Stosowanie płukanek przed wymianą oleju.
Obecnie mam wymienione uszczelniacze wałków rozrządu, uszczelkę głowicy i uszczelki pokryw zaworów. Podczas wymiany UPG po demontażu pokryw zaworów ujawniła się dość spora ilość szlamu, zapewne jest to skutek zmiany oleju przez poprzedniego właściciela co 20-30kkm. Osobiście zmieniam co 10kkm i tak się zastanawiam, skoro było trochę syfu w silniku to czy nie zastosować płukanki Motul czy LM. Nie stosowałem tego wcześniej i nie wiem czy bać się, że coś się rozszczelni czy nie... hmm.gif Na forach jest wiele skrajnych opinii i w sumie sam nie wiem co myśleć.
No właśnie, ile użytkowników tyle opinii. Ja zawsze patrzę optymistycznie, więc wg. nic się nie powinno stać o ile zrobisz to zgodnie z instrukcją na opakowaniu. Gość z zaprzyjaźnionego serwisu zamiast płukanki stosuje dolewkę oleju napędowego w ilości 1,5 litra na 4-5 litrów oleju silnikowego 10 minut przed wymianą oleju na wolnych obrotach.
PS. A co tam Panie we francuskim wozie się zepsuło, że aż UPG musiałeś robić? Uszczelniacze zaworowe popuszczały oliwkę?
W 1.4 16v, który mam, występuje pewna wada, źle jest zaprojektowany kanał olejowy i uszczelka puszcza na zewnątrz olej. Szczęście w nieszczęściu, że na zewnątrz a nie do komory spalania.
> nie... Na forach jest wiele skrajnych opinii i w sumie sam nie wiem co myśleć.
Używałem kilka razy. Jeśli był szlam i nalot, to zawsze dobrze rozpuszczały się i zlatywały ze zużytym olejem. Jeśli nie było szlamu - płukanka nic nie zmieniała - ani na plus ani na minus. Stosowałem zawsze markowe preparaty (głównie LM).
Kupię chyba LM z serii PRO, tą większą (500ml) i na początek wleję połowę, a drugą połowę wleje do mamy Astry grinser006.gif
W jednym aucie użyłem LM - nie widziałem żadnych różnic zlosnik.gif ale czułem się lepiej że zrobiłem "coś więcej" skromny.gif
Zależy jaki masz teraz olej...
przykładowo można zalać go takim który sam będzie wypłukiwał stopniowo nagar, czyli jeżeli masz 'jakiś tam' 10w40 zalać go Shellem HX7 10w40 który stopniowo wypłukuje osady i przy następnej wymianie śmiało można zalać już Shell Ultra 5w40 zlosnik.gif
Dla czego Shell?? ponieważ stosunek jakości do ceny jest śmieszny dla oleju do 100zł
Stosowałem po kilka razy w Lanosie (benzyna+LPG) i w Fabii (diesel). Nic się nie działo. Żadnych glutów i szlamów w spuszczanym oleju nie zauważyłem, silników nie rozbierałem, więc nie wiem czy wyczyściło coś czy nie, ale oba chodzą (odpukać) do tej pory (oba ponad 200kkm nalotu). Lanos jeździł na wszystkim co jest dostępne (bierze olej więc zdarzało się, że miał na raz mieszankę syntetyka 5W30 i 5W40 a do tego jeszcze 5W50, a potem minerała, półsyntetyka i minerała do diesla)...nadal płukanka nie robiła mu krzywdy, tak więc nic nie powinno się stać jak zastosujesz zgodnie z zaleceniami producenta. cool.gif
Do Fiata 1.2 16v 80KM ostatnio wlałem, ten silnik ma nagminny problem że klepia popychacze na zimnym silniku przy temp <5C. Wlałem LM, całe 500ml na 2,7l oleju które wchodzi do tego silnika. Czyli steżenie prawie 200% od tego jakie pisze na opakowaniu cool.gif Silnik popracował przez 20min, zalecaja 10min. Problem z popychaczami nie zniknął, ale szybciej cichną grinser006.gif przejechane od tego momentu 1kkm, silnik chodzi jak chodził ok.gif natomiast w zeszły week powtórzyłem czynność na Matizie, bo skubaniec ciągnie olej rzedu 1l/2kkm. Też wlałem cała butelke na 2,5l oleju, silnik chodził przez 30 min. Dawałem mu też w palinik devil.gif Jaki bedzie skutek się okaże, jak przejedzie z 1kkm. To auto malutko jeździ więc może za miesiac poznam werdykt ok.gif
Po zastosowaniu płukanki silnik szlag mi trafił.
Dziękuję za uwagę.
> Dziękuję za uwagę.
Ale co konkretnie się stało?
Jeśli w silniku masz szlam to zastanów się nad totalnym płukaniem silnika. Są warsztaty, które podpinają silnik pod maszynę i płuczą specjalnym płynem.
Zwykła płukanka wszystkiego nie wypłucze.
Ostatnio kolega zalał shella do siedmioletniego diesla. Rozpuścił się szlam, zatkał kanały olejowe i tydzień po wymianie silnik stanął. Wałek rozrządu pracował na sucho i zgrzał się z panewkami. Mechanicy nie mogli go oderwać. Ostatecznie silnik poszedł na złom.
Tak to bywa jak się zalewa zwykły silnik super hiper olejami.
Silnik jest miarę czysty, ale tak jak napisałem, poprzedni właściciel trzymał się raczej okresów zalecanych przez producenta, nie wiem na jakim oleju jeździł. Auto jak kupiłem to miało niski poziom oleju, więc wydaje mi się że cały ten syf, który krążył w silniku po prostu osadził się na pokrywie zaworów. Wałki np. są już czyste.
> Oglądałem to w Fanach 4 Kółek
stosowalem w 3 samochodach:
pierwszy w Seicento od nowosci jezdzil na castrolu przebiegu mial 30tys olej byl bardzo brudny ciemny braz po plukance zlecial jeszcze brudniejszy. Zalalem olejem 5w40 LM olej dosc szybko sie zrobil znowu brazowy, zrobilem jeszcze raz plukanke i jeszcze raz olej LM, po tym zabiegu olej od wymiany do wymiany 10tys km nie zmianial praktycznie koloru byl czysty.
W Alfie 159 robilem juz 3 razy plukanke ale to jest diesel to zawsze leci czarny olej.
W GP zrobilem narazie raz i zlecial strasznie brudny olej, nalalem ten sam olej co do SC i znowu zrobil sie szybko brudny przy nastepnej wymianie zastosuje plukanke zobaczymy jak bedzie smile.gif
Zaden z samochodow oleju nie bierze.
Jedyne co to w seju kilka dni po plukance padla sonda lambda ale to zapewne zbieg okolicznosci.
Jak jeździł na krótkich dystansach, albo przegrzewał silnik to okresy wymiany nie mają znaczenia.
Kolega z pracy (inny niż ten co mu padł silnik) miał problem w hyundaiu 2.2 d. zapalała sie kontrolka oleju. okazało się, że zapchał się smok. Wyczyścili wypłukali i jesy ok. Mówili, że w zasadzie każdego diesla powinno się porządnie przepłukać co 40-50 tyś. Płukają niepracujący silnik.
> silnik.
Swoją drogą nie słyszałem takich historii (o zapchanych smokach) kilkanaście lat temu, tylko wtedy olej w dieslach zalecali zmieniać co 7,5; max co 10kkm wink.gif
> A może wystarczy częściej olej zmieniać
ja w kazdym aucie zmieniam raz w roku lub co 10 tys km do tego plukanka i jest spokoj. Dla mnie trzeba miec nie rowno pod kopula zeby zmieniac olej co 35tys km
Miałem Lanosa 1,6/16V od nowości. Dwa razy wlałem do silnika ceramizer, trzy czy cztery ostatnie wymiany oleju z płukanką LM. Wytrzymał 130 tys. km. Nie wiem, co by było gdybym nie używał tych dodatków, ale wspominam przy okazji skoro jest temat grinser006.gif.
> silnik.
Sorry, ale to jest takie p w przysłowiowy bambus. Jeździłem dieslami na olejach mineralnych i półsyntetykach po 300kkm i jakoś nie były potrzebne płukanki, cuda i oleje syntetyczne. Teraz technika poszła do przodu i na olejach syntetycznych się smoki zapychają, ludzie się jakimiś fotkami dzielą, a płukanka stała się popularną usługą serwisową facepalm%5B1%5D.gif
Przed chwilą o tym pisałem. Oleje mineralne do tego i przebiegi w setkach tysięcy kilometrów smile.gif
> Wrócę do domu z roboty to wkleję Ci zdjęcie zapchanego smoka w którymś Citroenie, na pewno był to
> diesel.
