mity o silnikach benzynowych
Mit pierwszy - na wysokich predkosciach trzeba wysoko kręcić i jest glośny
rzeczywistosć
mit drugi - maj kiepską elastyczność
rzeczywistość
mit trzeci - nie da się na nich zrobić 1000 km na jednym baku
rzeczywistość
średnie zużycie przy spokojnej jeżdzie - przy zbiorniku 61 litrów daje zasięg ponad 1000 km
wszystko na przykładzie silnika małolitrażowego 2 litry
akurat mit trzeci jest mocno naciągany bo to zależy od pojemności zbiornika na benzynę smile.gif
wszykie są mocno naciągane, bo silniki benzynowe są różne. Nie mają takich ograniczeń jak diesle, można zrobić zarówno odpowidnik diesla jeśli idzie o charakterystykę rozwijania mocy jak i silnik wysokoobrotowy.
To co napisales tyczy sie tylko silnikow turbobenzynowych.
Niestety post czysto subiektywny i bez podstaw technicznych.
Zapomniales, ze to R4 chyba z dwoma turbinami, oraz systemem start&stop, ktory wylacza silnik niezaleznie od temperatury turbin zlosnik.gif. Ciekawe jak dlugo pojezdzi grinser006.gif
Tak samo jest w silnikach większej pojemności N/A z odpowiednim nadmiarem mocy.
Co masz na myśli?
Wszystko pieknie ale porownajmy silnik 2.0 ok 115-140km a nie tlusty 245KM z BMW co ciagnie od zera....:)
Zgodze sie, ze "muskajac" gaz wynik 5-6 lmozna uzyskac ale toz to meka za jakie grzechy???
Mysle,ze normalnie jadac 8 l min wyjdzie
No aletakim autem powozilbym sie dla fanu:)
> niezaleznie od temperatury turbin . Ciekawe jak dlugo pojezdzi
Jest to silnik z jedna turbina z systemem który uwzględnia temperatury i może być dezaktywowany przez użytkownika.
> Co masz na myśli?
Mogę Ci zaraz wstawić takie same filmiki nagrane w moim grande punto co stoi pod blokiem i okazać się może coś zgoła innego zlosnik.gif
Owszem - są silniki które są miodne i pewnie to 328i do takich należy. Ale generalna tendencja jest trochę inna - np. taka że większość tu piszących jeździ pojazdami 10 i więcej letnimi kiedy takich silników nie było smile.gif
To duzo jak na 2 litrowa benzyne z moca 250ps ?
> zera....:)
Tylko ze to muskanie to tyle samo dynamiki co cisniecie silnika 90KM. Chodzi o to ze masz wybór. Cisniesz pali dużo. Jedziesz spokojnie zrobisz 1000 km na baku.
> przez użytkownika.
Ale jesli go recznie nie wylaczysz to ma w nosie temperature turbiny i pieknie gasi silnik. Nawet w tv bylo o tym. W taki samochodzie mogli wziac to pod uwage smirk.gif
> np. to że nie wszyscy mamy 328i
Ale chyba w drugim poście napisałem ze silniki benzynowe mogą mieć rożne oblicza. Jeśli kupuje sie slaby silnik 16v n/a to potem sie nie narzeka,że nie jedzie przy 1500 rpm, tylko go kręci wysoko, bo taka jest jego konstrukcja.
Swego czasu byłem zdumiony dynamika pandy 1,1 55KM, ale to dlatego ze nie zapomniałem po co jest skrzynia biegów.
I wzięli, nie musisz lykac wszystkiego o głoszą w TV. Z autami z systemem s/s jeżdżę od 4 lat i wiem w ilu sytuacjach on nie wyłącza silnika...
Jeszcze troche bedzie mial pod maska 3 garnki w takim BMW, a z glosnikow radia dzwiek R6 hehe.gif. Firma przez ekologow schodzi na psy.
> Jeszcze troche bedzie mial pod maska 3 garnki w takim BMW, a z glosnikow radia dzwiek R6 . Firma
Ja sie zakładam ze nie, choć już trochę wątpię. Ale nawet gdyby to co w tym złego? Chce ktoś 3 gary to kupuje, to nie będzie zamiast 6 garów.
