patent na szron i parowanie??
witam
Czy ma ktoś jakiś sposób na zamarzanie szyb a później ich parowanie???
Przykrycie szyby jest ok ale później strasznie one parują od środka, nie przykrywaanie i płyn do sryskiwaczy to samo.
Ma ktoś jakiś sposób??
garaz odpada bo to powrót z pracy wieczoram
Otworzyc drzwi/okna przed wyjsciem z samochodu zeby pozbyc sie wilgoci i ciepla. Sprawdzic dzialanie klimy i wymienic filtr kabinowy.
1. Dokładnie wyczyścić szyby (od środka) - żeby tłuste ni ebyły.
2. Utrzymywać jak najsuchsze dywaniki
3. Marketowy pochłaniacz wilgoci.
Wjedź gdzieś, gdzie jest powyżej +6, włącz klimę i obieg wewnętrzny. Niech tak podziała z 10 minut. Powtarzać zimą co kilka tygodni ok.gif Jesienią i zimą mamy litry wilgoci w aucie, nie tylko na dywanikach, trzeba się tego regularnie pozbywać.
> Garaz?
> U mnie ten patent dziala idealnie P
> witam
Możesz spróbować preparaty przeciwko parowaniu np. antifog. Jednak na dużym mrozie one nie pomogą idealnie. Trzeba tym przecierać szybę od środka regularnie co jakiś czas.
Pomaga oczywiście utrzymywanie szyby od wewnątrz w idealnie czystym stanie - para nie ma się na czym skraplać.
Od zewnątrz maty.
To i tak tylko półśrodki, i zostaje ci nagrzanie auta lub jak wyżej próby z klimatyzacją, pochłaniacze wilgoci itd. Tyle że i tak zawsze z człowieka jeszcze się para wydobywa.
Do rad powyżej (bardzo dobrych) dodam: sprawdź czy nie masz zatkanych w bagażniku odpływów powietrza.
> witam
Umyć szyby alkoholem izopropylowym, wysuszyć dywaniki, położyć pochłaniacz wilgoci. A na szron zewnątrz najlepszy jest preicer. Nie pamiętam jaka firma ale chyba carplan:
Spryskujesz tym szybę po powrocie z pracy, a rano zamiast lodu na szybie masz kisiel zlosnik.gif Zgarniasz wycieraczkami i jedziesz. Nic nie trzeba skrobać - działa do -15, -20 spokojnie zlosnik.gif
> witam
wymień filtr przeciwpyłkowy i sprawdź czy nie masz wilgoci w aucie/mokrych dywaników itd
poprawiam, nie mam zbytniej wilgoci i żebym cay czas miał zaparowane szyby, ale jak ten szron na aucie sie zrobie to w pierwszej chwili zaparują mi szyby jak wsiade do samochodu a jak już odparuje to jest dobrze, ta para to jedynie wystepuje wtedy jak szyby mi zamarzną
Z mojego doświadczenia, największy wpływ na takie problemy mają mokre dywaniki i niedrożna wentylacja.
Strzepuję buty ze śniegu i błota przy wsiadaniu za każdym razem i nigdy przez 20 lat, ponad 1Mm i 13 do 17 aut (już nie potrafię zliczyć), nigdy nie miałem takich problemów.
Koledzy, którzy jeździli wcześniej czy później tymi samymi autami a nie dbali o suche dywaniki ciągle męczyli się z gąbkami.
Ja nawet jej nie miałem. Tzn, kupiłem kiedyś w 1990 do malucha ale nigdy nie użyłem.
> filtr się zgodzę ale co ma do tego klima która zimą nie działa
Nie chłodzi, ale osuszacz działa.
Dziala. Teraz w dzien jest 7-8 stopni.
> wentylacja.
Albo wentylacja źle zaprojektowana...
u mojej Zony w Getzie ciagle w czasie deszczu paruja szyby - ale to makabrycznie - po przeprowadzeniu sledztwa okazało sie ze wycieraczka wracając na pozycje spoczynkowa zgarnia wodę z szyby i wrzuca prosto do kratki wentylacyjnej (nawiewowej) - czyli po paru ruchach wycieraczek masz mokro w dolocie powietrza do kabiny i mokry filtr kabinowy - brawa dla koreańczyków...
> E? Jaki osuszacz?
Osuszacz usuwa wilgoć z układu a nie z kabiny...
> Dobra, przyznaję się - palnąłem głupotę
ps.
nie piję piwa...
