Bezkluczykowy dostęp - czy jesteście zadowoleni i czy drugi raz byście wybrali tę opcję - raport ADAC
Trafiłem na ciekawy raporty ADAC, z którego wynika, iż na 500 przebadanych samochodów, tylko 25 samochodów okazały się bezpieczne.
Czy dla Was korzyści z użytkowania bezkluczykowego dostępu są większe niż ryzyko łatwej kradzieży samochodu?
https://www.adac.de/rund-ums-fahrzeug/ausstattung-technik-zubehoer/assistenzsysteme/keyless/
Keyless_Liste_500_Autos_rjqzty.pdf
  • Popularny post
Jak będą chcieli ukrasc,  to żadne zabezpieczenie nie straszne. Ogolnie mam gdzies takie artykuły. Tak jak, że kielbasa, cukier czy alkohol szkodzi.
Dostęp bezkluczykowy jest wygodny i jak mam wybor to jestem na tak.
Zdecydowanie większe. Zresztą Suzuki prawie nie kradną, w przypadku np. Mazdy zamontowałbym dodatkowe zabezpieczenie. A nawet jak ukradną to co z tego, jest przecież AC.
Większe. Nie wyobrażam sobie ie auta do którego trzeba szukać pilota.
Odkąd miałem pierwszy Keyless to już nie chce grzebać po kieszeniach żeby otwierać i odpalać kluczykiem. Będą chcieli to ukradną. Powinien jeszcze sam się zamykać jak odchodzę tak jest w Clio w Carsharing.
Renault i Dacia to mają - to nie jest "dokładka" car shareingu.
Dokladnie. Syandard od 2 wersji.
Bmw i Volvo też tak ma.
Kupując samochód, wybrałem najlepszą wersję wyposażenia która nie ma keyless.
Keyless oraz niskoprofilowe opony, to dwa elementy wyposażenia które w moich oczach skreślają samochód.
AC nie załatwia wszystkiego, boję się o kradzież służbowego komputera i żeby nie zostać bez samochodu z dala od domu.
A sprzęt do omijania keyless jest już dostępny nawet dla złodziejskiej smarkaterii.
Nie jest to zagrożenie teoretyczne, znam osoby którym tak skradziono samochód.
O to inni producenci powinni to skopiowac super sprawa.
Keyless jest super, mam w Golfie. W C3 mam kluczyk i wyciąganie kluczyka, stacyjka to upierdliwości. Tylko starego Keylessa w Lagunie nie używałem bo TM I tak trzeba było kartę do portu wsadzić przed odpaleniem.
Wysłane z mojego SM-A405FN przy użyciu Tapatalka
A to są takie auta, że trzeba zamykać ręcznie odchodząc od nich? Czy coś źle zrozumiałem?
W sensie kliknąć/dotknąć klamki to chyba standard w keylessie.
Nie wyobrażam sobie auta bez.
Ja tam lubię keyless bo auto jest takie user friendly, ale też lubię w drugim aucie kluczyk i to pomimo tego iż trzeba go włożyć do stacyjki, przekręcić w poz. zapłon i lewą ręka (!) przycisnąć guzik start który jest po drugiej stronie kierownicy 🤣
Odkąd posiadam system bezkluczykowy, stał się dla mnie wyposażeniem obowiązkowym, pdobnie jak klimatyzacja automatyczna, android auto czy tempomat aktywny. A zagrożenie kradzieżą?... odkąd w 2001 r, złodzieje ukradli bratu z garażu (garaż i dom z instalacją alarmową) dwa samochody, oba wyposażone (jak na owe czasy) w najlepsze alarmy z antynapadem, uznałem że jedynym zabezpieczeniem jest... autocasco.
Dokładnie tak jest w nowym Citroenie c4 i Tesli. Jak pisałem że to mega funkcjonalność to opinie były jednak sceptyczne :)
Nie macie szyfrowanych dysków? Bo chyba nie boisz się kradzieży firmowego sprzętu???
O Jezu, pieszo  bedziesz wracał 26 dni 8]
Keyless jest mega wygodny, ale w czasach gdy wycena AC nie nadąża za życiem, a na nowe auto trzeba czekać wiele miesięcy, to cieszę się zę mam starą dobrą stacyjkę z mechaniczną blokadą kolumny.
Nie jest to oczywiście zabezpieczenia idealne, ale zakładam, że czas potrzebny na odjechanie takim vs keylessem skłania złodzieja do poszukania łatwiejszej zdobyczy.
Tak trzeba dotknąć klamki.
Zakładam ze jak ktoś mieszka w domu i klucz ma przy sobie to mu się cały czas otwiera i zamyka.
Od razu wyłączyłem to w QX-ie. Bez sensu. I z kluczykiem nie ma co zrobić. Zwykłe, ze stacyjką są lepsze.
To działa na ok 4m
Może i wygodniejszy niż pilot, ale wkurza mnie jak się myje auto to ciągle się zamyka i otwiera .. w sumie jeszcze nie doszedłem, dlaczego.
Na walizkę czy coś innego?
Taptaraptap
Na tzw. walizkę.
Ale ogólnie są dwie metody kradzieży poprzez keyless:
- na walizkę (wymagany jest zdalny dostęp do kluczyka),
- na gameboya (nie jest wymagany zdalny dostęp do kluczyka, ale działa to tylko na marki japońskie i koreańskie).
