Shell nitro + 100 Wasze opinie.
Zatankowałem dzisiaj cały bak tego cudu techniki. Po przejechaniu kilkudziesięciu km mam wrażenie jakby silnik zaczął ciszej pracować. Nie interesuje mnie moc i spalanie, a czy to paliwo może mieć jakiś lepszy wpływ na pracę silnika? Czy jest prawdą, że jest to jedyne paliwo z DE dostępne na naszych stacjach?
Czy lepszy wpływ silnik raczej nie. Czy silnik będzie ciszej pracowal, napewno nie. Czy dodaje mocy ? W normalnej jeździe nie zauważysz. Wg mnie efekt placebo. Zapłaciłem 50gr drożej to napewno musi byc lepiej.
a dlaczego z DE? skąd takie info?
wg mojej wiedzy (tak było kilka lat temu), shell brał paliwo z Grupy Lotos (+dzierżawili zbiornik), ino do VPower dostarczali swoje dodatki uszlachetniające.
Kurcze, ale serio jakby cisze zaczął pracować... Ktoś tankował? Jakieś wrażenia?
> 90 gr więcej
Masz mniej mocy na nim to musi ciszej pracować.
Paliwo o większej liczbie oktanowej w silniku przystosowanym do normalnego 95 spala się wolniej. Stąd cichsza i jak by gładsza praca silnika, mniejsza moc i większe spalanie, ale to zauważysz przy następnym tankowaniu grinser006.gif.
> 90 gr więcej
Tak, dzien po zalaniu jakiejs ich super hiper benzyny padla mi pompa paliwa, wiec nasluchuj rotfl.gif
> 90 gr więcej
do 90gr ciszej pracuje
od 90gr do 1,50zł lepiej przyśpiesza
od 1,50zł do 3zł silnik się nie zużywa
poza ceną to różnica jest wyłącznie na broszurach reklamowych
Placebo. Zrób taki eksperyment - niech ktoś zatankuje za Ciebie, żebyś nie wiedział, co jest w baku. I tak kilka razy. Spisuj swoje wrażenia. Zobaczysz grinser006.gif
> 90 gr więcej
tak jak wyzej napisane
wieksza LO i paliwo lagodniej sie spala/wolnije i to wrazenie ze silnik pracuje ciszej/kulturalniej/bardziej miekko moze byc jak najbardziej odczuwalne
Dlaczego? W porządnym silniku przestawi się zapłon i będzie lepiej.
Chyba jest tak, że jak silnik ma czujnik spalania stukowego i robi z niego dobry użytek, to takie paliwo może mieć sens, ale na pewno nie ekonomiczny grinser006.gif Co ciekawe Felicja 1.3 ludziom naprawdę mniej na takim paliwie spalała o.O
Dokładnie, Do jednego z Tunerów (w późnych latach 90) orzyjechał chłopaczek żeby mu za 200zł dodał pare koni. Na nic tłumaczenia że żeby w N/A coś ruszyc to trzeba wiekszej gotówki. Gosciu się uparł wieć tuner przyjął auto. Nic kompletnie przy nim nie zrobili. Gościu wrócił i twierdził że teraz jedzie dużo lepiej. Po kliku dniach oczywiście zadzwonili do niego oddali 200zł i wytłumaczyli co zrobnili. Chyba zrozumiał bo później robili mu jakis większy tjun z tego co pamiętam.
> przy następnym tankowaniu .
W tych super-hiper paliwach wyższa LO jest "skutkiem ubocznym" raczej zastosowanych dodatków. Nie jest efektem placebo lepsza praca, ponieważ zawarte dodatki tlenowe wpływają jakoś na poprawę pracy, aczkolwiek potencjalne wzrosty mocy i momentu mieszczą się w seryjnych silnikach na granicy błędu pomiarowego.
Może tak być, ale serio jakby golfina ciszej chodziła. Zmian w osiągach na pewno się nie zauważy. Codo spalania to przekonam się jutro jak pojadę na Śląsk. Za rachunek przy kasie dają na pocieszenie bon 15 zł do Lidla zlosnik.gif
> paliwo może mieć sens, ale na pewno nie ekonomiczny Co ciekawe Felicja 1.3 ludziom naprawdę
Dla zwykłego użytkownika takie paliwo nie ma sensu nie tylko ekonomicznego. Z racji tego, że mało ludzi go kupuje jest najczęściej po prostu stare. Natomiast co do wpływu na osiągi - jest zbyt wiele czynników żeby napisać po prostu że jest wpływ lub go nie ma.
