wycieraczki płaskie czy tradycyjne
Jeżeli producent fabrycznie do danego auta montuje zwykłe, to ja bym wybrał dobre zwykłe ok.gif
jezeli nie miales bezszkieletowych od nowosci to sobie daruj. kup tradycyjne dobrego prodcenta np Championy jakies.
> co wybrać? płaskie czy tradycyjne, jakie wady + zalety?
Mi wystarczyla jedna zima (ale porzadna, nie taka jak teraz) zeby sie z plaskich wyleczyc. Co prawda fabryczne i nawet nie wiem czy moglbym zalozyc tradycyjne ale gdybym mogl to chetnie bym tak zrobil. Potwornie szybko sie niszcza w zimie, byle przymarzniecie do szyby i juz lipa.
Teoretycznie banany lepiej przywierają do szyby , ale czy kosztują x razy więcej (mówię o tych porządniejszych) , na pewno lepiej wyglądają (ale to też kwestia gustu) , więc chyba lepiej kupić zwykłe najtańsze z Tesco czy Biedroniki , ale zmieniać je jak zacznie guma już nie pracować jak należy , niż wydawać krocie na banany zlosnik.gif
Jak fabrycznie nei bylo to sobie daruj. Jeszcze jeden najwikeszy minus sa drogie i szybko sie niszcza po zimie sa do wyrzucenia.
Dokladnie tak. Gorzej jesli sie ma fabrycznie plaskie...
Ale mozna przeciez wymienic same gumy wink.gif. Sam tak zrobilem laczny koszt ~15zl . Pracuja od 4 miesiecy bez problemowo ...
np. do clio coś takiego mozna zastosowac , fabrycznie tez płaskie z mocowaniem jak samochodach z epoki prl
> Ale mozna przeciez wymienic same gumy . Sam tak zrobilem laczny koszt ~15zl . Pracuja od 4 miesiecy
> bez problemowo ...
> Gumy w plaskich? I pozniej zostawiaja slady
Tak gumy w plaskich. Nie wiem o jakich sladach piszesz. U mnie zbieraja bez problemow
Mozna jak najbardziej. Ale robota mocno pracochlonna (przynajmniej w moich).
Niewiem jakie masz. Ale mam Valeo i Boscha wymiana ~10 min.
OEM. Nie mam pojecia czyje to.
Tradycyjne lepiej radzą sobie w zimie.
Płaskie są lepsze w pozostałych porach roku.
Ja nie mam do tego sily, kiedys wymienilem i dzialaly jeszcze gorzej. Ja zuzywam dwa komplety rocznie.
To przy okazjmi mozesz zerknac czy nie robi sie tego LINK
A wracajac do temtu, to jak wiekszasc napisala. Jak od poczatku byly szkieletowe to zakladac szkieletowe
U mnie płaskie(producent seryjnie pakuje płaskie) idealnie gromadzą każdy syf(np. igły z drzew) i robią to dużo skuteczniej niż zwykłe. sciana.gif
Oddaję swój głos na tradycyjne.
Pozdrawiam BAS
Zaleta plaskich to lepszy docisk przy wyzszych predkosciach (ale to maja tez tradycjne z dobrym spojlerkiem) i czasem mniejsze szumy. Mam plaskie w Stilo, kupilem sobie najtansze z natasnzych (7zl/sztuka) i o dziwo sprawuja sie niezle, troche skrzypia przy pracy, ale nie oczekiwalem od wycieraczki za 7zl absolutnej perfekcji, natomiast ladnie zbieraja przy kazdej predkosci. W Octavii mialem tez plaskie Boscha i co ciekawe jezdza do dzis (3 rok) nadal pieknie zbieraja, nie halasuja - wada jest to, ze Octavia ma dosyc "wypukla" szybe (Stilo ma bardziej plaska) i prawy dolny rog szyby nie jest dokladnie oczyszczany (to samo bylo np. w Lanosie). Moja opinia jest taka, ze dostajesz to za co zaplaciles - jak kupisz drogie to bedzie fajnie, jak kupisz tanioche to moze byc mniej fajnie wink.gif
Na moje płaskie ale albo bosch albo valeo XTRM. Ja od poczatku jak wychodza płaskie valeo to mam takie teraz juz w trzecim samochodzie i nigdy nie mialem problemow. Bezfirmowek albo marketowych nie polecam bo nie dolegaja dobrze, czesto odstają i szybko się zuzywają
Ja u siebie mam valeo XTRM i są to jedyne wycieraczki jakie miałem, które w ogóle nie hałasują. Do tego ładnie zbierają przy każdych prędkościach. Nie wiem o co chodzi z trudną wymianą, bo zmienia się je dokładnie tak samo jak zwykłe wycieraczki...
