Największy bagażnik- kombi lub SUV
Które auto typu Kombi lub SUV ma największy bagażnik po złożeniu foteli? Minimum żeby swobodnie włożyć 2 duże rowery bez demontażu kół. Auto w okolicach 50 kzł
Ktoś coś doradzi? :)
Co to znaczy " duże " rowery?
Treking z kolami 29 cali. Mogą leżeć na sobie. Co to za auto?
Ktoś coś doradzi? [emoji4]
Doblo
Mój rower do riftera/Kangoo/ Berlingo /combo nie wchodzi
E klasa, A6, SuperB, seria 5, niew iem jak Passat?
Ale szukałbym jakiegoś małego dostawczaka osobowego...
żeby swobodnie to raczej VAN albo te male dostawczaki typu Doblo (i to nie wszystkie).
Do Eurovana 1 i 2iej generacji wchodza na luzaka.
Ssangyong Rodius. Brzydkie jak kupa ale rowery wejdą nawet bez składania foteli.
Dacia Lodgy
Rifter long
W pionie nie wchodzi ( tzn tyłem wjedzie, ale nadproże drzwi trzeba pokonać pod kątem i potem pionizowazc co oznacza na moment złożenie skrajnego fotela w R2).
Jakbym przestawił odrobinę kierownice, inaczej umieścił dzwonek to powinien wjechac- będę testował jeszcze
W najwyższym miejscu kierownica ma na fotach 117-118cm
Ten rower to jest Merida któraś ( na francowatych już wrzucałem fotki- poszukaj) i z tego co pamiętam nie ma kół 29 tylko 28...więc teoretycznie mniej niż chcesz
IMO najlepszy bylby pick up. Mozna na stale zamontowac stojak z zabezpieczeniem i po klopocie.
Jesteś pewny, że 29"?
To jest rozmiar koła w góralach. Trekingi maja koła jak w szosówkach, czyli 28".
@Łukasz___F nie dziaduj. :skromny:
carlex-design-mercedes-benz-x-class-bicy
Wszystko co jest większe od kompakta kombi.
Do focusa kombi potrafiłem włożyć 2 duże elektryki 27,5", do klasy D wchodzi nieco luźniej.
Żeby było swobodnie to najlepiej Trafic, Vivaro itp. Bądź auto typu Transit connect :ok:
Ogólnie to ja bym sie nie ograniczał
Wiadomo, rowery, ekologia, sport i takie tam. Ważne sprawy, trzeba je jakoś przewieźć.
W nic mniejszego niż to bym nie szedł
Do laguny III kombi  żeby włożyć trekinga trzeba było zdjąć przednie koło, do volvo V70 także (ew zdjąć/skrecić kierownice)
Wersja budżet:
https://www.otomoto.pl/oferta/ford-transit-connect-transit-connect-210-l2-trend-1wl-salon-pl-gwarancja-f-vat-134-tys-km-ID6DJaQf.html
Wejdzie wszystko, pytanie czy 2 miejsca siedzące wystarczą ;]
Taki multivan to za 50 k PLN będzie mocno styrany.
6 minutes ago, Oscar_ said:
smax ? :nie_wiem:
To chyba lepiej Galaxy :ok:
Załatw mi takiego za 5-6 dych. Każde auto tego typu w moim budżecie będzie miało nalatane 300-400 kkm
Edytowane przez Łukasz___F
Myślę też o Dodge Caravan albo honda odyssey ale tutaj pasowało by trochę budżet zwiększyć.
A nie lepiej jakiegos vana w stylu Vivaro/Hiace ?
byle, kiedys takim na nartach i naprawde super :ok:
Edytowane przez Maciej__
Freemont/Journey
Teraz, el_guapo napisał:
Freemont/Journey
A jak hajsu nie liczysz to Durango :)
VAN w benzynie nie bedzie mial tyle nalatane i bedzie w miare niezawodny.
Z dieslem to roznie moze byc ....... czesto tez wykorzystywane do pracy zarobkowej jako minibusy wiec moga miec duzo nalatane.
A transit/turneo connect?
Wysłane z mojego M2003J15SC przy użyciu Tapatalka
29" a 28" to taka sama felga - 700C / 622mm. Różnią się tylko oponą.
