Krótka piłka - akumulator
Dzisiaj Skoda przywitała mnie zamkniętymi drzwiami i brakiem oznak życia akumulatora. Muszę kupić nowy. Wymagania niewielkie - 45Ah i tyle.
.......aaaaaale jest jeden problem. Auto bardzo mało jeździ. Czy da się kupić jakiś "lepszy" akumulator, który wytrzyma dłużej stanie i "nicnierobienie"??
W sklepach polecają....to co mają, więc to niezbyt miarodajne :) .
W sklepach polecają....to co mają, więc to niezbyt miarodajne [emoji4] .
Krótka piłka - nie, kup najtańszy byle świeży (data produkcji), przy takiej eksploatacji każdy padnie, a taniego mniej szkoda.
Wysłane z mojego MI 5s przy użyciu Tapatalka
Głębokiego rozładowania (np Ca) jak na łajbę...tylko nie wiem czy z prądem rozruchowym się wstrzelisz
Kup made in Poland np. AutoPart z Mielca, a jak będzie promocja to jeszcze prostownik w Lidlu za 50pln do podładowywania w czasie przestojów...
Przecież teraz prawie wszystkie są w Ca a po drugie od kiedy one są głębokiego rozładowania8]
 Żółta optima powinna spełnić oczekiwania choc pewnie cena nie spasuje;]
Da się - kupić większy niż 45 Ah
nie wiem ile masz elektryki w swojej Skodzie, ale niedawno miałem niedzielny bolid pt. "Skoda Favorit" a w niej akumulator GigaWatt 55 Ah. Potrafiła zimą stać po 2 miesiące i odpalała od strzała. Ale tam bylo tylko radio :)
Zobacz akumulatory Sznajder/ZAP typu EFB - nie są dużo droższe od zwykłych kwasiaków, ale potrafią przyjąć większy ładunek i szybciej się doładować jeśli jeździsz na krótkich odcinkach. Wytrzymają też więcej cykli naładowania/rozładowania. Dodatkowo jakiś mały prostownik i niestety okazjonalne doładowanie.
ja bym brał zwykłego kwasiaka, ale większego - ok 60Ah jeśli się zmieści ... lub EFB ok 50Ah.
Moim zdaniem nie warto bawić się w EFB, kup akumulator o większej pojemności jakieś powiedzmy 60-65Ah. Sprawdź sobie przy okazji pobór prądu na postoju, może uda się coś znaleźć i ograniczyć zużycie.
Mój akumulator 55Ah w punto szybko się rozładowywał. Pomiar miernikiem ustawionym na 10A wykazał pobór prądu na postoju 0.01 czyli chyba ok więc stwierdziłem że winny akumulator więc kupiłem nowy ale mniejszy 45Ah i dalej się rozładowuje do zera po np. 4 tygodniach w czasie których auto jeździ codziennie lub co 2 , 3 dni na odcinku najczęściej do 1km, potem gaszenie, odpalenie i powrót. Pobór na nowym akumulatorze na postoju ten sam 0.01. Winne są zbyt krótkie odcinki, że nie ma kiedy naładować? Alternator ma ładowanie 14,3V.
polecam na krótkie trasy i długi postój Exside :)
Dlaczego nie, skoro różnice cenowe były bardzo małe a akumulator jest lepszy? Dlatego napisałem żeby sprawdzić cenę, bo można się pozytywnie zaskoczyć jeśli chodzi o ZAP/Sznajder. Kupowałem na początku roku i kosztowały praktycznie tyle co kwasiaki.
Raczej coś z prądem ładowania. Styki do sprawdzenia, prąd ładowania i napięcie podczas ładowania. Miernikiem cęgowym tuż po uruchomieniu.
Ilość energii potrzebnej do rozruchu jest bardzo mała. Uzupełnia się w minutę przy sprawnym układzie.
Czemu w takiej sytuacji kupiłeś mniejszy? Co Tobą kierowało?
Wg mnie mogą to być winne odcinki, 1 km to mało
Chociaż bardziej od odległości liczy się czas.
Jest zasadnicza różnica czy
a) odpalasz i turlasz się ten kilometr w korku przez 10 minut.
b) odpalasz i rura, kilometr robisz w niecałą minutę
Oczywiste, że w a) zdąży uzupełnić ładunek zużyty na rozruch i upływ na postoju
a w b) - nie wiadomo, ale być może nie naładuje do pełna.
Edytowane przez wald0
Npisał, że odpala, jedzie kilometr, gasi.
