ktory silnik n/a ma najwiecej Nm...
... z 1000cm3 pojemnosci?
jest cos lepszego od nissana z350
372Nm z 3498cm3 = 106,3Nm/1L
Myślałem że wspomniana w innym wątku AR159 3,2 dałaby radę, ale nie.
Wychodzi 100,78 Nm/1l
Ferrari 458 Italia:
4.5l, 540Nm
120 Nm/l
Porsche 917 5,0
Typ: V12, 180o
Ustawienie: Centralnie, wzdłużnie
Rozrząd: DOHC, 2 zawory na cylinder
Objętość skokowa: 4998 cm3
Moc maksymalna: 630 KM przy 8300 obr./min
Moc litrowa: 126,05 KM/l
Maksymalny moment obrotowy: 589 Nm przy 6400 obr./min
lotus zlosnik.gif.
2 litry - ponad 360 Nm.
> lotus .
N/A?
A tak z ciekawości, to jakie znaczenie ma moment obrotowy silnika bez podania informacji o obrotach przy jakich jest osiągany i zestopniowaniu skrzyni biegów? zlosnik.gif Silnik sam nie jeździ przecież clown.gif
Chcesz mieć duży moment? Silnik z malucha i przekładnia ślimakowa - będziesz miał 10000 Nm z 650ccm panic.gif A co z tego, że będzie to miało kilka obrotów na minutę hehe.gif
moj?
1.8 n/a 210 nm ale to nie seria wink.gif
> N/A?
a to czemu? To żaden wynik, a w lotusach torowych to standardowy moment. Są takie po 450../1600 obr zlosnik.gif
honda s2000 i inne typeR 218Nm z 2l
109,16Nm/l
generalnie duży max. moment / do pojemności mają silniki wysilone, tylko że jest on wtedy blisko ów obrotmocy maksymalnej. Więc jego użyteczność jest ... torowa
> 109,16Nm/l
TypeRy maja zupelnie inne silniki niz S2000.
S2000 to silnik F20
CTR mial K20, I mimo, ze nizszy moment (196 w EP3, 194 w FN2) to mial duzo korzystniejszy przebieg i przy 2 tys obrotow bylo juz w okolicach 90% max wartosci.
> przy jakich jest osiągany i zestopniowaniu skrzyni biegów? Silnik sam nie jeździ przecież
Z czystej ciekawości
a interesuje mnie wartość Nm tylko na wale korbowym w aucie osobowym
> Porsche 917 5,0
> Typ: V12, 180o
A coś mniej egzotycznego zlosnik.gif?
> 109,16Nm/l
Chyba to bedzie zwycięzca z aut "popularnych"
Moja Croma ma
320 Nm przy 2000 obr/min z 1910 cm3 = 167,5 Nm z litra hehe.gifhehe.gifhehe.gif czyli znacznie lepsza od Nissana z350 hehe.gifhehe.gifhehe.gif
> Moja Croma ma
> 320 Nm przy 2000 obr/min z 1910 cm3 = 167,5 Nm z litra czyli znacznie lepsza od Nissana z350
s2000 ma jeszcze mniej a wciąga cię lewa dziurka...
> Moja Croma ma
A masz silnik n/a zlosnik.gif?
> Mazda rx8? 211Nm z 1308cm3
Znowu... Ten silnik nie ma 1.3l pojemności skokowej...
Szukaj silnika o możliwie dużym skoku tłoka. Takie konstrukcje z definicji generują wysoki moment. W każdym razie przekroczyć 11x Nm z litra pojemności w aucie drogowym bez doładowania bedzie trudno.
BMW E30 M3 2,5 16v Sport Evolution Generuje 110,08
BMW E36 M3 Evo 109 Nm
M62B44TU ma min >100/1l
moje suzuki SV650 ma 100Nm/1l wink.gif
O ile pamiętam to wszelkie Ferrari mają sporo momentu z litra. Tam szukaj zlosnik.gif
Np F50 ma ponad 110Nm/l, Enzo podobnie. LaFerrari też zlosnik.gif
100Nm/l to moim zdaniem dobry rezultat już ok.gif
To i tak wychodzi ze ma ponad 160Nm z litra więc dobry wynik.
Z ciekawości, jak Ci to wyszło?
> NSU Ro80 z 1967 roku, niecałe 1000cc a 165Nm. Wankel rules
I znów moje skromne pytanie - jak wpadłes na te niecałe 1000ccm?
Normalnie bo ten silnik MA 1308cc pojemności. A dokładnie to 2x654cc.
Nie, normalnie nie ma.
Po pierwsze w wypadku silnika rotorowego mówienie o pojemności SKOKOWEJ tłoka jest delikatnie mówiąc ignoranctwem. Przyjmuje się, że (a przynajmniej FIA tak robi), że znany np z RX8 wyposażony w dwa rotory z których każdy posiada rotor o pojedynczej komorze z pojemnością 654 ccm to odpowiednik klasycznego silnika o pojemności skokowej circa 2,6l.