Poza tym dzięki tym ekologom stać mnie na BMW, bo sumarycznie wychodzi tyle co za forda.
> A możemy bidny 1.4 porównać ?
> Mój bidny 1,4 miał 6,5 do 100 więc ....
W samochodzie ? A do 200 ile?
Punto MK1 a do 200 nie mierzyłem bo tylko raz jechałem tyle tym autem.
Wiesz, jak kupujesz nowe auto, masz gwarancje to tak na prawde niewiele Cie to interesuje, ma jezdzic i tyle wink.gif. Co innego gdy masz z rynku wtornego 3-latka z przelotem 100kkm. Jakos watpie w dluga zywotnosc tych silnikow, ale niestety takie mamy czasy oslabiony.gif.
A 6 garow zostaje tylko dla najwiekszych silnikow. Kiedys 328 mialo odpowiednia pojemnosc oraz R6, a teraz zrobili 2.0 R4 i zostawili stare oznaczenie. Chyba znaczkiem chca zlapac klientow.
EDIT:
BMW R3
> jezdzic i tyle . Co innego gdy masz z rynku wtornego 3-latka z przelotem 100kkm. Jakos watpie
> w dluga zywotnosc tych silnikow, ale niestety takie mamy czasy .
> EDIT:
> BMW R3
Oznaczenia maja pomoc sie orientowac w osiagach, a nie pojemności. Ciekaw jestem jak mieliby oznaczać silniki 116 143 177 184 204 218 KM które są równocześnie produkowane, jako 320d?
Dodatkowo obecne 328i ma dynamikę sporo lepsza niż poprzednie 328i R6
Model oznaczony 23d ma te sama moc co wcześniej 25d, i większa niż jeszcze wcześniej 30d
Uważam ze r3 jest wyssane z palca. Pojawiły sie silniki 1,6 4 cylindrowe.
116 ma inne osiągi niż 218 ;p więc słabo pozwala się orientować w osiągach....
To tak pół żartem , bo jednak 320d sugeruje coś więcej niż 318d
Kiedyś jednak jak było 320 to wiadomo było że to 2.0 , 328 to 2.8 itp itd ;p było łatwiej ...
Teraz te oznaczenie nie mówią zbyt wiele
Dlatego ma inne oznaczenia. 116KM ma oznaczenie 16d a 218KM 25d. Sprawa jest oczywista.
I jest czymś wiecej 320d to 177/186KM a 318d to 143KM.
to z ciekawosci ile to mondeo mialo kostowac?
ale w takim jak ty jezdzic, czyli 118d tez wylacza kiedy chce. Jezdzilem kilka dni takim po D i zaraz po pierwszych odpaleniu z rana silnik gasl na pierwszych swiatlach tongue.gif.
Auto bylo z kilkoma tys przebiegu z wypozyczalni, wiec watpie, zeby bylo cos uwalone a wylaczal zawsze, chyba ze sie system deaktywaowalo.
normalnie jadąc to mój silnik BMW mający swoje początki w latach 80 tyle pali.
oszczędnie jadąc da się na trasie zejść do 7l. I to nie jest ekonomiczny samochód.
dla funu pali 25+.
> zaraz po pierwszych odpaleniu z rana silnik gasl na pierwszych swiatlach .
Złudzenie albo coś było nie tak. U mnie nie działo zanim sie silnik nie rozgrzał. W wielu innych okolicznościach tez. A doświadczenia mam z dwóch aut i ok 150 tys km.
tak zludzenie ze mi silnik zgasl zlosnik.gif, pamietam dokaldnie jak odebralismy kluczyki wyjechalismy z garazu na zewn - ok 200m, pierwsze swiatla tu zonk, co sie dzieje, czemu zgasl .. nastepnego dnia z rana zapomnialem ze te auto ma ten system i znow pierwsze swiatla a tu cisza ..