Wg mnie to już jest ryzyko że się nie bilansuje.
Zmierzyłem to kiedyś w 2.0dCi, który jeszcze 60A świece grzał zimą przez 5s. Prąd rozrusznika 150A przez sekundę.
Prąd ładowania skoczył od razu po uruchomieniu pod 100A i spadał tak szybko, że trudno było na cyfrowym zobaczyć zmiany. Po 30s. na wolnych obrotach był już na poziomie setek miliamper. Po przejechaniu kilometra był niemierzalny. Pojedyncze mA czyli aku doładowany. Z resztą inaczej być nie mogło. To samo wynika z obliczeń. Polecam własny test. Dodatkowo benzyna nie grzeje świec i ma prąd rozruchu <100A.
Gdyby nie doładowywało w minutę, auta ze start/stop usłałyby masowo pobocza miejskich ulic.
Pierwsza z brzegu niebiesko-srebrna Varta albo Bosch w wymiarze który zmieści się na podstawkę,  z plusem z dobrej strony.
Nie ma się co doktoryzować. Kosztuje mało, dostępny w każdym sklepie, będzie działał aż przestanie.
@Joki Ja rozumiem, ale mam pewne ale.
Po pierwsze - zakładając dany cykl użytkowania i konkretne auto - zgodzisz się, że istnieje granica poniżej której rozruch / ładowanie się nie zbilansuje.
Jak rozumiem twierdzisz kategorycznie, że 1 km jazdy to nie jest ta granica.
Ale ona nie jest stała dla każdego auta / alternatora / regulatora napięcia /akumulatora i pewnie jednemu wystarczy załóżmy te 20 sekund pracy innemu 30 sekund a innemu może więcej.
Kilometr - jak pisałem - można przejachac na różne sposoby = w różnym czasie.
Dodatkowo weź pod uwagę upływ na postoju (a pisał o 2 - 3 dniach postoju) w wyniku biernego poboru przez instalację auta i samorozładowanie akumulatora.
Sam mam drugie auto które stoi nie raz i tydzień a jak jeździ to 1 -2 - 3 kilometry. I jest w porządku. Ale nie wiem gdzie byłaby granica.
I jeszcze jedno. Prąd ładowania 100 A. Otóż z aletrnatora do akumulatora kabel ma w różnych autach różne przekroje (a zawsze są o wiele wiele cieńsze niż kabel rozrusznika) - widywałem dosyć cienkie i cięzko mi wyobrazić sobie by szło tam 100A.
Tak samo opór wewnętrzny akumulatora. Piszesz o 60Ah, kolega o 45Ah - funkcja natężenia ładowania będzie tutaj inaczej wyglądała - na korzyść 60Ah
Stara szkoła mówi, że zbilansowanie zabiera dobrych kilka minut.
Ja przedstawię przykład mazdy 2006 benzyny 2.0 zony, która jeździ wokół komina, jazda góra 6-7 minut i stop auto może stać kilka godzin lub dni. Niestety 2gi raz musiałem aku ładować prostownikiem bo już nie chciała kręcić.
Ps. Aku z zeszłego roku.
Wysłane z mojego SM-J510FN przy użyciu Tapatalka
Ja dlanaprzykładu (jak mawiał Kolega Kierownik) już wiem co dobiło mój akumulator. Jedna sprawa to oczywiście jego wiek ale "zabójstwem arcyksięcia Ferdynanda" była włączona i zapomniana kamera (DVR).
Muszę ją chyba wymontować bo zdarza mi się to już nie pierwszy raz.
I takich przypadkach lepiej sprawdzi się większy akumulator - jako (z definicji) większy rezerwuar energii.
- na dłużej starczy zanim padnie
- jeżeli co jakiś czas jednak jest jakaś trasa, to jest większa szansa że jednak nie padnie. Albo wystarczy rzadziej doładować prostownikiem by nie padł.
- to może niuans - ale większemu akumulatorowi alternator nieco szybciej uzupełni ładunek (ze względu na nieco mniejszy opór wewnętrzny), co przesunie granicę "bilansowania" - może niedużo, ale może o to niedużo właśnie chodzić.
Musiałem zmienic w mustangu Narzeczonej- nie wyłączała kamery i produkowałem złom Pb .
teraz może stać 2 miechy (w zimie nie jeździ bo to kabrio- i nie ma kłopotu ).
kup taki który pasuje- pamiętaj że plusy mogą być po różnych stronach.
