Hybryda w trasie
31 minut temu, mmaciejosss napisał(a):
Octavia IV 1.5TSI 150km , trasa pomorze - góry spalanie 6.5l
Vitara 1.4T MH  129km ( +14km z elektryczka ) , ta sama trasa 7.5l , podobne prędkości
Czyli można przyjąć, że tyle samo zużyły, bo również spora różnica w powierzchni czołowej.
po górach z kolei O4 spalała ok. 8l , Vitara 6,5l , ale elektryczek "coś" pomagał
Swego czasu robiłem testy na mojej codziennej trasie przez góry.
Karoq 2.0 TDI przy dynamicznej jeździe 10 l ON, EV przy jeszcze szybciej jeździe 15-20 kWh, zależy który.
Przepaść w wydajności :) O hałasie nawet nie wspominam.
34 minuty temu, mmaciejosss napisał(a):
Jadąc wolno ale jednostajnie ON zużyje 5-5,5L a na PB też da radę wykręcić wynik 6-6,5l , więc taniej niż na elektryku
Licząc tak wybiórczo owszem, ceny kWh w terenie zrobiły się spore i spalnowym można ogarnąć taniej :oki:
W dniu 8.05.2024 o 16:10, Raku napisał(a):
A co ma na autostradzie robić hybryda, a dokładniej zasilanie elektryczne ?
Wbrew obiegowej opinii, napęd elektryczny jest najbardziej przydatny przy zjazdach z górki. Jest wystarczający, żeby wtedy utrzymywać prędkość, a silnik spalinowy może być wyłączony całkowicie.
Wbrew pozorom taka optymalizacja daje zauważalne efekty: samo kręcenie silnikiem wymaga zużycia paliwa, ok. 1l/h przy 1000rpm. Jak kręci się szybciej, to proporcjonalnie więcej. Więc jak silnik wyłączy się na 10 minut na godzinę, to na każdą godzinę zaoszczędza przynajmniej 0.2l.
W czasie podjazdów pod górkę, spalinowy i tak trzeba włączyć - wtedy się bateria ładuje.
Edytowane przez grogi
W dniu 8.05.2024 o 17:55, wladmar napisał(a):
Hamuje silnikiem, bo jest nadmiar prądu i nie ma jak go wyprowadzić.
Nie dlatego - hamuje silnikiem bo samo odzyskiwanie prądu zbyt słabo hamuje.
Porównanie lekko z zupy.
Powierzchnia czołowa obu jest sporo inna. To w kwestii spalania ma duże znaczenie.
Dsg to jednak też nie cvt. Obecne cvt też się inaczej zachowują niż takie sprzed 20 lat.
Tak że ten.
W dniu 8.05.2024 o 14:55, bengamin napisał(a):
Jeżeli ktoś ma częste redukcje o 2-3 biegi to powinien iść na ponowny kurs jazdy i nie używać pedału przyspieszenia binarnie 0 - 1
W przypadku DSG redukcja o 2 biegi w dół nie wymaga jakiegoś szczególnego ciśnięcie gazu. Gdy do tego dochodzi zmiana nachylenia "pod górę", to jest to standard. W górzystym terenie jadę na sekwencji, bo to ciągłe redukowanie jest zwyczajnie irytujące - a staram się jechać płynnie.
Tak że ten.
Kwestia uściślenia, liczy się iloczyn powierzchni czołowej i współczynnika cx.
W dniu 8.05.2024 o 11:19, kravitz napisał(a):
Gdzieś na S8, już w pewnej odległości od Wrocka, poprosiłem żonę, aby spytała się ich na Messengerze, jakie mają spalanie od uruchomienia.
Wynik był równe 6/100
W tym samym momencie w Golfie (hybryda) spalanie od uruchomienia pokazywało 4.7/100
Do Wawy po około 500km, spalanie pokazało 5.2/100
Mysle, ze porównanie Golfa do T-Roca nie ma duzego sensu wlasnie z uwagi na fakt, ze jedno jest kompaktem a drugie szczudlakiem.