Moze u ciebie jest cos nie tak,z e nei gasnie ? .. albo byly rozne wersje, oprogramowanie, itd.
obstawiam 200kkm a potem lepiej tego nie tykać, niestety takie jest współczesne BMW, ale to nie jest problem pierwszego właściciela zlosnik.gif
jak by nie było to jeździ toto genialnie, zwłaszcza jak się przełączy na tryb sport. ok.gif
Start/stop troche denerwuje, ale mozna się przyzwyczaić....
Albo wyłączyć.
Dobra, to się pochwaliłeś swoim silnikiem w bmw, zapewne zyskałeś + 10p respektu na dzielnicy
Tylko tytuł wątku jest mity o silnikach benzynowych
Może swoje spostrzeżenia zestawisz z tak popularnymi silnikami jak fiatowski 1,1 i 1,2 8v, oplowski 1,4 16v albo vag 1,4 16v lub inne najczęściej spotykane w PL ?
Nie musisz brać wszystkiego przez pryzmat wlasnej zawiści i czyjegoś lansu. To nie mój silnik, ja mam niestety diesla.
Podobnie może wyglądać sytuacja w każdym silniku odpowiednio zaprojektowanym, z odpowiednim zapasem mocy. Podobne silniki benzynowe w zakresie charakterystyki mocy robi tez vw (1,8 170KM) czy Fiat(1,7 TBi) Pokazalem na przykładzie tego czym dysponowalem w danej chwili.
> Podobnie może wyglądać sytuacja w każdym silniku odpowiednio zaprojektowany, z odpowiednim zapasem
Czytam ogólnodostępne polskie forum motoryzacyjne i się zastanawiam jaki % polaków ma silniki(silnik) o których piszesz i jak to ma się do rzeczywistości
A z moich doświadczeń, Twoje mity ... hmmm nie wiem co o nich do końca myśleć (patrząc przez pryzmat w/w silników)
Chyba że to wątek dla koneserów motoryzacji i filozofujemy icon_rolleyes.gif
Zwykle posiadacze takich silników nie siedzą na forach, więc być może stąd Twój dysonans poznawczy. Takie silniki są produkowane, kupowane i uzytkowane także w Polsce. Równie nieco zbliżona charakterystykę ma tez silnik 1,4 vw w wersji z kompresorem i turbiną. Montowany od lat i będący już w drugim obiegu.
Tu przykład auta w cenie dostępnej dla przeciętnego Polaka z tej klasy silnikiem.
http://otomoto.pl/alfa-romeo-giulietta-1750tbi-quadrifoglio-verde-C23922662.html
chodzi Ci o 1,4 tsi?
> to jeszcze nim jezdzisz?
Niestety. Porównywalny silnik benzynowy w aucie które mnie interesowało ze względu na akcyzę był blisko 30 tys droższy w zakupie. Teraz jest już teoretycznie lepiej, ale nie stać mnie na wymianę auta z powodu takich zachcianek.
> no właśnie.... a szkoda
Może przez takich kolesi jak Ty, którzy zaraz bedą krzyczeć, ze ktoś sie chwali.
Ztcp TFSI.
Bez przesady, nikomu nie zazdroszczę
Tylko jak czytam o mitach nt silników benzynowych to się zastanawiam czy w PL się już tak poprawiło że większość jeździ w samochodach które mają moc powyżej 150KM i jestem w tyle za murzynami o 100KM i powinienem iść się schować czy wątek jest filozoficzny i pasjonaci motoryzacji rozkoszują się motoryzacją
Nowe auto z silnikiem 1,4 150 KM (realnie nawet wiecej ) kupiłem 5 lat temu. Był to Fiat, kosztował niewiele ponad 60 tys po rabatch. Większość która kupowała te fiaty wtedy brala droższe i do tego słabsze diesle. Teraz jest znacznie lepiej, wybór znacznie większy, zamożność tez, a ceny nawet realnie niższe.
Tak więc odpowiedz brzmi - nie jeżdżą takimi autami, wola często kupić auto większe ze słabszym silnikiem, albo nawet droższe ale z dieslem (mimo symbolicznych przebiegów). Nie dlatego, że ich nie stać, dlatego, ze myślą stereotypowo. Te silniki 1,4 tez miały sie rozpadać zaraz po gwarancji. Ten kupiony przeze mnie ciagle jeździ bezproblemowo ( tyle, ze nie u mnie )
a to dobre, może kolega za chwile wstawi po raz setny filmik o tym jak przyspiesza bravo na 6 biegu od 40km/h?
tak poza tym podobno jest kryzys i podobno jest gorzej a nie lepiej, świadczy o tym choćby ilość sprzedawanych nowych aut, a kolega piszę że jest lepiej...
