Ząbkowanie opon
Czy też macie tego typu problemy? Opony jeden intensywny sezon (ok. 35kkm), zdjęte na zimę, założone niedawno (około 6 - 5,5 mm bieznika, więc na sezon jeszcze by wystarczyły) huczą jak cholera. Auto z wielo-wahaczowym zawieszeniem.
Podjechałem do dobrego oponiarza. Diagnoza - "wyząbkowane" icon_rolleyes.gif
Niby jeździć można ale przy niektórych prędkościach natężenie niepozytywnego dźwięku mnie drażni.
Też macie takie problemy ? Ma ktoś sprawdzone sposoby jak temu zaradzić przy ewentualnym nowym komplecie? Tak z własnego, ewentualnego doświadczenia ( a nie z guglania po necie zlosnik.gif )
Zawieszenie sprawne, auto jeździ systematycznie lekko obciążone + ok. 70-100kg w bagażniku..
> komplecie? Tak z własnego, ewentualnego doświadczenia ( a nie z guglania po necie )
mam to samo. nie wiem czemu. opony ok 6mm. huczą jakbym jechał bez łożysk frown.gif
Rozumiem, że wyząbkowały opony na osi wleczonej, bo tak jest najczęściej. Wpływ ma na to nie tylko wielowahacz, bo na belce też ząbkują. Jedne opony mniej, inne więcej, zależy od marki i modelu bieżnika. Zmniejszysz ząbkowanie obniżając ciśnienie o 0,2 bar, a najlepiej co 7-8 kkm zamienić prawe koło z lewym na osi wleczonej, pod warunkiem, że opony nie są kierunkowe.
mam kierunkowe, na belce, duże cisnienie - w wakacje (przy obciążeniu) nawet 3.0atm
Powiem - dupazlosnik.gif.
W Skodzie ząbkują każde opony i można sobie kombinować i zamieniać nawet lewy przód z rowerem sąsiada. Jak dotychczas nic to nie dało i zaraz po zmianie na letnie czuję jakbym jeździł na grzebieniach.
O dziwo (przepraszam za wyrażenie) zimowe ząbkują mniej. (one zresztą "wszystko mniej" bo są plastikowe i nie do zdarciazlosnik.gif)
Miałem tak samo - 35kkm to stanowczo za dużo. Trzeba było przełożyć przód <-> tył w trakcie sezonu.
Przy 4x4 też tak mam. Co dziwne - jesienią jakoś tego nie zauważyłem, a teraz po zmianie masakra!
> Miałem tak samo - 35kkm to stanowczo za dużo. Trzeba było przełożyć przód tył w trakcie sezonu.
> Teraz czekaj aż dotrą się - jakieś 3-5kkm i będzie lepiej
No niestety ja przejechałem ok 5kkm i mam takie same objawy ,jak by się jechało na zatartych łożyskach no.gifsmirk.gif
Wg mnie baaaardzo wazne jest utrzymanie wlasciwego cisnienia, nawet pakujac familie i bagaze na urlop warto dopchac tlenu.
Przy niskim profilu mozna niestety nie zauwazyc spadku cisnienia o 0,5 bara i po paru miesiacach nagle ZONK
Mialem tak przy gumie 195/50/15 i na oko bylo ok a cisnienie 1,4 zamiast 2,0 no i sie porobilo na tyle, bo to na tyle glownie wystepuje chyba.
> łożyskach
Gdy auto ma napęd na przód - ząbkuje się głównie tył - na bieżnik kół ciągniętych siły działają w tym samym kierunku w czasie przyspieszania i hamowania Więc może spróbuj wrócić z tymi kołami na tył, ale zamienić je prawe z lewym.
Po prostu ten typ tak ma. Na osi wleczonej tak dzialaja sily. Do tego na pewno nie pomaga fakt fatalnych drog, po ktorych sie jezdzi.
> Nokian ?
