Zawartość dodana przez Wojtas_BB
Skrzypienie przy skręcie kołami
> Takie łączniki będą OK? a nie lepiej oryginał za w sumie niewiele więcej? jakiś tekst
> Co innego w P2/2fl, w moim srebrnym mają już 232kkm i nic nie stuka i nie trzeszczy, a cały przód > jeszcze fabryka siedzi nic dziwnego, w wytrzeszczu nie ma łączników stabilizatora
> A powiedzcie mi jak sprawdzić łączniki stabilizatora? Ile one mnie więcej wytrzymują przebiegu? Mój > juz ma prawie 150000 i nie wiem czy byly kiedykolwiek wymieniane. Na pewno były, łączniki tyle nie wytrzymają. Myślę że 30 do 50 tys km powinny wytrzymać.
Schowek na okulary
> Wszystko się zgadza. Tylko jak wsadzić od spodu to małe coś skoro tam nie ma prawie dostępu??? spróbuj tak jak tu
Schowek na okulary
> na pewno taki??? ano, to jest nr "nakrętki" do mocowania rączek pasażera.
Wkładka zamka bagażnika
> A więc nie działa zamek klapy bagażnika - prawdopodobnie wpadła do środka blaszka osłaniająca, nie > da się włożyć kluczyka do końca i go przekręcić. Rozwiązanie tylko jedne - wymiana zamka, > tylko nie chciałbym nosić dodatkowego kluczyka - czy da się dostosować "nową" wkładkę tak, > żeby używać starego kluczyka? specjalista od kluczy nie powinien mieć z tym większego problemu (przynajmniej na starych, ząbkowych kluczach nie był to problem) > Drugie pytanie - jak wymienić wkładkę Tu pomogę tylko tyle, że dostaniesz się do zamka od tyłu po zdjęciu osłony klapy. Jak wyjąc już nie wiem, bo nie mam
klapka wlewu paliwa
> Witam, > Dwa dni temu przypadkowo otworzyłem klapkę wlewu paliwa przy zamkniętym samochodzie. > Wcześniej myślałem że ta klapka się otwiera przez centralny zamek. > Mam zepsuty zamek czy może zły wlew ( mam bez dziurki na kluczyk ) ?? do 2003 były chyba wszystkie na centralny, potem przez pewien okres losowo, mogły wystepować np w dynamikach na bogatsze rynki, a potem juz nie były w ogóle zamykane. Ja mam dynamika na Polskę z 2004 i nie ma już nawet wiązki do podłączenia centralnego. Oczywiście likwidacja zamykania z centralnego nie idzie w parze z zastosowaniem korka na zamek. tak wygląda zamek centralny, jak w bagażniku w boczku nie masz czerwonego sznureczka, to nie masz centralnego
Pistolet do malowania natryskowego
Teść od czasu do czasu dorywczo para się remontami mieszkań, jakieś malowania, jakieś płytki itp. Zastanawia sie nad kupnem małego pistoletu z agregatem do malowania, ze wstępnego rozeznania rynku (z reszta tez kiedyś o to pytałem w którymś markecie) wybór padł na produkty Wagnera, prawdopodobnie na model 670 xxl dostępny w castoramie. Może ktoś coś jeszcze ewentualnie polecić albo, z własnego doświadczenia, doradzić czy warto w ogóle w to inwestować? Malować ma emaliami i farbami lateksowymi, więc wszelkie mikro odkurzacze za 100-pare zł odpadają.
Czujnik obecności wody w filtrze paliwa
o ile dobrze pamiętam, trzeba wysunąć albo wcisnąć drucik zabezpieczający i dopiero da się ją ściągnąć.
luzna wtyczka zapalniczki
przykład zastosowania starych kalendarzyków klubowych A tak wygląda "pozycja robocza" ładowarki w gnieździe (nie zapalniczce) fiatowskim IMHO jakby ta blaszkę przygiąć mocniej, tą co widnieje pod napisem C416 to powinna złapać za to wytłoczenie (metalowy pierścień) i powinno gniazdo wtedy porządnie trzymać.
[KzAK] tylko nowy wg kilku kryteriow
Pług 2008 ?
Lusterka zewnętrzne AR 147
> nie chciało im się szukać/ściągać z czeluści > Pamiętasz jak Marasowi do kutaka chcieli tylną klapę z władować z tą samą śpiewką? Wiem, ale akurat w CS nie ma problemu ze ściąganiem części. Zamawiasz, z reguły jest do 5 dni jest nawet jak idzie z Makaronii. Jak jest na magazynie centralnym to jest na drugi dzień. Że nie wspomnę o tym, jak Yaboll zamówił do wyprodukowania panel podnoszonych szyb od HGTy do wytrzeszcza. Więc kto wie, czy rzeczywiście ich nie ma.
> wieść gminna niesie, że lusterka ostatniej "modernizacji" czyli po 2007 są większe, ale niestety > nie mam gdzie tego dokładnie potwierdzić..... no i to by się zgadzało. On miał juz po lifcie, a założyli mu większe, bo jego były juz niedostępne ponoć (tak przynajmniej twierdzi jedyne fabryczne ASO w Polsce)
Polonez MR88
zazdraszczam.... Kiedy będzie model??
akurat dzisiaj słyszałem, jak jeden z moich dyr. opowiadał o lusterkach od AR147. Miał AR po lifcie, i jak mu odpadło lewe lusterko, to się okazało, że ASO nie jest w stanie ściągnąć takiego jakie miał. Ściągnęli mu większe. W sumie był zadowolony, ale głupio auto wyglądało, z jednym innym i drugim innym lustrem.
Dziwne cwierkotanie??
> wydaje mi sie tez ze moze to byc poluzowany wirnik pompy wody, ale to tylko przypuszczenia, > czy czasem nie masz problemow z temp? bo wychylenie wskazowki poza srodek moze sugerowac moje > przypuszczenia. na zimny nie bedzie cwierkotac, tylko jak sie nagrzeje dosyc dobrze luz bedzie > na wirniku... no ale pompa wody nie chodzi przy zgaszonym silniku, a pytający napisał: Quote: Na odpalonym silniku słychać ten dźwięk, słychać go również na zgaszonym silniku co jest dość dziwne
KZAK dom od dewelopera
> Z tym określeniem deweloper to się chyba rozpędziłem, bo to budowała firma budowlana ale może teraz > się to tak nazywa. > Jest szansa na dobry zakup oczywiście zwrotów nie przyjmują > Z tego co wiem to smród zaciąga do Kóz nawet a przy dobrym wietrze część bielska jest nim objęta > Pani Jaworowicz z tvp1 robi program z tym tematem i już znalazły się pieniądze na przebudowę i tak > nowego ZGO a co dalej będzie nikt nie wie. Najlepiej ratusz przenieść w ten rejon i problem by > się szybko rozwiązał. stąd też dlatego piszę, żebys uważał. A ratusza tam wcale nie trzeba przenosić, sita ma sie tam przenieść, kupila od miasta dużą działkę przy wysypisku, bo sie na gazowniczej juz nie mieszczą ze sprzętem i w najbliszych latach mają się tam budowac.
z tym lipnikiem to uważaj, nie wiem jaki ma zasięg smród od składowiska odpadów, ale ponoć od ustawy śmieciowej żyć się w pewnej części lipnika nie da.
Wyciek spod uszczelki pokrywy zaworów
nie wiem co prawda jak jest w GP 1.4 zrobiona pokrywa zaworow, ale w mk2 i FL 1.2 szlifowało się o ok 1 mm stopki pokrywy, do tego oryginalna 3 rowkowa uszczelka i nic nie ciekło.
FCA: Bye, bye Lancia ... RIP 2018
> pewnie sama Ypslon z Tychów im tą sprzedaż robi i ten chrysler - odkąd go wprowadzili poza jedną > demówką widziałem 2 na drodze. ja za to widze codziennie, jest jeden voyager na zakładzie, ze 2 themy, oprócz tego mój prezes ma theme Tylko nie wiem czy liczy się codzienne oglądanie tego samego auta czy nie Ale swoją drogą, kilka them rzeczywiście widziałem, nawet ostatnio w jednym polskim filmie była i to nie przypadkiem.
KzAK Sokowirówka
ja mam taką: Bosh MES 3000 Ma 2 biegi, chodzi jak przeciąg, automatyczny hamulec przy otwarciu zaczepu. Z wad: - w jednym miejscu źle ukształtowana górna pokrywa, bo jest taki ciasny kątowy zakamarek z którego trzeba resztki wydłubywać. - pojemnik na sok i odcedzacz pianowy... jak robię sok z jabłek, to trzeba go często opróżniać i myć, bo po kilku jabłkach jest więcej piany niż soku. - po ok 10-12 jabłkach trzeba wymyć sitko trące bo lubią tam zostawać kawałki "błota" pojabłkowego (szczególnie jak się wyciska ze starych jabłek). Poza tym chyba nie ma się do czego przyczepić, myję ręcznie.
Czy w kwocie do 4000 zł (cztery tysiące) da się kupić sens..
IMHO da się, kwestia wytrwałości w szukaniu i uważaniu aby się nie wkopać. Można za to znaleźć megane 1 (nawet już po FL), czasem scenika, o miatizach i lanosach nie wspomianając, xsarę I. W zeszłym roku miałem te same poszukiwania, ale do 5 tys. Ostatecznie padło właśnie na xsarę. Kupiłem ją bardzo tanio, wiedząc, że jest trochę do roboty - cena 2600 zł. Jak się później okazało, przez zaniedbania poprzednich właścicieli reszty budżetu brakło i dołożyłem prawie drugie tyle co planowałem. Ale dzisiaj auto jest prawie na tip top, zostały pierdołki do zrobienia, ale mechanicznie jestem tego auta pewny. W dodatku bardzo polubiłem to auto, żona na szczęście tez
Działanie wiatraka podczas pracy klimatyzacji....
Nie wiem czy załącza się tak często, ale też na krótko. Jak temp zew będą wyższe, to będzie chodzić dłużej. IMHO nie ma się czym martwic.
Zaśniedziałe wkładki zamków.
> A na koniec profilaktycznie co mycie auta (zimą) lub co jakiś czas > A do tego używać co jakiś czas żeby się nie zastały - moje działają wszystkie 4 Nie trzeba az tak wyrafinowanych produktow stosowac, ja od lat stosuje zestaw: duuuuzo wd40, a jak splynie to olej silikonowy z lidla. Jeszcze zaden zamek nigdy nie odmowil mi posłuszeństwa i robie to 1-2 razy na rok
Pęknięta sprężyna
obejrzeć jak pękła. Fiat mial akcję i montował takie koszyki u dołu żeby zapobiec sytuacji że ułamany zwój rozetnie oponę. Choć z tego co pamiętam i tak komuś kto mial koszyk kiedyś ta oponę rocięlo. Także obejrzeć jak wygląda, ale generalnie nie zwlekać z wymianą.