> EDIT
> w sumie, szybko znalazłem temat
> http://www.frenchcarforum.co.uk/forum/viewtopic.php?f=3&t=39446
Tak, ale tam nie ma słowa o przebiegu na oleju oraz co doprowadziło do takiej sytuacji. Same domniemania palacz.gif
Bierzesz odpowiedzialność za takie rady? Wiesz, znajomy warsztat/serwis (fachowcy można rzec) nawet po poważnych naprawach silników nie zawsze decyduje się na takie numery, ponieważ nigdy nie wiadomo co może w kanałach siedzieć (pomimo mycia/płukania) po dłuższej eksploatacji.
> Może w ogóle zmieniać
to jeszcze sobie popatrz jak zmieniły się średnice kanałów olejowych na przestrzeni lat ok.gif Druga sprawa, częstotliwość wymian oleju też się wydłuzyła wink.gif W zeszłym roku wymieniałem silnik, musiałem parę rzeczy przełożyć ze starego do nowego, mimo, że tej samej serii 4K ale rocznik już inny i pierdołami się róznił np. wyprowadzeniem "odmy". Stary silnik miał regularnie pilnowane wymiany, nie przejeżdżał resursu przewidzianego przez producenta auta i dlatego raz w roku był wymieniany (było to ok. 7-8 tyś. km, a nie 15). Pod pokrywą wałka rozrządu ładny złotawy kolor, natomiast co do tego starego nie była mi znana jego historia serwisowa ani przebieg. Po jego obudowie wnioskuję, że raczej trudna, osad z oleju można było skrobać. Przez ok 1 tyś. km jazdy dolałem ponad szklankę oleju, hydraulika dość długo klepała. Wtedy też za przykładem kaczorka79 wlałem płukankę zgodnie z instrukcją . Po tym 1 tyś. km olej wyglądał tak jak w lanosie gdzie zmieniałem co 15 tyś. km. Auto przejechało od tego czasu ponad 6 tyś. km, przez ten czas dolałem ok. 0,5 litra oleju, olej lekko ściemniał, hydraulika praktycznie cicha robi się po kilku sekundach. Jak dla mnie skutek na plus. ok.gif Używałem produktu LM ok.gif
W samochodach z małą pojemnością 0.9/1.1/1.2 8v jest to sprawdzone i żadnemu nic się nie stało pomimo że większość zaczynała na 15w40 a nawet pobór oleju zmalał w niektórych przypadkach a wiek silników to kilkanaście lat alien.gif
Po zakupie każdego auta inwestuję w uszczelkę pod miskę olejową. Przy pierwszej wymianie oleju zdejmuję miskę i dokładnie myję ją oraz smoka z osadów.
Za każdym razem był szlam na dnie miski.
Możesz zastosować bez obaw. Bardzo dobrą płukanką jest Xado VitaFlush, potrafi rozpuścić te twarde żółtawe osady, można na niej jeździć. LM w wersji warsztatowej także jest dobrym wyborem.
LM ma specjalny dodatek, który powoduje poprawę pracy hydroregulatorów.
Zapytam jeszcze raz:
Wiesz, udany eksperyment na 3 egzemplarzach (jak mniemam to benzyny) to za mało by takie rady ludziom dawać, a argument z 15W-40 nietrafiony, ponieważ nie wiadomo jak samochód był eksploatowany wcześniej, a to dopiero widać po rozebraniu silnika i nie wiadomo co siedzi w kanałach olejowych. Pobór oleju jest różny na różnych olejach. Sam fakt o wcześniejszej jeździe na mineralnym o niczym nie świadczy.
Ja generalnie uważam że nie zaszkodzi... pod warunkiem nie przesadzania z ilością. Tzn. trzeba się trzymać zaleceń producenta ( oczywiście wybierać markowe ), środki te zawierają detergent ( podobnie jak oleje ) jednakże w dużo większym stężeniu. Detergent nie ma właściwości smarujących więc nie ma filmu tam gdzie powinien być poślizg smile.gif
Jeśli ktoś ma problem ze szlamem ( często to widać np. po zdjęciu klawiatury ) polecam zalać olej Castrol. Nie znam oleju który lepiej myje niż on. ( to nie reklama a spostrzeżenie ).
