Klimatyzacja - serwis okresowy??
Klimatyzacja działa idealnie, ale od trzech i pół roku nie była "serwisowana".
Nie śmierdzi, chłodzi doskonale, ale na przeglądzie (powinienem napisać "przeglądzie") w ASO proponują też serwis klimy.
Robić?? Nie robić bo jest dobrze a mogą zepsuć?? Zrobić gdzie indziej bo mniejsza szansa że nie zepsują??
Waham się.........
Kiedyś w Renówce zrobiłem "przegląd klimatyzacji", kosztowało mnie to w sumie przeszło 600zł a klima od tamtego czasu już nie działała poprawnie.
> zepsują??
> Waham się.........
po pierwsze, spójrz na ostatnie co napisałeś. Po drugie dowiedz się co to za serwis, mi kiedyś proponowali taki, co mierzą temperaturę w kratce, ogólną ocenę sprawności, stwierdzenie czy jest wyciek i w zasadzie tyle. A po trzecie, po co ruszać coś co działa? Klima sama da znać jak coś będzie nie halo
> zepsują??
Odgrzybić i zdezynfekować (wurth i/lub ozonowanie).
Czynnik można uzupełnić - ale w sumie jak niczego niepokojącego nie słychać,to bym z tej strony nie ruszał.
> zepsują??
> Waham się.........
W zdrowym układzie naturalny ubytek czynnika R134a wynosi 10-20% rocznie czyli straciłeś już minimum 30% a ja obstawiałbym że nawet 40-50%. To powoduje że układ działa, ale jest mniej wydajny a kompresor bardziej obciążony. Pojawia się też ryzyko że może ciśnienie spaść poniżej min i klima przestanie działać np. w największe upały.
Umów się do jakiegoś niezależnego warsztatu gdzie mają sprawdzony sprzęt. Przed wizytą zorientuj się ile gazu powinno wejść, ile powinno być swobodnego oleju w układzie (tego który odsysa maszyna) oraz jaki powinien to być olej (do większości układów pasuje PAG46, ale są wyjątki). W wielu autach takie kompletne info znajduje się na naklejce gdzieś pod maską.
Sprawdzony sprzęt + sprawdzone dane i praktycznie nie ma możliwości aby coś poszło nie tak. Problemy najczęściej zdarzają się w warsztatach typu "nabicie klimy 100pln" które mają niesprawną maszynę i oszczędzają na czasie i materiałach (próżnia 5-10min, zamiast dodać 25ml oleju dodają 1-2ml itd.).
Sprawdź ciśnienie, dobij czynnik jeżeli jest taka potrzeba i tyle. Nic więcej nie trzeba robić, jeżeli klima działa.
U mnie po trzech latach nieserwisowania klimatyzacji (wymieniałem wyłącznie filterek kabinowy) klima działała, ale okazało się, że ubyło sporo czynnika. A zatem miałem niższą wydajność całego układu. Po dopełnieniu czynnika klima chłodzi odczuwalnie lepiej, np na wyższych biegach wentylatora.
Ciśnienia miałem OK.
Bartek
Ciekawe jest to co piszesz....wynika z tego, że w moim poprzednim aucie po 10 latach klimatyzacja działała nie potrzebując czynnika zlosnik.gif
Odgrzybiałem regularnie co rok, przez 10 lat nie dotykałem się do uzupełnienia czynnika, a ona dalej chłodziła icon_eek.gif
Przy ubytku 10% rocznie, po dziesięciu latach zostaje jeszcze 35% czynnika.
> dalej chłodziła
O ile pamiętam u Ciebie chodziła przez cały rok zima/lato.
Może to jest powodem nie ubywania czynnika lub spowolnienia jego ubywania ?
