niestety yato ma fatalne akumulatorki , któreś z rzędu narzędzie zostało bez aku po niecałym roku średniego używania, na szczęście można sobie wymienić ogniwa samemu
A tego - uzywasz specjalnych nasadek udarowych tylko? Czy można zwykle używać? Pewnie szybko sie popsuja?
dedykowane czyli czarne jak pamiętam i mam pod ręką
jak nie to mam nasadki z beta , facoma i honitona - nie niszczą się ale jest ryzyko odpryśnięcia chromowanej powłoki - zawsze kawałki lecą w oczy :panic:, dlatego nauczyłem się używać okularów :old:
Edytowane przez chris_666
Ja sobie dokupiłem jeszcze zestaw do alufelg.
ja nie muszę , z braku takowych ;l
Yato YT-82804
Moja opinia: mega szit:oki:
Ładnie wygląda i tyle. Nawet jednej śruby przy kole tym nie poluzowałem.
Nigdy więcej takich wynalazków. Przynajmniej nie w tym budżecie.
22 minuty temu, Mr_Hyde napisał:
Yato YT-82804
Stalówki czy alu?
U tego gościa nie ma problemu8]
2 minuty temu, volf6 napisał:
Stalówki czy alu?
Alu 18"
Może poluzował wcześniej;l
Alu 18"
Akurat o rozmiar nie chodzi tylko o to, ze przy felgach aluminiowych śruby lubią sie zapiekać w tych stożkach/gniazdach felgi i nawet niezbyt mocno dokręcone śruby trzeba potem luzować przy pomocy rurki8]. Być moze nie dotyczy do wszystkich felg aluminiowych ale u siebie takie zjawisko zaobserwowałem;]
Na koniec mówi, ze nawet półosie dał rade odkręcić8]
No i dlatego żeby się nie zmęczyć kupiłem taki klucz:oki:. Widocznie budżet nie ten;)
Mam Milwaukee spisuje się świetnie, niestety budżet całkiem inny
Chyba, że kolosalne znaczenie ma jakiej nasadki się używa. Zwykłej czy udarowej:hmm:. Bo akurat 18 nie ma w zestawie i wziąłem zwykłą:nie_wiem:
Nic Ci ta udarowa nasadka nie pomoże. A akumulator miałeś naładowany na 100%?
Miałem kiedyś Hyundaia Accenta, który miał taką przypadłość, że nawet lekko dokręcone śruby z czasem tak się zapiekały, że pomagała tylko rura. Felgi stalowe.
Kluczem, który ma 300Nm odkręcania? Chyba jak miał w piaście łożyska stożkowe ;).
  • 4 miesiące później...
Teraz zakupiłem coś takiego;l
Robię drugie i ostatnie podejście jeśli chodzi o takie wynalazki;]
Daj znać czy daje rade przy odkręcaniu kół :)
Daj znać jak poszło, bo sam myślę czy nie kupić.
jak dobrze pamiętam to akurat akumulatorowy miał dużo lepsze parametry
Ogarnia:panic:
Panowie panowie... Potrzeba wam takiego sprzętu jak Ingersoll Rand W7152...
To praktycznie najlepszy klucz udarowy akumulatorowy ... Niestety cena zwala z nóg... W naszej ukochanej Polandii. Bo w innej walucie ($,E,F) kosztuje zacnie.
Mam takowy klucz z JULI. Bez problemu odkrecilem kola w VW oraz Hyundai, bez popuszczania srub. Dokrecal tez dobrze, tylko poprawialem dynanometrem jak zawsze. Ja polecam.
Mam ten klucz z Jula - robi robotę, nie chce się zepsuć.
Koła dokręcam ręcznie zwykłym kluczem, żeby miec kontrolę nad siła dokręcenia.
  • 1 rok później...
