System STOP&GO
Coraz więcej nowych aut ma ten system stop&go. Jak to wpływa na żywotność silnika/zapłonu, który jak rozumiem przy każdym postoju jest wyłączany/włączany?
Wydaje mi się że jest trochę za wcześnie by to oceniać. Za 2-3 lata będzie juz wiadomo jak się sprawują auta z takimi systemami.
Mnie uczyli, ze najwieksze zuzycie jest w warunkach nieokreslonych, tj. wlaczaniu i wylaczaniu - i ze dotyczy sie to zarowno elektroniki, jak i mechaniki hmm.gif.
Projektanci z pewnością wzięli pod uwagę jak to będzie funkcjonować i przedsięwzieli odpowiednie kroki. Nie sądzę, żeby był tam zwykły rozrusznik uzupełniony tylko jakimś prostym układem sterującym.
Albo specjalnie nie wzięli tego pod uwagę. Przecież kiedyś samochody były bardziej trwałe od obecnych. wink.gif
Przy każdym jak przy każdym - jak masz włączoną klimę to sie silnik nie wyłączy, jak masz temp zdaje się poniżej 7 stopi też się nie wyłaczy....
Niech mnie ktoś poprawi jak źle piszę, ale kiedyś wyczytałem, że jedno odpalenie samochodu to dla silnika tak jakby przejechał 500km.
> 500km.
na zimno ... to jest uzupełniające słowo klucz ...
> A jak bedziesz w korku na zimnym silniku stal
Domyślam się że silnik się nie wyłącza póki nie osiągnie normalnej temp. pracy.
> temp. pracy.
waytogo.gif. Chociaz nie sadze. Kogo interesuje, ze silnik zamiast 20 lat pozyje 10?
a dodam drugie slowo klucz - turbosprezarka - sa samochody posiadajace system stop and go i turbo?
bo jesli tak to troche szybko moze sie turbina sypnac. Chyba ze to przewidzieli i komputer od razu nie gasi slinika?
> wyłaczy....
Ogladalem jakis program w TV z Siwym (dawny kolegaa z programow tego co sie Ferarka rozwalil) i pokazywal tam jakies auto (dziwna jak dla mnie z nazwy Honde zdaje sie), ktore jak to stwierdzil wylaczy sie mimo dziaalania klimy.
> wyłaczy....
strasznie wkurzajcy to system S&G - mnie sie zle jezdzilo
A da to się wyłączyć/zrezygnować z tego?
> jakos w BMW 118D, wylaczal sie
O ile dobrze czytałem, to silnik zatrzymuje się po wyłączeniu biegu i puszczenia sprzęgła. Prawda to? Natomiast włącza się podczas wciskania sprzęgła (zakładając że silnik zdąży się uruchomić zanim kierowca dociśnie sprzęgło, wrzuci bieg i zacznie je puszczać). Tyle że w jakimś teście było napisane że można to jednak zdążyć zrobić przed startem silnika, a wtedy... albo kangurek, albo w ogóle stoimy.
A ja myślałem że to jakiś automat jest co na rozruszniku rusza w momencie wciskania gazu gdy stoimy z "wbitym" pierwszym biegiem...
stawiam na to ze nie da sie.
Czytalem w motorze test jakiegos auta i przyciskiem szlo wylaczyc ten system.
Quote:
System można wyłączyć. Robi się to przyciskiem obok kierownicy. Przynajmniej teoretycznie, bo w testowanym egzemplarzu mi się to nie udało przycisk nie działał.
http://moto.money.pl/wiadomosci/publikac...2,0,438630.html
> 500km.
No to taksówkarzom samochody powinny się sypać po pół roku. A robią kosmiczne przebiegi wink.gif
Moim zdaniem słowo klucz to elektryczna pompa oleju, w bardziej rozbudownych wersjach elektrycznie napedzana klimatyzacja.
a w bagażniku agregacik prądotwórczy, aby wszystkie te elektryczne patenty zasilić hehe.gifzakrecony.gifrotfl.gif
Tak.