Nie mam pojęcia czy to ma wpływ, ale fakt - klimy nigdy praktycznie nie wyłączałem. Oczywiście w zimie, przy ujemnych temp nie załączała się, ale generalnie guzika się nie dotykałem wink.gif
> dalej chłodziła
Przy 20% ubytku lekko ponad 10% nominalnej wartości - tak, czy siak klima zarówno w jednym jak i drugim przypadku nie powinna działać - a u mnie działała grinser006.gifgrinser006.gif
w vitarce prawie nie używam klimy, może kilka razy w roku (auto więcej stoi niż jeździ, nieraz 2m nieodpalane wink.gif)
klima po 5latach działa jak należy bez dotykania
ale pojechałem na "serwis", pan podłączył maszynę, odessał i pyta się mnie ile ma napełnić icon_eek.gif
po dłuższym czasie szukania w katalogach, internecie, mówi że nie wie
wlał tyle ile podawali dla młodszego rocznika (dla grand vitary)
aha, zapłaciłem 200zł, bo jeszcze psiknął pianką w kratki
szukał oczywiście filtra PP, którego nie ma ... dobrze że nie kazali płacić za wymianę grinser006.gif
w każdym razie ja prędko na serwis nie pojadę
za to fordem jestem co rok, bo po ubytku 20-30% sprężarka już nie startuje
pojemność układu to 740g, a ostatnio ściągnęli coś ponad 500g
niestety 4rok nikt nie może znaleźć nieszczelności, bo ubytek jest jednak ciut duży
w tym roku napełnię chyba z uszczelniaczem, albo sie naprawi albo zdechnie całkiem grinser006.gif
Dokładnie. Procenty to mnożenie przez 0,9 a nie odejmowanie 0,1 od początkowej ilości. smile.gif
Kiedyś byłem w Ikei i gdy stałem już do kasy to nagle padł system i wszystkie kasy wyłączono. Ludzie stoją i czekają do tych kas, 10 minut, 15 minut, 40 minut - nic. Wreszcie ruszyła 1 kasa. Pan stojący akurat w kolejce do niej stwierdził: no to ilość czynnych kas wzrosła o 100%. smile.gif Taaaa, zero pomnożone przez 100000% to nadal zero...
Typowe zadanie dla "wykształciuchów". Cenę pewnego towaru najpierw obniżono o 10% a potem podniesiono o 10%. Czy teraz towar kosztuje tyle samo co na początku? Tak - 90% odpowiedzi... sick.gif
> dalej chłodziła
Napisz jakie to auto albo ile było czynnika to wyliczę ile zostało gazu po 10 latach dla wariantu 10% ubytku rocznego bo widzę że z matematyką jesteś na bakier.
Nie pamiętam ile czynnika wchodziło do Nubiry, bo o takim aucie mowa. Nawet jeżeli było to 1000g, to po tych 10 latach zostało 350g lub 100g przy ubytku 20%/rok. To i tak za mało do poprawnego chłodzenia, a tak zachowywała się moja klima - czyli po 10 latach chłodziła poprawnie. Ale oczywiście Ty teoretyzujesz a ja jeździłem tym autem i możemy sobie dyskutować grinser006.gif
> Aha...mistrzu matematyki, szacunek
Zależy od samochodu. W jednym po 10 latach (od nowości) było 230/550g czynnika i właściciel twierdził że klima działała ciągle tak samo. Jednak po napełnieniu i jednym sezonie letnim sam stwierdził że jest lepiej tzn. ma lepszą wydajność i jakby mniej mocy zabiera (ma tam słaby silnik benzynowy).
Każdy zrobi jak uważa za słuszne. Jeden woli wydać co 2-4 lata 150-200pln na porządny serwis klimy i mieć spokojną głowę a inny będzie jeździł do końca ryzykując np. uszkodzenie kompresora (jak np. czujnik niskiego ciśnienia nie zadziała - znam taki przypadek).
> Wystarczy stara matura
> silnik benzynowy).
W lodówce też wymieniasz okresowo czynnik? zlosnik.gif Spróbuj, może też zacznie lepiej chłodzić ok.gif
> W lodówce też wymieniasz okresowo czynnik? Spróbuj, może też zacznie lepiej chłodzić
> Żałosny jesteś
Nie chcę się wtrącać, ale przykład jest totalnie idiotyczny i bez sensu mój drogi. Porównanie lodówki do klimy w aucie jest takie, jak Fiata do samochodu smile.gif
W lodówce są tylko przewody metalowe. W samochodzie są także gumowe. Przez gumę gazy przenikają - niestety... smile.gif
> niestety...