Edytowane przez grogi
1 minutę temu, grogi napisał:
29" a 28" to taka sama felga - ETRO 622. Różnią się tylko oponą.
Muszę wierzyć na słowo, ale przyznam, że jak nie pomacam to jednak będe miał tą lekka nutę niepewnosci ;)
Mam w garazu dwa rowery na szosowych 28" i jeden góral na 27,5". I ta felga górala wygląda prawie jak te 28" szosowe. Właściwie to by trzeba było chyba zmieryzc dokładnie aby zauważyc różnicę. 29" byłoby większe od tej 27,5.
Niestety nie mam MTB 29", to sobie nie sprawdzę.
Opona 28 i 29 cali ma taka sama felge :ok:
Godzinę temu, Florydziak_Florydziak_Flor napisał:
Król jest tylko jeden. Powyżej to już tylko komercyjne vany.
4 miesiące temu byłem blisko zakupu poprzedniego modelu. Nie wyszło ale i tak kiedyś go kupie:)
Do turneo Connect żeby wyszły 29 w pionie trzeba przednie koło zdjąć.
Miałem taką adaptację w oparciu tylnych foteli że zapinałem os widelca.
Wysłane z tel.
30 minut temu, Vadero napisał:
Transit 😁
A czy była juz podpowiedź że wejdą do Żuka?
Transitem da się trasy jeździć, jak masz zamiar się na poważnie w jazdę na rowerze bawić np MTB, downhill, to możesz mieć na pace mini warsztat, chociaż ja bym chyba wolał traffica, bo niższy.
Szwagier ma SsangYonga XLV, bagażnik 720 litrów. Auto toporne, ale może się podobać, totalnie bezawaryjne.
Myślę że do bagażnika i dwa skutery by weszły.
Edytowane przez bizz
For Tourneo Courier?
Całkiem przyjemnie rowery woził Fiat scudo L2 panorama czyli produkt PSA w przebraniu.
Wnętrze blisko osobówki z przyjemnym welurem. Gabaryty jeszcze znośne.
Każdy z Was ma racje, w trekkingach jakie znam w większości są opony 28" a 29" jest to prostu większym balonem założonym na obręcz 28" i montowane są w typowych MTB. W moim tzw krosowi udało mi się wcisnąć wąskie 29x1,75, co zdecydowanie poprawiło jego prowadzenie na wyrypie.
Do Insigni B nie wchodzi taki rower bez demontażu koła więc ciężko będzie znaleźć kombi z większym bagażnikiem
Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
Ford Galaxy/S-MAX.
Przednie koła rowerów na szybkozamykacze, żeby nie trzeba było kombinować z autem wielkości transita. 😆
Do mojej skodziny  octavi II  combi wchodzi spokojnie po złożeniu tylnych siedzeń " na płasko" góral w rozmiarze ramy  L na kołach 29, i drugi na wierzch przelożone kocykiem , bez zadnego demontowania kola kierownicy czy sidelka, Dwie szosy tez spokojnie tak plasko,leżąc  mieszczą się a,  wchodzą, ale do wlozenia drugiego roweru bezpieczniej muec druga osobę- do asekuracji przez tylne drzwi.
Rozmawiałem z kolegami ze sklepu rowerowego i generalnie stwierdzili że do wszelakich  suv-ów rowery mieszczą sie słabo - z reguły trzeba wypiąć przednie koło.
Szosa nie jest wymagająca w pakowaniu bo jest niska - mam na mysli osadzenie kierownicy a sama kierownica jest wąska.
 Wygodny trekking jest trudniejszy w pakowaniu ;)
Jak ma sztywne osie to niestety troche wiecej zabawy.
Trafika se kup
Wożę 2* 28" w Forester SG nie jest łatwo zapakować ale się mieszczą w całości ;]
Wysłane z mojego Redmi 5 przy użyciu Tapatalka
28 od 29 różni się tylko oponą ;]
Muszę wierzyć na słowo, ale przyznam, że jak nie pomacam to jednak będe miał tą lekka nutę niepewnosci [emoji6]
No to uwierz ;] 700c od 29" różni się oponą ( i ewentualnie wewnętrzna szerokością rafki )
A 28 od 27.5 tu już różnica jest jak 700mm do 650mm po obręczy ;]