Albo oddzielny układ smarowania działający po wyłączeniu silnika.
Wciąż "lobbuję" za udostępnieniem mi auta z SS na testy, jak objeżdżę, to się podzielę.
Na razie, bazując na czyichś doświadczeniach (obiektywnych! Żaden tam pismak!) z testu marki na literę V mogę stwierdzić, że podobno system JEST dopracowany.
Ale - jak mówię - obmacam, to powiem.
Dokladnie tak to dzialalo w aucie, ktorym jezdzilem. Szkoda, ze mu sie wczesniej nie przyjrzalem, bo zaraz po wyjezdzie z wypozyczalni na pierwszych swiatlach mi zgasl a ja nie wiedzialem co sie dzieje grinser006.gif
nie probowalem tak robic, aczkolwiek silnik startowal bardzo szybko ok.gif, ciekaw jestem jak to sie odbija na tym dieslu po kilk altach takiego wlaczania/wylaczania. Podobno jest to uzaleznione od temp silnika, aczkolwiek nie wiem jak to jest do konca, skoro po przejechaniu ok 200m z parkingu auta sie wylaczylo tongue.gif
> biegiem...
mysle, ze to bylo by bardziej zawodne i dlugotrwale.
Da sie, tyle, ze odlaczenie to dziala do najblizszego zgaszenia silnika (kluczykiem) tongue.gif, mam nadzieje, ze mozna to wylaczyc permanentnie softwarowa.
Moze i mozna sie do tego przyzwyczaic, ale mnie to irytowalo, tym bardziej, ze to byl diesel.
> 500km.
Bez smarowania - myślisz że olej z panewek do miski wypływa w ciągu ułamka sekundy?
Poniżej 3 stopni nie działa
ja jestem zadowolony, wolę to nicz klekot diesla
> pozyje 10?
Nie wiem, czy tak jest w każdym przypadku - ale w pewnej konkretnej wersji STOP&GO żeby silnik mógł się wyłączyć, musiało być spełnione kilka warunków, w tym między innymi sprawdzana była temperatura silnika i poziom naładowania akumulatora. Jeśli silnik nie był odpowiednio rozgrzany lub akumulator wymagał doładowania, to system nie działał. ok.gif
Ja jeździłem VW Lupo 3L z takim systemem i nie powiem skutecznie to działało i nie było problemów z jazdą (a Lupo jakby nie było kilka lat już ma). W tym przypadku silnik wyłączał się o ile dobrze pamiętam po chyba 20 sekundach i momentalnie odpalał po dotknięciu pedału gazu (skrzynie automat). Wszystko działo się w takim tempie, że nie było problemu z ruszeniem.
> ułamka sekundy?
Z panewek może nie ale z klawiatury owszem. Jak by nie patrzeć taki silnik bedzie dużo pracował bez smarowania.
Podobno ten system strasznie na poczatku zamula , jak sie chce
troche energiczniej ruszyc.
Oszczednosc paliwa jest na pewno , ale mysle , ze tyle ile wydamy na jego dalsza eksploatacje - rozrusznik, akomulator , itp pierdoly to raczej zadowolony bedzie ale SERWIS
Mysle ze system ten ocenimy uczciwie za 3-4 lata , jak juz troche z tym ludzie pojezdza i poreperuja
wymyślają coś dziwnego jak zwykle ale czy to zda egzamin..to zobaczy sie za pare latek w praktyce... slinka.gif
i silnik dostanie zapewne po dupie i hmm hmm.gifnasza kieszeń ??
zobaczymy jak to bedzie funkcjonować w życiu codziennym ...
Olej nie spływa w ciągu sekundy - zawsze ma jakąś lepkość i na klawiaturze zawsze zostanie wystarczająca ilość, żeby nie pracował na "na sucho"
Ale często silnik bedzie wyłączony dłużej niz kilka sekund-myslę że często ok 30 sek. I nie raz a wiele razy. I co wtedy? Dodać jeszcze należy że za ten "wynalazek" trzeba bedzie zapłacić, nie mając wyboru rezygnacji z niego.