Ale ja to wszystko rozumiem, tylko nie mogę pojąć, że skoro klimatyzacja działa bez problemu, to są tacy, którzy mimo wszystko jadą wymieniać czynnik. Mało tego - jeżeli przykładowo do układu nominalnie wchodzi 500g, maszyna odsysa powiedzmy 400g a ludzie płacą jak za napełnienie pustego układu. To znaczy, że ich czynnik był zły? zlosnik.gif.
Oczywiście - gdy układ zaczyna być mało wydajny lub przestaje chłodzić - należy jechać do serwisu, uzupełnić czynnik, olej do smarowania, odgrzybić. Jednak ja w każdym moim samochodzie zawsze odgrzybiam układ raz do roku (zazwyczaj wiosną) a na uzupełnienie bądź nabicie czynnika pojechałem jak dotąd 2 razy. Raz po ekplozji węża (czynnika nic nie zostało), drugi raz przed sprzedażą poprzedniego auta (tak, niektórzy powiedzą, ze głupi jestem, bo komuś zrobiłem prezent zlosnik.gif). Była to wspomniana wcześniej nubira, która bez uzupełnienia czynnika jeździła 10 lat i chłodziła poprawnie. Uzupełniałem czynnik (nie pamiętam ile było, ale minimalnie mniej od wartości w instrukcji) tylko dlatego, że nie chciałem, by nowy kupujący, zresztą kolega z AK, chwilę po zakupie miał ewentualne problemy z klimatyzacją.
Ale oczywiście każdy robi jak chce - kto zabroni wydawać 100-300zł raz do roku na wymianę czynnika w klimatyzacji, która dobrze działa wink.gif
Czynnika się nie wymienia, on się nie psuje. W razie potrzeby uzupełnia się i tyle.
Ja to wiem, jak widać inni wypowiadający się w tym wątku - nie bardzo wink.gif
Eeee tam. Mechu Ci wytłumaczy że się starzeje zlosnik.gif W końcu można te parę stówek od jelenia ściągnąć.
Ja już nawet przestałem komentować, po prostu niech sobie ludzie wierzą w co chcą wink.gifok.gif
Ty tak bredzisz po pijaku czy na trzeźwo?
> dalej chłodziła
To ją niwie wspomnę o lodówce Silesia z 1964, która działała do ok. 2000r aż uszczelka drzwi się nie zdematerializowala.
> Eeee tam. Mechu Ci wytłumaczy że się starzeje W końcu można te parę stówek od jelenia ściągnąć.
Ostatnio chcieli mi w ASO wcisnąć "serwis klimatyzacji" za 200 zł hehe.gif Jak im powiedziałem, czym się zawodowo zajmuję, to przeprosili i z uśmiechem powiedzieli "trzeba wcześniej takie rzeczy mówić, nie wygłupialibyśmy się" grinser006.gif
> niestety...
Owszem, ale bywa różnie. U mnie po 3 latach ciśnienie bez zmian, czyli ubytek jest znikomy. Ale są samochody, gdzie ucieka do 20% rocznie.
> zepsują??
> Waham się.........
Jedź do kącikowicza (na GW polecanego zlosnik.gif ) i będziesz miał konkretnie zrobiony (z ozonowaniem, uzupełnianiem czynnika, UV itp, itd.) serwis za stosunkowo niewielkie pieniądze. Sprawdzone i bez bólu głowy... zlosnik.gifok.gif
Kurcze u mnie już 13 lat bez żadnego serwisu klimy. I odpukać wszystko działa dobrze.
Ale mam dylemat, czy jechac w koncu na serwis. Czy zostawić jak dziala...
Na ostatnim nabijaniu klimy też miałem poniżej 30% czynnika, a chłodziła jak szalona, tylko jakoś tak głośno sprężarka pracowała.
Avensis I gen po 9 latach miał 410 g czynnika chłodzącego przy nominalnej wartości 450g. Coś Twoja teoria słabo się sprawdza.