Fakt, że samochody z silnikami w tym układzie są na tyle rzadkie, że nie opłaca się szukać prawidłowego rozwiązania tylko licząc pojemność idzie się o najmniejszej linii oporu wiele tu nie zmienia. Z reszta Japonia i tak dopasowała przepisy bo tam te silniki już dawno nie są przez prawo traktowane jak tłokowe jednostki 1,3. Szczerze mówiąc, sądziłem, że jako osoba o takim a nie innym nicku raczej będziesz to wiedział i nie będziesz próbował ślepo brnąć w dyskusję opierając swoja argumentację na tym, że tak w dowodzie i wiki stoi".
Kolejna sprawa... Renesis w wersji 6 port to nie jest jakiś pogromca klasycznego tłokowa.
166309d1292810224-lower-compression-rotors-renesis-rotary_torque_1.png Jest wystarczająco dużo silników, które taki bardzo podobny wykres bez spalania olbrzymiej ilości benzyny, oleju i bez konieczności remontu co 100 tyś km...
F20C
JDM 250 PS (183.88 kW) @ 9,200rpm & 22.2kgm (217.71 Nm) @ 7,500 rpm
=108,85Nm/l
Ja to wszystko wiem od 3 klasy liceum. Chciałoby Ci się roztrząsać to na forum w luźnym temacie na temat cyferek o pojemności i Nm zlosnik.gif?
> moj?
Nie seria sie liczy - mialem 2354ccm i 280Nm w EP3. Czyli ponad 118 z litra.
Zeby sprawdzic chocby, ktory silnik ma najlepsza sprawnosc wolumetryczna. Chociaz tak naprawde nalezaloby podac sredni moment zeby naprawde sie przekonac, a nie tylko szczytowy.
Obejrzyj przebieg momentu w S2000 albo EP3. To, ze najlepiej jedzie gora nie znaczy, ze tego momentu w ogole nizej nie ma.
> temat cyferek o pojemności i Nm ?
Chciałoby by bo później gimanzlaiśći czy też licealiści powtarzają te same błędne informacje wink.gif
Bo w gruncie rzeczy wysoki moment to sprawność wolumetryczna + duży skok tłoka. Prawda jest jednak taka, że bez jakiejkolwiek formy doładowania przekroczenie VE na poziomie 80-85% udaje się tylko w silnikach od początku projektowanych jako jednostki typowo sportowe. Przekroczenie 100% bez dodatków takich jak ITB etc jest w praktyce niemożliwe. Silniki które przekraczają 100% można wyliczyć na palcach wieloletniego pracownika tartaku... wink.gif
nie kłam. Honda momentu nie miała, nie ma i mieć nie może! Honda jedzie kuńmi a nie niutonem! Każdy kierowca diesla to wie!
Nowa Mazda 6 ma 210Nm z 2l czyli 105Nm/l
Załóż do hondy kompresor i każdemu kierowcy diesla spuscisz majty zlosnik.gif
Jesli mowimy o srednim momencie to jak najbardziej. Jesli o chwilowym to takich silnikow jest calkiem sporo. Ale wiadomo, chwilowy nic tak naprawde nie znaczy.
Hahahah, no tak. Zaczynasz od 180Nm przy 2000rpm, masz je caly czas, gdziestam po zalaczeniu vteca rosnie do 200Nm i tyle tego. Niewazne, ze to wszystko jest w pelnym zakresie 2000-8500. W TDI jak nagle ze 100Nm robi sie 350 to łojezu, panie jaki kop, miota nim jak szatan itp grinser006.gif Szkoda, ze 1000rpm pozniej leci to wszystko na pysk. Ale jest wow grinser006.gif
Czy ja wiem czy tak całkiem sporo? 80-85% VE osiąga dość dużo silników z dwoma zaworami na cylinder. dodatkowe 10% to dodatkowe dwa zawory. 5 zaworów daje znikomą poprawę napełniania. 6 jest w gruncie rzeczy górną granicą i nawet w tym wypadku często okazywało się, że zyski były zjadane przez zbyt duże straty energii.
Naturalnie w czasach niemalże dowolnego sterowania pracą zaworów i charakterystyka pracy rozrządu często daje się uzyskać spektakularne efekty - ale juz np kolektory o zmiennej geometrii itp rozwiązania to tak naprawdę formy doładowania.
> jak nagle ze 100Nm robi sie 350 to łojezu, panie jaki kop, miota nim jak szatan itp Szkoda,
Ale można się na forum pochwalić wytłuszczoną czcionką w podpisie że mam 350Nm zlosnik.gifok.gif
> 385Nm
> i z benzyny