Długo i zaciekle walczyłem z parowaniem a potem zamarzaniem szyb w Ibizie mad.gif , największy sukces przeniosło włożenie do kabiny płóciennych woreczków wypełnionych kocim żwirkiem . Co do sławetnego filtra kabinowego do ćwiczyłem jazdę z filtrem oraz bez , większego efektu nie zauważyłem . Skłaniam się do teorii TTTM gdyż śnieg oraz inna wilgoć zalegała na dywanikach w innych moich autach a jednak szyby nie parowały .
Może i TTTM - ale w Getzie zanim poznałem przyczyne parowania trafiało mnie - zwlaszcza w temp bliskich zera - kiedy klimatyzacja sie nie właczała...
Polecam DOKŁADNE przyjrzenie się klapie recyrkulacji powietrza. Nawet jej delikatne uchylenie, gdy powinna być zamknięta powoduje parowanie szyb. To, że słychać jak działa, wcale nie oznacza, że działa prawidłowo.
> Spryskujesz tym szybę po powrocie z pracy, a rano zamiast lodu na szybie masz kisiel Zgarniasz
fajna sprawa, ale nie podoba mi się instrukcja aplikacji...
Wszelkie rozpryski trzeba odrazu usunąć z lakieru.
filtr kabinowy wymienic... pilnowac zeby na dywanikach bylo jak najmniej wody i przede wszystkim dobrze umyc szyby grinser006.gif
> witam
Wiadro gorącej wody. Albo dwa.
Odśnieża, odszrania, ogrzewa szyby tak, że nie parują i nie zamarzają.
Tylko trzeba od razu spryskać szybę płynem ze spryskiwacza, aby wycieraczki nie zamarzły.
Ja robię tak:
włączam brykę, nawiewy, ogrzewanie szyb itp.
Chlustam wodę.
Właczam na sek spryskiwacz i jadę.
W tym roku wyprowadziłem sobie gorącą wodę z pieca do kranu pod dom hehe.gif
> znakomity patent
bardzo skuteczny i prosty do zrobienia - nie musi być wrzątek oczywiście
> za taką głupotę najczęściej płaci się pękniętą szybą
nie zdarzyło mi się żeby jakaś szyba pękła, a polewałem już wiele szyb hehe.gif
> Ja robię tak:
> Chlustam wodę.
> znakomity patent
a powiedz mi czym się różni polanie szyby wodą, od puszczania na nią nadmuchu powietrza mającego 30-40*?
szkło to ''ciecz'', poradzi sobie z rozprowadzeniem temp. Nikt nie mówi że to ma być wrzątek wystarczy lekko ciepła woda 25-30*
> znakomity patent
Sugerujesz mi, że jestem głupi?
Dodatkowo sugerujesz, że złośliwie podaję sposób aby ktoś uszkodził sobie samochód (gdyż albo szyba już mi pękła, albo nigdy tego sposobu nie stosowałem i chce aby komu innemu pękła szyba.)
Sposób ten stosuję przez kilka lat i w kilku samochodach - żadna szyba mi nie pękła.
Szyba ze szkła hartowanego i dodatkowo laminowanego nie pęka od zmian temperatur.
Jedyne niebezpieczeństwo jest wtedy, gdy szyba już jet uszkodzona - wtedy istniejące uszkodzenie może się powiększyć.
Powietrze z nawiewu ogrzewa szybę stopniowo, ciepła/gorąca woda ogrzewa szokowo. Taka jest różnica.
Nigdy nie polewałem szyby ciepłą ani gorącą wodą i nigdy tego nie zrobię.
Za duże ryzyko pęknięcia szyby.
Po mału, albo laminowane, albo hartowane.
Szyby czołowe ze szkła hartowanego skończyły się wraz z Fiatem 126p na polskim rynku waytogo.gif
Twoje potoczne spojrzenie na świat jest dalekie od rzeczywistości technologicznej hehe.gif
Laminowanie nie wyklucza hartowania.
Boczne szyby są zwykle tylko hartowane, a przednia hartowana + laminowana.
Moje spojrzenie na świat szkła hartowanego i laminowanego jest poparte kilkuletnim doświadczeniem w branży moto, zarówno świata "osobówek" jak i pojazdów "użytkowych".
Wszystkie dotychczasowe nowe szyby czołowe, zarówno producentów krajowych jak i zagranicznych, z którymi się przez ten czas spotkałem, i które stłukłem/zbiłem/wklejałem/wycinałem, były klejone czyli laminowane, nie miały prawa zachowywać się jak hartowane. Z prostej przyczyny: folia do której są klejone warstwy nie spełniłaby swojego zadania. Zresztą regulują to odpowiednie przepisy i homologacje.