Poczekaj.
Mój ojciec m camrę z 95go i klima działa do tej pory, raz nabijana.
Ja mam avensis z 2008go i klima nienabijana już przestała chłodzić.
Może kiedyś robili takie co działały przez lata, a teraz takie co trzeba co roku dopompowywać i dopłacać. Nie jestem pewien, ale mam takie nieodparte wrażenie.
To zależy od przewodów gumowych (tylko tamtędy ucieka czynnik). Jedni producenci stosują lepsze (teflon i takie tam), inni gorsze. Japończycy i Amerykanie stosują lepsze, Francuzi gorsze. Zależy od producenta. Są takie gumy, że ubytek czynnika wynosi mniej niż 1% rocznie, ale jak producent chce zarobic na serwisie klimatyzacji, to są i takie gumy, przez które ucieka 30% rocznie smirk.gif
Dokładnie tak. Najlepszym czynnikiem w przypadku samochodów jest R-12, ale jest "nieekologiczny", więc został wycofany. A chodzi o to, że ten freon nie przedostaje się przez gumę, więc klimatyzacja jest właściwie bezobsługowa. I to się nie podobało producentom samochodów, więc wprowadzono R-134a. A prawdziwe jaja się zaczną przy nowym czynniku, który jest drogi, mniej wydajny i ucieka jeszcze bardziej smirk.gif A można nabić klimatyzację czynnikiem R-22 (wciąż leganym w USA czy na Ukrainie), ale o tym sza shhh.gifnono.gifzlosnik.gif
w Raszynie swego czasy był gościu, który nabijał klimę podpinając ją bezpośrednio pod butlę i podgrzewając butlę palnikiem biglaugh.gif
spineyes.gif Po co? yikes.gif Podpinasz manometry, sprawdzasz ciśnienie i dobijasz z butli, jeżeli jest taka potrzeba. Jak podgrzewa butlę, to znaczy, że w butli jest zbyt małe ciśnienie, unikać takich "fachowców" nono.giffacepalm%5B1%5D.gif
> Poczekaj.
A Camry przypadkiem nie ma jeszcze czynnika R-12?
Nie ma. Od 93r zmieniano na R134a.
> Po co? Podpinasz manometry, sprawdzasz ciśnienie i dobijasz z butli, jeżeli jest taka potrzeba.
Samo ciśnienie nic nie mówi. W układzie może być 5 bar przy 1 kg czynnika, jak również przy 300 g czynnika.
Płynu hamulcowego też nie wymieniasz? Jeśli wymieniasz, to popełniasz błąd, bo na starym płynie możesz i 10 lat hamować.
> pustego układu. To znaczy, że ich czynnik był zły? .
Nie, to znaczy, że trafili do nieodpowiedniego serwisu i ktoś robi ich w balona.
Serwis klimy polega też na usunięciu wilgoci z układu, a wilgoć nie jest sprzymierzeńcem klimatyzacji. Poza tym jeżdżąc nieświadomie z małą ilością czynnika w układzie prosimy się o problemy z kompresorem, bo ten nie jest odpowiednio smarowany.
Wystarczy raz na dwa lata wydać 150 zł.
Też znam takiego smile.gif I to na pewno nie ten sam bo po drugiej stronie rzeki.
> czynnika.
Bzdura. Ciśnienie ma być WŁAŚCIWE. Jeżeli jest właściwe - ilość czynnika jest w normie. Fizyki nie oszukasz.
O płynie hamulcowym, jak i zdaje się oleju w silniku, to coś w instrukcji auta napisane jest...co jaki przebieg lub czas producent zaleca wymianę czynnika klimy? Przytoczysz jakiś zapis z instrukcji jakiegoś auta?
> oszukasz.
chcial bym bardzo wierzyć w to co piszesz zlosnik.gif ale jednak moja praktyka mówi mi zupełnie co innego i zgadzam sie z kaczorkiem waytogo.gif sam wczoraj odessałem 100g napełnilem 600 i jedyne co sie zmieniło to temperatura z nawiewów zlosnik.gif
