Podjazd, kostka, płyty ażurowe.
No właśnie.
Myślę nad wykończeniem podjazdu. Początkowo nie chciałem nic utwardzać, ale z czasem jednak staje się to kłopotliwe.
I teraz zastanawiam się jaki wariant wybrać.
Czy wszystko wyłożyć jednym rodzajem płaskiej kostki, czy płaska tylko tam gdzie są bramy garażu, a reszta ażurowa, czy wszystko ażurowe.
Nie wiem.
Bardziej chciałbym żeby było ażurowe z trawą w otworach, ale po kilku latach zacznie to się zasklepiać tą trawą. U teściów tego ażuru już zupełnie nie widać. Trzeba by zerwać darń żeby te płyty odsłonić. Jak temu przeciwdziałać, bo nawet jak otwory wypełni się kamyczkami to i tak zawsze po jakimś czasie coś zacznie tam rosnąć.
Chodzi o to żeby to było jak najbardziej bezobsługowe. Tylko wtedy wszystko trzeba by przykryć płaską kostką.
Edytowane przez fred77
Geokrata parkingowa, tam gdzie samochody wypełnienie żwirem, reszta trawa. Czysto, ładnie i ekologicznie.
U mnie mam w 2 miejscach położony ażur zasypany grysem.
Czasem pojawiają się jakieś źdźbła trawy to to wyrywam.
Do położenia samemu. Prosta i przyjemna robota.
Niestety sam tego nie będę robił, bo trzeba zrobić podbudowę i wybrać ziemię, którą trzeba wywieźć.
No i czas, bo nie chcę, żeby samochody stały na ulicy.
4 minuty temu, deszczowyRoman napisał:
od kiedy plastik ekologiczny? po paru latach zaczyna dezintegrować
Plastik i plastik, loteria z jakością. Mam plastikowe pokrywę szamba z obramowaniem. Po 6 latach wyglądają tak samo jak przy zakupie. Podobnie kosz na śmieci. Stoi na powietrzu i daje radę. Z kolei nakładki na słupki ogrodzeniowe wyraźnie nie lubią słonecznego światła.
28 minut temu, fred77 napisał:
Mam tak ułożone i odradzam. Wystarczy drobna nierówność i przy odśnieżaniu łopata blokuje się o kostkę wystającą na 1-2mm.
1 godzinę temu, fred77 napisał:
No właśnie.
Nie wiem.
Widzę, że wziałeś pracę do domu (hydrant).
Ażur jak mówisz, zarośnie. Tam gdzie będziesz jeździł pewnie nie, ale między kołami i w pozostałej części coś wyrośnie na pewno.
Między kostkami prędzej czy później też, ale zdecydowanie później.
Minusem jest to, że ażur ułożysz pewnie sam, do kostki przydałoby sie lepsze przygotowanie - piach, zagęszczarka.
Pokrywa szamba, kosz - produkowane z dobrego tworzywa z dodatkiem stabilizatora UV. Nakładki na słupki - ma być tanio, pewnie jakiś regranulat z niewiadomo czego. oki
Plastik w ziemii bez uv to faktycznie 500 lat i się rozpadnie zlosnik
A ja mam teraz ułożoną taką wokół domu i przed wejściem i jestem zadowolony.
Dlatego m. in. taką rozważam.
No cóż, hydrant już tam był.
Nic nie będę robił sam, bo nie mam gdzie wywieść ziemi. Muszę pod całością wybrać grunt i zrobić podbudowę.
Najbardziej obawiam się tego zarastania ażuru. Dlatego mam taki dylemat.
Adminów, To się chyba nadaje na Zrób to Sam 😁
Wybrać meter ziemi zalać beton i asfalt, żeby ani ździebełka zielonego nie było.
Planeta podziękuje. old
5 godzin temu, fred77 napisał:
No właśnie.
Nie wiem.
Ażur jeśli chcesz mieć kłopot, kostka jeśli chcesz mieć spokój 👍
10 minut temu, ghost2255 napisał:
Szyny kolejowe połóż.
Szyny to drogo wyjdą i trochę źle się po nich autem jeździ ale używane podkłady kolejowe nasycone olejem kreozotowym dostanie w dobrej ceniejem
Może miałeś lepszych fachowców. U mnie w pierwszą zimę też wydawało się OK, a teraz już nie.
Dlaczego?
Azur woda wsiaknie, będzie zielono, zasypac zwirkiem i kamieniami to nie będzie tak roslo. Mniejsza ciezarowka przejedzie bez problemu
Co za głupoty ..
9 godzin temu, fred77 napisał:
No właśnie.
Nie wiem.
Ja bym dał kostkę, najmniej upierdliwa. Łatwo się czyści i odścieża.
Jak już chcesz mieć trawę to tylko eko kratka, lekka łatwo się układa a jest trwała i trwarda.
A czy nie bedzie czasem tak, ze cokolwiek doradza tu jako sensowne, to i tak zrobisz inaczej? hmm
Dokładnie. Nie ma jak stara, dobre trylinka. Gdzieniegdzie leży jeszcze od komuny ).
Inżynier Tryliński wymyślił ją jeszcze przed wojną.
Może poszukać takich porządnych - przedwojennych.
Przez wiele lat mialem starobruk i kląłem na mech w fazkach, teraz mam gładką i w sumie to mógł zostać ten starobruk.
Mech też potrafi przerastać choć łatwiej się go czyści, ale za to strasznie ryją banię nawet minimalne krzywizny między kostkami.
Edytowane przez ZUBERTO
Fajnie umiejscowiony ten garaż, tak po amerykańsku. A skoro po amerykańsku to od razu mi się nasuwa myśl beton
Edytowane przez bielaPL
Mi tam się podoba geokrata. I chyba to zastosuję u siebie.
Jak dajesz na to trawę to co ma się nie podobać ?
Nikt tego od trawnika nie odróżni )
I o to chodzi, broda, o to chodzi... )
Mi się max ten beton podoba, ale wyceny mnie zmroziły. Jak kiedyś będę miał dużo czasu to może sam sobie zrobię.
ale co w tym betonie jest takiego drogiego ? tzn robocizna czy to jakisik specjalny beton ?
ladnie to wyglada. sam bym chcial takie
Nie wiem. 110 m.kw. wycenili mi na 30 tyś, teren już utwardzony.
Wg AI powinno być ze 20k. Spory ten podjazd masz
no ciekawe te ceny. oprocz jakiegos szczotkowania betonu i dylatacji typowych dla duzych powierzchni to nie wiem co tu takiego ....... drogocennego. Wiadome ze trzeba zazbroic, ale to sie jeszcze szybciej się robi niz kostke ........ wyglada na dodatkowa oplate za piekny wyglad hmm
Sam podjazd ma jakieś 50, pozostałe to miejsce postojowe na osobówkę i kampera.
Do czasu jak trzeba będzie to przekopać ).
Ale sama robocizna czy z betonem? Bo kostkę brukarze liczą robotę z materiałem w sensie podbudowy (bez kostki) kolo 150-200/m2. Plus do tego 30zl za metr obrzeża.
Aczkolwiek tak jak @sherif pisze, trzeba dobrze zrobic i przemyslec infrastruktury podziemne bo rozebrac tego nie ma jak.
A wszystkiego nieprzewidzisz tak jak np u mnie gdzie po 5 lat za darmo mi pompe ciepla postawili ale nie mam miejsca przy budynku więc trzeba było wyjść przez kostkę jakies 3m. Kucie 3 m w takim betonie byłoby interesujące. A tak kostka out, wykop, kostka in i po temacie.
No właśnie.
Nie wiem.
Mam w rodzinny domu płyty ażurowe te betonowe takie 2 paski żeby auto wjechało.
Jako ze w tym miejscu już nikt nie staje a płyty zostały to zarosły trawa bo w dziurki była po prostu ziemia wsypana.
ALE! nadal można tam bez problemu wjechać nie zapadając się w błocie po deszczu, więc swoją rolę spełniają tylko ich praktycznie nie widać.
Po co beton przekopywać? phi
Jak naszłaby potrzeba to już wolałbym przecisk zrobić.
U mnie nie ma żadnej infrastruktury i raczej już żadnej nie będzie, a już na pewno nie w miejscu gdzie chcę podjazd.
Na razie sobie zaplanowałem, że w wolnej chwili w ramach relaksu zrobię sobie prostokątny chodniczek z betonu, sam. Zobaczę jak mi to wyjdzie i najwyżej polecę cały podjazd. Samo utwardzenie ponowne i podsypanie kamienia już zamówiłem, wraz z rozszerzeniem na całość tak jak to widzę. Kilkanaście lat był kamień to i kolejny rok wytrzyma.
Liczac 10cm grubości to wychodzi 11m3 jakies b25 w8 czyli 4400.mozna wziąć sama gruszke bez pompy to wyjdź taniej.
Albo wziac ekipe od posadzek. Do 10cm biora 45 do 50 zl. Za m2
tylko jak wylac taki podjazd z betonu jak to ma spadek ??? przeciez to splynie w stanie cieklym...
Nie spłynie, nie robisz ciekłego. Schody też się wylewa ;)
Widać fachowca rotfl2
A wiesz, że wylewa się skośne dachy ? Czasami nawet do 45 stopni ?
Ja nie wiem z jakiej mieszanki oni te chodniki w US robią, że wytrzymują mrozy, sole, upadły, itp.
Mój dziadek dekady temu też sam takie płyty wylewał, ale oprócz cementu, żwiru i wody niczego więcej nie dodawał. Pamiętam, że kilka lat wystarczyło, żeby się to wszystko zaczęło kruszyć w cholerę. Zakładam, że to kwestia jakichś dodatków…
Albo kwestia samego cementu i jego proporcji. Też taki podjazd był u dziadka, popękany i nierówny, czasami płaty odchodziły.
Raczej kwestia dobrego materiału.
Twój dziadek (podobnie jak i mój) używał wyłącznie cementu i piasku (zamiast żwiru).
Mieszane to było w betoniarce i wylewane często zbyt płynne (żeby wygodnie rozprowadzić).
