Duster 1.3tce opinie o silniku? Inne do ok. 60kzł
Witajcie,
Przymierzam się do Dustera. 1.6 115KM z LPG na którym mi zależało nie jest oferowany ze względu na zaostrzone normy spalin. Dzisiaj zaproponowano mi przejażdżkę 1.3tce 130KM. W porównaniu do 1.6 to przepaść, auto naprawdę ładnie się zbiera, jest dynamicznie turbo robi swoje, sześć biegów etc.
Ktoś z Was ma wiedzę jakie to są silniki? Bezpośredni wtrysk? Jest to prawdą że potrafią spalać między 6-7l/100km? Jakieś usterki, problemy?
Takie auto mógłbym mieć za 64kzł w najwyższej wersji prestige z climatronikiem i kamerą cofania. Czy za podobne pieniądze jestem w stanie znaleźć coś lepszego? Wertuje strony z ogłoszeniami i jedyną konkurencją może być Fiat Tipo albo Kia Venga.
Pozdrawiam :)
Edytowane przez Lukass186
50 minut temu, Lukass186 napisał:
Witajcie,
Pozdrawiam :)
To koprodukcja z Mercedresem. Wtrysk bezpośredni, jak dla mnie za krótko na rynku, żeby ocenić czy są równie udane jak 1.2 ;]
Ktoś od nas ma w Megane, poza tym poszperaj po forach np. Kaszkaja, tam już kilka osób ma, z tego co ludzie piszą to nie jest oszczędny jak TSI ;]
W Dusterze bardziej bym oczekiwał spalania 7-8, niż 6-7.
Bez dołożenia minimum 5kPLN, a lepiej to 10kPLN, nie znajdziesz nic ciekawszego poza gołymi kompaktami lub nieźle wyposażonymi klasami B.
10 godzin temu, Lukass186 napisał:
Witajcie,
Poszukaj testów Megane czy Captura 1.3 TCe.
Czytałem kiedyś o jakiś problemach z rzężeniem w Renault, ale były to sporadyczne przypadki.
Podobno ważna jest też regularna wymiana oleju i pilnowanie jego poziomu - ale to chyba w większości nowoczesnych konstrukcji.
Co do zużycia paliwa, według spritmonitor średnio 7,3 l/100km, choć to dane z max 20 tankowań.
To sa nowe silniki ale IMO kupowac i nie wymyslac. Tylko trzeba pamietac, ze przy szybkiej jezdzie bedzie sporo palil. Ja zawsze dodaje to spalania producenta 2l i tak w sumie mi wychodzi.
1.6 z LPG jeszcze podobno są dostępne. Jest kilka na OtoMoto, a dwa dni temu ktoś pisał, że w salonie proponowali 115KM+LPG za 53.000zł
11 godzin temu, Lukass186 napisał:
Witajcie,
Pozdrawiam :)
Mam w Megane Grandtour wersję 140 KM. Generalnie silnik potrafi niewiele wypić. Teraz we Wrocławiu mam średnie spalanie  7.7 - 7.9 litra ale są wakacje. Średnia prędkość 30 km/h. W normalnych warunkach ze średnią na poziomie 20-23 km/h spala ok. 8.0 - 8.5 litra. Styl jazdy normalny w kierunku dynamiczny. Na trasie przy tempomacie ustawionym na 130 km/h i średniej prędkości 100 km/h z dystansu 700 km spalanie mi wyszło 7.0 litrów. IMO jest OK.
Co do kultury pracy - rewelacja ciągnie jak goopi od 1800 RPM do końca skali. Bardzo cichy chociaż przy wysokich obrotach wydaje odrobinę nieprzyjemny odgłos. W Megane silnik jest genialnie wyciszony i jest cichutko.
Z minusów - przy przebiegu 4000 km nagle wzrósł poziom oleju silnikowego. Okazało się, że w oleju jest benzyna. Skończyło się aktualizacją oprogramowania sterownika silnika i na dzień dzisiejszy, a przejechałem od tamtego momentu kolejne 2500 km jest wszystko OK.
Niektórzy użyszkodnicy raportują "rzężenie" z okolic skrzyni biegów, u mnie ten problem nie występuje albo go nie słyszę.
Jak będzie dalej? Zobaczymy. Jestem raczej dobrej myśli.
13 godzin temu, Lukass186 napisał:
Witajcie,
Pozdrawiam :)
Brać jak się podoba i tyle.
Producenci już się nauczyli robić małe doładowane benzyny więc jakiegoś masowego fakapu bym się już nie obawiał.
Natomiast jak to u francuzów bywa - pojawiają się choroby wieku dziecięcego w każdej generacji jak już wspominane dziwne dźwięki 😄
Dlatego warto wydłużyć gwarancję.
