Jak tam u Was ze zmianą opon? Już zrobiona?
Pytam, bo od paru ładnych lat nie mogę wyjść z podziwu, jak ludzie czują już zbliżające się lato i wczesną wiosną zmieniają opony na letnie.
Wg statystyk (których oczywiście nie opublikuję), najwięcej "najechań" na tył auta jest w miesiącu kwietniu.
Może to da co niektórym do zastanowienia, czy warto zmieniać opony wcześniej, niż w maju? Chociaż w maju tez potrafią być przygruntowe przymrozki i wtedy lecicie na letnich prosto, zamiast w zakręt.
A i kolejki w wulkanizacji w maju mniejsze - same pozytywy! 🙂
W zależnosci od pogody,  staram sie przed majówką mieć zmienione, choc raz die nie udalo :). A na zimowki zmieniam z początkiem października. Wychodzi po pół roku na komplet.
Jedyne co mnie teraz wkurza, to zimowki pala z pół litra więcej i kusi już zmienić na letnie
Edytowane przez Pito
Pytanie czy dlatego, że ludzie jadą już na letnich, czy też dlatego, że jeszcze na zimowych ;) ale czują ciepełko i wzrasta im pewność siebie ;]
Ktoś jeszcze się wypowie?
Co Ty nie powiesz? 😉
Edytowane przez kmwtw
Bo kierowcy to idioci. Przecież gdy jest zimno to z przodu powinni jechać ci na letnich a z tyłu za nimi ci na zimowych a gdy jest ciepło to na odwrót.
:facepalm:
Edytowane przez Ryb
Tu nie chodzi o to. Tu chodzi o temperaturę asfaltu.
Nie popadajmy w paranoję. Według takiego myślenia, jak jadę do pracy rano i jest +1 powinienem mieć zimowe a jak wracam po południu jest +15 i powinienem mieć letnie. Bardziej chodzi o prawdopodobieństwo opadów śniegu, bo na suchym asfalcie to można całą zimę nawet przy -15 przejeździć na letnich i nic się nie stanie.
Przymrozki, lub mniej niż "magiczne" +7 (niby granica bezpieczeństwa dla letnich) zdarzają się jeszcze w czerwcu i już we wrześniu. Przy Twoim podejściu lepiej nie zmieniać wcale na letnie, tylko cały rok jeździć na zimówkach.
Przymrozki to są przymrozki, a nie magiczne +7*C
Pytam się, czy opony zmieniłeś, a nie o twoje granice bezpieczeństwa! 😇
Spora część aut ma zimówki na stalowych felgach a ludzie chcą, żeby ich auto "wyglądało". Na alu to się dopiero wygląda.
Ja zmieniałem w maju na letnie, bo i tak zimówki były krócej użytkowane - to niech mają okazję się zużyć.
Ciekawa teoria...
W sumie to niepotrzebnie kierowcy dali się wkręcić w wykreowaną potrzebę jeżdżenia na zimówkach.
Żeby było jasne - nie neguję sensu zimówek. Neguję dziwne teorie, że jak jest przymrozek w kwietniu, to ludzie na letnich oponach masowo lądują w rowach. Przy normalnej jeździe (prędkości przepisowe) jest to problem zupełnie wydumany.
W Chorwacji cały rok na zimówkach jeżdżą i jakoś żyją.
tak. W obu autach zmienione. W jednym tydzień temu, w drugim dzisiaj. Wreszcie oba prowadzą się jak powinny.
Któregoś roku próbowałem jeździć na zimówkach "do oporu" ale przy temperaturach w okolicy 20°C już auto przestawało się dobrze prowadzić. Im wyższa prędkość, tym gorzej. Odpuściłem i zmieniłem na letnie.
Że masowo, to wiadomo że nie. Ale zawsze lepiej jest mieć dobrane opony do pory roku. A że trudno to dopasować idealnie na skrajach zimy, to wiadomo (rano temperatura bliższa zimie a po południu bliższa letniej).
Edytowane przez ochkarol
Kolega to, widzę, ma jakąś tezę i w nieudolny sposób próbuje sobie  udowodnić wyższość dla jej posiadania.
Jeździłem w zimie na letnich to już mam zmienione.
Przestawało?
Depnij porządnie po hamulcu jak guma ma 15 stopni.
Niektóre opony przy 10 potrafią już wówczas zaczynać płynąć.
Z drugiej strony, na suchym asfalcie, w okolicach 0 stopni, dobra letnia guma nie będzie odstawać od zimowej. Ale na wilgotnym już będzie ;)
Wszystko jest kwestią kombinacji wielu parametrów.
Zmienione dosłownie kilka godzin temu.
Bez jaj - jakie miałeś te zimówki i na czym to "testowałeś", że przy "20°C już auto przestawało się dobrze prowadzić"?
Sprawdziłem z ciekawości. Ostatni raz na wymianie byłem w październiku 2015 r, od tamtej pory częściej zmieniam samochody niż opony 😅
Zmienione w lutym, dopóki nie ma śniegu to letnie opony mają więcej przyczepności na asfalcie, nawet na mokrym i poniżej zera
W jednym aucie mam caloroczne.
W drugim (tym co żona jeździ) zimówki były od końca listopada do połowy lutego - także już ponad miesiąc na letnich.
W trzecim aucie są zimówki cały rok.
W czwartym letnie cały rok.
Nie narzekam ;)
Jest opona letnia i opona letnia. Jedna będzie w miarę trzymać poniżej 0 st, inna kompletnie nie będzie trzymać poniżej +5 st. Skład mieszanki ma duże znaczenie, a w zimowych jest on raczej nastawiony na temperatury poniże 5-7 st, w letnich niekoniecznie.
Ja mam inne spostrzeżenia, na zimowej oponie przy suchym asfalcie poniżej 0 st jest dobra przyczepność i wcale nie gorsza od opon letnich, natomiast przy mokrym asfalcie zimówki trzymają dużo lepiej od letnich.
W drugą stronę, powyżej 10 st zimowe już się poddają przy dynamicznej jeździe, a letnie jeszcze nie są na tyle dobre, żeby wydobyć z nich cały potencjał. Dopiero w okolicach >18 st letnie sprawdzają się dobrze. Mówimy o oponach klasy UHP
Nie zmienione, ale myślę zabrać się za to.
Jak mam zmieniać w maju, po gruntowych przymrozkach i w sierpniu przed wrześniowymi gruntowymi przymrozkami, to już lepiej nie zmieniać wcale.
Nokian WRD4. Po prostu jeździłem. W ruchu miejskim faktycznie nie było różnicy ale przy wyższych prędkościach już nie było ok. W szczególności przy jeździe na trasach szybkiego ruchu.
Mam całoroczne i nie interesują mnie ani poranne przymrozki, ani +20 w ciągu dnia. 😎
Na lato (czyli w czerwcu) zakładam letnie koła na większych felgach na 1 auto, ale tylko dlatego, że dostałem je z autem i że felga ładna 😉. We wrześniu wjeżdżają z powrotem całoroczne.
Jeszcze kwestia zmiany ubioru na lżejszy pewnych osobników.
Zamiast skupić się na jeździe. To gapi się taki na boki...
Ja jeszcze nie zmieniłem. Stwierdzam, że był to głupi błąd przejść na zmianę opon bez felg 🤦
Całorocznych za granicą nie preferuję.
Edytowane przez Guzon87
Nic nie ruszam, drugie auto już mam na wielosezonie i następne też takie będą,  :oki:
caly rok na zimie - testuje ile dadza rade, faktycznie ciut szybciej sie zuzywaja i prowadzenie gorsze, ale letnie wystawione na sprzedaz, dokupie kolejne zimowe i cyk ;)
Że się nieśmiało zapytam, A wielosezonowe są na tyle droższe od zimówek że opłaca się kupować zimówki?
4 godziny temu, ochkarol napisał(a):
Nokian WRD4.
Rewelacyjne na śniegu i lodzie, hałasują na asfalcie.... Szczęście Albo Niestety przy plus 20 nie testowałem
mieszkam posrodku niczego - samej drogi przez pole mam 400 metry, tu nie ma kompromisow - zimowka albo nic, bo czesto tak zawieje, ze nie widac gdzie pole, a gdzie droga nawet
Moje nie hałasowały. Byłem bardzo zadowolony zarówno z WRD3 jaki i WRD4.
Jak w sam raz dla Ciebie Michelin CC2 :hehe: Tyle, że na mokrym asfalcie już zadowolenie mija.
za malo lamelek, dostalem takie za darmo, poszly do fury na handel
Hałas w opinii użytkownika to trochę sobie subiektywne odczucie...
Na same WR D4 nie Narzekałem.... Ale letnie były zauważanie cichsze...
Także następne zimówki Michalin Alpin 6 były zauważalnie cichsze od nokianów(ale podkreślę jeszcze raz WR D4 były rewelacyjne na śniegu i lodzie)
Szczerze mówiąc nie zauważyłem problemów latem na autostradach czy ekpresówkach w okolicach prędkości dopuszczalnych. Nie napisałeś "na czym", czyli w jakim samochodzie takie efekty odczuwałeś.
Pewnie tak, szczególne że Nokian WRD3 były dużo głośniejsze od WRD4. WRD4 były cichutkie.
To nie wiem jakie letnie miałeś, bo mało jest/było letnich cichszych od Nokian WRD4.
Katalogowo były tak samo ciche, a dodatkowo Nokian WRD4 były rewelacyjne również w deszczu i to w temperaturach zdrowo dodatnich.
Profilowy strucel. Peugeot 308 SW 2009 rok. Od jesieni 2021 jeżdżę na wielosezonowych.
Uprzedzając efekty pływania auta i słabego prowadzenia latem na zimowych Nokianach to nie ze starości auta. :phi:
W dniu 28.03.2025 o 17:33, rwIcIk napisał(a):
Ja najczęściej zmieniam bliżej 15 kwietnia. Bo na początku kwietnia potrafił jeszcze śnieg spaść.
Ja, jak miałem sezonowe to miałem zasadę: na 1 maja i na 1 listopada 😜
Ten samochód nie ma zbyt precyzyjnego układu kierowniczego/zawieszenia, a przy rozmiarze 195/65 R15 czy 205/55 R16 to raczej ciężko o czymś takim mówić.
Raczej jego konstrukcji, rozmiaru opon i przekonania właściciela. To typowy francuz i dla mnie jest to na plus.
Ciekawe, że przy żadnych innych oponach w takich warunkach wszystko było ok.
Nie ma co bić piany. Ci, którzy sądzą, że na zimówkach bezproblemowo można jeździć nawet w upalne lato zostaną przy swoim a ja będę dalej uważał, że zimówki do takiej jazdy się nie nadają.
W obydwu kijankach zmienione.
Bo jechać się da i 200 km/h. Jak ktoś lubi dynamiczniej pocisnąć na zjazdach, gdzie wszyscy "tną" 50, a da się 130, to zimowe opony przy 15 st na to nie pozwolą.
Na zjazdach z pewnością nie ma ograniczenia do 130km/h, a to, że się "da" konkretnym samochodem na konkretnym ogumieniu 130km/h to raczej w kategoriach bajek można przyjąć, aczkolwiek nie wątpię, że "Peugeot 308 SW 2009 rok" taki zjazd pokona nawet 150km/h na letnich :hehe:
