mati6630
Zawartość dodana przez mati6630
  1. > jakiś czas temu był omawiany identyczny problem i jego rozwiązanie. Poszukaj dokładnie, ja od siebie dodam że można robić to bez rzeźby, trzeba udać się do zakładu gdzie naprawiają układy hydrauliczne i zakują ci nowy przewód elastyczny. Obędzie się bez opasek ściskowych
  2. > A jaka to jest bo mam IGO ale May Way jakas Primo Truck Nie wiem dokładnie, nawigację pożyczyłem od znajomego, jak zjedzie z trasy to mogę dokładnie podpytać. Większość mostów i wiaduktów masz uwzględnione, tonaże wysokości itd.
  3. > Chodzi o nawigacje którą w miarę dobrze poprowadzi jadącego ciężarówka.Bo niektore nawigacje to > prowadza ale pod zakaz tonażowy itd. Ostatnio używałem IGO dla ciężarówek, i chyba już innej nie użyje
  4. > A ile cm wysokość i szerokość? > Czyli były tylko 2 rodzaje? trzy Connect NAV Instant NAV B&M NAV
  5. > Witam. > Mam prośbę do posiadaczy CN+ w cromie, potrzebował bym informacji jakiego rozmiaru jest ekran w > waszych nawigacjach. Chciałbym jeszcze zapytać jakie obecnie są najaktualniejsze mapy do tej > nawigacji i jaki jest najnowszy soft, z tego co wyczytałem to 12.2 a mapa polski 2013, zgadza > się? i ostatnie pytanie to ile było montowanych rodzajów nawigacji w cromach? ekran 6,5" 12.2 najnowszy soft, co do map nie chcę zgadywać W poliftach były Instant Nav, z wejściem na kartę sd z mapami. No i te navigacje z B&M sterowane głosowo i wyświetlające komendy na zegarach. > Z góry dzięki za odpowiedz. Pozdrawiam
  6. > Rygiel chodzi normalnie, klamka wewnętrzna również, zewnętrzna jakaś luźna. Co do boczka , jest > już odgięty ale nie wiem co mogę jeszcze zrobić. Zastanawiam się czy może trzeba sporego > niutona przyłożyć i otworzyć Dziwna sprawa wygląda jakby ktoś włączył blokadę rodzicielską i jednocześnie spadło cięgno od klamki zewnętrznej... tylko po pierwsze w przednim zamku nie ma tej blokady.. nie wiem cuda Panie cuda tutaj są w miare zdjęcia zamka
  7. > Witam, Jak otworzyć drzwi w bravo ? taka sytuacja , młody polazł do auta otworzyć drzwi po coś, > efekt to zablokowane drzwi od pasażera w bravo. fotel wywalony , wszystko co można w drzwiach > odkręcone, co robić aby otworzyć drzwi. Na ten moment wygląda to że są zespawane Klamka > zewnętrzna wygląda że nie ma kontaktu z zamkiem, wewnętrzna i owszem , ale drzwi ni cholery > nie da się otworzyć , ratunku ! Rygiel jak chodzi? Jeżeli nic nie pomoże to widzę opcję niszczenia boczka
  8. > W moim Stilonie w przypadku awarii maty, czy przerwy w kostce pod siedzeniem (pasażer) poducha jest > cały czas aktywna - sprawdzałem FES-em. Jeżeli pali się kontrolka od poduchy to i tak ochroni > pasażera. W ŻY-Y-CIU. kontrolka błędu Airbag powoduje całkowite wyłączenie systemu. Nie znam auta w którym działa to inaczej. System widzi błąd to aby nie poczynić większych szkód wyłącza go.
  9. U mnie jest system bezkluczykowy więc zamki od nowości pewnie z kilka razy obrócone, przy próbie otworzenia auta bębenek stawiał jakieś opory ale szło, kilka aplikacji WD i może idealnie nie jest ale awaryjnie się otworzy Na twoim miejscu wyciągnąłbym zamek i oddzielił bębenek, później już będzie z górki
  10. CPW cewka te dwa moje typy.
  11. mati6630 odpowiedział Marecki78 na temat - Panda
    > Pytanie. Jak dodać nowy kluczyk do centralki tak aby możliwe było odpalanie auta bezproblemowe? > Od razu mówię. Dłubanie pastylki odpada. Podklejanie jej w okolicy anteny odpada. MES + karta kodowa AUTA(body) nie ta co dostałeś do kluczyków
  12. mati6630 odpowiedział sailor_p na temat - Stilo
    > Auto już wystawiłem. Zobaczymy jakie będzie zainteresowanie. Autko jest rodziców i taką sobie cenę > po moim doradztwie i analizie otomoto zarzyczyli > http://otomoto.pl/fiat-stilo-active-C32967519.html Aż chyba przejadę się do Cb obejrzeć tego stilona, tak dla sportu Myślę że jak trafi się ktoś kto kieruje się kryteriami jak, pewne pochodzenie, wgląd w KS to poleci migiem
  13. > Chcesz kupić grande do 10 tyś zł? za 10 będzie ciężko ładnego wyczeszcza trafić
  14. mati6630 odpowiedział Kris88 na temat - Stilo
    > Takie coś podejdzie do stilo 1,6 z 2005r ? Silnik masz już oplowski? Jeżeli tak to nie podejdzie.