Jako argument - porówanie spalania Civica Xgen vs HRV II z tym samym silnikiem.
Mamy tu kompakta i crossovera/suva klasy B (na bazie Jazza). Silnik ten sam, skrzynia manualna, masa auta bardzo zblizona (30kg roznicy - HRV ciezszy :totalszok:) i patrz na wyniki.
Civic vs HRV ///edyta - dane poniżej są z autocentrum - i jak sie okazuje są z czapki ////
Średnie spalanie (cykl mieszany) - 5.8 l/100km -  6.7 l/100km
Spalanie na trasie (na autostradzie) 4.9 l/100km - 5.8 l/100km
Spalanie w mieście - 7.4 l/100km - 8.5 l/100km
dane fabryczne więc porównujemy bajki z bajkami, ale przynajmniej bajkopisarz ten sam :) to pokazuje jak aerodynamika wpływa na spalanie. Dlatego wszyscy chcą jezdzic SUVami, żeby dbać o planetę :serducha: a nie, czekaj
edyta: - dane z broszur producenta - HRV lewo, Civic Prawo
Edytowane przez Filipfm
  • Haha 1
Akurat z górki przy spiętym napędzie to nowoczesny silnik spalinowy również nie zużywa paliwa, co każdy może sam sobie sprawdzić na chwilowym zużyciu w kompie.
Ale nie produkuje ;)
  • Lubię to 2
Chyba że Passat.
U mnie w takiej sytuacji podbija napięcie ładowania wykorzystując nadwyżkę energii ale IMO to są jakieś homeopatyczne oszczędności.
  • Haha 1
Tak, autorzy softu skrzyń, które wrzucają bieg na wyższy przy 1800 obrotów 😄 i potem jedziesz na 7biegu 60kmh
W dniu 8.05.2024 o 16:29, goden napisał(a):
Co do CVT w Corolli i w górach to jest tak jak ktoś tu pisał
jak jedziesz z górki to wyje, jak jedziesz pod górkę to wyje 😄
Mialem w zeszłym roku CHR na rentalu na Majorce i faktycznie w górach jest ciezko. a jak juz ta mikrobateria sie naładuje to hamowanie silnikiem przy zjazdach to jest "poezja" dla uszu.
Jedyny plus, ze faktycznie to pali mało. Przez cały pobyt wypaliłem średnio 5l /100. W tym roku Hultaj Kona z mocarnym 3cyl 1.0T wychlał średnio 7.
Civic vs HRV
Wysiliłem się, aby poszukać pewnych danych.
I tak, współczynnik oporu powietrza dla T-Roc i Golf 8 jest taki sam.
Różnica wysokości pomiędzy tymi pojazdami to 9cm.
Natomiast w przypadku Civic vs HRV to zupełnie inna bajka ;)
Civic jest niższy od Golfa z takim samym współczynnikiem Cx jak Golf i T-Roc, jesli dobrze znalazłem 0.27
Natomiast HRV jest 17cm wyższy od Civica i współczynnik Cx godny Trabanta, bo 0.33 ;]
Różnica pomiędzy T-Roc a Golfem jest, nie da się zaprzeczyć, ale Ty podałeś przykład chyba trochę naciągany ;)
Wg mnie to nie jest mozliwe, ze te auta mialy identyczny wspolczynnik oporu powietrza.
Oczywiście że mogą.
Chyba nie wiesz, że współczynnik mnoży się przez powierzchnię czołową i to jest właściwy opór powietrza stawiany przez przedmiot ;)
Piłka do tenisa i piłka do siatkówki mają teoretycznie ten sam współczynnik oporu powietrza. Pomijam ich powierzchnię, która w przypadku tenisowej, jest szorstka ;)
Stąd w T-Roc, nieco większa wysokość może mieć znaczenie i zapewne ma.