Szyby boczne - hartowane. Te nie mają prawa zachować się jak laminowane, ale bywa z tym różnie hehe.gif
> Bez spinki ziom
> Szyby boczne - hartowane. Te nie mają zachować się jak laminowane, ale bywa z tym różnie
To jest właśnie potoczne postrzeganie świata. Pracujesz w branży moto, a nie w technologii produkcji szkła bezpiecznego, stąd masz ugruntowany potoczny pogląd na sprawę smile.gif
Oczywiście bez urazy - nie mam ochoty cię obrażać, tylko wskazać, że przekonanie oparte na doświadczeniu z innej branży czasami nie pozwala dotrzeć do stanu faktycznego. piwo.gif
Więc tak :
Hartowanie to szerokie słowo.
To, że szyba nie rozpada się w kawałki nie oznacza, że nie jet hartowana.
Modyfikując temperaturę procesu zmienia się wielkość kawałków, na które pęka szyba w przypadku rozbicia.
Szkło w szybach bocznych hartowane jest tak, aby rozpadało się na kaszkę, a szkło na przednią szybę tak, aby było nadal wytrzymałe, ale aby pękało na większe kawałki w celu zapewnienia przejrzystości po uszkodzeniu.
Po angielsku:
http://www.madehow.com/Volume-1/Automobile-Windshield.html
"5 After this shaping step, the glass must be hardened in a heating step called tempering. First, the glass is quickly heated to about 1,565 degrees Fahrenheit (850 degrees Celsius), and then it is blasted with jets of cold air. Called quenching, this process toughens the glass by putting the outer surface into compression and the inside into tension. This allows the windshield, when damaged, to break into many small pieces of glass without sharp edges. The size of the pieces can also be changed by modifying the tempering procedure so that the windshield breaks into larger pieces, allowing good vision until the wind-shield can be replaced. "
Nie przejmuj się - ja pryskałem tym wszystkie szyby nie zwracając uwagi na żadne rozpryski i nic złego z lakierem się nie dzieje.
Naprężenia cieplne w materiale mogą być na prawdę duże w przypadku kiedy jeden koniec szyby jest zamarznięty (-10 stopni) a na drugi wylejesz wodę o temperaturze 40 stopni.
Szkło nie jest zbyt odporne na naprężenia cieplne. Podałeś przykład odpalenia gorącego nadmuchu na zmarzniętą szybę. Moim zdaniem nie wiesz o czym piszesz
1. jak szyby są zamarznięte to silnik jest na tyle zimny, że nie będziesz miał gorącego powietrza w nadmuchu
2. wejdź do wody o temperaturze 50 stopni i do suchej sauny o temperaturze 50 stopni. Poczujesz co to jest przewodność cieplna.
I co z tego?
Szyb nie robią w manufakturze XIX wiecznej, tylko w nowoczesnych fabrykach z powtarzalnym procesem. Szyby są naprawdę bardzo wytrzymałe, szczególnie na takie drobne zmiany temperatur (drobne w porównaniu z procesem produkcyjnym, a tam nie pękają)
Kto nie wie o czym pisze ?
> nadmuchu
Pęknę w wodzie z powodu naprężeń?
proponuję wziąć dzbanek żaroodporny, zalać wrzątkiem, wrzucić garść kostek lodu i zamieszać ok.gif
Rób to w goglach ochronnych i najlepiej w zlewie.
Próbowałeś?
Ja kilka razy wystawiałem z piekarnika kurczaka w takim naczyniu na śnieg aby szybko wystygło.
Nigdy nie pękło.
Nie będę nikogo zmuszał do lania wrzątku na szybę, jeśli się boi i woli skrobać smile.gif
> Próbowałeś?
tak. Dwa razy: pierwszy i ostatni bo mi się dzbanuszek spękał. A miało być ice-tea.
Czyli 50 stopni różnicy.
Biorę szklankę z szafki (temperatura 20-25 stopni) i zalewam ją wrzątkiem, czyli różnica 75-80 stopni - co dziwne nie pęka.
Tylko w tamtym przypadku szklanka byłaby zmarznięta. Tu ma temperaturę powyżej pokojowej.
Myślisz, że dla szkła temperatura 0 stopni ma jakiekolwiek szczególne znaczenie?
Nie ma. Nie zachodzi w szkle w tym zakresie temperatur żadna przemiana fazowa ani strukturalna, która by miała wpływ na wytrzymałość mechaniczną.
Znaczenie ma w zasadzie różnica temperatur.
I jakby była zrobiona z wody a nie ze szkła to by miało znaczenie ...