Wreszcie ktoś to napisał shocked.gif Jeżeli ECU potrafi korzystać z czujnika spalania stukowego również do przyspieszenia zapłonu a nie tylko opóźnienia to na paliwie o wyższej liczbie oktanowej będzie więcej mocy. Nie dużo, ale nawet na seryjnym programie będzie róznica. Dodatkowo pisząc program pod auto można tą wyższą liczbę oktanową (odporność na spalania stukowe) wykorzystać przy ustawieniu zapłonu.
Jeżeli ECU tego nie potrafi, a fabryczna mapa jest pod 95, to faktycznie najprawdopodobniej spali więcej i będzie jechać tak samo albo gorzej.
jakoś? to brzmi konkretnie.
a jaki to jest seryjny silnik? boxer w subaru STI to seryjny silnik jest?
> 90 gr więcej
W porównaniu do którego paliwa ?
Tzn ile litr kosztuje ?
IMO każdy który jest produkowany seryjnie i wychodzi z fabryki jest seryjny. Nie seryjny to taki który został w jakiś sposób podrasowany ale przez firmę trzecią. Moim zdaniem.
> A tsi to potrafi?
A czy ja wyglądam na wróżkę? Mój potrafi. Patrząc na to, że konstrukcyjnie i generacyjnie sa to mocno zbliżone silniki, to gdybym miał strzelać zlosnik.gif strzelałbym że TSI też to potrafi.
Oj nie czepiajmy się semantyki. Piszę co wyczytałem. Nie bronię, ani nie potępiam. Nie sprawdzałem na hamowni, tak jak i milion użytkowników którym się wydaje, że jest lepiej/gorzej/bez zmian.
Seryjny to uproszczenie. Ok, teraz można się czepiać interpunkcji...
6,47 nitro 100, a 5,57 zwykła 95 na shellu.
to nie upraszczajmy. są "seryjne" silniki, które są przystosowane dobrze do zmiany wartości oktanowej paliwa i zmiany wartości z hamowni nie są marginalne.
Tankuję cały czas Shell V-pover95. Przy długotrwałym użytkowaniu samochodu na tym paliwie widać różnicę w zużyciu świec, zaworów i komór spalania. Nic po za tym. Nie wiem jaki wpływ ma to paliwo na wtryskiwacze benzyny. Pewnie też jakiś tam ma.
Innych różnic nie zauważyłem.
W przypadku V-pover Diesel różnicę podobno daje się odczuć w przypadku silników z DPF. Ponoć lepiej, szybciej i rzadziej oczyszcza się filtr cząstek stałych.
Ale to tylko wrażenia opisywane przez Szwagra.
Co do V-pover100 to różnica akustyczną dało się odczuć w przypadku zasilnia słynnego silnika S-21 z Żuka.
Na normalnej benzynie gdy depnęło się gaz do dechy przy małej prędkości to dzwoniły zawory i silnik wydawał z siebie głośne "BUUUUU".
Po zatankowaniu V-pover100 zawory nie dzwoniły, a "BUUUU" było ledwo słyszalne.
> Żuka.
ja to czułem w Maluchu smile.gif po splanowaniu głowicy smile.gif musiałem latać na 98, a jak na 95 to delikatnie. inaczej dzwonił = spalał stukowo smile.gif ale to raczej nie dotyczy normalnej eksploatacji współczesnego auta.
do 100 oktanów?
Wątpię. 95/98 przestawi się. Ale to też nie we wszystkich.
czym wyższa liczba oktanowa tym łagodniejszy proces spalania, co wpływa na cichszą pracę silnika, bo chodzi bardziej miękko, ale mocy oddawanej jest mniej.
Różnicy w spalaniu oraz w dynamice nie widzę. Trasa z krk na śląsk i powrót zaowocowały takim spalanie jak na zwykłej 95, czyli ok 5.3 l/100km. Następny bak zaleję zwykłą 95 i z ciekawości zobaczę czy rzeczywiście jest ciszej wink.gif Może lepiej dać komuś zatankować i samemu spróbować poczuć różnicę? zlosnik.gif
> ja to czułem w Maluchu po splanowaniu głowicy musiałem latać na 98, a jak na 95 to delikatnie.