U mnie wyząbkowały się Hankooki - właśnie przez pierwsze ~30kkm. Zawiecha z tyłu dual-link, czyli taki uproszczony wielowahacz. PO zmianie na przód początkowo było masakrycznie, ale oponki dotarły się. Już nie pamiętam, czy czasem nie wróciłem z tymi oponami na tył i tam nie zamieniłem prawą z lewą, tak samo z przednimi.
> Nokian ?
Być może rozwiązaniem będzie powrót do tradycyjnych bieżników. Na lato stosuję od lat wyłącznie opony tego typu (pewnie to tylko autosugestia, ale robię to po to, aby lepiej odprowadzac wodę spod kół zlosnik.gif ) i ząbkowania nigdy nie miałem. A przejeździłem z 5 kompletów.
Przykładowa fotka (akurat takie mam teraz w aucie):
mar00ha
Kilka lat temu w pewnej marce aut premium też pojawił się taki problem. Ludzie po przejechaniu kilku kkm od odebrania auta z salonu zgłaszali problem huczenia. Problem przeważnie występował na oponach Pirelli. Montaż dokładnie takich samych opon powodował powrót problemu po zbliżonym czasie. Spece z Dunlopa doradzili montaż konkretnego modelu opony i pomogło.
Tak więc jak będziesz kupował nowy komplet opon to popytaj jaki model jest polecany pod kątem ząbkowania. A w trakcie użytkowania zalecam rotowanie opon według schematu znajdującego się w instrukcji obsługi.
> Jeśli wrócisz, to nigdy nie dotrą się.
> Przemęcz się trochę i może bieżnik wyrówna się.
Na to liczę i powiem szczerze ze kamień spadł mi z serca bo myślałem ze cos z łożyskami z tyłu się dzieje icon_eek.gifhehe.gif
Dlatego staram się kupować opony asymetryczne. Można zmienić kierunek toczenia.
Ale jak dotąd wystarczą cosezonowe zmiany przód-tył.
Od 1987r. kilkunastu aut i ponad miliona km nigdy nie miałem czegoś takiego i znam to jedynie z opisów i relacji. Przewinęły się chyba wszystkie typy opon? Rożne style jazdy. W rożnym terenie.
Auta zawsze 100% sprawne. Nawet najdrobniejsza usterka od razu usuwana.
Może masz niesprawne amortyzatory albo jakiś luz?
Pozdrawiam.
> terenie.
> Pozdrawiam.
Ząbkują opony w absolutnie sprawnych samochodach. Właśnie dzięki temu że są sprawne, to tylne opony pracują cały czas w identyczny sposób, co powoduje że ścierają się tylko z jednej strony (krawędź natarcia klocków bieżnika). Gdyby było coś nie tak, to paradoksalnie do ząbkowania by nie doszło bo opona latałaby we wszystkie strony.
ZTCP to ząbkowanie zwykle dotyczy opon tylnych kół w przednionapędowych autach, które mają z tyłu wielowahaczowe zawieszenie.
Ja nie moge kierunkowych. Ile razy takie załóżę, to auto pływa po drodze
jak chce. U mnie tylko bieżnik asymetryczny się sprawdza.
Nie jest to regułą. Typ zawieszenia nie ma wpływu na ząbkowanie.
Wpływ mają:
1. Rodzaj bieżnika
2. Ciśnienie w kole
3. Geometria zawieszenia
4. Zużycie elementów zawieszenia
5. Obciążenie auta
> Nie jest to regułą.
praktycznie zawsze, gdy słyszałem o ząbkowaniu opon mowa była o autach z wielowahaczem z tyłu.
nie zgodzę się.
> Wpływ mają:
> 1. Rodzaj bieżnika
zgoda
> 2. Ciśnienie w kole
nie jestem przekonany - nastąpi wytarcie boków lub środka, a raczej nie wyząbkowanie
> 5. Obciążenie auta
> Powiem - dupa.
> grzebieniach.