1.4 t-jet jeśli nie jeździ się "muskając" gaz, mocno w stylu eko, pali dużo, jak każda turbobenzyna zresztą, więc nie wiem skąd zdziwienie że naród wiebiera diesle. Tak wiem, ciemny lud nie wie co dobre... jak kolega spojrzy mam takiego t-jet'a i nie opieram wiedzy na gazetach i forum
gdyby większość ludzi nie musiała zwracać uwagi na te 2-3 litry różnicy w spalaniu, to zgadzam się, turbobenzyna jest we wszystkich lepsza, amen pad.gif
Silnik BMW jest na pewno świetny, ale ma on się nijak do polskich realiów frown.gif a szkoda, kolega się czasem rozejrzy co jeździ po drogach
> rzeczywistosć
A porównaj może taki 320i 184KM z 320d 184KM, bo ten silnik co wkleiłeś to nie bardzo da się z czymkolwiek porównać.
ja tylko powiem że podoba mi się genialnie wytłumienie tego samochodu - z pierwszego filmiku, wzrost z 2k rpm na 5k rpm i prawie żadnego wzrostu hałasu - extra !
Hm. Tylko co by miało z tego porównania wyjść ? Różnica w cenie miedzy 320d a 328i jest chyba Nawet mniejsza niż miedzy 320i a 320d (184KM)
> od 40km/h?
Jak widzisz mam już nowe filmiki do pokazywania
Żeby być uczciwym należy patrzeć na wartość całego rynku. Ludzie często kupują używane auta za 100-200 tys. Na pewno nie z biedy. Takie maja preferencje. W Polsce kryzysu nie było. Polak zwykle woli w cenie nowego kompaktu kupić używane auto klasy D.
Ciemny lud płaci na starcie za diesla wiecej o koszt cysterny benzyny. Potem płaci wiecej za ubezpieczenie i serwis. Rzeczony 1,4 potrzebuje nieco ponad 2 litry oleju a zbliżony osiągami diesel ponad 5 litrów.
Jak ktoś jeździ dużo to teoretycznie ma szanse wyjść na zero lub nieco do przodu. Ale jak ktoś jeździ dużo to biedny być nie może, bo nawet na ON by nie wyrobił. Natomiast diesle kupują także Ci którzy wiedza ze bedą robić ok 10 tys km i ze nigdy im sie on nie zwróci.
> Silnik BMW jest na pewno świetny, ale ma on się nijak do polskich realiów a szkoda, kolega się
To twoja ocena. Nie raz była na ak dyskusja o zakupie auta w takich pieniądzach. Wiem co najmniej o jednej która sie skończyła zakupem.
Chodzi o to, że jak chcesz 180KM to masz w BMW jakiś wybór. Jak chcesz 250KM to nie masz wyboru.
To co wstawiłeś to fajny silnik i nic więcej. Zatytułowałeś jednak posta inaczej - o silnikach benzynowych. A ten silnik nie jest jakimś typowym przedstawicielem silników benzynowych ani nie ma go z czym porównać.
Więc jest to wątek o jednym silniku, nie o silnikach benzynowych w ogóle.
> Nie wiem co - jak porównamy to się okaże.
Filmiki są o jednym silniku. Ale dyskusja niekoniecznie. Silnik 184 KM w 320i to technicznie to samo co 245 KM w 328i. Oczywiscie nieco zdlawione. Jednak na obrotach które ukazują filmiki różnice są minimalnie. Zasadniczo różnią sie zachowaniem pow 5 tys. Rpm Może zreszta nawet zrobię podobne filmiki dla 320i, aby nie być goloslownym.
Za chwile bedą tez dostępne mocniejsze diesle w trójce. W innych modelach możesz sobie zestawić 245 KM benzyna/diesel.