> inaczej dzwonił = spalał stukowo ale to raczej nie dotyczy normalnej eksploatacji
> współczesnego auta.
To paliwo jest dobre do wysilonych wysokoobrotowych silników benzynowych, które mają wysoki stopień sprężania.
A to prawda, że to jest jedyne paliwo na naszych stacjach pochodzące z importu, a wszystko pozostałe idzie z jednego "kotła"?
A nawet jesli - to co, pewnie jest znacznie lepsze, lepiej pachnie bo pochodzi z NIEMIEC? hehe.gifhehe.gifhehe.gif
Widzę że nie tylko proszki z Niemiec wzbudzają radość u naszych rodaków facepalm%5B1%5D.gif
Człowiek pisze A, a ty sobie doczytujesz B.
Nikt nigdzie nie zasugerował, że to co z importu musi być lepsze, to było zwykłe pytanie dla zaspokojenia ciekawości bo gdzieś kiedyś słyszałem taką opinię.
Benzyna bazowa jest wszędzie taka sama.
Wątpię by Orlen czy inny Lotos pozwalały sobie na "dolewanie wody", to jak strzał w kolano, no i gdyby to się wydało to żaden Shell czy inny BP nie chciałby współpracować z taką firmą.
Do benzyny bazowej dodawane są wszelakiej maści dodatki.
To tak jak z parzeniem herbaty.
Masz kubek z wrzątkiem.
Chcesz mieć czarną herbatę to wrzucasz torebkę z czarną herbatą, chcesz mieć malinową to wrzucasz torebkę z malinową.
To czy wrzątek będzie pochodził z niemieckiej rafinerii czy z polskiej to nie ma znaczenia.
Przypuszczam, że importowane są tylko torebki z herbatą, a może nawet tylko komponenty do herbatek, a mieszanie - zgodne z recepturą - przeprowadzane jest w Polsce.
> sprężania.
Przecież on konstrukcyjnie to był przystosowany do benzyny zielonej (86 oktanów) a chodził też na niebieskiej (78 oktanów) więc nie wiem po co mu jakieś v-powery hmm.gif
> Żuka.
Sorki, ale nie mogłem się powstrzymać. Sam jesteś "zawór". Skąd wymyslileś to dzwonienie zaworów hehe.gifrotfl.gif? Może to szklanki w bagażniku?
> sprężania.
no to dokładnie to co w maluchu smile.gif wysiliłem go za bardzo planując głowicę wink.gif
Niektorym nie przetlumaczysz. Chodzi ciszej, pali mniej, jezdzi lepiej grinser006.gifgrinser006.gifgrinser006.gif W sumie nic dziwnego, przeplacone grubo to jakis efekt musi byc, nawet jesli trzeba samemu sobie wmowic grinser006.gif
Niby się chwalisz, że masz Nysę ale czy ty nią w ogóle jeździsz? Piszesz tak jakbyś w ogóle nie widział co to są zawory w silniku, nie mówiąc już o spalaniu detonacyjnym.
> no to dokładnie to co w maluchu wysiliłem go za bardzo planując głowicę
Teraz tankowanie takiego paliwa ma sens.
> I niby w żuku był taki silnik
Nie był.
Chodzi o zaobserwowanie różnic w dźwiękach jakie wydaje ten silnik podczas pracy pod dużym obciążeniem.
To jaki to jest silnik to doskonale wiem, bo można powiedzieć, że zjadłem na nim zęby.
Najlepsze paliwo na rynku. Tylko tak drogie, że nie wiem czy warte swojej ceny.
Jako że nie ma odpowiednika, to pewnie może sobie kosztować ile chce - jak ktoś będzie chcial najlepszą wachę to innej opcji nie ma.
poczytaj testy - ten nitro ma dużo dodatków bogatych w tlen, stąd samochód ma większą moc niż na zwyklym paliwie.
To 100-oktanowe paliwo (V-Power w wersji Racing) jest najdroższym, a przez to najrzadziej kupowanym paliwem.
Dlatego obawiałbym się tylko jednego: że takie paliwo będzie stare i zwietrzałe.
> zwyklym paliwie.
Nie. W Szczecinie mamy paliwo z rafinerii w Schwedt.