14 godzin temu, Lukass186 napisał:
Witajcie,
Pozdrawiam :)
Za podobne pieniądze masz 1.0Turbo 120KM Suzuki Vitara w wersji Premium
https://suzuki.pl/auto/cennik
Musisz dopłacić 2tyś od ceny Dustera.
16 godzin temu, Lukass186 napisał:
Witajcie,
Pozdrawiam :)
To jest nowy silnik .. mało opinii o bezawaryjności. Ale, to już nie te czasy żeby kupować wolnossące 1.6 :) Serio, weź ten 1.3T. Silnik montowany jest w nissanach i Mercedesach - duża szansa że będzie bez większych problemów jeździł. Chociaż przy cenie 64k może warto pooglądac inne samochody, jak wspomniana Vitara
To jest boosterjet 3 cylindry turbo?
Duster w tej cenie będzie miał klimatronic i alu 17", kamere cofania, czujnik martwego pola etc.  Muszę przejrzeć co Vitara w tej cenie oferuje chociaż mam złe skojarzenia z trzycylindrowcami.
Zapomniałem dodać że mam półroczne dziecko i potrzebny jest spory bagażnik. Vitara ma tylko 375l. Aktualnie Astra H caravan się sprawdza.
Z tego co na szybko sprawdziłem, to ta Vitara z wyposażeniem Premium ma te wszystkie elementy które wymieniłeś.
Tak, to są chyba 3 cylindry, ale moc podobna jak w Dacii.
Nie mam pojęcia jak to jedzie. Vitara chyba większa.
Vitara jest rozmiar mniejsza... To autko klasy B.
Ha, faktycznie :)
A wygląda na jakiś taki spory samochód.
No to może jechac podobnie do tego Dustera.
Mam wrażenie że jest mniejsza od poprzedniej Vitary.
Dziękuję za podpowiedzi 😉
Za ok 65k kupisz megane też z 1.3TCE.
Pytanie to czego ma służyć to auto? Przy częstych podróżach expresówkami wolałbym megi (ciszej na pewno będzie niż w dacii)
Choć dustera za 10 lat wystawisz na sprzedaż za 35k ;], a megi... :nie_wiem:
Edytowane przez iwik
Sugerowanie się spalaniem meganki to w sumie żaden punkt odniesienia. Duster zupełnie inna karoseria, inne opory powietrza, inne przełożenia skrzyni biegów.
I tak i nie. Po mieście różnice w bryle nadwozia nie będą mieć aż takiego znaczenia. Po drugie Megane jest 200 kg cięższa i ja jeżdżę na oponach 225.
Wysłane z mojego Huawei P30 przy użyciu Tapatalka
Haha zaczyna się :hehe: teraz będzie 100 wersji softu ;] Trzymam kciuki, żeby nie było geniuszu inżynierskiego z.1.2 tce :ok:
Z tym przybywaniem oleju to pewnie za sprawą filtra GPF.
Raczej nie. Wg. instrukcji w trakcie wypalania zapala się kontrolka. U mnie nie świeciło. Poza tym w dieslach i pewnie w benzynach też, do wypalania jest osobny wtryskiwacz. Nigdy nie było problemu w dci z przybywającym olejem.
W serwisie stwierdzono problem ze zbyt dużą dawką paliwa. Tak jak już pisałem po wgraniu softu jest OK.
10 minut temu, Maciej__ napisał:
Wolnossace 1.4, manualna klima, plastikowa kierownica i brak tempomatu ;]
Bagażnik 332l.  🙄 Góra z wózka będzie jeździć na przednim siedzeniu a rama w bagażniku jak w Corsie żony 😁
Ktoś się orientuje jak z zabezpieczeniem antykorozyjnym w Dusterze 2 ?
porównując te same pojemności silnika Megane 1.6 i Duster 1.6 to Daćka spala więcej o ok. 2 litry. Pierwszy to stary renówkowski silnik (Meganka), drugi niby ten oszczędniejszy (niissanowski) w Daćce.
Tyle, że w starych Dusterach skrzynia biegów jest bardzo krótka. Nie wierzę, że 1.33 będzie zestawiany z równie krótką skrzynią biegów. Co oczywiście nie znaczy, że róznic w spalaniu nie będzie. Generalnie zgadzam się z Tobą.
Taka ciekawostka - jeździłem ostatnio kilka dni nowym Capturem 1.2 120 KM Initiale Paris z automatem EDC. W tych samych warunkach palił co najmniej 1.5 litra więcej niż Megane.
