Nowa Rav4
4 minuty temu, ppmarian napisał(a):
mnie się podoba, tylko ciekawy jestem jak będzie wyglądać wersja Comfort. Ta na fotce to taka bliżej Lexusa ale może to dobra zmiana w Toyocie.
6 minut temu, ppmarian napisał(a):
Hit czy kit ?
Połączenie chińczyka z cyber-truckiem.
Z zewnatrz zmiana na plus, mnie sie podoba :ok:
Natomiast wnetrze, tradycyjnie dla Toyoty mocno srednie.
Te 2 sterczace tablety wygladaja naprawde slabo...
I dlaczego kierownice projektują coraz brzydsze i maloergonomiczne
Godzinę temu, ppmarian napisał(a):
Hit czy kit ?
Z zewnątrz wydaje się ładniejsza.
Wewnątrz cofamy się do pixelozy i wyglądu aut jak z pierwszych gierek (coś jak Corvette @koNik).
Niestety widzę że w bagażniku nic nie poprawili. Plastik, brak haczyków, jedna marna lampka i beznadziejna roleta…
Marne plastiki, drogo i jeszcze brzydkie. Na dodatek się psuje. Nikt nie kupi.  :lol::lol::lol:
ską ta wiedza że jeszcze nie jeździ, nie ma komentarzy z wielu kkm a już się psuje? No way, toż to Toyka.
Wszystkie Toyoty się psują. Niemcy pisali. Czemu Japończycy mieliby zmieniać tradycję? :phi:
Jest AC 230v 1500W
Wysłane za pomocą Tapatalk
Czesto jezdzisz w bagazniku? ;]
2.5 Hybryda FWD wykastrowała z 218KM na 183KM
AWD z 222KM na 191KM
Totalnie niezrozumiałe z perspektywy napedu nowej camry 2.5 hybryda 230KM vs 218KM w modelu 2024
Pytanie jak to sie bedzie przekladac na osiagi i odczucia z jazdy...
Mozliwe, ze np mocniejszy silnik EV w ukladzie hybrydowym, sprawi ze dynamika w normalnej jezdzie bedzie podobna.
W Tucsonie po FL moc HEV spadla z 230 na 210 i nie odbilo sie to na osiagach.
A w niektorych testach wypada nawet lepiej i mniej pali.
Edytowane przez Maciej__
Może mocniejsze wersje będą do Lexusa ? W VAG Audi zawsze ma te parę koni więcej niż VW.
Edytowane przez sdss
Plug in dostał koksu
Może…
Czekamy na pierwsze testy bo jestem bardzo ciekawy
Z drugiej strony w camry urwali 1s 0-100 zwiększając z 218 na 230KM
Z samą camry to mam takie mieszane uczucia bo w żadnym pakiecie za żadną dopłatą nie można mieć reflektorów matrycowych z przodu... A w corolli można
Często korzystam. W obecnym samochodzie z haczyków i systemu mocowania cały czas
Może…
Moc jest ograniczana od nowych roczników modelowych ze względu na unijny zakaz dotrysku bezpośredniego. Także do Camry pewnie jeszcze trafi ta “optymalizacja”. W Corolli spadło ze 197 na 176 chyba. W nowej wersji Kuga po lifcie też ma 10 koni mniej a czasu urwało na przyspieszeniu ponad sekundę
To jest ogólnie dziwne auto.
Brak haka na Europę….
Camry to model glownie na APAC/USA, pewnie nie oplaca im sie robic homologacji na hak...
Podobnie matrixy, tez pewnie zbytek na tamtych rynkach.
14 minut temu, ppmarian napisał(a):
Brak haka na Europę
Podobno z bagaznikiem dachowym tez jest klopot
Bez problemu przynajmniej z thule
Patrząc zero-jedynkowo wygląda to dramatycznie. Ale patrząc od strony łatwości naprawy awarii to pewnie w przypadku toyoty wystarczy zewnętrzne źródło zasilania i awaria usunięta (czyli często bezkosztowo i stosunkowo szybko). Czy w innych markach awarie usuwa się równie tanio i szybko?
Mi w corolli przez 6 lat nie zapaliła 1 albo 2 razy, dokładnie nie pamiętam. Samochód normalnie użytkowany i na wyjazdy wakacyjne zostaje w garażu.
wygląda nieźle. Pozbyli się tych rur wydechowych zwisających za nisko, tak jakby komuś nie chciało się ich porządnie zaczepić. Z tułu nie widać żeby coś wisiało 5cm za nisko pod podwoziem jak w innych modelach:
Jeżeli tak będą wyglądać egzemplarze produkcyjne, a nie tylko pokazowy to widzę ogromny postęp.