Edytowane przez donpedro
Otwieranie bezkluczykowe - dla mnie bez sensu, mogłoby nie być. I tak otwieram zdalnie pilotem, który mam w kieszeni.
Uruchomienie silnika bez kluczyka, juz po otwarciu samochodu - świetna sprawa!
Na tzw. walizkę.
Już wcześniej zastanawiałem się dlaczego nikt nie wprowadził zwykłego wyłącznika keyless w kluczyku (zwykły przełącznik on/off). Idziesz do sklepu, robisz pstryk i eliminujesz ryzyko kradzieży na walizkę. Pakujesz zakupy, płacisz i drugie pstryk i keyless znów aktywny. Tak samo w domu jak odkładasz kluczyki do szuflady.
Taptaraptap
W VAG trzeba musnąć klamkę i auto się zamyka. Do tego masz 3 sekundy na jedno nawykowe szarpnięcie klamka żeby sprawdzić, że zamkniete. Ewentualnie klamki w tylnych drzwiach nie mają keyless. W Lagunie 2 miałem otwieranie na zbliżenie się do auta z kartą, zamykanie działało podobnie, odchodzisz auto się samo zamyka. Mojej szefowej w ten sposób złodziej wszedł do auta pod sklepem. Miała Francuza, odchodziła wiedząc, że keyless zadziala na odległość a w tym samym czasie złodziej od drugiej strony auta przykucnął, otworzył drzwi, szefowa odeszła i był w środku.
Taptaraptap
W Lagunie tak miałem, zamknięcie guzikiem z pilota wylaczalo keyless.
U teściów w 2 Lagunach 3 jak odejdziesz i keyless zamknie auto, a któreś drzwi są otwarte to zapipcze inaczej.
Taptaraptap
Zamykasz auto z pilota, dotykasz klamki ,auto nie otworzy się inaczej jak z pilota.
Mam i jest to must have.
Na ewentualną kradzież mam AC oraz dodatkowy immo
W VAG można zakodowac automatyczne zamykanie po odejściu od auta. Muszę spróbować tego patentu choć domniemuje , że wychodząc z kluczykiem jeśli w aucie siedzi rodzinka to auto sie zamknie i uzbroi się alarm więc... To bezsensu
@sherif
U mnie też auto sie zamyka otwiera przy myciu myjką, kluczyki zostawiam w aucie, aby tego efektu nie bylo (lub z dala od auta przy myciu koło domu)
Hmm, w sumie właśnie....u mnie w Megane też to widzę, ale..... ona się nie otwiera, tylko co chwilę zamyka (nie otworzy się jeśli nie włożę ręki w klamkę)... jak jestem przed autem.
Jakoś nigdy nie zauważyłem, żeby "ponownie" się zamknęła jak podchodzę ot tak do auta od przodu, a jak myję to za każdym razem jak jestem z przodu to jest "dźwięk".
Bo to nic nie daje. Nikt już nie kradnie na walizkę. Teraz jest tzw: "gameboy" i nic nie pomoże wyłączanie lub ekranowanie kluczyka. Keyless musi być wyłączony w aucie żeby to zablokować. Myli się ten, kto myśli, że gameboy otwiera tylko japońskie.
27 minut temu, Pado napisał(a):
oraz dodatkowy immo
Nic nie da ani w przypadku użycia walizki ani w przypadku użycia gameboya.
Wyżej masz rozwiązanie.
Keyless_Liste_500_Autos_rjqzty.pdf 536.57 kB · 7 pobrań
Dla mnie jest to idiotyczne, nie lubie tego.
A niby w jaki sposób to obchodzi dodatkowe,  niefabryczne zabezpieczenie jak Omega?
Otwiera też Renault i nie wszystkie japońskie.
Dokładnie tak samo jak  oryginalny kluczyk.
A może jakiś link na poparcie tej tezy?
Nie będzie.
normalne samochody daja jakis sygnal dzwiekowy ze sie zamknely :)
Dodatkowy immo przeważnie działa na coś innego niż oryginalny kluczyk. Np. dodatkowy breloczek BT czy RFID czy kombinacja klawiszy w aucie.
Jak Gameboy miałby to ominąć?
Piszesz o zewnętrznym, dodatkowym, akcesoryjnym immo. Widziałem takie z pastylką Dallas dołożone do Tico. Świetne są! Żaden gameboy im nie straszny. 😀
Odważnie. Testowałeś, czy sienie zamknię wcześniej ;).
Tak czy inaczej ciekawe dlaczego się zamyka ..
U mnie chyba się też otwiera, bo lusterka chodzą w jedną i drugą stronę ;).
Muszę poszukać w menu czy nie da się tego wyłączyć.
Ja mam canlocka, w sumie to nie wiem czy można to nazwać immo, czy czymś bardziej złożonym. Tak czy owak auto moze otworzą, ale odpalić nie powinno sie dać.
Ale że tak, czy że nie bo z tej wypowiedzi nic merytorycznego nie wynika.
Napisz jak wiesz, czy gameboy potrafi ominąć immobilizer wpinany w can oraz taki, który fizycznie rozłącza obwód. O tym jest dyskusja.