Ale auto w kształcie cegły, niższe od T-Roc będzie stawiać większy opór powietrza ;)
Tak, ktoś już w wątku wyżej wrzucił, ze katalogowo między TRoc i Gofrem z tym samym silnikiem jest spora - o tu o
Zupełnie realny :) dwa auta z tym samym napędem, jeden na szczudłach, drugi płaski, nie wnikając już w CXy, ktory nie znając powierzchni czołowej nie mówi całej prawdy.
Oczywiście że mogą.
Racja, wspolczynnik moze byc podobny ale opor juz zdecydowanie nie ;)
Z tym że różnica w powierzchni czołowej pomiędzy Civic i HRV jest spora, a pomiędzy Golfem a T-Roc niewielka ;)
A jak jeszcze pomnoży się to przez ten Cx też bardzo różny dla Civica i HRV, to nie dziwne, że HRV chla jak smok.
T-Roc niekoniecznie musi.
Nie chce mi się szukać, ale Cx chyba nie jest współczynnikiem liniowym i różnica pomiędzy 0.33 a 0.27, to nie jest raptem 22% (0.33/0.27), ale może być większa. Nie jestem tego pewny. Nawet jeśli jest liniowa, to z samego współczynnika masz 22%
No i T-Roc jednak jechał za mną.
Nie jest tak, że tunel aerodynamiczny jest tylko 2m za TIRem ;)
Lubię sobie obserwować wskazania chwilowe zużycia prądu czy spalania i widać jak spada, jak się zbliżam do kogoś na trasie. Niekoniecznie siedząc mu na ogonie.
Jak oglądasz kanał "PetrolHead Number One" i jego próby autostradowe, to gość też często wskazuje na tunel, jak jedzie słabym autem. A typ jeździ dosyć zachowawczo i nie siedzi nikomu na ogonie.
Kolega @Pado chyba ma T-Roca i opoisywal, ze w trasie spala zdecydowanie wiecej niz Octavia z tym samym napedem (1.5 TSI).
Z tego co znalazłem Octa ma Cx 0.24 :)
a jednak z tym samym silnikiem T-Roc pali więcej - patrz post @mrBEAN który podlinkowałem :) więc już na starcie nie prównujesz jabłek do jabłek. I oczywistym faktem jest to, ze w trasie autostradowej hybryda nie jest tak oszczędna jak w mieście, ale nadal jeżeli nie jest to tak skopany napęd jak np. w nowym Jazzie to wyniki spalania sa całkiem sensowne.
To jednak porównanie hybrydy z kompakcie z ICE w szczudlaku i odkrycie, że płaskie auto z hybrydą pali mniej jest nieco naciągane :) bo nawet Golf bez hybrydy spaliłby mniej niz Troc :)
No to tu pokazuje, że te wyniki są niespójne. Skoro masy są podobne, napędy identyczne,a w przypadku jazdy miejskiej opór powietrza ma znikome znaczenie to co sprawia, że jeden pali 15% więcej od drugiego?
1800 - to i tak bardzo duże obroty ;]
Jak wspomnialem wczesniej, mialem teraz na majówce Hultaja Konę 1.0T - z manualem. Sugerował, zeby zmieniac biegi na poziomie 1800-1900 obr. Mocy zero, aż trzęsie budą,  a panewki krzyczą 😱 ale potem można w tabelkach napisac jak to mało pali 😄
Sluszna uwaga. Dane wzialem z autocentrum - jak widac sa z d00py 😄
tu z oficjalnych broszur - po lewej HRV, po prawej Civic. Roznice sa mniejsze ale nadal Civic wygrywa w każdej konkurencji - im szybciej tym roznica wieksza.
tak, mam T roca 1,5 TSI i porównywałem kiedyś jazdę Octavia Kombi , ten sam rocznik, ten sam silnik (oznaczenie) na trasie KTW-Berlin-KTW
Wydaje się to dziwne, ale różnica była w spalaniu 2l jak nic na korzyść octavi (podobne style jazdy, oczywiści nie co do "kilometra ")
Tak, wiem, wydaje się być niemożliwe, a jednak...oczywiście przekonywać nikogo nie będę na siłę. Być może Octavia była zalana 0w20, a mój jest 0w30 (tak, po zmianie na 0w30 zwiększyło mi spalanie około 0,5l/100km) , ale to nadal duża różnica...