> plastikowe i nie do zdarcia)
Właśnie rozmawiałem z jednym z użytkowników Superba i mówi, że ma ten sam problem icon_rolleyes.gif
Swoją drogą również w zimówkach ząbkowanie nie jest zauważalne
TO musiałbym przekładać kilka razy w ciągu sezonu letniego, średnio raz w miesiącu sick.gif
> terenie.
> Pozdrawiam.
Zawieszenie w stanie idealnym. Dbam o elementy mające wpływ na moje bezpieczeństwo i bezpieczne dotarcie do domu ok.gif
Z ząbkowaniem spotkałem się pierwszy raz, bo do tej pory też to znałem jedynie z opowieści, ale w sumie i mniej jeździłem km rocznie
Przynajmniej na początku, dla nowych opon zalecają zrobić przekładkę przed 10kkm.
Potem można rzadziej, co 15kkm - bo bieżnik niższy i mniej podatny na ząbkowanie. zlosnik.gif
Nie kupować opon XL.
> O ja mam nokiany
kumpel wlasnie teraz przerabia reklamacje Nokiankow o przebiegu 10 kkm oslabiony.gif
> To słyszałem, ale auto innej marki. I nie twierdzę , że lepsze
Foczkus?
Też mam ten problem w Ibizie z oponami Dunlop SP1 sport 01 po 30tyś myslałem , że łozyska juz siadły. Po zmianie na zimowe ultra grip, nastała cisza
spotkalem się już z tym zjawiskiem
jest tu jakaś racja - Dunlop też mam - bezstresowe - żadnych hałasów a nie przejmuje sie i nie przekładam ale woże stały bagaż!! smile.gif w bagażniku bo to kombi i tylne opony są "może"
lepiej dociążone
ale spalanie w górę
> ząbkowania.
Człowiek uczy się całe życie.
Im tańsza opona to mniejsze szanse na ząbkowanie
tzn. nie jakąś chińska, tylko z prostym bieżnikiem, i dość drobnymi klockami bieżnika, a jak ktoś założy do dupowoza jakieś sportowe lub o takich aspiracjach to takie kwiatki ( ząbki ) wychodzą
Dziś przepędziłem auto 900km, zarówno po krętych drogach jak i na autostradzie. Albo lekko złagodniały dolegliwości spowodowane wyząbkowaniem albo się przyzwyczaiłem
Niemniej jednak można dostać irytacji jak komplet opon po sezonie można wywalić sick.gif
> Ale to XL to w sensie, że duże i niskoprofilowe czy balony ?
> Do jakich zaliczyć popularny 205/55/16 ?
O extra load mi chodzi. Ja odkąd zakładam do zwykłego samochodu, zwykłe to nie ma problemu.
XL ząbkują jak nie mają odpowiedniego obciążenia.
> spod kół ) i ząbkowania nigdy nie miałem. A przejeździłem z 5 kompletów.
> mar00ha
Akurat te opony (T1R) mają bieżnik uniemożliwiający ząbkowanie. Przeważnie ząbkują barki bieżnika, który nie ma blokowanych klocków. W T1R blok idzie po całym obwodzie.
Posprawdzałem ciśnienie i w jednej z tyłu było mało a w drugiej za dużo confused.gif
Yarek powiedział, że to kwestia wielkości "klocków" w bieżniku. Im większe tym bardziej zauważalne ząbkowanie.
> ząbkowanie.
Im większe przerwy między klockami, tym mniejsze prawdopodobieństwo ząbkowania.
> Nokian ?
zimowy Nokian WRG2 XL w Aurisie nie widzial problemow z niedociazeniem auta zlosnik.gif
Letni (nie pamietam symbolu) w Toyocie Verso, jak pisalem, zabkuje, jak moj polroczny synek hehe.gifzlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif glosno i efektownie rotfl.gif
nie doczytalem, albo nie podales: co to za opona ? cfaniaczek.gif
Podobnie jak u kolegów - jedne opony ząbkują inne nie.
Pozytywne doświadczenia mam z:
Continental Premium Contact 2
Continental Premium Contact 5
Goodyear Ultragrip 7
Rozmiar 195/65/R15
