Opony Hankook ślizgają się na mokrym
Witam. Opony Hankook Ventus Prime 3 r16 Corsa D. Roczne opony dot2018 kupione razem z alufelgami, jak nówki. Na suchym bez zastrzeżeń, ciche, nie biją w zakrętach albo na rondzie ciężko o uślizg. Jak lekko popada to zaczyna się dramat. Nie można normalnie zjechać ślimakiem z autostrady, czuć że przód wyjeżdża i pojawia się charakterystyczny dźwięk uślizgu kół na mokrej nawierzchni. ESP przyhamowuje. Auto na Deębicach Frigo jeździ o wiele lepiej i przewidywalnie. Tutaj ciarki po plecach przechodzą. Jeździłem paroma autami i to na znacznie gorszych oponach ale tutaj jest jakiś kompletny dramat.
Auto jest podsterowne, ani razu nie zarzuciło tyłem nawet gdy chciałem je do tego zmusić.
•Powietrze w kołach ok.
•Koła proste, świeżo wyważone
•Luzów w zawieszeniu brak- byłem na szarpakach
•Geometria sprawdzona dwa dni temu , jest ok
Zmienić tył z przodem?
Opony złom czy gdzieś jeszcze szukać?
Edytowane przez Lukass186
mam to samo na oponach debicy (ale już kilka lat mają) , a w dodatku  opona rozwarstwia się jak rybie łuski, niestety ale to jest efekt że teraz do
produkcji opon dają mniej kauczuku a więcej jakiegoś ścierwa , sprzedaj te opony dołóż trochę i kup  nowe opony z klasy premium i sprzedawaj i zmieniaj na nowe je co 2-3 lata
38 minut temu, rwIcIk napisał:
Dzisiaj widziałem, jak po deszczu autko obok na zakręcie obróciło, gdy ja i inne normalnie przejechały.
Wina opon?
A może zawieszenie?
Raczej opon. Żona ma podobne Hankooki w Fieście i dobre były tylko pierwszy rok. Fakt - ciche :ok:
Mam Hankooki VP3 ale efektu nie zauważyłem jeszcze, może dlatego, że dopiero pół roku jeżdżone... ;)   dodatkowo napęd RWD u mnie...
Sprzedac i kupic inne. Niektore tak maja, ze na mokrym sie slizgaja. Choc ja najczesciej widze, ze przyczepnosc pogarsza sie dopiero po okolo 30kkm.
Ja mam takie  Hankook Ventus V12 evo2 , i jak przyklejony.
... tylko że te Hankooki to się kategoryzuje jako opony premium :)
A ile przejechały? W fieście żony są Hankooki z 2009 i nawet na mokrym spokojnie dają rady, Fakt, to nie to co nówki, ale nie strach na nich jeździć.
Godzinę temu, rwIcIk napisał:
Mam Ventus Prime 2 z 2017 r. i nadal świetnie trzymają drogi, nawet na mokrym 8]
Właśnie Ventusy, ale z 2009 siedzą w Fordzie małżonki i nic złego nie powiem.
Ale to ich ostatni sezon, bo 10 lat mają.
Nie jest czasem tak, że nie padało długi czas, przyszedł lekki deszcz i zrobiła się breja miejscami na jezdni? Zawsze jak jest długo susza to przy pierwszym deszczu jest lodowisko dopóki nie przejdzie porządna ulewa i nie wypłuka.
Chociaż miałem raz taką sytuację z Hankookami 3 lata temu jakiś model dostawczy założony do Doblo Maxi i było tak jak opisujesz i to na NOWYCH oponach z przebiegiem ok. 2000 km, jednak wtedy jechałem w tym samym dniu tymi samymi drogami drugim samochodem i nie było ślisko... Ja po tej przygodzie stwierdziłem, że nigdy nie zaryzykuję kupna tego producenta, który się kreuje na pseudo premium.
Wysłane z mojego MI 9 przy użyciu Tapatalka
Wina opon?
A może zawieszenie?
Najbardziej prawdopodobne, że opony - niekoniecznie muszą być łyse lub za dużo napompowane. Są takie, które po 2-3 latach się ślizgają na mokrym, ale są  też takie, które od nowości się ślizgają. Ludzie taki badziew na koła zakładają, że głowa małą. Byle co, byle taniej, nie ważne że chinole, pełno też ogłoszeń starych opon używanych, które już dawno powinny trafić do utylizacji.
Będę jeszcze eksperymentował z ciśnieniem w kołach. Aktualnie z przodu jest książkowo wg instrukcji 2.0. żeby było eko to może być też 2.7.
A dobrze założone? Kierunek rotacji, inside/outside...