W Dusterze przy silniku 1.3 jest skrzynia "szóstka". Przy 100km/h jest ok 2,3krpm na obrotomierzu
Zanim kupisz, to dziecko może przesiądzie się na mniejszy wózek ;)
Warto jeszcze dopytać, jak liczone jest to 332 litry. Taki Focus hatchback ma niby bagażnik jak przeciętny kompakt (375l), ale to w wersji z zestawem naprawczym, z dojazdówką już się robi 320 czy 340, a jak ktoś chce pełnowymiarowe koło zapasowe, to pojemność bagażnika spada bodaj do 275 czy coś koło tego - w starym Uno, Felicii czy Grande Punto albo Fieście, taką pojemność ma bagażnik z pełnowymiarowym  kołem pod podłogą. Wspominałeś o Tipo, hatchback też ma ponoć największy bagażnik w klasie - 440 litrów, ale z dojazdówką bądź zestawem Fix&Go, wnęka na zapas jest płytka i w autach z normalnym kołem albo butlą, podłoga jest wyżej o 10 centymetrów i już jest 360 litrów.
W internetach pisali, że ponoć lepiej niż np. w pierwszych Loganach. Bądź co bądź samochód z założenia może mieć do czynienia z trudniejszym terenem.
ale był argument miasta, więc gdzie ten VI bieg zapinać?
Dla lubiących turbo jest i 1.0. Plastikowa kiera to chyba std w tego typu autach. Tempomat w aucie miejskim to dyskusyjna sprawa :)
Co nie zmienia faktu, ze na tle Dustera wygląda biednie ;)
Dacia ma to wszystko w cenie 50kzł ?
A skad to 50kPLN?
W pierwszym poscie jest mowa o wersji Prestige za 64kPLN z silnikiem 1.3Tce :ok:
3 minuty temu, Maciej__ napisał:
A skad to 50kPLN?
Mniej więcej tyle kosztuje podstawowa wersja Kii, którą podałem a ty ją przyrównałeś do Dacii, jak widzę znacznie droższej.
Podstawowa wersji Kii która podales kosztuje 62 kPLN ;]
Racja już mi się sumy pomerdały . Akurat szwagier kupuje auto za 50-kilka tysi auto i stąd odniesienie. Porównywałem wersje tej Kii do Tipo i nie wygląda źle.
Edytowane przez sherif
hmmmm
miałem nową megi III 2015 z 1.6 Renault z BRC i po miescie 12 LPG
teraz mam nową daczkę 2019 z nissan 115km z Landi i pali 2 mniej po mieście :) w trasie powyżej 140 pali faktycznie też 12 LPG ale to Duster :)
Także dodam, iż silnik nissana jest kilkukrotnie cichszy od silnika renaulta :)
55 minut temu, Camel napisał:
hmmmm
ja jeżdżę jednym i drugim na bieżąco;] z meganki II (rok 2005) mam 8.2 litra, z dustera nigdy mniej niż 10 (rok 2015 z nissanowskim silnikiem i skrzynią 6), 13 litrów noPB to palił mondek 2.5 litra.
Piszemy o innych generacjach :)
Dowiedz się czy klomatronic już dobrze działa w dacii bo psioczyli użytkownicy na to.
Dnia 11.07.2019 o 15:56, rwIcIk napisał:
Mniejsza - to całkiem inny samochód.
Poprzednia nawet miała słowo Grand w nazwie ;)
Zresztą suzuki jakis czas temu odwróciło wielkośc aut... SX4 stał się wiekszy od Vitary....
U nas szybko poszło. Miał być Tipo albo Vitara staneło na Golfie 1.0 85KM. Deko przekroczył budżet, opcja niby bidna ale ma to co auto powinno mieć. No i najważniejsze jest na już, a był tylko jeden :).
Była fajna opcja na Vitarę, środkowa wersja wyposażenia 1.0 111KM i cena 62kzł :ok:
23 godziny temu, Camel napisał:
hmmmm
Potwierdzam, tez mialem takie spalanie w 1.6
Dlaczego akurat Golf🏌️ ?
Głównie dlatego, że spodobał się. Poza tym mieli kiedyś w młodości Golfa  ;). Auto na dojazdy do pracy głównie, więc spalanie powinno być znacznie lepsze niż w Tipo 1.4. W sumie auto wyszło 12kzł taniej niż w cenniku + rok gwarancji gratis.
Szwagier też ma zaufanie do VAGów, dotychczasowa Octavia, w którą gość im wjechał ma 624kkm i mechanicznie bez zarzutu :)
W Golfie na rozgrzanym silniku pokazuje mi że mam wpiąć 6tkę jak ledwo przekroczę 60km/h
I tak jeżdżę. Fotoradady mnie przy tej prędkości nie zbierają.
Jakoś tak jest, że człowiek wybiera różne, a kupuje folksszmelcena ;]
Ja na ten przykład ostatnio siedziałem w zajefajnym czerwoniutkim Polo GTI ;]
A przysięgam, że chciałem kupić coś zupełnie innego
Ja osobiście kupiłbym mocniejszą i lepiej wyposażoną Vitarę, także różnie bywa. Golf jak piszą pismaki jest poprawny i tyle. Ani nie jest specjalnie ładny, ani tani ani super wyposażony :)
8]
Ja wbijam 6 przy 100km/h jest wtedy 2000 obrotów...
Po mieście jeżdżę na 3-4...
