Automat czy manual...
> Sam jestem zaskoczony ale po 20 latach jazdy MT ani razu lewa noga nie uciekła na hamulec Wygoda
> niesamowita
Mnie się zdarzyło to na drugi dzień po przesiadce z Primery do Mondeo - na parkingu w pracy zatrzymywałem się, aby zaparkować. Podczas dotaczania się lewa noga poleciała na hamulec. Zatrzymanie natychmiastowe hehe.gif Stanął dęba zlosnik.gif
> Widzę, że jednak większośc jest za automatem Teraz pytanie , czy taka skrzynia jest faktycznie tak
> wrażliwa na stary olej? Bo takie słysze opinie..
...w aso audi usłyszysz, że oleuma się nie wymienia w skrzyni, ale jak juz pogrzebiesz u producenta, w tym wypadku ZF to będzie, że trzeba wymieniać co 70 tysiaków.
no nie w kazdym, ale w wiekszosci jak sie okazuje
w takim razie nie wiem po co ASiO maja dostepny olej (no chyba, ze ten sam jest do Multitronikow, w ktorych juz sam producent zaleca wymiane)
> no i niestety wiekszosc nie wymienia
...w tiptronicu jest inny niż w multitronicu i tam jest częstsza wymiana więc może dlatego.
to w takim razie po co oferuja olej do Tiptronicow skoro nie zlecaja jego wymiany?
> ...za i przeciw..Jakie wrażenia z jazdy macie? Ja wczoraj miałem okazje jachac pierwszy raz
> automatem i jestem bardzo mile zaskoczony...
Wszystko zależy jaka skrzynia automatyczna i jaką moc ma auto. Nie ma nic bardziej wkurzającego niż słabe auto i pogarszający je automat.
...a widzisz tego nie wiem. Mam audi dopiero od roku nie licząc "rocznej przymiarki przed zakupem", osobiście zwiedziłem dwa serwisy i na pytanie o wymianę oleju padało odpowiedź, że "nie przewiduje się". Wertując fora internetowe wygląda na to, że w większości przypadków tak jest - ale pewnie nie we wszystkich, reguły nie ma.
Zależy od marki. zlosnik.gif W niektórych wymiana oleju w skrzyni automatycznej jest czynnością wymienioną w harmomogramie przeglądów, w innych "się nie wymienia".
Żeby było śmieszniej, często potrafi to tak wyglądać w przypadku aut dwóch różnych marek, w których montuje się tę samą skrzynię automatyczną. hehe.gif
Jeżdżę już trzecim automatem i zamierzam się tego trzymać. Fakt, manual daję odrobinę więcej kontroli nad samochodem, ale powiedzmy sobie szczerze - tego raczej nie wykorzystuje się w trakcie normalnej jazdy. 100 lat temu kierowca ręcznie nastawiał kąt wyprzedzenia zapłonu i też pewnie dawało to większą kontrolę we wprawnych rękach wink.gif
Myślę, że akceptacja automatu wymaga przełamania dwóch barier - zestarzenia się na tyle, żeby zacząć traktować samochód poprostu jako środek transportu oraz wymazanie z pamięci archetypu malucha (od którego większość, przynajmniej w moim pokoleniu zaczynało swoją karierę motoryzacyjną), który podświadomie powoduje, że sama myśl o utracie kilku procent mocy budzi wewnętrzny protest.
> pieniadze to nie wszystko
No to albo "piniondze to nie fszysko" i "się jeździ-się płaci", albo jednak dupa groszem nie śmierdzi i kombinujesz, jakby tu mieć jabłko i zjeść jabłko :-)
Turlam się autem z AT drugi rok. Generalnie jestem za. Bezkonkurencyjny w jeździe miejskiej, w ruszaniu z zatrzymania pod górkę. W jeździe poza miejskiej tez nie daje powodów do narzekań - kwestia przyzwyczajenia do zmiany biegów przy pomocy dozowania "gazu". Z tempomatem ideał. Czasem denerwuje "mieszanie" biegami przy wolnej jeździe. Wady: auto nieco więcej pali, nie da się go w klasyczny sposób holować i tyle... Dodam jeszcze ze żadnych kompleksów w związku z rzekomo spowolnieniem auta przez AT nie mam smile.gif
automat zlosnik.gif tylko ciągła obawa co będzie jak padnie mi ten automat angryfire.gifchoć mam kolegę co naprawia nasze chryslerk,i i naprawa jest dużo tańsza od serwisowych cen to i tak koszty są sporawe
moim zdaniem tylko automat +mocny silnik tak od 3 litrów w górę grinser006.gif
Ja właśnie mam dylemata co wybiorę w następnym aucie. Dobrze ze teraz nie zmieniam auta bo nie wiem co bym wybrał. Do normalnej jazdy na 100% automat. Ale problem w tym że u mnie auto sluzy w duzej części do zabawy wiec tu lepszy manual. Wiec jak bede mial kupic cos fo zabawy to maniual jak zmadrzeję i mi się znudzi wariowanie to napewno automat
No właśnie biglaugh.gif, ta moc auta przy redukcji w manualu z 5 na 3 np.... slinka.giffood.gifbiglaugh.gif, ale to chyba jedyny wypas z manuala..