Stelvio pokazuje wtedy 5 l/100 km ;)
  • zszokowany 1
W dniu 8.05.2024 o 12:54, Ryb napisał(a):
Na Youtube pojawił się test nowego Passata. Redaktor Bąk z Caroserii (tak, wiem, można się go czepiać) ustawił tempomat na 120 i dostał wynik 4.1l/100km w dwulitrowym TDI 150KM. Nie do zrobienia benzyną, IMO diesle nadal mają sens.
to coś popsuli, w poprzednich wersjach by musiał stawać i ON odlewać z baku, a teraz jednak coś spala :hmm: niby tylko 4 litry, ale to i tak duże pogorszenie...
  • Lubię to 2
  • Haha 2
Takie obroty albo i niższe są w porządku dla benzyny, pod warunkiem, że do przyspieszania redukujemy bieg.
Osiągasz prędkość z jaką chcesz jechać, i wrzucasz sugerowany bieg
54 minuty temu, bergerac napisał(a):
Stelvio to pali 5L jak stoi spokojnie zamknięta w garażu :hehe:
Ale i tak nie dasz rady żeby zobaczyć spalanie w kompie wyzsze niż 15 litrów/100 km ;)
  • Haha 1
W dniu 8.05.2024 o 11:27, wladmar napisał(a):
Wolnossący silnik + bezstopniowa skrzynia to najgorsze rozwiązanie.
Eee tam, Lexus IS 2.5l w hybrydzie jest bardzo przyjemny w jeździe i miło wspominam czasy tego wozidełka ;)  Przy dynamicznym przyspieszaniu, wył o wiele ciszej niż Corolla w hybrydzie ;) ale to kwestia wyciszenia...
I mimo wolnossaka o dość dużej pojemności paliło to w trasie przy mojej nodze 7-8l (prędkości 120-170). w stylu kapelusza udało się zejść na jakimś tam odcinku poniżej 4l... tylko to nie jest jazda a męczenie się za kółkiem.
Więc podsumowując, w tym przypadku nie było to najgorsze rozwiązanie :):diabel:
dokładnie!
ale raz, powiedzmy spieszyłem się na lotnisko - wyjechałem z Torunia autem na full zaparkowanym i pierwsze co musiałem zrobić po wyjechaniu z Okęcia to pilna wizyta na stacji benzynowej :hehe:
Porównanie spalanie ma sens tylko i wyłącznie w trasie gdy oba samochody jadą równocześnie - nawet wtedy na wynik wpływa rodzaj opon i ich stan, ale to błąd minimalny w porównaniu z tym jakie różnice powoduje przy jeździe w miescie styl jazdy, albo choćby to na jaki ruch sie trafi czy jak czesto bedą nas zatrzymywac czerwone i w którym momencie.
Natomiast w trasie, wystarczy ze pierwszy samochód jadąc 120km/h ma wiatr od czoła o prędkości ledwie 10km/h, a ktoś później jedzie tym samym samochodem i ma lekki wiaterek w plecy 10km/h. Różnica w spalaniu w uproszczeniu taka jak między 110 a 130km/h czyli duża, a jeśli różnica w prędkości i kierunku wiatru większa to róznice potrafią być ogromne i później kłótnia na forach ze jedemu pali 6 a drugi mów "ni ch..a" bo mi taki sam pali 8 na tej trasie przy tej prędkosci
p.s. jest taki "petrolhead number one" który testuje spalanie w miesiecie jeżdżąc eko, a ze potrafi to robić to on takie wyniki wykręca:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1a_qdEd30xKbqY06lZB9BgBcQBVuBaaHHSyTinReivGE/edit#gid=0
Jak sie to porówna z przecietnymi wartosciami jakie wykręcają przecietni użytkownicy to jest ogromna róznica i to dowodzi jak takie porównania nie bardzo maja sens przez to ze kazdy jeździ inaczej
Edytowane przez zenek111
Z takiej autostradowej górki? O gradiencie do -3%? Przy takim zjeździe jak odpuścisz gaz, to faktycznie - nie zużyjesz paliwa - alb będziesz hamować silnikiem i auto będzie zwalniać... Hybryda może silnik spalinowy wyłączyć całkowicie, zwalniać nie będzie, a prądu w baterii starczy na wieeeeele kilometrów utrzymania prędkości.