A co do używania w zimie, to wielokrotnie częściej mamy do czynienia z deszczem niż dużym śniegiem (przynajmniej na Mazowszu)
pozdrawiam,
bromsky
ja ostatnio kupiłem pod tesco od parkingowego sprzedawcy po 25 zł sztuka.
ale szczerze to lepszych wycieraczek nie miałem.
na deszczu i mrozie zero piskania i skakania.
idealnie zbieraja wode.
jestem naprawde bardzo mile zaskoczony jakoscia
Zdecydowanie płaskie. Mam porównanie między 2 Astrami. W Astrze H są fabrycznie płaskie a w Astrze G były tradycyjne A właściwie to już nie mam porównania bo roczne po przebiegu 3 tyś km biglaugh.gif cieszące sie dobra renomą wycieraczki tradycyjne Alco zamieniłem na płaskie jakieś niefirmowe z marketu i jestem zadowolony. Wymiana była ciut z musu bo to miały być do Astry H ale porypawszy mi sie mocowania i przez to poszły zmiast Alco do drugiego auta.
Nastepne też będą płaskie. Równo zbierają, są cichsze podczas pracy
duży plus plaskich ujawnia sie zimą - nie zamarzają te "przeguby" jak to ma miejsce w zwykłych
Mam VALEO XTRM płaskie, i w zimie są gorsze od zwykłych, zamarzają, robią się twardsze i źle zbierają wodę/śnieg z szyby podczas mrozów i opadów śniegu. Potrafi czasem połowa wycieraczki nic nie zebrać z szyby.
Dlatego na zimę lepsze zwykłe.
W samochodzie są fabrycznie zamontowane wycieraczki tego typu.
Też mi się tak wydawało.
Ale płaskie (fabryczne skodowskie) lubią tak zamarznąć, że:
- oblepiają się całe śniegiem,
- zostawiają niewytarty środek,
Jestem za szkieletowymi.
shit z makro za 10zl/szt nie mają tych wad. Auto na oczy garażu nie widziało.
tradycyjne, niestety mam płaskie ale ktoś adaptery robi bo płaskie po 3 dniach mrozu nie daja rady
zlosnik2.gif to jest ciekawe bo każdy ma inne odczucia
mnie szkieletowe potrafiły zostawiać dziurę w środku, też się oblepiały i trza było strzepnąć
IMO w fordzie płaskie się bdb spisują, nie mam zastrzeżeń, wymieniłem na oryginały (chyba valeo) pojeździły dwa lata
teraz założyłem chińskiego boscha i też jest ok, choć czasem zostawiają smugę icon_rolleyes.gif
w poprzednim aucie miałem tradycyjne, kupiłem płaskie ... nie widzę różnicy
IMO może to zależy od rozmiaru wycieraczki i kształtu szyby ?
np w suzuce mam wycieraczki które mają 6-7lat i ścierają, ale tam wycieraczka ma 20cm i prawie prosta szyba
aaa jeszcze taka obserwacja, kiedyś przełożyłem wycieraczki które szarpały i źle ścierały z osobówki do busa ... i w busie pojeździły jeszcze długo spineyes.gif
W Lexusie płaskie nie zbierają - próbowałem trzech rożnych firm i wróciłem do fabrycznych.
Lexus ze zwykłymi !? Kiedyś w jakimś AŚ czytałem że jedną z wad testowanego samochodu są zwykłe (tańsze) wycieraczki smile.gif
Ja niedawno kupiłem eksperymentalnie płaskie firmy ALCA i jestem zadowolony. Dobrze działają i równie dobrze się prezentują. Cena była praktycznie taka sama jak zwykłych, wiec było warto.
Właśnie dlatego wymienilem na płaskie zeby ładniej wyglądało. Ale zostawiamy smugi. Pomyślałem ze Bosch to badziewie więc kupiłem innej firmy. Tez smugi. Więc kupiłem jeszcze innej firmy. I tez smugi. Więc oddalem to i kupiłem w zamian wkłady do oryginalnych - zbiera bez smug.