Ale inny problem, że chyba nie ma dużo aut z automatem (mowa nie o nowych z salonu) na sprzedaż na aukcjach, czy też w komisach... hmm.gif
u mnie w AT jest to możliwe (tak myślę sądząc po obrotach i odczuciach) Jak wcisnę tryb sport i jadę np 4 ok 70 -80km/h i jak wdepnę do podłogi pedał gazu (w podłodze jest jakiś przycisk, nie wiem co to) to jak go docisnę pedałem to mam właśnie redukcję z 4 na 2 i w miarę przyspieszania czuję potem wrzucenie 3 a następnie 4. Wiem, że to opis łopatologiczny zlosnik.gif
Żeby to zadziałało to trzeba pedał gazu wdepnąć zdecydowanym natychmiastowym ruchem
No w aucie którym miałem przyjemnośc jechac, też dało sie odczuc taki efekt po wciśnięciu do dechy, ale jednak to nie to samo...
Tak zwany KickDown jakiś tekst
U mnie oprócz wciśnięcia do deski jest jeszcze opcja 2-krotnego szybkiego kopnięcia w pedał gazu.
Sam sobie dziwię się, że tak długo jeździłem na ręcznych. Tylko automat!
o dzięki. Wiem co to kickdown, ale nie znałem tego od strony technicznej 20.GIF
> No właśnie , ta moc auta przy redukcji w manualu z 5 na 3 np.... , ale to chyba jedyny wypas z
> manuala..
Wciskam gaz do dechy, w sekundę mam na obrotomierzu kreskę blisko czerwonego pola... 270635636-JUMP2.gif
Następny dupowóz tatusiowóz będzie z automatem. Wygoda, szczególnie w korkach, jest niezaprzeczalna. I stać mnie na ten +1l/100km.
Natomiast w aucie mającym dawać frajdę z jazdy będę nadal miał tylny napęd oraz ręczną zmiane biegów. Przydała by się jeszcze szpera.
Bartek
Wiekszosc nowych automatow ma reczna zmiane biegow. Co wiecej np. w Lexusie automat zmienia biegi znacznie predzej niz bylbym w stanie to zrobic recznie. No i dochodzi problem 8 biegow - zaden manual w osobowym tyle nie ma. Wiec opowiesci o tym ze w manualu mozna szybviej zmienic to miedzy bajki.
Ale... Ale brakuje tej przyjemnosci wcisniecia sprzegla, podgazowania, zmiany biegu itp.
Kwestia, czy faktycznie potrzebowałbyś aż 8 biegów w manualu przy takim silniku jak masz w Lexusie... raczej wątpie w sensowność więcej niż 6-ciu.
> miedzy bajki.
Obecnie chyba nie można... ale w porównaniu z tymi najbardziej klasycznymi automatami to jak najbardziej.
Fakt, a i moment zawahania się automatu przy ruszaniu może przeszkadzać.
> najbardziej.
A ilu kierowców to potrafi? Sądząc po tym co widuję codziennie na ulicach to niewielu.
automat cool.gif plus mocny silnik benzynowy = cudowne doznania słuchowe serduszka.gifserduszka.gifserduszka.gif
Dlaczego? Im więcej biegów tym mniejsze zużycie paliwa, bo silnik można dłużej utrzymywać w optymalnym zakresie obrotów. Kierowcy ciężarówek to od dawna stosują. Do tego 8 biegów poprawia znacząco dynamikę samochodu, szczególnie że zmiany są bardzo szybkie (100ms wg. Lexusa) a w trakcie zmian nie ma przerwy w dostarczaniu mocy na koła. Z manualem byłoby pewnie gorzej, bo zmieniając 8 biegów miałbyś razem ponad sekundę czasu kiedy nie ma przeniesienia napędu + człowiek by się zamachał w mieście na śmierć. A tak jadąc 60 km/h toczę się na 8 biegu z obrotami 900 a lekkie nawet dodanie gazu powoduje natychmiastową redukcję, czasem nawet o 6 biegów w dół.
> najbardziej.
Tyle że w takim razie należy porównywać te najbardziej klasyczne, niezsynchronizowane, czterobiegowe manuale smile.gif
Automaty się wahają przy ruszaniu? Pierwszy raz słyszę...