W dniu 8.05.2024 o 16:58, ppmarian napisał(a):
Ja się mocno zastanawiam czy nie wymienić xc90 na highlandera….
Zdecydowanie najbardziej gówniany samochód ze wszystkich dostępnych na rynku dużych suvów. Spodoba ci się :oki:
  • Haha 4
W dniu 8.05.2024 o 20:47, Ryb napisał(a):
A mi się wydaje, że to zależy od momentu obrotowego i obrotów przy których jest dostępny. Dzięki temu auto nie musi wchodzić na wysokie obroty a pasażerowie słuchać wycia. CVT potęguje ten efekt. Ale ta sama CVT, którą miałem przyjemność próbować w autach z turbodoładowaniem i nisko położonym momentem była bardzo fajnym rozwiązaniem, zapewniającym komfort jazdy.
To nie rodzaj skrzyni jest problemem a rodzaj skrzyni połączony z silnikiem o małym momencie obrotowym na niskich obrotach, wymuszającym wchodzenie na wysokie.
W rzeczy samej. U mnie Mazda potrafi też dobrze zawyć, ale tam trzeba naprawdę mocno depnąć żeby samochód zaczął szukać ostatnich możliwych koni mechanicznych na wysokich obrotach.
Dokładnie, te najnowocześniejsze z jednopunktowym wtryskiem mają cutoff :oki:
23 minuty temu, ppmarian napisał(a):
Jak masz -35% to się inaczej na „wady” patrzy….
Wysłane za pomocą Tapatalk
Znajomy dzisiaj dostał ofertę na rower, -51% od katalogu, jedyny minus rozmiar roweru XXL, a chłop ma 170 cm, ale twardo rozważa zakup ;]
Tak mi się skojarzyło ;)
  • Haha 6
Ja będąc leszczem z ulicy bez żadnych negocjacji dostałem -20 prawie, więc spoko, ale nie.
  • maszt 1
2 szt takie kupiłem 2 tygodnie temu
Z 20 na 10🫢
  • zszokowany 1
Dobrze wiesz że sterowniki tych  jednopunktowym z gazem na linkę miały prostą strategię i były ubogie w sygnały zewnętrzne, co powodowało że cutoff działał mniej wydajnie niż przy dzisiejszyh sterownikach i sterowaniu by wire.
Pewnie wszystko zależy od auta, w leciwym Ct200h jednak na autostradzie spalina chodzi większość czasu.
Bardziej chodzi mi o drogę w stylu Tylicz-Nowy Sącz gdzie zjeżdżasz z górki  i nawet mój klekot początkowo ma spalanie poniżej 5l a wskazówka od spalania pokazuje "Charge" co oznacza odcięcie paliwa i pakowanie prądu w baterię rozruchową.
Na czym tu miał polegać brak wydajności? Hamujesz silnikiem to wtryski nie leją. Mogą bardziej nie lać?
  • Lubię to 2
Np na tym że cutoff działało tylko powyżej 2500 obr.(przynajmniej w vw 1.6 mpi)
  • zszokowany 1
W Seicento z 98 roku działało do samego dołu.
To chyba bardziej skomplikowana strategia niż nie lać nic do samego dolu... 😄
W 1.6 we Fiacie z 1997 też cutoff działał do końca. Po co ma lać jak powietrza i tak nie ma? Katalizator by wypalił i tyle...