Aha - w serwisie sie ze mnie śmiali, bo mi od poczatku mówili ze tak będzie i im nie wierzyłem wink.gif
Mam w 2 autach, 2 różne zestawy:
1. Niewidzialna wycieraczka + płaskie
2. Niewidzialna wycieraczka + standardowe (tanie marketowe).
Oba zestawy sprawdzają się wyśmienicie.
Marketówki lubią pohałasować.
Tak czy siak - dzięki niewidzialnej wycieraczce - te mechaniczne włączam bardzo rzadko.
Witam serdecznie.
Jeśli szyba jest prawie płaska to mogą być bezszkieletowe.
Ale i tak są gorsze od tradycyjnych. Mają słabszy docisk. Potrafią nie przylegać np. na środku. Przy zagiętej szybie końcówka takiego pióra wisi w powietrzu.
Zimą tak samo zamarzają. Tyle, że nie prowadnice. Lód zbiera się w szczelinach wzdłuż pióra, usztywniając je.
Ogólnie przetestowałem wszystkie jakie były na rynku i wróciłem do tradycyjnych.
Pozdrawiam.
Myśle ze dużo zależy od modelu. W Omedze mi się nie sprawdzały płaskie,
W vectrze rownież. Ale za to w Hultaju są fabrycznie płaskie i teraz to ich trzecia zima
bez żadnych problemów. Swoją droga to pierwszy samochód w którym pióra wytrzymały
mi 60 kkm i nie wymagają wymiany.
ja mam plaskie bo nie mam wyboru
firma bosz.
zbieraja nedznie
urzywam ostatnio zestawu naprawczego bosza.
zestaw naprawczy zbiera tak samo nedznie
tradycyjne ktore mam w polsce w brawie zbieraja rewlacyjnie
w służbowym nowe oryginalne padły po 20.000 w prywatnym miałem tradycyjne i w biedronce pokazały się płaskie po 9.90 kupiłem i już 20.000 i nadal nie mam im nic do zarzucenia biglaugh.gif dalszych testów nie będzie bo prywatne auto dziś cię sprzedało yay.gif
Tradycyjne - hałasują i przymarzają.
Płaskie - zostawiają smugi i też przymarzają.
Miałem kiedyś dobre wycieraczki (Bosch Twin) ale to było w poprzedniej epoce kiedy produkowało się tak "żeby było dobrze", a nie tak jak teraz "żeby było".
W ducato są bezprzegubowe. Wymieniłem same gumki i narazie nic się z nimi nie dzieje zbierają po całości smug nie zostawiają ok.gifwink.gifA propos tematu wycieraczkowego zlosnik.gif nie wiecie przypadkiem czy dostanie się jeszcze gdzieś gumki do wycieraczek z metra. palacz.gif
To amo mi powiedzieli w serwisie - ze w ISie szyba jest zbyt powyginana zeby płaskie dały radę. Ale im nie wierzyłem. $60 pózniej już im wierze...
Mam odmienne zdanie na ich temat.
to ja na jakieś dobre musiałem trafiać. Od samego początku mam aerotwiny/ już 3 komplet/ i spisują siębardzo dobrze, zarówno zimą, jak i latem.
> A propos tematu wycieraczkowego nie wiecie przypadkiem czy
Pod marketem ABC w Łodzi przy Zgierskiej. Chodzi(chodził?) tam facio z takowymi.
To zależy...
Mało tego, kolejne dwa lata jeździ z nimi mój ojciec i do tej pory działają bez zarzutu, nie mażą zlosnik.gif
Wyglądają tak samo (nie ma tylko tych żółtych oznaczeń zużycia), a mażą od samego początku no.gif
> Będę się upierał ze zależność konkretnego modelu.
Ja mam płaskie i w zimę sprawdzają sie lepiej od zwykłych- w zwykłych po deszczu zamarzały wszelkie przeguby i po przyleganiu, z płaskimi nie ma żadnych problemów- lód od razu odskakuje. Poza tym żadnych różnic w wycieraniu nie widzę.
Aha: w obu przypadkach wycieraczki polskie MOTGUM a więc porównanie dobre. wink.gif
Edit: ten komplet płaskich działa juz drugą zimę, mam nowy komplet MOTGUM w bagażniku ale skoro te stare dobre... zlosnik.gif