Po przesiadce z Yato na Chicago Pneumatic, mogę śmiało powiedzieć, że różnica jest KOLOSALNA! Narzędzia akumulatorowe z firmy CP są o niebo lepsze.. ale także o wiele droższe 😄 Ciekaw jestem, czy porównywalny jest z wcześniej wspomnianym Ingersoll Rand W7152
Też mam Hamrona z Juli i o ile nakrętki do alu felg od Focusa kręcił bez żadnego problemu o tyle śrub w a4b5 odkręcił 5 na 20 😄 ale za ta kasę i tak godny polecenia.
U mnie też bez problemu klucz z Juli sobie radzi. Z tym, że ja sam koła dokręcałem jesienią, a nie gumiarz pneumatykiem.
milwaukee wydaje się chyba lepszy
Godzinę temu, HARDTECHNO napisał:
@Roswell chyba z wyglądu. .. testy mówią same za siebie. Chcesz kupuj.
Wg danych raczej milwaukee ma lepsze parametry, chętnie bym obejrzał jakiś rzetelny test ale na yt znalazłem jakieś same zabawne.
Czy klucz Boscha z 250Nm wystarczy do normalnych prac budowlanych? Jakoś te250Nm wydaje mi się mało ale tak naprawdę nie mam porównania.
Chcę Bocha bo mam inne sprzęty tej fimy na aku 18V i nie chcę wchodzić w kolejny system.
Teraz, robert2609 napisał:
Właśnie wczoraj sobie sprawiłem Boscha GDS 250 LI próby były od razu odkręcił wszystkie koła po lecie co prawda z Fiesty 5 ale poradził,dla próby jeszcze próbowałem poluzować amortyzator od zwrotnicy dał radę,dolna śruba sworznia nie ruszana od nowości też ale za drugim podejściem trochę trzeba było przytrzymać...
Następna próba kół przy Skodzie za jakiś czas tam są alu felgi zobaczymy.
Właśnie skłoniłem się do Boscha mam  już wiertarko- wkrętarkę do tego ładowarkę+ 3szt. baterii 4.0 ah
 I nie chciałem dokupować innej marki.
Ja potrzebuję do skręcania nowych śrub M16 i 20. Z tego co piszesz to spokojnie da radę do moich celów👍
Kupiłem ostatnio 2 szt aku 12Ah i chętnie je wykorzystam też do tego klucza zamiast kupować kolejne aku i jeszcze ładowarkę....
kumpel kupił klucz akumulatorowy do kół w lid.u i jest jak na razie zachwycony
Nie znam się na tym kompletnie, ale szczęka mi opadła jak podjechał gościu kupić ode mnie stare felgi stalowe i na miejscu sobie je wymieniłem udarowym akumulatorowym kluczem z Lidla. Twierdził że używa go trzeci rok i żadnych problemów.
Też go mam i chyba z tych no name na kablu jest najlepszy (zwłaszcza jak się trafi na promocję) ;)
Edytowane przez aviator
znajomy instaluje i demontuje mobilne wieże telekomunikacyjne i używa tego udarowego z juli i polecał, więc kupiłem
i daje radę ... jak nie chce odkręcić, to trzeba mocno docisnąć w kierunku śruby i idzie aż miło
Kupiłem ten klucz i dzisiaj zmieniałem koła w aucie żony Mazda CX-3 poszło bardzo sprawnie. Zawsze dociągam śruby ręczni ale teraz nie musiałem.
Pytanie czy da się odkręcić za parę miesięcy kluczem z samochodu w trasie ?
W Mazdzie nie ma zapasu tylko strzykawka :)
tak, to jest bardziej do odkręcana i ew zakręcania, ale jakbyś założył po dokreceniu przez ten klucz, zwykły klucz to okazuje się, że bardzo małym momentem dokręcił - nie można zostawić śrub tylko dociągniętych tym kluczem.
Nie wiem jaki moment mają te akumulatorowe ale czasami jak dowalą pneumatycznym to potem nie można odkręcić zwykłym.
Poprawialem po nim dynamometrycznym. Dociagnalem do tych 100Nm.
Wystarczy nie kazac mu tluc przez 10s przy dokrecaniu.
Po wulkanizacji tez sie boisz ze nie odkrecisz?
Wysłane z mojego LG-H870 przy użyciu Tapatalka