  15. > przekręcam kuczyk, zaczyna grzać i gaśnie po ok 3-4 sek, mija ok 5 sekund od startu silnika i > wywala fajla o błędzie podgrzewania, świeci około 30 sekund i gaśnie. co rozruch to samo, na > zimno czy ciepło. No to chyba jednak ECU, u mnie jedna świeczka nie grzeje to błąd wywali tylko gdy ECU wyślę sygnał że ma grzać. Jak motor jest ciepły to kontrolka zapali się na sekundę i gaśnie i później żadnych błędów.
  16. > pojawiło sie bez "ostrzeżenia" z dnia na dzień, tak jakby świeca się "wyświeciła" a jak motor ciepły to też wali failurem? czy tylko wtedy gdy ma grzać?
  17. mati6630 odpowiedział citi19 na temat - Stilo
    U mnie świeci razem z mijania, tylko ja mam ksenon. Halogen może działa inaczej..
  18. > Dzięki za info! U mnie niestety odwrócenie tej uszczelki nie pomogło, tak jak popuszczało gaz tak dalej popuszczało, winna okazała się sprężynka. Musiałem podmienić z innego parownika, dopiero wtedy się uspokoiło.
  19. mati6630 odpowiedział alien na temat - Stilo
    > Ja mam sama manetke, niesetety reszty osprzetu nie udalo mi sie nigdzie znalesc. na upartego jakbyś dokupił sam sensor boschowski to myślę że udałoby się to spiąć w sensorze masz cały sterownik ACC, podłączasz manetkę, CAN i osiowanie Tyle teorii, niestety zabawa dość droga..
  20. mati6630 odpowiedział alien na temat - Stilo
    > To nie jest kwestia pinologii a wlasciwej obslugi przez licznik rozkazow linii can bo to wlasnie po > canie leca informacje z ecu odnosnie swiec. No właśnie najprawdopodobniej winny wszystkiemu jest soft w zegarach.. > Btw pokazcie mi ten tempomat adaptacyjny bi nigdy nie widzialem stilo w tej wersji a czytalem ze to > byl feature ktory nigdy nie ujrzal swiatla dziennego, moze tak jest tez z tym licznikiem do > jtd, tylko po co pisali w elearn. To po kiego pisali o tym tempomacie w instrukcji
  21. mati6630 odpowiedział alien na temat - Stilo
    > No dobra tempomat tempomatem, sam taki posiadam (samą manetkę), ale co to się ma do diesla w > automacie, o takiej wersji chyba nikt nie słyszał w stilo. Idzie po tym wywnioskować, że > błędne są te obrazki, ale mogę się mylić i chętnie bym zobaczył na moim liczniku kontrolkę > świec żarowych. W tym elernie jest opisane jak powinien być podłączony taki licznik? To że diesla w automacie nie było to wiem Chodzi o sam fakt że budziki z wyświetlaczem kolorowym mogły występować seryjnie w dieslach, a tam musiała być kontrolka świec bo inaczej by tego na rynek nie puścili Pinout jest opisany, LINK
  22. mati6630 odpowiedział alien na temat - Stilo
    > Z tego też można wywnioskować, że diesle wychodziły z selespeedem, bo pisze, jaki bieg jest > wrzucony. Jakieś to przekombinowane. Fakt, ale jest jeszcze jedna informacja, pod koniec produkcji, bodajże od 2005 pakowali te zegary tylko do wersji z tempomatem adaptacyjnym, a to z czego się orientuje nie wykluczało możliwości upakowania diesla pod maskę
  23. mati6630 odpowiedział alien na temat - Stilo
    Odgrzeję temat bo ostatnio przeglądając e-learna trafiłem na taki obrazek. Czy to przypadkiem nie świadczy że jest możliwość aby na babartowych zegarach wyświetlało czas grzania świeczek?
  24. > Mam listwy na drzwiach pomalowane w kolor X i chciałbym przemalować je na kolor Y, czy mogę > stosować farbę akrylową taką jak do malowania karoserii, czy jakiś specjalny podkład do > plastików nanieść w pierwszym etapie. Wydaje mi się, że podkład jakbym miał surowy plastik, > ale ja lakiernikiem nie jestem Jeżeli nigdzie nie prześwituje goły plastik, a poprzedni lakier ładnie się trzyma to wystarczy go zrobić wodnym 700-800 i kłaść nowy lakier
  25. > Z tego co wiem, to z reguły 0km w MESie oznacza że ktoś cofał licznik to miło czyli każda oglądana sztuka była cofnięta i weź w PL kup sprawdzone auto