Ale ta płukanka XADO to trochę mnie niepokoi jak to ma konsystencję....sam nie wiem czego...miodu grinser006.gif
Raczej zastosuję to, kupię raczej LM, choć o XADO już wcześniej czytałem, poczekam co ABM napisze jeszcze. ok.gif
Hmmm, wiem o tym, ale raz że możliwe jest to z racji dłuższego starzenia się nowych olejów oraz dostosowania samochodów do tego. Już tutaj pisałem, że lat temu (25? 2015-1990 to jednak 25) to wymianę filtra miałem co druga wymianę oleju mineralnego. Coś mi się wydaje, że wiele się nie zmieniło palacz.gif
> cicha robi się po kilku sekundach. Jak dla mnie skutek na plus. Używałem produktu LM
Rozumiem, że chciałeś mi płukankę zareklamować? Jeżeli chodzi o hydrauliczne popychacze, to od dawna wiadomo, że bardzo może im pomóc dobre umycie smile.gif
> jeszcze.
Nie znam Xado, ja osobiście zakupiłbym LM ( z tych dwóch ).
Pamiętaj o stosowaniu się do instrukcji, to naprawdę bardzo ważne.
> Jak?
średnica jest dużo mniejsza- porównaj sobie kanały olejowe z silnika 1.6 HDI, a powiedzmy starego Peugota 405 - 1.9D
> nie zmieniło
nic nie reklamuję Tobie tylko opisałem swoje spostrzeżenia i efekty.
Jesteś troszkę zabawny facepalm%5B1%5D.gif są to tylko sugestie które sprawdziły się w więcej niż 3 samochodach (PB) a jak ktoś postąpi to jego wybór, nie biorę za to kasy żeby brać odpowiedzialność nono.gif Sam się o tym przekonałem i silnik nie wyzionął ducha cfaniaczek.gif Miałem pewność co do wymian oleju i do tego że silnik jest wolny od nagaru właśnie przy robionej uszczelce pod głowicą ale to było 3 lata wcześniej... pomimo lpg i 200kkm zlałem bez płukanki 5w40 i po ponad 5-6 tys. żadnego poboru oleju nie odnotowałem a tym bardziej skutków ubocznych po za tymi że przy niskich/ujemnych temperaturach skraca zimny start ok.gif Nie znam osobiście ani jednej osoby której by to zaszkodziło
> Peugota 405 - 1.9D
Konkretnie poproszę, bo ja jakoś nie widzę specjalnej różnicy np. w przypadku panewek czy hydraulicznych popychaczy - z góry przepraszam, nie porównywałem tego silnika 1.9D z P 405, ale te z rodziny PSA XU/XUD wprowadzone do produkcji na początku lat 80, niewiele się różnią od rodziny EW/DW, które zostały wprowadzone na początku tego wieku.
Jestem śmiertelnie poważny.
Znaczy jednak odpowiedzialności za radę "można śmiało lać" to jednak wziąć nie chcesz hehe.gifhehe.gifhehe.gif
LM jako olej, czy LIQUI MOLY ENGINE FLUSH dodany tuż przed wymianą?
nie mam takich rzeczy na podręcznym składziku więc nie jestem w stanie CI tego zobrazować ani pomierzyć, opieram się na tym co widziałem na stole warsztatowym przy okazji dłubania u kogoś w warsztacie i wizytach w szlifierniok.gif
Te o których pisałem jak najbardziej "widziałem" i zastanawia mnie nadal jaka to jest ta "Twoja" różnica w średnicach, która może spowodować zatkanie - to chyba miałeś na myśli palacz.gif
ABM miał pewnie ma myśli Liqui Moly Hydro-Stößel-Additiv
http://liquimoly.pl/produkty/dodatki/dodatki-do-oleju/wyciszacz-popychaczy-8345-detail
Wiele pozytywnym opinii zbiera też dodatek Ceratec od Liqui Moly. Przetestuję go w tym roku.
Odnośnie płukanek, w ubiegłym roku zastosowałem płukankę Millersa. W aucie mam silnik 1.6VTI, przebieg około 88 tys. km, patrząc przez korek wlewu oleju można było dostrzec jakieś nieznaczne osady na wałkach rozrządu, "klawiaturze" zaworów. Po płukance duża część osadów została usunięta.
czytałem troche o Ceratec-u, jednym pomogło, innym nie także różnie to bywa. W dodatku co wymiane oleju trzeba dolewac tego środka żeby utrzymać efekt jak juz jest, tak pisze producent wink.gif