Auta ze start-stop maja jednak chyba sporo wiekszy prad "uderzeniowy".Z tego co pisza w internetach zalozenie zwyklego aku i uzywanie start stop zabije aku w kilka miesiecy.Ja w zadnym aucie nie uzywam start-stop,jezdze odcinki 3-4km i musze doladowywac aku co jakis czas.
Edytowane przez wlad
Nie możecie Wy tych kamer po ludzku podłączyć, tylko każecie babom je wyłączać?
Obstawiam, że młody jesteś, nie znasz zwyczaju kobiet (chciałem napisać żon), ale one już tak mają, że jak można zapomnieć coś wyłączyć to na bank zapomną.
Słuchaj w tym temacie bardziej doświadczonych, bo ja nie słuchałem i się ożeniłem.
38 minut temu, rwIcIk napisał:
Duży tym bardziej będzie niedoładowany, jeśli małego nie daje rady.
Weź no mi wytlumacz co miałeś na myśli to pisząc
Duży może starczyć na dłużej, jeśli dodatkowo doładujesz.
Ale jeśli będzie tylko w aucie, to skąd weźmie więcej energii przy jeździe na krótkich odcinkach?
Zrób pomiary i będziesz wiedział dlaczego. Ja jeżdżę Dai raz w tygodniu 3km. do pralni i po drodze zakupy firmowe. W tym trzy uruchomienia silnika. Od prawie trzech lat aku daje radę nawet zimą a został zreanimowany po roku w stanie rozładowania do zera i na pewno nie ma nominalnej pojemności ani rezystancji.
Edytowane przez Joki
kupiłem mniejszy bo przedstawiłem problem w punkcie zakupu akumulatora i gość stwierdził że wg katalogu ma być 45 a nie 55Ah
ten 1 km to podałem z dużym zapasem i robi się go w 2-3 minuty, potem postój i powrót; czasami codziennie, czasem rzadziej
ja mierzyłem tylko napięcie ładowania, które jest ok, a Joki pisał żeby zmierzyć prąd ładowania podczas rozruchu; alternator jest 75 amperowy i tyle ma pokazać miernik cęgowy?
To na początek mniej istotne. Ważne jest czy spada szybko do wartości niemierzalnych czy po tym odcinku nadal jest pobór? Jeśli nie ma to znaczy, że napięcie z alternatora musi być za niskie i dlatego nie doładowuje.
Jeśli jest to trzeba zwrócić uwagę jak rozkłada się charakterystyka ładowania? Jeśli w pierwszej sekundzie po uruchomieniu skacze na maks. wydajności alternatora i zaraz, w kilka, kilkanaście sekund szybko spada do wartości pojedynczych A lub mniej to wszystko jest OK i nie powinno być problemu. Skoro problem istnieje to raczej nie skacze na maks. po uruchomieniu a prąd spada powoli. To oznacza słaby styk w obwodzie ładowania lub inną przyczynę dużej rezystancji. I wtedy też nie doładuje.
Reasumując pomiar charakterystyki ładowania da odpowiedź czy problem leży w napięciu czy rezystancji.
A jakie odcinki pokonuje jak już jeździ? Bo to może być powód.
Wysłane z mojego NEM-L21 przy użyciu Tapatalka
Bzdura całkowita i powielanie mitów.
Żadne tym bardziej. Na pewno nie będzie funkcjonował gorzej od mniejszego.
Gorzej możliwe że nie ....
Ale ktoś wyżej pisał, że lepiej.
Ja twierdzę, że lepiej, jeśli będzie z zewnątrz doładowywany - na dłużej starczy.
Jeśli będzie ładowany tylko z altka samochodu, to większy może wręcz gorzej zachowywać się, bo będzie miał za mało prądu ładowania.
oburzasz się niejako z automatu na powielanie starego mitu i co do tego mitu masz rację, ale zastanów się nad ciągiem logicznym tej wypowiedzi i sytuacją.
Mały aku jest niedoładowany z uwagi na sposób eksploatacji więc duży też będzie niedoładowany. Proces ładowania dużego trwa dłużej ergo będzie w większym stopniu niedoładowany i będzie ulegał większej degradacji fizykochemicznej.
Owszem duży aku jest lepszy, w specyficznych warunkach potrafi się spisywać lepiej niż mały/dedykowany pojemnościowo, ale są też sytuacje gdzie nie pomoże i jest wręcz bezsensowny - to jest jedna z nich.
Bez zewnętrznego źródła prądu aku przy odcinakach 1km będzie niedoładowany.
Bo lepiej. Może niewystarczająco, ale lepiej.