Jedyny problem to automat i silnik turbo - dajesz gaz a silnik mocy nie ma. W manualu możesz go wcześniej trzymać na wyższych obrotach i mieć rozkręconą sprężarkę.
To miałem właśnie na myśli. A jesli już to do wykorzystania na torze, a nie w ruchu ulicznym. Tak z ciekawości - na którym biegu osiągasz 100 km/h z butem w podłodze, 2 czy 3?
Może przy V8 się nie wahają, moje się wahają wink.gif SST w Lancerze EVO też się waha, ludzi twierdzą, że ponad pół sekundy w sprincie na tym tracą w porównaniu do manuala.
Wydaje mi się że na dwójce, ale musiałbym sprawdzić. Problemem tego samochodu jest brak przyczepności - na jedynce możesz maksymalnie do połowy wcisnąć gaz i dopiero na dwójce można przygazować do końca.
W nowych skrzyniach samochodów sportowych jest "launch control" = jesteś w stanie wystartować lepiej niż by to profesjonalista z manualem zrobił bo komputer wie ile można mocy na koła przenieść. Tyle że ruszanie z launch control z każdych świateł to lekka przesada...
> Może przy V8 się nie wahają, moje się wahają SST w Lancerze EVO też się waha, ludzi twierdzą, że
Ciekawe porównanie
> .... Może przy V8 się nie wahają, ....
Przy V6 również nie zauważyłem żadnego zawahania.
Z tym, że w praktyce może to działać lepiej albo gorzej. Tu przykład działania mocno odbiegającego od oczekiwań:
Oglądać trzeba z dźwiękiem zlosnik.gif - słychać, w jaki sposób zmieniane są biegi przy wyprzedzaniu i przede wszystkim z jakim opóźnieniem następuje redukcja (pedał gazu został wciśnięty do oporu jeszcze na prawym pasie).
> od oczekiwań:
> Oglądać trzeba z dźwiękiem - słychać, w jaki sposób zmieniane są biegi przy wyprzedzaniu i przede
> na prawym pasie).
Można się do tego przyzwyczaić, podobnie jak do rozpędzania autek z małymi silniczkami.
> na prawym pasie).
Zepsuta lub antyczna skrzynia lub ostatecznie kierowca nie umiejący używać automatu.
> A czym pomykasz? F16?
> najbardziej.
No ja nie wiem... Akurat mam klasyczny automat Toyoty produkowany chyba od 25 lat...
> I usłyszenia zgrzytu synchronizatorów
> dosyć dziwnie pracuje
No właśnie ok.gifzlosnik.gif - na dłuższą metę takie coś jest zwyczajnie upierdliwe, dlatego trudo uogólniać, że każdy automat to zawsze i wszędzie naj naj. Najlepiej to po prostu nie kupować bez jazdy próbnej biglaugh.gif, chociaż w polskich warunkach w sytuacji, gdy w danym modelu automat jest jedynie opcją, może być z tym ciężko.
> manuala..
No właśnie, ta moc w automacie przy redukcji biegów przy kickdownie zlosnik.gif
Jak kolega niżej napisał - sekunda i wskazówka obrotomierza jest przy czerwonym polu.
U mnie wygląda to tak, że wciskając gaz w podłogę automat redukuje biegi, auto wyrywa do przodu i zmienia bieg dopiero przy 6000 obr. I sie od razu lepiej wyprzedza zlosnik.gif
Czasem jednak człowiek wyprzedziłby spokojnie na tym samym biegu, bo miejsca jest sporo, wciskasz gaz, a tu cyk i redukcja (nawet bez kickdown). To jednak tylko głupi komputer.
> Sekunda to wieczność. Mój zmienia biegi w 100 ms
Ale ja nie mam 8-miu biegów, tylko 2 razy mniej frown.gif I mój automat nie musi się tak spieszyć. wink.gif
po pierwsze powinien nacisnąć do dechy przed rozpoczęciem manewru i zacząć wyprzedzaj w momencie kiedy zaczyna przyspieszać wazniak.gif
HanYs
Tak to się nie da no.gif - wcześniej, gdy coś dużego jechało lewym pasem z przeciwka, zasłaniało kompletnie widok, więc nie wiadomo, czy w ogóle jest miejsce do wyprzedzania. A jak się już okazało, że miejsce jest, to gdyby poczekać na prawym pasie, aż auto zacznie się rozpędzać, to trzebaby hamować i zostać za ciężarówką, bo lewy byłby już zajęty przez tych z tyłu, którzy zaczęli wyprzedzać. zlosnik.gif
W każdym razie nie da się ukryć, że w takich warunkach, od tego konkretnego automatu skrzynia ręczna jest po prostu lepsza. ok.gif
> po drugie te auto w ogóle nie jedzie
Jedzie lepiej niż komunikacja publiczna skromny.gif - i tyle wystarczy. biglaugh.gif