15 godzin temu, 5zymi napisał(a):
jedna marna lampka
nie dojrzałem tam lampek w materiałach ale zrobili to gorzej niż w corolli kombi?
Wnętrze poszło w design land cruisera
1600x720_4(4)?wid=1280&fit=fit,1&ts=0&re
czyli takie "terenowate"
Ale wystarczy że trochę lepiej auto wygłuszą i milszy plastik wsadzą i robi się hit sprzedaży ;]
Tutaj tablety sa duzo lepiej wpasowane w cala deske :ok:
Na zdjęciu to nie rav4 tylko corolla
wiem przecież ;). Przyjrzyj się tym Toyotom na ulicy. Z Corolli Cross zwisa rura do połowy prześwitu. Z Yarisa Cross też zwisa tylko trochę mniej. W Rav4 te dwie rury wydechowe są montowane tak, jakby komuś tłumika nie chciał się dobrze zamontować i też zwisają. Wygląda to niechlujnie. Dlatego z pewną dozą ironii zwróciłem uwagę, że jak w nowej Rav4 nic nie będzie zwisać to jest postęp na możliwości Japończyków ;]
Miałem 3 lata rav4 i tego wtedy nie widziałem😂
Może poprawią👍
Może poprawią👍
ja niestety takie rzeczy widzę jako pierwsze ;]
niestety, kilka razy zahaczyłem tymi wiszącymi końcówkami w terenie
co ciekawe pod spodem wszystko jest ładnie ukryte pod plastikami i nic nie wystaje, mnie się rav'kę kilka razy udało powiesić na brzuchu i nic nie zostało w terenie ;)
ale w corolli cross poszli po bandzie z tą sterczącą rurą :facepalm:
20 godzin temu, ppmarian napisał(a):
Hit czy kit ?
Przód: kit, trochę do Kony podobna
Tył: wygląda spoko, podobny do Lexusów
Z boku: jakoś tak pokracznie wygląda, a wersja GR to już w ogóle
Wnętrze: to Toyota i więcej pisać nie trzeba
Sprzedażowo pewnie i tak będzie hit 😎
Ł.
dałeś się Toyocie wyprzedzić? :phi:
syf jak  w duster 3
A już myślałem że muszę psych..... lekarza odwiedzić :oki:
19 godzin temu, Camel napisał(a):
syf jak  w duster 3
Czyli będzie się sprzedawać jak Dacia. Polacy lubią syfy i kupują Toyoty😂
Wewnątrz widać że gonią Volkswagena sprzed pięciu lat.
;l
W bagażniku jeździ bagaż, który hałasuje w kontakcie z plastikami, zwłaszcza jeśli nie ma haczyków, do których można go umocować. Tandetna roleta może dorzucić swoje dźwięki a na miejscu trzeba będzie te rozsypane rzeczy zbierać po ciemku. Nie trzeba jeździć w bagażniku żeby zauważyć różnicę komfortu w użytkowaniu dobrze i źle zaprojektowanego bagażnika. Wystarczy próbować z niego korzystać zgodnie z przeznaczeniem.
:ok:
Wydechy w Toyotach to jest porażka jakaś. Oni tam prowadzą rurę wydechową pod elementami tylnego zawieszenia, chyba tylko po to żeby go uszkodzić przy pierwszej okazji. A obok jest osłona, kilka centymetrów wyżej. To co ona osłania, skoro urwiesz wydech zanim ona się na coś przyda? Że wygląda to źle to już nie wspominam.
:facepalm:
image;s=5120x0;q=100
Edytowane przez Ryb
;l
Za wiele tech VW nie widziałem, ale te co widziałem to jednak przegonili.
Pierwsza lepsza Octavia nadal jest o klasę wyżej.
;l
Na szczcie bez „macanej” klimy i sterownia w kierownicy
Fakt, to jest trochę wkurzające. Ale zdałem sobie sprawę, że panelu klimy prawie nie dotykam, więc równie dobrze mogłoby go nie być, szkoda miejsca. Za to np. w Jagu wkurza brak fizycznych guzików do grzania siedzeń.
Co do dotykowego panelu w kierownicy to używałem go w nowym Explorerze (bliźniak VW ID) i działało to zadziwiąjąco dobrze. Ale i tak wolałbym normalne guziki.