Ostatni wiersz Twojej wypowiedzi to nieprawda.
Z grubsza prawda i zgoda (że TEŻ - w domyśle - TAK SAMO - będzie niedoładowany) - oczywiście tak ale dwa niuanse:
1) Jeżeli zignorujemy fakt, że duży akumulator szybciej uzupełni zużyty na rozruch ładunek (ze względu na mniejszy opór wewnętrzny)
2) Czy cykl krótkich odcinków jest PRZENIGDY nieprzerywany dłuższą jazdą
Bo jeśli jednak czasem jest dłuższa jazda, to duży się wtedy doładuje, a mały jest już zdechły.
I tu się mylisz.
Akumulator na początku jest naładowany na 100%.
Ładunek z akumulatora pobiera rozruch. Pobiera tyle samo z dużego i z małego.
Zatem jego uzupełnienie nie potrwa dłużej dla dużego.
Zasadniczo duży jest lepszy (co najmniej niegorszy) w KAŻDYCH warunkach. Pomijając tylko tyle, że więcej waży i więcej kosztuje
I tu się mylisz.
Wszystko fajnie, ale powtórzę jeszcze raz.
Duży może być lepszy, jeśli będzie miał szansę się doładować - w trasie lub z zewnętrznego źródła.
Jeśli nie, to w czym będzie lepszy poza okresem po pierwszym włożeniu 100 % naładowanego do auta?
59 minut temu, wald0 napisał:
I tu się mylisz.
Trzeba by sobie postawić pytanie czy możliwości pobierania ładunku (ładowania sie) nie zależą  od typu/rodzaju/producenta samego akumulatora. Druga sprawa to taka,,że duzy akumulator naładuje sie szybciej (po rozruchu) od malego jest sprawa dyskusyjną.
Pamietam jakis stary watek z forum elektroda, gdzie był podnoszony ten temat. Chodziło o auta listonoszy i wbrew pozorom to wiekszy akumulator cierpiał bardziej przez niedoładowanie. Choć, jak pisalem wczesniej, nie tylko pojemność ma tutaj znaczenie:)
Czy jak auto jezdzi czasem w trase ponad 100km to dobrze jest jest podlaczyc pod prostownik zeby odsiarczyk aku i przedluzyc jego zywotnosc czy nie ma to sensu?
tak by się mogło stać tylko pod warunkiem, że z alternatora może popłynąć więcej prądu, jak nie może - bo go nie ma - to nie naładuje się szybciej tylko wolniej,
autor wyraźnie napisał, że nie jest - więc nie jest. Okazjonalny wypad gdzieś dalej musiałby być regularny i jednak zapewniać min. 1h jazdy.
Mam doświadczenia z takim użytkowaniem auta. W tyg 2-3km praca-dom, ale w weekendy 2x50/75km, a i tak aku lekko przewymiarowany po kilku latach, i przy większym mrozie, odmawiał współpracy.
I tu się mylisz.
obecne aku Ca/Ca nie są w stanie doładować się w samochodzie, mają zbyt wysokie końcowe napięcie regeneracji ogniwa. Każdy jest niedoładowany, owszem lepiej mieć zapas pojemności i prądu zwarciowego, ale nadal nie możemy powiedzieć, że on się doładowuje całkowicie.
Inna sprawa, że AFAIK końcowy etap ładowania trwa dłużej dla większego aku.
warto jeżeli masz prostownik, który jest w stanie doładować aku do 100%, czyli odzyskać w nim znamionową gęstość elektrolitu.
a jak poznac taki prostowniki? czy te z czasow PRL z regulacja pradu pokretlem sie nadadza?
Edytowane przez patgaw
Mit, bzdura i trzy kilo głupot
1 godzinę temu, rwIcIk napisał:
Jakoś uzasadnisz?
Odniesiesz się do założeń, na podstawie wysnułem swoje twierdzenia?
Jeśli weźmiesz aku 45Ah i 75Ah i oba będą naladowane do np 75%, to w którym będzie więcej pradu? ;]
Dlatego pisałem, że większy aku ma sens, jeśli jest w stanie się doładować np. w trasie albo doładowując z zewnątrz co jakiś czas.
Nie, większy Aku używany w takim samym trybie jak mniejszy, będzie miał więcej pradu :ok:
Zakladajac, ze startujesz od pelnego naladowania w obu to przecież auto nie zuzyje więcej prady niż w mniejszym...
O tym też pisałem - lepiej jest, gdy startujesz od w pełni naładowanego. :ok:
