mati6630
Zawartość dodana przez mati6630
  1. > To bardziej pytanie jest o wymiary głośników niż o to, jakie zapodać ,bo i tak będę szukał ze > średniej-niskiej półki. Ktoś może wie, jakie tam siedzą elipsy? Bo elipsy tam są? Moje się > brzydko zachowują bo pierdzą... jak już to tylko dystans + 160/165 nic innego, na alledrogo jakiś zestaw do 100zł kupisz i jak nie jesteś audiofilem to spokojnie dadzą rade
  2. najlepiej podłączyć się kabelkiem i zdiagnozować bo przyczyn może być wiele, od złej mieszanki, po wypalony piec czy słabo grzejąca świeca, masz tam jeszcze sporo czujników jak np. czujnik płomienia, on też może szwankować, bez kompa będzie ciężko bez wymiany połowy gratów.
  3. ok, już wszystko wiem schemat elektryki w manualu ebera bardzo jasno przedstawia sytuację, oni po prostu dwoma dodatkowymi przekaźnikami włączają panel sterowania klimą gdy włączymy piec można tak zrobić jak oni mówią (na pewno będzie łatwiej to podłączyć)
  4. > Podaj mejla to wyśle, bo nie wiem jak tu wstawić żeby było dobrze. pw
  5. > manual ebera "niszt funkcjoniren"
  6. To może ja też odpowiem jako 3-letni użytkownik padaki to zależy od egemplarza, tak jak mówisz można znaleźć takiego jak Ty widziałeś albo ładny z niewielką rudą na podłodze w okolicach tylnych podstaw do podnośnika. Kolejny element to tylna belka mocno korodująca, były przypadki z przeżartymi na wylot kielichami amorków. małe wykwity nad przednią szybą, jest tego trochę, niestety te auta już wcale świeże nie są i znalezienie go bez rudej będzie niemożliwe gdzieś coś zawsze się znajdzie
  7. > Do wentylatora w cromce dochodzą 4 przewody, masa, stały plus, sygnał z centralki > Tak mam z klima automatyczna, a jak już zmierze te cztery przewody to co dalej? > Mam schemat od ebera i tam jest mowa o pinie 13 i 14 ale i tak nic mi to nie mówi. daj ten schemat od ebera musisz zmierzyć tylko ten jeden przewód sterujący wentylatorem, bo tu nie zadziała to na zasadzie podłącz +12V i wentylator się włączy. Wnioskuję że wentylator jest typu PWM.
  8. > To w takim razie proszę o pomoc, > jak i gdzie podłączyć się do dmuchawy wentylatora, żeby załączał się po odpaleniu pieca? > Webasto już zamontowane paliwo podpięte i woda też. a grzeje już? Do wentylatora w cromce dochodzą 4 przewody, masa, stały plus, sygnał z centralki klimy odnośnie regulacji prędkości oraz sygnał do centralki z prędkością wentylatora. musisz zmierzyć co jest na wejściu z centralki gdy masz włączony wentylator, niestety e-learny to już nie to co stare poczciwe serwisówki gdzie każdy malutki element był opisany z charakterystykami i innymi ciekawymi informacjami oczywiście przyjmuję że masz wersję z automatyczną klimą
  9. > A czy w wersji z ręczna klimą jest taki czujnik ?? a to były takie wersje Marysiek ?
  10. > Pomimo wielu kiepskich opinii o NGK, ja mam juz 2 komplet i jest OK > (wymieniam profilaktycznie co okolo 5 lat) moje ngk wytrzymały 20kkm i 3 lata
  11. Kupione MM chodzi jak zegareczek
  12. > musisz też mieć pewność, że w sklepie Ci nie przepakują w oryg pudło podróbek:) tak też robią > pozdro intercars raczej takich metod nie stosuje
  13. > w tej cenie też NGK na alledrogo dostaniesz > czy santechy za alledrogo podziękuje bo możliwe że te moje NGk'i to zwykłe podróbki i dlatego tak szybko puściły
  14. > a nie 13cm przypadkiem? a może i 13 ;D 3 lata temu tam kombinowałem z głośnikami to mogło mi się coś poprzekręcać
  15. z tyłu wchodzą na seryjne mocowania zwykłe średniotonówki 10cm i ładnie to się komponuje z przodem, jeżeli chcesz coś grubszego to pozostaje rzeźba w półce.
  16. > Też miałem i nie mogę nic złego o nich powiedzieć. no nie powiem bo cena zachęca do zakupu, we wtorek podjadę do sklepu w którym się zaopatruję w części i jeżeli tak zachwalacie to wezmę te jan-mor'y
  17. Witajcie moje dotychczasowe NGK wytrzymały 20kkm i robi się powoli dyskoteka pod maską i na wolnych silnik delikatnie przerywa. Może dorzucić więcej grosza i zainwestować w beru? Co szło na pierwszy montaż? CHAMPIONY?
  18. > standard i do tego ta drażniąca nos woń ... mi właśnie ta woń z nowych diesli podchodzi
  19. > To nie ma związku z Adblue. Gdyby to mocznik parował to musiałbyś umyć rękę > Edit: > Jak jest zimno i trucki wyjeżdżają z parkingu na autostradę na pełnym ogniu to czasem ciężarówki > nie widać dokładnie, porostu teraz spaliny są na tyle czyste że zamiast kłębów czarnego dymu masz kłęby czystej pary
  20. > a czy w el lusterkach bedzie zawsze czujnik temp??? jeżeli wersja ma automatyczne sterowanie temperaturą we wnętrzu to tak.
  21. > Śruba służy do przykręcenia Bez niej też radio będzie się trzymać, ja mam tylko na zatrzaskach i > jest ok. nie tyle co do przykręcenia co do ustalenia radia w odpowiedniej pozycji, też to miałem ale wykręciłem bo zawadzało o elektronikę za radiem lusterka możesz mieć już wiązkę ale różnie to bywało raz była wiązka na podłodze a w drzwiach nie było, a raz była tylko w drzwiach. do szyb to na pewno nie masz ani wiązki ani komputerka pod kanapą.
  22. > Nikt nic nie wie? Wieczorem mogę ci zmierzyć oryginały do stalówek
  23. > Witam grono pisze odnośnie tego o to tematu > http://forum.autokacik.pl/showflat.php?Number=279086704 > pisałem do twórcy tematu ale odpowiedzi nie dostałem > wiec zapytam szerszego grona czy ktoś wie na który pin w zegarach podać mase zeby wywołać zapalenie > kontrolki uszkodzenia automatycznej skrzyni biegów ? (samochodzik z podniesioną maską) czyli > tak jak w temacie dioda w zegarach jest co do szukania schematów licznika to mam kilka i > zaden nie wyjaśnia mojego problemu kto wie kto powie > pozdrawiam tak to nie zadziała bo zegary są sterowane CAN'em. Musisz się wlutować bezpośrednio pod diodę i wyprowadzić przewody.
  24. > a znalezienie tego co akurat stuka graniczy z cudem. co ty mówisz, przecież stukający popychacz=miękki popychacz, wszystko
  25. mati6630 odpowiedział janus_z na temat - Stilo
    > Witam > Zmieniałem akumulator i przypadkiem zauważyłem odgryziony (widać wyraźnie ślady zębów na > izolacji) całkowicie kabel od jakiegoś czujnika który jest wkręcony w skrzynie biegów troszkę > poniżej wysprzeglika - i tu moje pytanie co to za czujnik? Na 100% nie masz światła wstecznego