Ale przecież nie chodzi w tym pomyśle o wytrzymałość silnika czy innych podzespołów, to jest tylko wyjście naprzeciw ekologom i cudownym normom na czystość spalin i emisje CO2 itp.
Któremu producentowi czy to aut czy innych rzeczy zależy aby produkt był niezniszczalny długo po okresie gwarancyjnym ?
> Ale przecież nie chodzi w tym pomyśle o wytrzymałość silnika ........
Jak nie wiadomo , o co chodzi to chodzi o ..... cfaniaczek.gif ??
Moim zdaniem koncerny samochodowe , oferuja nam ( nam przymus ) co raz wiecej dodatkow - ktorych nie koniecznie chcemy.
Ok Abs , Poduchy , itp
ale jakies czujniki deszczu , zamiast normalnych licznikow - jakies badziewie cyfrowe na srodku , auta ktore same parkuja itp
Nie chce zeby kiedys prowadzenia auta ograniczalo sie do tego ze wejde do niego i usiade
już kiedyś pisałem, że w AUTO MOTO jakimś był wywiad w którym to szef VAG informował, że silniki we współczesnych autach są przystosowane do przebiegów rzędu 200tys kilometrów - powyżej tej granicy, Panowie nie dają gwarancji, że nie będą miały poważnych awarii icon_rolleyes.gif
wg. Ciebie szybsze zuzycie silnika bedzie proekologiczne czy nie??
mysle ze jezeli ktos wdraza taki system, to raczej projektuje alternator, układ zapłonowy i silnik pod ten układ, albo wprowadza w tych układach taie zmiany aby nie kolidowało to z tym systemem, no chyba ze dana firma lubi strzelac sobie samobuje.
> poważnych awarii
tylko ze te 200 tys. robisz bez wiekszych kłopotów czyt. usterek, druga sprawa auto to nie tylko silnik.
W takich przypadkach stosowana jest elektryczna pompa oleju smarująca Turbo ok.gif
Według mnie to jest tak dopracowane, żeby się nic nie psuło. Silnik najbardziej dostaje po dupie przy odpalaniu bo nie ma wtedy smarowania, więc musieli coś wymyślić żeby jakieś smarowanie tam było. Teraz autem sterują komputery i pewnie wiele warunków musi być spełnionych żeby ten system działał. Auto nie zgaśnie jeśli akumulator będzie rozładowany, silnik nie będzie ciepły itp.
no właśnie. Od ilu lat już ten system jest stosowany np. w BMW serii 1? Ktoś wie dokładnie. Bo jakoś nie słychać, żeby te auta się specjalnie psuły przez niego. Co więcej, jedynki raczej zajmują wysokie miejsca w rankingach bezawaryjności.
Domyslam sie, ze jest tam jeszcze pare innych warunkow, ktore maja za zadanie ochrone silnika i bezproblemowowsc uzytkowania ok.gif.
Ale nie wierze w dlugowiecznosc takiego rozwiazania - moim zdaniem nawet z dobrym smarowaniem, w korkach zbyt czesto beda wystepowaly warunki nieokreslone i rozpedzanie silnika 0-800 w ulamkach sekund. Oczywiscie elementy silnika beda lepiej do tego przystosowane, ale nie widze mozliwosci zbudowania tak pancenrego silnika jak bylo to jeszcze kilka lat temu. Idea fajna, ale mysle, ze troche przyjdzie poczekac na dobra realizacje tego patentu ok.gif
pozdr.
w "1' ktora jezdzil gasl od razu po puszczeniu sprzegla na luzie i zapalal od razu gdy sie je wcisnelo.
moze problemu w ruszeniu to nie generuje, ale mi sie takie odpalanie co chwila w dieslu nie podobalo, nie pamietam juz co sie dzialo z klima, ale AFAIR wentylator dzialal a klima nie (no bo silnik wylaczony)
> System można było wyłączyć przyciskiem
Nawet już nowe poliftingowe kia ceed'y to mają - czyli auta bardzo popularne na chwilę obecną.