Widocznie ten typ tak ma. U mnie Fulda po 3 latach i ponad 40 kkm trzyma na mokrym bez zauważalnych zmian. Ja bym nie ryzykował i wymienił bym na coś zachowującego się przewidywalnie w każdych warunkach pogodowych.
Do tego jeżdżą później  w deszczu jak na suchym. Dramat.
Podobny przypadek miałem z oponami zimowymi Yokohama W.drive, po 2 sezonach zimowych mimo że opony miały 5-6mm bieżnika na śniegu i błocie pośniegowym nie dało się jeździć. Pod większe wzniesienia na 3 biegu na śniegu mogłem zamykać obrotomierz przy 80KM:facepalm: Kupiłem nowy zestaw Dębica Frigo, po pierwszych km była kolosalna różnica. "Stary" zestaw 2 letni sprzedałem.
Ventus Prime 2 to petarda na mokrym i przeciętne na suchym, Ventus Prime 3 są beznadziejne na mokrym i dobre na suchym. Taka różnica. Nie patrzeć na etykiety.
@Lukass186 Może dochodzi też kwestia gdzie te opony wyprodukowano...  Sprawdź, może w tym tkwi problem i jakaś kiepska partia to jest.
Nasuwają mi się ciekawe wnioski - tak szybkie pogorszenie właściwości na mokrym dotyczy opon azjatyckich marek . Ty piszesz o takim zjawisku na Yokohamach, a ja miałem tak samo z Toyo (made in Japan) i Bridgestone (made in France): 2-3 sezony i pomimo że bieżnika 4-5 mm to na mokrym były bardzo śliskie.
U mnie Bridgestone T001 też były śliskie na mokrym po 2 latach.
Mam natomiast stare zimówki Dunlopa SP Winter Sport 3D, które mają 9 lat .. i już od 3 sezonów myślę o ich wymianie, ale są zaskakująco miękkie/przyczepne i mają dużo bieżnika. To jedyny komplet który tak długo użytkuję.
Miałem właśnie w P2 Hankooki VP2 i na mokrym były bdb niezależnie od stopnia zużycia a zjeździłem z połowę bieżnika. Ostatnio kupowałem do obecnego auta komplet letnich 205/55/16 i brałem mocno pod uwagę VP3, ale ostatecznie zakupiłem Dunlop-y Blueresponse.
Teraz mamy EKO fanatyzm, opony maja miec niskie indeksy  benzyny o oporow i taki efekt.
mam to samo na szerokosci 225/45/18
Opony accelera, jakos maja 4-5 lat i na mokrym na 4 biegu pod wiadukt rwie jak glupie przyczepnosc, na ABS wlacza sie  ot tak.
Dzis  poczulem, ze to koniec   walki z nimi. przod ma ok 4mm.
Ale o ile moje sa z indonezji, to  widze ze hankkoki i inne firmowe maja podobnie. Wole zeby mi auto palilo nieco wiecej niz  jezdzic ze strachem.
Całe auto ma 22tkm przejechane, produkcja 2016, rejestracja 2017 ;]
A Hankooki zapewne w Chinach zrobione bo tam mają najwięcej fabryk  ;]  Z tym krajem produkcji to już różnie bywa :)
Mam nowe wielosezonowe Hankook Kinergy 4S2 i ostatnio na wakacyjnym wyjeździe trafiła mnie mega ulewa. Po jej przejściu jechałem powoli omijając gałęzie na drodze, ale potem zaczęły się fajne zakręty i postanowiłem pojechać troszkę szybciej i sprawdzić jak się trzymają na mokrym. No i ogólnie było ok. ABS się nie włączał przy mocniejszych hamowaniach i tak sobie jadę cały czas podobnym tempem i nagle ABS zaczyna świrować przy hamowaniu z górki... Asfalt się zmienił 😄  Opony nie polubiły się z innym asfaltem, a ogólnie cała droga była dobrej jakości, nie była to zmiana typu nowy asfalt/zjazd na wyślizgane koleiny starego ;)
Tez zauwazylem, ze na oko ten sam asfalt, ale  na odcinku kilometra juz roznica  kolosalna. Zatem mozliwe, ze  to podloze  jest zmienne.
Tak czy owak  zjawisko to zaobserwowalem po ok 2 sezonach letnich, w trzecim nieco mnie zaniepokoilo  zbyt lekkie zerwanie przyczepnosci.
W elektryku są Michelin Energy.. na deszczu też się ślizgają.. Uznałem, że ten typ tak ma.
mam wrazenie, ze te ECO, energy maja oszczedzac litr paliwa na 1000km bo ECO, a ze na mokrym tak sobie.......niedostosowanie predkosci do warunkow drogowych .
Albo dzisiejsze auta czy  NoPb T czy ON maja za duzy moment bo w prostych to trzeba mocno gniesc pedal by przy 100KM zrywac przyczepnosc.
